  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 503.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    #456
    Event. hilft das?
    https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
    • B Beowolf
      Event. hilft das?
      #457
      @beowolf
      Hier war die Loesung, aber nicht schoen fuers Script..
      • BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #458
        Gebt gas, er hat wieder welche (eben waren es noch 106 fertig montierte): https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
        • BananaJoeB BananaJoe
          #459
          @bananajoe
          schon n Sack voll bestellt... :-)
          Danke fuer den Hinweis!
            @bananajoe
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #460
            @ilovegym
            @BananaJoe
            Und schon Out of Stock :)
            (Jedenfalls die 2,9er)
            • BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #461
              ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
              -1
              • B bimmi
                So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
                @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
                B
                B
                Beowolf
                #462
                @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
                Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  B
                  B
                  bimmi
                  #463
                  @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  wie meinst du das? Das die im Netzwerk untereinander gefunden werden? Das auf jeden Fall!
                  @Beowolf "Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?"
                  das weiß ich nicht mehr 🐶
                  Hier ist mein Script:
                  function getEventsForNextDay(days) {
                    var start = new Date();
                    start.setHours(0, 0, 0, 0);
                    var end = new Date();
                    if (days == undefined) days = 9;
                    end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                    //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                    var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAMEKALENDER");
                    var events = [];
                    for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                      var calendar = calendars[i];
                      var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                      for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                        var event = eventsInCalendar[j];
                        events.push({
                          calendar: i,
                          title: event.getTitle(),
                          start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                          end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                          isallday: event.isAllDayEvent()
                    events.sort(function(a, b) {
                      return a.start - b.start;
                    return JSON.stringify(events);
                  function doGet(e) {
                    if(!e) {
                      e = {parameter: {days: 1}};
                    const params = e.parameter;
                    var content = getEventsForNextDay(params.days);
                    var output = ContentService.createTextOutput(content);
                    output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                    return output;
                  Gruß Bimmi
                  iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  • B Beowolf
                    draexlerD
                    draexlerD
                    draexler
                    #464
                    @beowolf Hi, du wo bekommt man den die 4,2" Variante her? Also das Model ST-GR42003N? Finde nirgends einen Bezugspunkt.
                    • draexlerD draexler
                      B
                      B
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #465
                      @draexler
                      Ich habe einen Bekannten der einen Verkaufsbereich bei EDEKA in der Abteilung Kaffee betreut. Dort ist hin und wieder eine "über".
                      • B Beowolf
                        @draexler
                        draexlerD
                        draexlerD
                        draexler
                        #466
                        @beowolf ok ;-) weis jemand ob man dieses model flashen kann? NWT42BWRB Solum Newton
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #467
                          @draexler
                          Sollte eigentlich hiermit gehen.
                          https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_0027.bin
                          Hast du dafür eine Quelle?
                          • draexlerD
                            draexlerD
                            draexler
                            #468
                            @beowolf Hi die gibts hier Aber halt nur im zehner Pack. Und irgendwie heißt die Marke Newton, aber die Bilder zeigen SoLum.
                            • B bimmi
                              ich hab aus meiner Platinenbestellung noch Antennen und PCB für die nanoAP über. Falls jemand brauchen kann, gerne eine PM an mich!
                              B
                              B
                              bacardy
                              #469
                              @bimmi
                              Hallo, hast du noch welche von den Flex PCB´s? Möchte mir auch gern einen nano ap bauen. Mfg Gerd
                              • B bacardy
                                @bimmi
                                B
                                B
                                bimmi
                                #470
                                @bacardy ja hab ich noch! Schreib mir einfach eine pn!
                                Gruß Bimmi
                                • B bimmi
                                  Für die Displays.
                                  G
                                  G
                                  glitzi
                                  #471
                                  @bimmi
                                  ich habe M2 2,9" Tags mit Firmware 19 an einem AP V4, sollte ich updaten?
                                  Und gibt es ein Release Log für die Firmwareversionen aus der man die neuen Features erkennen kann?
                                  MfG
                                  • B
                                    B
                                    Beowolf
                                    #472
                                    Hat event. jemand eine Idee warum dieser Adapter
                                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link?activeTab=readme
                                    nach einer gewissen Zeit einfach hängt?
                                    • B Beowolf
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #473
                                      @beowolf
                                      Du meinst so?
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/21
                                        @beowolf
                                        Du meinst so?
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #474
                                        Das ist ja von mir, aber dort scheint nichts mehr zu passieren. Deshalb frage ich noch einmal hier.
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #475
                                          Ich hatte das schon mal weiter ober angemerkt.
                                          "Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                                          Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                                          Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                                          Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten."
                                          Kann es sein, das das Problem bei den APs liegt? Das die "zu" machen und nichts mehr weiter geben?
                                          83.8k
