  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Wenn ich das auf einen von meinen APs anpasse passiert nicht. Auch keine Meldung.
    Ich habe mal das gesendet
    http://192.168.49.185/led_flash?mac=00007E1BD7F3B295
    siehe hier
    https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Led-control
    Dann kommt als Meldung im Browser
    ok, request transmitted
    #455
    @beowolf
    Ja, das geht, sind aber auch http Get commands, und keine Post… hmm
      Beowolf
      #456
      Event. hilft das?
      https://openhabforum.de/viewtopic.php?t=8439&start=20
      • B Beowolf
        Event. hilft das?
        #457
        @beowolf
        Hier war die Loesung, aber nicht schoen fuers Script..
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #458
          Gebt gas, er hat wieder welche (eben waren es noch 106 fertig montierte): https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
          • BananaJoeB BananaJoe
            #459
            @bananajoe
            schon n Sack voll bestellt... :-)
            Danke fuer den Hinweis!
              @bananajoe
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #460
              @ilovegym
              @BananaJoe
              Und schon Out of Stock :)
              (Jedenfalls die 2,9er)
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #461
                ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
                -1
                • B bimmi
                  So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
                  @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
                  Beowolf
                  #462
                  @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
                  Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    bimmi
                    #463
                    @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    wie meinst du das? Das die im Netzwerk untereinander gefunden werden? Das auf jeden Fall!
                    @Beowolf "Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?"
                    das weiß ich nicht mehr 🐶
                    Hier ist mein Script:
                    function getEventsForNextDay(days) {
                      var start = new Date();
                      start.setHours(0, 0, 0, 0);
                      var end = new Date();
                      if (days == undefined) days = 9;
                      end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
                      //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
                      var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAMEKALENDER");
                      var events = [];
                      for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                        var calendar = calendars[i];
                        var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                        for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                          var event = eventsInCalendar[j];
                          events.push({
                            calendar: i,
                            title: event.getTitle(),
                            start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                            end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                            isallday: event.isAllDayEvent()
                      events.sort(function(a, b) {
                        return a.start - b.start;
                      return JSON.stringify(events);
                    function doGet(e) {
                      if(!e) {
                        e = {parameter: {days: 1}};
                      const params = e.parameter;
                      var content = getEventsForNextDay(params.days);
                      var output = ContentService.createTextOutput(content);
                      output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
                      return output;
                    Gruß Bimmi
                    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                    • B Beowolf
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      #464
                      @beowolf Hi, du wo bekommt man den die 4,2" Variante her? Also das Model ST-GR42003N? Finde nirgends einen Bezugspunkt.
                      • draexlerD draexler
                        Beowolf
                        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                        #465
                        @draexler
                        Ich habe einen Bekannten der einen Verkaufsbereich bei EDEKA in der Abteilung Kaffee betreut. Dort ist hin und wieder eine "über".
                        • B Beowolf
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #466
                          @beowolf ok ;-) weis jemand ob man dieses model flashen kann? NWT42BWRB Solum Newton
                            Beowolf
                            #467
                            @draexler
                            Sollte eigentlich hiermit gehen.
                            https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_0027.bin
                            Hast du dafür eine Quelle?
                            • draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              #468
                              @beowolf Hi die gibts hier Aber halt nur im zehner Pack. Und irgendwie heißt die Marke Newton, aber die Bilder zeigen SoLum.
                              • B bimmi
                                ich hab aus meiner Platinenbestellung noch Antennen und PCB für die nanoAP über. Falls jemand brauchen kann, gerne eine PM an mich!
                                bacardy
                                #469
                                @bimmi
                                Hallo, hast du noch welche von den Flex PCB´s? Möchte mir auch gern einen nano ap bauen. Mfg Gerd
                                • B bacardy
                                  @bimmi
                                  bimmi
                                  #470
                                  @bacardy ja hab ich noch! Schreib mir einfach eine pn!
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    Für die Displays.
                                    glitzi
                                    #471
                                    @bimmi
                                    ich habe M2 2,9" Tags mit Firmware 19 an einem AP V4, sollte ich updaten?
                                    Und gibt es ein Release Log für die Firmwareversionen aus der man die neuen Features erkennen kann?
                                    MfG
                                      Beowolf
                                      #472
                                      Hat event. jemand eine Idee warum dieser Adapter
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link?activeTab=readme
                                      nach einer gewissen Zeit einfach hängt?
                                      • B Beowolf
                                        #473
                                        @beowolf
                                        Du meinst so?
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/21
                                          @beowolf
                                          Du meinst so?
                                          Beowolf
                                          #474
                                          Das ist ja von mir, aber dort scheint nichts mehr zu passieren. Deshalb frage ich noch einmal hier.
