  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @martinp
    Alternative wäre Tasmota flashen und Sonoff Adapter nutzen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @haselchen Das ist schwierig, weil da noch mehr angeschlossen ist. Bildet einen kompletten Heizkörperthermostaten, und der Regler ist auch im ESP codiert...
    Da wäre ich nicht fit genug in Tasmota Script Programmierung, um das zu übertragen.
    Mal überlegen, wie ich da vorgehe. Ich tippe aktuell immer noch auf den D1 Mini Clone von AZ Delivery mit ungeeignetem Spannungsregler. Der startet alle paar Tage neu, und dann ist sporadisch ein Temperatursensor "weg". Wahrscheinlich ist die Spannung im entscheidenden Moment nicht stabil.
    Ein pinkompatibles ESP32 Modul und eine richtige Leiterplatte sind bereit, um eingesetzt zu werden. Warte aber auf das Ende der Heizsaison, da ich den alten Aufbau zerlegen muss ...
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Hallo und guten Morgen in die Runde,
      habe das Thema gerade gesehen und dacht mir ich klinke mich mit ein. Ich habe auch die Temperatursensoren verbaut jedoch bekomme ich ab und zu fehlerhafte Messwerte ein. Die Sensoren messen in D50 Rohren die Wassertemperaturen von meinem Pool.
      Man sieht das hier auf dem Bild recht gut. -336 ist dann doch recht kalt ;)
      Hat jemand eine Idee in welcher Richtung ich den Fehler suchen könnte?
      Viele Grüße
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      MartinPM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        Viele Grüße
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @flexer Hmm, wie werden die Sensoren denn ausgewertet?
        Eigenes ESP8266 Sketch, oder Tasmota?
        Alle parallel auf einen OneWire Bus?
        Ist der "Solar" Sensor auch der mit der höchsten Seriennummer unter den drei Sensoren?
        Falls Du etwas mit den Messwerten machst, reicht es ja nicht, das Problem "kosmetisch" zu lösen...
        Falls eine kosmetische Lösung reicht und Du die Werte über den influx-Adapter schreibst, könnte man hier etwas eintragen, um die Ausreißer zu ignorieren:
        • FlexerF Flexer
          Viele Grüße
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @flexer
          Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?
          FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @geschild die Kurzfassung wäre ...
            https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
            #include <OneWire.h>
            #include <DallasTemperature.h>
            #ifdef ARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <LibPrintf.h>
            #else
            #include <WiFi.h>
            #endif
            #include <Ticker.h>
            // #include <AsyncMqttClient.h>
            #include <AsyncMqtt_Generic.h>
            OneWire oneWire(oneWireBus);
            DallasTemperature sensors(&oneWire);
            void initTemperatureSensors(){
              Serial.print("Locating devices...");
              numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
              // numberOfDevices = sensors.getDS18Count();
              // numberOfDevices = MAX_DS18B20_DEVICES;
              // locate devices on the bus
              Serial.print("Found ");
              Serial.print(numberOfDevices, DEC);
              Serial.println(" devices.");
              if(numberOfDevices > MAX_DS18B20_DEVICES){
                Serial.println("too many temp devices, limit to 3");
            geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
            Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139
            MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              @flexer
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              @haselchen Ja genau einen. Den Aufbau muss ich raussuchen. Melde mich
              Ja, voll geil hier!
              • geschildG geschild
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @geschild das ist auch mein Verdacht. Zweite Möglichkeit wäre der Spannungsregler des D1Mini Clones...
                Neue Version mit Leiterplatte und ESP32 ist eigentlich fertig. Hat aber andere Abmessungen, als der Prototyp. Warte noch bis es wärmer ist mit dem Umbau
                  @flexer
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                  So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy
                  So wie in dem Video
                  https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD
                  Ja, voll geil hier!
                  bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FlexerF Flexer
                    So wie in dem Video
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                    sieht nicht richtig aus.
                    Nur 1 Widerstand und nur ein data
                    siehe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12
                    Danke.
                    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FlexerF Flexer
                      So wie in dem Video
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        siehe:
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        @bahnuhr Man kann mehrere OneWire-Instanzen auf verschiedenen Pins betreiben.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bananajoe Ist aber natürlich auch in der Weise, wie von @Flexer gelöst durchaus funktionsfähig. Einen zweiten One-Wire-Bus aufzumachen ist aber Overkill bei zwei Sensoren ... zwei Ports zu nutzen hat Vorteile bei Serienproduktion von Geräten. Da müsste man ansonsten anhand der Seriennummer "anlernen" welcher Sensor welchen Temperatur-Messpunkt überwacht....
                          Die Farbcodes der Widerstände sind etwas unklar.
                          Wenn das wirklich gelb - violett - braun - gold ist, wären das 470 Ohm. Das ist deutlich zu wenig ...
                          https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf (Seite 7 Bild 7)
                          In der Regel wird 4,7 kOhm 5% Toleranz genutzt (gelb - violett - rot - gold)
                          Achtung bei Fünf-Ring-Farbcodes ist das anders! (gelb - violett - schwarz - braun - braun wäre 4,7 kOhm 1%)
                          http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                            Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)
                            Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.
                            Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert
                            Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                            Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                            Höchste Hausnummer -> Ablauf
                            Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                            Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf
                            Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...
                            der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...
                            Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...
                            Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...
                            • MartinPM MartinP
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                              Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.
                              Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln
                                Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                                https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                                also 300 mA
                                Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                                https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                                Der hat 500 mA!
                                • MartinPM MartinP
                                  also 300 mA
                                  Der hat 500 mA!
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.
                                  So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                                  Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen
                                  haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Kann auch heute Abend mal schauen.
                                    Das war echt kein Hexenwerk.
                                    Je ein 8266 und ein ESP32 arbeiten mit je 2 Sensoren.
                                    Einmal Tasmota und einmal Espeasy.
                                    Und dann einmal die Widerstände gelötet und einmal einfach über Wagoklemmen gesteckt.
                                    Fertig .
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @bananajoe
                                      Das ist so anscheinend nicht korrekt. Jemand hat den Dingern bei der WLAN-Verbindungsaufnahme mit einem Oszilloskop zugeschaut ...
                                      Meinem Gefühl nach gibt es diese Stromspitzen immer, wenn es irgendwelche WLAN-Probleme gibt, und die Verbindung neu aufgebaut werden muss ...
                                      Das Thema habe ich ja schon einmal in aller Breite durchgekaut ...
                                      https://forum.iobroker.net/topic/68117/wlan-probleme-esp8266/50?_=1713433435693
                                      Hier der komplette Schaltplan meines Gerätes
                                      Die Probleme treten vermehrt auf, wenn die Lüfteransteuerung aktiv ist ...
                                      Dann überträgt einer der Sensoren sporadich eine falsche Temperatur (-127°C). Startet der ESP komplett neu, wird der "spinnende" Sensor dann ggfs. beim Umschauen auf dem Bus nicht gefunden, und der Sketch geht von einer Spar-Ausstattung mit Sensoren aus ...
                                      Dieses Äquivalent zu "Empfangsfehler" der Library werte ich mit meinem Sketch noch nicht korrekt aus ...
                                      • BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        ich muss mir wohl dringend auch ein Oszilloskop bestellen, mit meinen Multimetern sehe ich das natürlich nicht so schnell
