  4. JavaScript
  5. Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @thomas-braun sagte: auf axios umzustellen, wenn möglich?
    Der Javascript-Adapter liefert in neuen Versionen die Funktion httpGet().
    • Z zeron850
      Ich würde eure Hilfe benötigen, da ich kaum Kenntnisse in JS habe. Ich habe ein Script welches Daten an Thingspeak sendet. Wenn ich den JS-Adapter auf die aktuellste Version update, bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
      javascript.0
      	2024-04-13 10:24:30.361	error	at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
      javascript.0
      	2024-04-13 10:24:30.359	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      javascript.0
      	2024-04-13 10:24:30.356	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3104:34)
      javascript.0
      	2024-04-13 10:24:30.354	error	at Object.DoThingSpeakRequest (script.js.Thingspeak_1:9:1)
      javascript.0
      	2024-04-13 10:24:30.336	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
      Ich nutze aktuell die Verson 7.9.0 und diese macht keine Probleme. Das Skript ist wie folgt aufgebaut:
      function ExportToThingspeak(ChannelApiKey,Field,FieldValue,TimeOutSek)
      var ChannelUrl = "https://api.thingspeak.com/update?api_key="+ChannelApiKey+"&"+Field+"="+FieldValue;
      setTimeout(DoThingSpeakRequest, TimeOutSek*1000, ChannelUrl);
      function DoThingSpeakRequest(ChannelUrl)
      request( { url: ChannelUrl, json: true }, function (error, response, body)
      log('DoThingSpeakRequest - ChannelUrl: ' + ChannelUrl);
      on({id: "deconz.0.Sensors.3.temperature", change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      ExportToThingspeak("XXX","field1",value.toString(),20);
      on({id: "deconz.0.Sensors.4.humidity", change: "any"}, function (obj) {
      ExportToThingspeak("XXX","field2",value.toString(),40);
      on({id: "deconz.0.Sensors.5.pressure", change: "any"}, function (obj) {
      ExportToThingspeak("XXX","field3",value.toString(),60);
      on({id: "deconz.0.Sensors.3.battery", change: "any"}, function (obj) {
      ExportToThingspeak("XXX","field5",value.toString(),80);
      on({id: "deconz.0.Sensors.2.lux", change: "any"}, function (obj) {
      ExportToThingspeak("XXX","field1",value.toString(),100);
      on({id: "deconz.0.Sensors.2.battery", change: "any"}, function (obj) {
      ExportToThingspeak("XXX","field2",value.toString(),120);
      Die XXX habe ich ersetzt. Das Skript funktioniert problemlos mit Version 7.9.0
      Könnt ihr mir da weiterhelfen?
      Vielen lieben Dank!
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @zeron850 said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
      Du hast aber schon die Releasenotes angesehen und die BREAKING changes durchgesehen bevor du eine MAJOR Release installierst? ...
      Dort steht auch was du tun kannst wenn du request unbedingt weiter benutzen willst ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm57 sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
        ganz ehrlich!??
        wenn man einen ganzen Schwung via Konsole updated ist das gar nicht so einfach.
        zumal es sicher nicht jedem User geläufig ist, was das alles bedeutet.
        Insbesondere Usern, die nicht selber scripten können, sondern nur kopieren
        W mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          ganz ehrlich!??
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @homoran Zumindest breaking changes sind bei mir da immer farblich oder fett markiert, wenn ich mich recht erinnere.
          Aber wo sollte man den User denn (noch) auf etwaige Besonderheiten aufmerksam machen? Wer das nicht einmal in einem Fenster liest, welches beim Update zwangsweise aufpoppt, der wird wohl erst recht nicht auf eigene Faust vorher bei Guthub schauen, ob es was zu beachten gibt?!
          Also ich für meinen Teil schaue im Normalfall vor jedem Update wirklich kurz bei Github nach. Ist ja nur ein Mausklick auf das Fragezeichen hinten dann „in neuem Tab öffnen“…
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Gerade gelesen, Du redest von Updates via Konsole. Da bin ich gar nicht sicher, ob da die Changes auch so prominent dargestellt sind und man erst noch bestätigen muss. Wobei das Updaten per Konsole ja sicher kein unbedarfter User macht, der eigentlich gar nicht genau weiss, warum und was er da tut.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            @wildbill sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
            @homoran sagte in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
            via Konsole updated
            da poppt nix!
            Natürlich hast du grundsätzlich recht!
            aber gar so einfach ist es für Ottilie Einfachuserin leider nicht.
            AUCH EDIT!
            bei einem Upgrade einer älteren Installation wird wohl auch ein Standarduser die Konsole nehmen, und sogar möglicherweise die Option all -y verwenden.
