  4. [gelöst]Install Adapter über npm ?
7 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 3 Beobachtet
  • icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    Wie wäre denn jetzt die richtige Vorgehensweise zum installieren eines Adapter über npm?
    Ich möchte es ungern über die Konsole von meinem buanet/docker-container machen.
    Wäre das wie folgt die richtige Vorgehensweise für z.B. den VIS-2 inventwo Adapter?
    oder wie wird das über den Admin gemacht?
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @icebear
      Genauso.
      • icebearI icebear
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @icebear said in Install Adapter über npm ?:
        Die Versionsangabe ist richtig - aber das Tab ist falsch. Ich würde mich wundern wenn es so geht.
        • öffne das Tab BENUTZERDEFINIERT (ganz rechts)
        • Tipp in die URL Zeile ein: "iobroker.vis-2-widgets-inventwo@latest"
        Admin sendet das was da steht an 'iobroker url' command und auf Grund der Filenamensyntax wird erkennt, dass das ein npm Paket ist und es wird dieses installiert.
        Install von npm erfordert dass der Adapter schon im (aktiven) Repository ist - meines Wissens nach,
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        Thomas BraunT icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57 sagte in Install Adapter über npm ?:
          Jein, der Adapter muss im stable-Repo vorhanden sein, auf dieser Basis kannst du dann via npm-Tab auch in den Beta-Zweig greifen. Das funktioniert nicht bei Adaptern, die nie bis zum stable vorgedrungen sind.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            vis-2-widgets-inventwo ist noch in keinem Repo.
            • mcm1957M mcm1957
              Okay, das hatte ich jetzt nicht gecheckt. Hatte dann wohl die Version für vis1 im Kopf, die sollte ja regulär verfügbar sein.
              • mcm1957M mcm1957
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @Thomas-Braun
                @mcm57 said in Install Adapter über npm ?:
                Danke für den Hinweis, hat jetzt funktioniert.
                Jetzt kann ich weiter testen 🙂
