  4. DMP8624 -> iobroker
DMP8624 -> iobroker
235 Beiträge 7 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
    Ich übergebe kein Spannung/Strom.
    Linos
    #194
    @wal sagte in DMP8624 -> iobroker:
    @ralla66 ,
    Bist du mit der genannten Festspannung zufällig ausserhalb vom MPPT-Spannungsbereich? Mich würde interessieren wie die Tracker ausserhalb ihres MPPT-Spannungsbereichs arbeiten. Innerhalb vom MPPT-Spannungsbereich müsste man das gut an dem schwankenden Strom am DPM sehen?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linos
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #195
      @linos sagte in DMP8624 -> iobroker:
      Tun sie , hast nur eben einen schlechteren Wirkungsgrad, laufen tut das aber.
      Zu deinem Projekt, AC-Laderegelung ist zu überlegen ob du nicht besser DC - DC machst,
      da die Verluste bei AC höher sind.
      Zu deinen Wünschen, ja geht alles, Bedingung ist hier Tasmota Scripting lernen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Linos
        #196
        @ralla66 Außerhalb vom MPPT-Spannungsbereich bleibt der Strom am DPM8624 dann also konstant?
        Ich frage nur, da ich mir nicht sicher bin ob das MPPT-Tracken auf Dauer für den DPM8624 so gesund ist?
        Da hast du recht, Laderegelung DC zu DC wäre das optimalste. Leider ist es bei mir nicht ohne weiteres möglich.
        • L Linos
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #197
          Das regelt ja der DPM und bleibt konstant unabhängig vom Eingang.
          Im Prinzip hast du ja 2 Regelungen, die vom Tracker und die des DPM.
          Beides beeinflusst sich ja gegenseitig, deshalb ist hier von Vorteil eine ruhige Regelung des Trackers zu erreichen.
          Abhängigkeit vom PV-Überschuss ist da eher schlecht.
          • WalW Wal
            @ralla66 ,
            habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
            Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
            Habe das jetzt alles drin:
            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SML_M
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            >D
            Timer=0
            pwr=0
            Vmax=60
            Cmax=24
            V=0
            C=0
            SW=0
            rV="01060000"
            vV=""
            rC="01060001"
            vC=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >S
            Timer+=1
            if Timer>10 {
            =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
            Timer=0
            if chg[SW]>0 {
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
            if chg[V]>0 {
            if V>Vmax {
            V=Vmax
            if V<0 {
            V=0
            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
            sml(1 3 vV)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}
            if chg[C]>0 {
            if C>Cmax {
            C=Cmax
            if C<0 {
            C=0
            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
            sml(1 3 vC)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}
            >E
            pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
            >W
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
            >M 1
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
            E ;hier das json parsen
            Jonas HaberJ Offline
            Jonas Haber
            schrieb am zuletzt editiert von Jonas Haber
            #198
            @wal said in DMP8624 -> iobroker:
            @ralla66 ,
            #define USE_SCRIPT
            #define USE_SML_M
            hi, ich versuche im Prinzip das gleiche hin zu bekommen. Ich kann meinen DPM manuell steuern über das WebUI von Tasmota.
            Natürlich möchte ich, dass sich der DPM automatisch nach dem aktuellen Verbrauch am Zähler orientiert und danach den Strom einstellt. Ich komme einfach nicht bei der Kommunikation zwischen diesen beiden weiter. Jetzt habe ich gelesen, dass du noch was in die Firmware eingefügt hast? Wie geht das denn?
            Edit:
            Ok verstehe, du kannst also Tasmota Firmware konfigurieren. Jetzt frage ich mich ob meine Firmware reicht damit die beiden Kommunizieren.
            So sieht aktuell der Script meines Zählers aus:
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,5,s,0,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
            1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Power_total_in,1
            und das ist der Script des DPM:
            >D            // a valid script must start with >D in the first line
            Vmax=40
            Cmax=24
            v=0
            V=0
            c=0
            C=0
            sw=0
            SW=0
            rV="01060000"
            vV=""
            rC="01060001"
            vC=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS                                  // executed on BOOT time after sensors are initialized
            +>subscribe V, cmnd/tasmota/tvolt
            +>subscribe C, cmnd/tasmota/tampere
            +>subscribe SW, cmnd/tasmota/tpow
            >B                  // executed on BOOT time before sensors are initialized and on save script
            smlj=0             // smlj = read or write variable, when 0 disables MQTT output of SML.
