  4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    1.0k
    6.1k
124 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • BluefoxB Bluefox
    @ro75 Immer wenn irgendwas mit GUI nicht in Ordnung ist, sollte man im Browser Konsole anschauen.
    Da es nur einige Widgets betrifft, vermute ich, dass manche Widgets einen Fehler gehabt haben (der in der Browser Konsole zu sehen sind) und werden einfach nicht weiter aktualisiert.
    Wie z.B. hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/779#issue-1883867566
    da ist inventwo widget abgestützt, (welche übrigens nicht von mir entwickelt wurde) und dabei entweder nur dieses Widget einfriert oder die ganze vis Kommunikation nicht mehr geht (das hängt davon ab ob der Widget-Entwickler Fehler abfängt oder nicht)
    Allerdings nach außen, ist es nur: geht nicht. Die Ursachen können aber unterschiedlich sein.
    Also ich habe hier noch keine Konsole-Ausgaben gesehen, wenn es eingefroren ist. Ich kann das Problem nicht reproduzieren und ohne diese Fehlermeldungen kann ich auch nicht viel anfangen.
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    Hallo alle, ich habe das Problem, bzw. mindestens die historische Diskussion darum, wohl völlig verschlafen ;-)
    Ich hatte den Effekt bei mir (irgendwann) tatsächlich auch festgestellt, allerdings auch festgestellt, dass wenn ich eine frei definierte Variable dazwischen habe, das so nicht eintritt - zumindest bei mir (mehr)
    Ich bin auf den Weg mit den Variablen aber eher durch die Notwendigkeit gekommen, dass ich verschiedene Verbraucher (z. B. Lampen) teils eben parallel über VIS (Widgets), Blockly und zusätzlich über einen Wandschalter (Aktor) ansteuere, die nicht unbedingt immer mit den gleichen Inhalten der DP arbeiten (also z. B. 1/0 vs. true/false), was immer zu Meckereien im Log führte. Darüber hinaus wirkt die Variable dann im Normalfall auch zusätzlich auf einen Alias und nicht direkt auf den DP des Verbrauchers selber.
    Das hört sich jetzt evtl. umständlich an, führte aber bei mir dazu, dass ich erstens, was den Inhalt des DP angeht (also 1/0 oder true/false) flexibler bin und eben das Problem mit der nicht aktualisierten Anzeige in VIS (1), z. B. beim Bulb Widget nicht mehr habe.
    Das Ganze habe ich jetzt so aus meiner Erinnerung geschrieben, da es in der Umsetzung bereits etliche Monate(!) zurück liegt. Also verzeiht mir bitte wenn es sich etwas holprig anhört. Es soll auch ggf. lediglich einen evtl. möglichen Workaround aufzeigen :-)
    PS. Und wenn ich hier völlig am Thema vorbei schreibe, werft mich bitte nicht gleich aus dem Forum ;-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • BluefoxB Bluefox
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bluefox
      In der Konsole kommt sowas:
      Danke.
        @bahnuhr
        Hast du mal beobachtet, ob die nicht aktualisierten Daten irgendetwas gemeinsam haben.
        Ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/74107/vis-widget-justgage-colored-zeigt-tlw-nur-noch-0 ein anderes Phänomen bemerkt, das aber nicht unbedingt mit deinem zu tun haben muss.
        @foxriver76
        kann da eine gemeinsame Ursache vorliegen?
        • bahnuhrB bahnuhr
          @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          hier die Nummer "passiert hier noch was das ist schon ewig offen" zu fahren finde ich nicht ganz fair und auch nicht zielführend.
          Und wieder so ein Satz der mich dazu ermuntert hier nix mehr zu sagen. Wie in letzter Zeit öfters.
          Ich bin hier raus.
          Ändert es oder auch nicht.
          Ich werde dazu nix mehr schreiben oder auf issues antworten, etc.
          Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Nein, und werde ich auch nicht mehr.
