  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich habe eine Parallelschaltung von drei DS18B20 an einem D1-Mini.
    Nach dem Neustart des ESP werden in letzter Zeit häufig nur zwei von drei Sensoren erkannt. Nach kurzem Stromlos machen des ESP sind wieder alle drei Sensoren erreichbar ...
    Interessanterweise scheint immer der Sensor mit der höchsten Seriennummer zu fehlen.
    Hatte schon jemand ähnliche Probleme? Falls nicht, wird es wohl eher ein Wackelkontakt auf der Platine, als ein Problem mit der 1-Wire Library sein ...
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    @martinp Poste mal deine Software.
    • geschildG geschild
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @geschild die Kurzfassung wäre ...
      https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
      #include <OneWire.h>
      #include <DallasTemperature.h>
      #ifdef ARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <LibPrintf.h>
      #else
      #include <WiFi.h>
      #endif
      #include <Ticker.h>
      // #include <AsyncMqttClient.h>
      #include <AsyncMqtt_Generic.h>
      OneWire oneWire(oneWireBus);
      DallasTemperature sensors(&oneWire);
      void initTemperatureSensors(){
        Serial.print("Locating devices...");
        numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
        // numberOfDevices = sensors.getDS18Count();
        // numberOfDevices = MAX_DS18B20_DEVICES;
        // locate devices on the bus
        Serial.print("Found ");
        Serial.print(numberOfDevices, DEC);
        Serial.println(" devices.");
        if(numberOfDevices > MAX_DS18B20_DEVICES){
          Serial.println("too many temp devices, limit to 3");
      haselchenH geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        #else
        #include <WiFi.h>
        #endif
        #include <Ticker.h>
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @martinp
        Alternative wäre Tasmota flashen und Sonoff Adapter nutzen.
        • haselchenH haselchen
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen Das ist schwierig, weil da noch mehr angeschlossen ist. Bildet einen kompletten Heizkörperthermostaten, und der Regler ist auch im ESP codiert...
          Da wäre ich nicht fit genug in Tasmota Script Programmierung, um das zu übertragen.
          Mal überlegen, wie ich da vorgehe. Ich tippe aktuell immer noch auf den D1 Mini Clone von AZ Delivery mit ungeeignetem Spannungsregler. Der startet alle paar Tage neu, und dann ist sporadisch ein Temperatursensor "weg". Wahrscheinlich ist die Spannung im entscheidenden Moment nicht stabil.
          Ein pinkompatibles ESP32 Modul und eine richtige Leiterplatte sind bereit, um eingesetzt zu werden. Warte aber auf das Ende der Heizsaison, da ich den alten Aufbau zerlegen muss ...
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Hallo und guten Morgen in die Runde,
            habe das Thema gerade gesehen und dacht mir ich klinke mich mit ein. Ich habe auch die Temperatursensoren verbaut jedoch bekomme ich ab und zu fehlerhafte Messwerte ein. Die Sensoren messen in D50 Rohren die Wassertemperaturen von meinem Pool.
            Man sieht das hier auf dem Bild recht gut. -336 ist dann doch recht kalt ;)
            Hat jemand eine Idee in welcher Richtung ich den Fehler suchen könnte?
            Viele Grüße
            Unterm Strich ist alles besser.
            Ja, voll geil hier!
            MartinPM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Viele Grüße
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @flexer Hmm, wie werden die Sensoren denn ausgewertet?
              Eigenes ESP8266 Sketch, oder Tasmota?
              Alle parallel auf einen OneWire Bus?
              Ist der "Solar" Sensor auch der mit der höchsten Seriennummer unter den drei Sensoren?
              Falls Du etwas mit den Messwerten machst, reicht es ja nicht, das Problem "kosmetisch" zu lösen...
              Falls eine kosmetische Lösung reicht und Du die Werte über den influx-Adapter schreibst, könnte man hier etwas eintragen, um die Ausreißer zu ignorieren:
              • FlexerF Flexer
                Viele Grüße
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @flexer
                Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?
                FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  #else
                  #include <WiFi.h>
                  #endif
                  #include <Ticker.h>
                  geschildG Offline
                  geschildG Offline
                  geschild
                  @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
                  Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139
                  MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @flexer
                    FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    @haselchen Ja genau einen. Den Aufbau muss ich raussuchen. Melde mich
                    Ja, voll geil hier!
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @geschild das ist auch mein Verdacht. Zweite Möglichkeit wäre der Spannungsregler des D1Mini Clones...
                      Neue Version mit Leiterplatte und ESP32 ist eigentlich fertig. Hat aber andere Abmessungen, als der Prototyp. Warte noch bis es wärmer ist mit dem Umbau
                        @flexer
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                        So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy
                        So wie in dem Video
                        https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD
                        Ja, voll geil hier!
                        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          So wie in dem Video
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                          sieht nicht richtig aus.
                          Nur 1 Widerstand und nur ein data
                          siehe:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12
                          Danke.
                          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            So wie in dem Video
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              siehe:
                              geschildG Offline
                              geschildG Offline
                              geschild
                              @bahnuhr Man kann mehrere OneWire-Instanzen auf verschiedenen Pins betreiben.
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @bananajoe Ist aber natürlich auch in der Weise, wie von @Flexer gelöst durchaus funktionsfähig. Einen zweiten One-Wire-Bus aufzumachen ist aber Overkill bei zwei Sensoren ... zwei Ports zu nutzen hat Vorteile bei Serienproduktion von Geräten. Da müsste man ansonsten anhand der Seriennummer "anlernen" welcher Sensor welchen Temperatur-Messpunkt überwacht....
                                Die Farbcodes der Widerstände sind etwas unklar.
                                Wenn das wirklich gelb - violett - braun - gold ist, wären das 470 Ohm. Das ist deutlich zu wenig ...
                                https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf (Seite 7 Bild 7)
                                In der Regel wird 4,7 kOhm 5% Toleranz genutzt (gelb - violett - rot - gold)
                                Achtung bei Fünf-Ring-Farbcodes ist das anders! (gelb - violett - schwarz - braun - braun wäre 4,7 kOhm 1%)
                                http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                                  Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)
                                  Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.
                                  Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert
                                  Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                                  Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                                  Höchste Hausnummer -> Ablauf
                                  Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                                  Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf
                                  Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...
                                  der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...
                                  Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...
                                  Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                                    Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.
                                    Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln
                                      Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                                      https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                                      also 300 mA
                                      Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                                      https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                                      Der hat 500 mA!
                                      • MartinPM MartinP
                                        also 300 mA
                                        Der hat 500 mA!
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.
                                        So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                                        Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen
                                        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Kann auch heute Abend mal schauen.
                                          Das war echt kein Hexenwerk.
                                          Je ein 8266 und ein ESP32 arbeiten mit je 2 Sensoren.
                                          Einmal Tasmota und einmal Espeasy.
                                          Und dann einmal die Widerstände gelötet und einmal einfach über Wagoklemmen gesteckt.
                                          Fertig .