            ->sensor53 r      // Declare >B (boot) section to inform the interface to read the meter descriptor(s):
            >R           // Executed on restart. p vars are saved automatically after this call
            >S               // Executed every second
            if upsecs>30
            then
            smlj=1   // smlj = read or write variable, when 0 disables MQTT output of SML.
            endif
            >W   // The lines in this section are displayed in the web UI main page.
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus") // Buttons
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)  // nm(min max step vn txt (xs) (prec))
            >T               // Executed at least at TelePeriod time
            sw=DC#sSwitch
            v=DC#sVolt
            c=DC#sCur
            if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw))
            then
              SW=sw
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%1sw%}
            endif
            if ((chg[v]>0) and (V!=v))
            then
              V=v
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%1v%}
            endif
            if ((chg[c]>0) and (C!=c))
            then
              C=c
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%1c%}
            endif
            if chg[V]>0
            then
              if V>Vmax
              then
                V=Vmax
              endif
              if V<0
              then
                V=0
              endif
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%1V%}
              sml(1 3 vV)
            endif
            if chg[C]>0
            then
              if C>Cmax
              then
                C=Cmax
              endif
              if C<0
              then
                C=0
              endif
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%1C%}
              sml(1 3 vC)
            endif
            if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW))
            then
              vSW=rSW+s(SW)
              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%1SW%}
              sml(1 3 vSW)
            endif
            >M 1  // Smart Meter Interface
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung (set),V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom (set),A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang (set),,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i3:100,Spannung (disp),V,dVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i4:1000,Strom (disp),A,vCur,2
            Wie gesagt kann ich manuell den DPM steuern indem ich den Wert des IR-Zählers über die WebUI lese und händisch beim DPM über die WebUI eingebe. Ich weiss nur dass ich einen Broker habe auf einem Raspberry Pi 4 auf dem Mosquitto installiert ist. Dort kann ich ein Passwort und Nutzernamen erstellen welche ich jeweils für den DPM und den IR-Lesekopf schon in der WebUi eingetragen habe. Laut der Console der beiden WebUis scheinen sie sich auch mit dem Broker verbunden zu haben.
            Ich versuche nun irgendwie den Script von diesem Forum bei mir zu integrieren damit das ganze automtisch läuft.
            Weiter oben habe ich das gefunden:
            >D
            aktuell=0
            >B
            ->sensor53 r
            >T
            aktuell=MT175#P
            http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script>Aktuell="+s(aktuell))
            >M 1
            +1,3,s,16,9600,MT175
            1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
            1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
            1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
            1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
            1,77070100100700ff@1,P,W,P,18
            1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
            Ich denke, dass dies für den IR- Lesekopf ist und frage mich was denn folgendes bedeutet:
            >T
            aktuell=MT175#P
            wird hier irgendetwas versendet? Wichtig für den DPM wäre einfach nur der aktuelle Verbrauch in Watt den ich auch in der WebUI sehen kann. Diesen müsste der DPM irgendwie übermittelt bekommen und daraus mit einer festen Spannung (z.B. 35V) den Strom so anpassen, dass ungefähr immer null am Zähler steht. Desweiteren müsste ich einstellen was das maximum wäre (beim DPM8650 wären es knapp 3000W). Ich habe 4 mal 700W Tie Grid Inverter (2800W). Natürlich muss der Einspeisevorgang auch gestoppt werden, wenn der Akku (2 kWh) leer wird. Ab einer bestimmen Spannung muss dann der DPM aufhören oder wieder anfangen. Die Spannung kann man ja leider nicht direkt am DPM (input) auslesen wie ich vermute. Deshalb werde ich in zukunft noch einen weiteren Sensor benötigen oder ich zapfe den Victron 100 20 ebenfalls mit einem ESP über Tasmota an. Hierfür müsste ich aber auch wieder wissen wie die einzelnen Tasmotageflashten ESPs miteinander kommunizieren können. Ich weiss das dies über den Broker funktioniert. Aber wo ich was in den Scripts schreiben muss ist mir bislang ein Rätsel.