          Wie oben geschrieben: Ich bin hier raus.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            #66
            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            und wie soll irgendjemand ohne deine Mithilfe die Ursache für dieses Phänomen bei dir finden?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #67
              @homoran sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Keiner soll diesen finden.
              Aber auf meinen konsole hardcopy reagiert ja auch keiner.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                #68
                wie kommst du darauf?
                Nur weil nach einem Wochenende noch keine definitive Lösung da ist?
                Bitte Dieter, was soll das jetzt?
                es gibt fast 45000 User von der vis1 und nur eine Handvoll davon hat das von dir beschriebene Phänomen.
                Wie bereits vorher in diesem Thread beschrieben braucht man die gemeinsamen Faktoren dieser paar user.
                Dein Screenshot der Browserkonsole ist jetzt einer davon.
                Eine Beantwortung meiner Frage, wäte vielleicht ein weiterer Punkt um die Ursache einengen zu können.
                  @bahnuhr
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #69
                  @homoran wenn Denis sagt es kann auch von Fehlern in 3d Party widgets kommen kann das schon möglich sein. Kann da leider auch nur mutmaßen was vis1 Code betrifft, zu der Browser Meldung kann Denis evtl was sagen ob er da Zusammenhang vermutet. @Bluefox
                  Videotutorials & mehr
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bluefox
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #70
                    @bahnuhr Bluefox hat vor ein paar Tagen für die Zeile einen Fix commited https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/6258cdb450b4a60d83dfe38cbcad9d3dce3c37ce
                    Mal mit 1.5.5 testen ob sich was verbessert hat, oder ob was anderes im Log auftaucht.
                    • foxriver76F foxriver76
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #71
                      @foxriver76
                      1.5.5 lässt sich nicht installieren.
                      Es kommt:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @foxriver76
                        Es kommt:
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #72
                        @bahnuhr Wie hast du probiert es zu installieren? Vis kann man nicht von GitHub direkt installieren. Probier mal von npm
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #73
                          warum nicht; wird doch angezeigt.
                          Nur bei vis2 steht, dass es nicht über git geht.
                          Ich probiere npm.
                          Danke.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #74
                            @foxriver76
                            npm hat geklappt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @foxriver76
                              npm hat geklappt.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #75
                              @bahnuhr Error25 deutet aber eigentlich auf ein Problemchen im System hin.
                              iob diag
                              mal gemacht ?
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ich probiere npm.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #76
                                @bahnuhr stimmt hat kein nogit flag und lies sich bei mir auch eben updaten. Wobei die Fehlermeldung bei dir entweder nen temporäres PRoblem war oder wenn wiederholt auftritt sollte man da mal rein schauen.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #77
                                  Da oben steht
                                  iob url iobroker/iobroker.vis
                                  Das ist m.E. weder url noch npm Syntax.
                                  Ich würde sagen es sollte entweder
                                  iob url https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis (install von github)
                                  oder
                                  iob url iobroker.vis (install von npm)
                                  heißen. Oder ergänzt der js-controller/cli den github Teil?
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Da oben steht
                                    oder
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #78
                                    @mcm57 Technisch erkennt npm selbst ioBroker/iobroker.vis als GitHub Repo. Siehe z. B. https://stackoverflow.com/a/21918559
                                    Und ich vermute der Befehl wurde so automatisch von admin ausgeführt.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #79
                                      @foxriver76
                                      Danke wieder was gelernt
                                      Und in Zukunft zig Zeichen weniger zu tippen :-)
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #80
                                        kurzes Update von mir. Seit etwa 3 Tagen fahre ich folgende Konfiguration:
                                        Vor 3 Tagen habe ich den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" entfernt. Bis jetzt kein einfrieren mehr. Ich beobachte weiter.
                                        Ro75.
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #81
                                          @bluefox
                                          Und auch folgender Fehler:
                                          Danke.
