  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich habe eine Parallelschaltung von drei DS18B20 an einem D1-Mini.
    Nach dem Neustart des ESP werden in letzter Zeit häufig nur zwei von drei Sensoren erkannt. Nach kurzem Stromlos machen des ESP sind wieder alle drei Sensoren erreichbar ...
    Interessanterweise scheint immer der Sensor mit der höchsten Seriennummer zu fehlen.
    Hatte schon jemand ähnliche Probleme? Falls nicht, wird es wohl eher ein Wackelkontakt auf der Platine, als ein Problem mit der 1-Wire Library sein ...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @martinp
    seitdem ich NodeMcu verwende keine Probleme mehr.
    • MartinPM MartinP
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @martinp Poste mal deine Software.
      • geschildG geschild
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @geschild die Kurzfassung wäre ...
        https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
        #include <OneWire.h>
        #include <DallasTemperature.h>
        #ifdef ARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <LibPrintf.h>
        #else
        #include <WiFi.h>
        #endif
        #include <Ticker.h>
        // #include <AsyncMqttClient.h>
        #include <AsyncMqtt_Generic.h>
        OneWire oneWire(oneWireBus);
        DallasTemperature sensors(&oneWire);
        void initTemperatureSensors(){
          Serial.print("Locating devices...");
          numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
          // numberOfDevices = sensors.getDS18Count();
          // numberOfDevices = MAX_DS18B20_DEVICES;
          // locate devices on the bus
          Serial.print("Found ");
          Serial.print(numberOfDevices, DEC);
          Serial.println(" devices.");
          if(numberOfDevices > MAX_DS18B20_DEVICES){
            Serial.println("too many temp devices, limit to 3");
        haselchenH geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          #else
          #include <WiFi.h>
          #endif
          #include <Ticker.h>
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp
          Alternative wäre Tasmota flashen und Sonoff Adapter nutzen.
          • haselchenH haselchen
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @haselchen Das ist schwierig, weil da noch mehr angeschlossen ist. Bildet einen kompletten Heizkörperthermostaten, und der Regler ist auch im ESP codiert...
            Da wäre ich nicht fit genug in Tasmota Script Programmierung, um das zu übertragen.
            Mal überlegen, wie ich da vorgehe. Ich tippe aktuell immer noch auf den D1 Mini Clone von AZ Delivery mit ungeeignetem Spannungsregler. Der startet alle paar Tage neu, und dann ist sporadisch ein Temperatursensor "weg". Wahrscheinlich ist die Spannung im entscheidenden Moment nicht stabil.
            Ein pinkompatibles ESP32 Modul und eine richtige Leiterplatte sind bereit, um eingesetzt zu werden. Warte aber auf das Ende der Heizsaison, da ich den alten Aufbau zerlegen muss ...
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              Hallo und guten Morgen in die Runde,
              habe das Thema gerade gesehen und dacht mir ich klinke mich mit ein. Ich habe auch die Temperatursensoren verbaut jedoch bekomme ich ab und zu fehlerhafte Messwerte ein. Die Sensoren messen in D50 Rohren die Wassertemperaturen von meinem Pool.
              Man sieht das hier auf dem Bild recht gut. -336 ist dann doch recht kalt ;)
              Hat jemand eine Idee in welcher Richtung ich den Fehler suchen könnte?
              Viele Grüße
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
              MartinPM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • FlexerF Flexer
                Viele Grüße
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @flexer Hmm, wie werden die Sensoren denn ausgewertet?
                Eigenes ESP8266 Sketch, oder Tasmota?
                Alle parallel auf einen OneWire Bus?
                Ist der "Solar" Sensor auch der mit der höchsten Seriennummer unter den drei Sensoren?
                Falls Du etwas mit den Messwerten machst, reicht es ja nicht, das Problem "kosmetisch" zu lösen...
                Falls eine kosmetische Lösung reicht und Du die Werte über den influx-Adapter schreibst, könnte man hier etwas eintragen, um die Ausreißer zu ignorieren:
                • FlexerF Flexer
                  Viele Grüße
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @flexer
                  Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?
                  FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    #else
                    #include <WiFi.h>
                    #endif
                    #include <Ticker.h>
                    geschildG Offline
                    geschildG Offline
                    geschild
                    @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
                    Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139
                    MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @flexer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @haselchen Ja genau einen. Den Aufbau muss ich raussuchen. Melde mich
                      Ja, voll geil hier!
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @geschild das ist auch mein Verdacht. Zweite Möglichkeit wäre der Spannungsregler des D1Mini Clones...
                        Neue Version mit Leiterplatte und ESP32 ist eigentlich fertig. Hat aber andere Abmessungen, als der Prototyp. Warte noch bis es wärmer ist mit dem Umbau
                          @flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                          So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy
                          So wie in dem Video
                          https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD
                          Ja, voll geil hier!
                          bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FlexerF Flexer
                            So wie in dem Video
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                            sieht nicht richtig aus.
                            Nur 1 Widerstand und nur ein data
                            siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12
                            Danke.
                            geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FlexerF Flexer
                              So wie in dem Video
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                siehe:
                                geschildG Offline
                                geschildG Offline
                                geschild
                                @bahnuhr Man kann mehrere OneWire-Instanzen auf verschiedenen Pins betreiben.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @bananajoe Ist aber natürlich auch in der Weise, wie von @Flexer gelöst durchaus funktionsfähig. Einen zweiten One-Wire-Bus aufzumachen ist aber Overkill bei zwei Sensoren ... zwei Ports zu nutzen hat Vorteile bei Serienproduktion von Geräten. Da müsste man ansonsten anhand der Seriennummer "anlernen" welcher Sensor welchen Temperatur-Messpunkt überwacht....
                                  Die Farbcodes der Widerstände sind etwas unklar.
                                  Wenn das wirklich gelb - violett - braun - gold ist, wären das 470 Ohm. Das ist deutlich zu wenig ...
                                  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf (Seite 7 Bild 7)
                                  In der Regel wird 4,7 kOhm 5% Toleranz genutzt (gelb - violett - rot - gold)
                                  Achtung bei Fünf-Ring-Farbcodes ist das anders! (gelb - violett - schwarz - braun - braun wäre 4,7 kOhm 1%)
                                  http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                                    Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)
                                    Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.
                                    Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert
                                    Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                                    Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                                    Höchste Hausnummer -> Ablauf
                                    Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                                    Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf
                                    Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...
                                    der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...
                                    Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...
                                    Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                                      Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.
                                      Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln
                                        Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                                        https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                                        also 300 mA
                                        Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                                        https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                                        Der hat 500 mA!
                                        • MartinPM MartinP
                                          also 300 mA
                                          Der hat 500 mA!
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.
                                          So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                                          Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen
                                          haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