            Hier ist der Scipt von oben für den DPM:
            >D
            Timer=0
            p=0
            bakt=0
            Zeit=0
            IAus=0
            VAus=35
            WAus=0
            pwr=0
            Vmax=35
            Cmax=24
            V=0
            C=0
            SW=0
            rV="01060000"
            vV=""
            rC="01060001"
            vC=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >S
            Timer+=1
            if Timer>30 {
            =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
            Timer=0
            if chg[SW]>0 {
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
            if chg[V]>0 {
            if V>Vmax {
            V=Vmax
            if V<0 {
            V=0
            sml(1 3 vV)
            if chg[C]>0 {
            if C>Cmax {
            C=Cmax
            if C<0 {
            C=0
            sml(1 3 vC)
            >E
            bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
            IAus=bakt/VAus
            WAus=IAus*VAus
            ; V und A setzen
            V=VAus
            C=IAus
            >W
            bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
            Bezug Zähler{m} %0bakt% W
            Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
            >M 1
            werden die Daten hiermit empfangen?
            >BS
            oder hiermit?
            >S
            Timer+=1
            if Timer>30 {
            wo muss ich was eingeben damit die beiden endlich miteinander reden ???
            Jonas
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jonas HaberJ Jonas Haber
              @ralla66 ,
              #define USE_SCRIPT
              #define USE_SML_M
              Edit:
              >D
              >B
              ->sensor53 r
              >M 1
              Vmax=40
              Cmax=24
              v=0
              V=0
              c=0
              C=0
              sw=0
              SW=0
              rV="01060000"
              vV=""
              rC="01060001"
              vC=""
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              if upsecs>30
              then
              endif
              sw=DC#sSwitch
              v=DC#sVolt
              c=DC#sCur
              then
                SW=sw
              endif
              then
                V=v
              endif
              then
                C=c
              endif
              if chg[V]>0
              then
                if V>Vmax
                then
                  V=Vmax
                endif
                if V<0
                then
                  V=0
                endif
                sml(1 3 vV)
              endif
              if chg[C]>0
              then
                if C>Cmax
                then
                  C=Cmax
                endif
                if C<0
                then
                  C=0
                endif
                sml(1 3 vC)
              endif
              then
                vSW=rSW+s(SW)
                sml(1 3 vSW)
              endif
              >D
              aktuell=0
              >B
              ->sensor53 r
              >T
              aktuell=MT175#P
              >M 1
              >T
              aktuell=MT175#P
              >D
              Timer=0
              p=0
              bakt=0
              Zeit=0
              IAus=0
              VAus=35
              WAus=0
              pwr=0
              Vmax=35
              Cmax=24
              V=0
              C=0
              SW=0
              rV="01060000"
              vV=""
              rC="01060001"
              vC=""
              rSW="01060002000"
              vSW=""
              >BS
              >B
              ->sensor53 r
              tper=10
              >S
              Timer+=1
              if Timer>30 {
              Timer=0
              if chg[SW]>0 {
              vSW=rSW+s(SW)
              sml(1 3 vSW)
              if chg[V]>0 {
              if V>Vmax {
              V=Vmax
              if V<0 {
              V=0
              sml(1 3 vV)
              if chg[C]>0 {
              if C>Cmax {
              C=Cmax
              if C<0 {
              C=0
              sml(1 3 vC)
              >E
              IAus=bakt/VAus
              WAus=IAus*VAus
              ; V und A setzen
              V=VAus
              C=IAus
              >W
              >M 1
              >BS
              oder hiermit?
              >S
              Timer+=1
              if Timer>30 {
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #199
              @jonas-haber ,
              es gibt zwei Wege die Werte an ein anderes Tasmota Gerät zu senden.
              Einmal mit Websend und einmal mit einer Globalen Variable.
              Hier kannst du alles über die Wege erfahren.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              Jonas HaberJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @jonas-haber ,
                Jonas Haber
                #200
                @jonas-haber ,
                Danke für die Antwort. Endlich weiss ich mal einen Namen. Welche Variante habt ihr hier in diesem Forum verwendet? Ich möchte mich ja nah daran orientieren.
                Edit:
                Weisst du zufällig wie man herausfinden kann ob ein bestimmtes script wie glabal values oder websend auf der firmware installiert sind?
                Jonas
                  @jonas-haber ,
                  Edit:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #201
                  @jonas-haber ,
                  ich nutze Globale Variable und @Ralla66 nutzt Websend.
                  Alles hat vor und Nachteile gehen tut beides.
                  GV hat Vorteile falls sich die IP mal ändert muss das Sender Script nicht angepasst werden und man kann mehrere Geräte die Variable abholen lassen. Nachteil ist das du immer Netzwerkverkehr hast.
                  Es ist halt eine Glaubenssache.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @jonas-haber ,
                    Jonas Haber
                    #202
                    @wal das ist sehr interessant. Danke. Weisst du wie man herausfinden kann ob eine Tasmota Firmware USE_WEBSEND_RESPONSE oder USE_SCRIPT_GLOBVARS drin hat?
