  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ? Offline
    #453
    @beowolf nee im browser mags auch nicht.. :(
    http://10.1.1.92/jsonupload?mac=0000053E757ABC99&json=[{"text":[5,5,"Bahnschrift 250","fonts/bahnschrift20",1]}]
    meldung ist error 404, aber der AP ist unter der IP erreichbar und funktioniert auch so mit allem.. hmmm ? falsches Verzeichnis? falscher Aufruf?
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #454
      Wenn ich das auf einen von meinen APs anpasse passiert nicht. Auch keine Meldung.
      Ich habe mal das gesendet
      http://192.168.49.185/led_flash?mac=00007E1BD7F3B295
      siehe hier
      https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Led-control
      Dann kommt als Meldung im Browser
      ok, request transmitted
      • B Beowolf
        siehe hier
        #455
        @beowolf
        Ja, das geht, sind aber auch http Get commands, und keine Post… hmm
          Beowolf
          #456
          Event. hilft das?
          https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
          • B Beowolf
            Event. hilft das?
            #457
            @beowolf
            Hier war die Loesung, aber nicht schoen fuers Script..
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #458
              Gebt gas, er hat wieder welche (eben waren es noch 106 fertig montierte): https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
              • BananaJoeB BananaJoe
                #459
                @bananajoe
                schon n Sack voll bestellt... :-)
                Danke fuer den Hinweis!
                  @bananajoe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #460
                  @ilovegym
                  @BananaJoe
                  Und schon Out of Stock :)
                  (Jedenfalls die 2,9er)
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #461
                    ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
                    -1
                    • B bimmi
                      So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
                      @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
                      Beowolf
                      #462
                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
                      Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        bimmi
                        #463
                        @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        wie meinst du das? Das die im Netzwerk untereinander gefunden werden? Das auf jeden Fall!
                        @Beowolf "Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?"
                        das weiß ich nicht mehr 🐶
                        Hier ist mein Script:
                        function getEventsForNextDay(days) {
                          var start = new Date();
                          start.setHours(0, 0, 0, 0);
                          var end = new Date();
                          if (days == undefined) days = 9;
                          end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                          //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                          var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAMEKALENDER");
                          var events = [];
                          for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                            var calendar = calendars[i];
                            var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                            for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                              var event = eventsInCalendar[j];
                              events.push({
                                calendar: i,
                                title: event.getTitle(),
                                start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                                end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                                isallday: event.isAllDayEvent()
                          events.sort(function(a, b) {
                            return a.start - b.start;
                          return JSON.stringify(events);
                        function doGet(e) {
                          if(!e) {
                            e = {parameter: {days: 1}};
                          const params = e.parameter;
                          var content = getEventsForNextDay(params.days);
                          var output = ContentService.createTextOutput(content);
                          output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                          return output;
                        Gruß Bimmi
                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                        • B Beowolf
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #464
                          @beowolf Hi, du wo bekommt man den die 4,2" Variante her? Also das Model ST-GR42003N? Finde nirgends einen Bezugspunkt.
                          • draexlerD draexler
                            Beowolf
                            #465
                            @draexler
                            Ich habe einen Bekannten der einen Verkaufsbereich bei EDEKA in der Abteilung Kaffee betreut. Dort ist hin und wieder eine "über".
                            • B Beowolf
                              @draexler
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #466
                              @beowolf ok ;-) weis jemand ob man dieses model flashen kann? NWT42BWRB Solum Newton
                                Beowolf
                                #467
                                @draexler
                                Sollte eigentlich hiermit gehen.
                                https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_0027.bin
                                Hast du dafür eine Quelle?
                                • draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #468
                                  @beowolf Hi die gibts hier Aber halt nur im zehner Pack. Und irgendwie heißt die Marke Newton, aber die Bilder zeigen SoLum.
                                  • B bimmi
                                    ich hab aus meiner Platinenbestellung noch Antennen und PCB für die nanoAP über. Falls jemand brauchen kann, gerne eine PM an mich!
                                    bacardy
                                    #469
                                    @bimmi
                                    Hallo, hast du noch welche von den Flex PCB´s? Möchte mir auch gern einen nano ap bauen. Mfg Gerd
                                    • B bacardy
                                      @bimmi
                                      bimmi
                                      #470
                                      @bacardy ja hab ich noch! Schreib mir einfach eine pn!
                                      Gruß Bimmi
                                      • B bimmi
                                        Für die Displays.
                                        glitzi
                                        #471
                                        @bimmi
                                        ich habe M2 2,9" Tags mit Firmware 19 an einem AP V4, sollte ich updaten?
                                        Und gibt es ein Release Log für die Firmwareversionen aus der man die neuen Features erkennen kann?
                                        MfG
                                          Beowolf
                                          #472
                                          Hat event. jemand eine Idee warum dieser Adapter
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link?activeTab=readme
                                          nach einer gewissen Zeit einfach hängt?