            Wofür gibt es denn sonst JuhTjub 😁
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              @homoran OK, wenn da per Konsole gar nix weiter kommt und das einfach durchrauscht ist das natürlich nicht so prickelnd. Vielleicht lässt sich in die Update-Routine was einbauen, dass man zumindest bei breaking changes eine Meldung bekommt, die man aktiv bestätigen muss?
              Ich hab aber keine Ahnung, was da wie im Hintergrund läuft, wenn man per Konsole updated.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                @wildbill
                Nein, auch im Terminal steht in Großbuchstaben ein Hinweis auf einen Braking Change.
                Bestätigen musst du das eh, wenn nicht -y als Option mitgegeben wurde.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  @wildbill Doch, die Meldung Breaking Change kam, aber bei großen Sprüngen bleibt eigentlich keine Zeit und Nuße nachzudenken.
                  Man will ja auf die neueste Version.
                  W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @homoran Na zumindest ich nehme mir da für Updates schon die Zeit und schaue, was Sache ist. Ich möchte ja danach ein aktuelles, aber auch noch funktionsfähiges System. Wer es da eilig hat, der macht IMHO was falsch. Dann lieber das Update einen Tag verschieben, bis man die Zeit dazu hat.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                        Ja, wenn du da alle Pakete und Module aus den letzten drei Jahren auf einmal einspielen musst, weil du das System nicht regelmäßig aktuell gehalten hast, dann kann man die ganzen Changes auch nicht mehr überblicken. Deswegen gilt ja auch statt 'Never touch a running system' die Weisheit: 'Keep your system running by constantly updating'.
                          @thomas-braun full d'accord!
                          Aber genau diese Ntars User werden irgendwann in so eine Falle laufen.
                          Dass man dann im Nachhinein nochmal die Versionshinweise suchen und lesen sollte ist für mich der erste Weg.
                          Aber ich glaube nicht, dass jeder user im Voraus die Folgen der im popup genannten Dinge 100%ig erkennen kann.
                            ganz ehrlich!??
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @homoran said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                            ganz ehrlich!??
                            Wenn wer auf der Console aktualisisert sollte er auch lesen. Wenn er das nicht kann / mag dann soll er dich bitte UI verwenden, da muss er das extra abklicken.
                            Merh als MAJOR Release ist nicht möglich. Und außerdem sind wir heir sogar nich im TESTER / BETA Channel, also nix mit 0815 unerfahrener User ...
                              Nein, das glaube ich auch nicht.
                              Aber was soll die Lösung sein? Gar keine ChangeLogs? Nur im GitHub?
                              Fehlende Erfahrung kannst du ja nicht per PopUp ersetzen. Mit den PopUps und entsprechender Dokumentation kannst du nur bei der Vergrößerung des Erfahrungsschatzes helfen.
                                via Konsole updated
                                da poppt nix!
                                AUCH EDIT!
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                LOK, sollte ev besser Harakiri Mode on heißen :-)
                                EGAL
                                Spätestens bei Problemen sollte man nach einem Update einen Blick in die einschlägigen Releasenotes werfen,. Das wär wohl nicht zuviel verlangt.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Aber stellt euch schon mal auf den STABLE Update ein und bereitet eine Standardantwort mit Erläuterung vor :-)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Du meinst, ich soll einen Textbaustein anlegen?
                                    "RTFM!!111!!!!111"
                                    Na ich weiß nich...
                                      Ich sag doch
                                      das Procedere ist wahrscheinlich nicht noch zu verbessern!
                                      Aber das heisst doch nicht, dass es für jeden verständlich sein muss was da steht.
                                      ich hatte dazu ja als Beispiel
                                      erwähnt.
                                      Für diese sollte doch dann das Forum Hilfe geben, auch oder erst Recht wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
                                        "RTFM!!111!!!!111"
                                        Na ich weiß nich...
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @thomas-braun said in Probleme mit JS Script nach JS-Adapter Update > 7.9.0:
                                        "RTFM!!111!!!!111"
                                        Na ich weiß nich...
                                        Dachte eher was für DAUs. Alos 5 Seiten mit Erläzertungen , Hinweisen und Tippanleitung :-)
                                        Ev. noch ein Video und ne Voice Botschaft.
                                        Auf das Anngebot einer Live Sitzung würd ich aber eher verzichten...
                                          @zeron850 sagte: request is not defined
                                          In neuen JS-Versionen ist request nicht mehr vordefiniert und man benötigt zu Beginn
                                          const request = require('request');
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zeron850
                                          Vielen Dank das werde ich ausprobieren. Ich bin wirklich ein Anfänger in JS. Deshalb hatte ich bei dem Update nicht darauf geachtet