                    Jonas
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #203
                      @jonas-haber ,
                      die Firmware wirst du selbst erstellen müssen. Es gibt irgendwo ein Online Compiler weis aber nicht wo da ich meine immer selbst erzeuge. Nutz mal die suche.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @jonas-haber ,
                        Jonas Haber
                        #204
                        @wal also würde auch nicht die Firmware funktionieren, die hier reingestellt wurde? Kann man mit der Console im WebUI nicht herausfinden ob dieses oder jenes definiert ist?
                        Jonas
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #205
                          @jonas-haber ,
                          flashen und testen, anderes weis ich jetzt auch nicht.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @jonas-haber ,
                            Jonas Haber
                            #206
                            @wal okay danke. Ich verstehe nicht ganz wie ich den ausgelesenen Wert am Stromzähler als Variable verpacke ...
                            (hier ein screen von einem Beispiel an dem ich mich orientiere)
                            (und hier mein Script)
                            >D
                            g:pwr=0
                            >T
                            pwr=1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            ich denke das ist falsch doch wenn ich
                            als globale Variable g setzen möchte was muss ich dann schreiben?
                            Ich gehe mal davon aus, dass #define USE_SCRIPT_GLOBVARS definiert ist auf meiner Firmware.
                            Jonas
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              >D
                              g:pwr=0
                              >T
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #207
                              @jonas-haber sagte in DMP8624 -> iobroker:
                              Copy to Clipboard1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                              Ja das ist falsch, du nutzt einfache schlechte Variablenamen nimm einfach P wie in diesem Beispiel.
                              >D
                              g:pwr=0
                              >T
                              pwr=LK13BE#P
                              >B
                              ->sensor53 r
                              >M 1
                              1,77070100100700ff@1,P,W,P,0
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                >D
                                g:pwr=0
                                >T
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #208
                                @jonas-haber ,
                                es geht noch einfacher ohne die Variablen zu ändern.
                                >D
                                g:pwr=0
                                >S
                                pwr=sml[1]
                                >B
                                ->sensor53 r
                                >M 1
                                sml[Zeilennummer vom Wert]
                                Vorteil: du hast jetzt jede Sekunde den Wert
                                edit:
                                musst du setzen, habe keine Tasmotafirmware gefunden in der das aktiviert ist.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fimoknete
                                  @fimoknete nachdem das nun läuft und ich den ESP über den browser steuern kann, wie gehe ich nun vor.
                                  geht das über modbus oder über sonoff?
                                  Eri82
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eri82
                                  #209
                                  Bin neu hier bei euch. Habe zufällig euer Beitrag im Netz gefunden. Bin Dabei den Vorschlag von Andreas Schmidt umzusetzen wobei ich keine nulleinspeisung sondern eine konstante Einspeisung des Grundverbrauches realisiert habe. Mein Problem ist nur dass der Dmp natürlich ausgegangen ist wenn der akku leer war. Meine Idee ist jetzt den dmp abhängig von der akkuladung zu steuern.
                                  Habe mit Interesse obiges durchgelesen und dies auch bereits umgesetzt.
                                  @fimoknete wie hast du das hinbekommen?
                                  Bei mir sendet der ESP wie verrückt. erhalte aber keine antwort vom dmp.
                                  habe dazu die minimale version vom skript genommen:
                                  D
                                  B
                                  ->sensor53 r
                                  M 1
                                  das verrückte dabei ist, dass wenn ich die dmp software über den esp und ein ttl wandler direkt am pc anschließe, ich den dmp steuern kann. wenn ich das so mache funkt auch rx ganz normal. ansonsten blinkt die ganze zeit tx
                                  das ganze habe ich wie unten dargestellt angeschlossen und auch die firmware von @Wal genutzt.
                                  @Wal hast du ne Idee wieso ich standalone mit dem esp keine antwort vom dmp erhalte.
                                  Habe jetzt den dmp auch direkt ohne ttl/485 Wandler ohne erfolg angeschlossen. Kann ich diesen mit deiner Firmware überhaupt ansteuern?
                                  bin am verzweifeln :(. Weiss gar nicht wo ich ansetzen kann. Habe alles mögliche probiert :D.
                                  • WalW Wal
                                    @jonas-haber ,
                                    >D
                                    g:pwr=0
                                    >S
                                    pwr=sml[1]
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    >M 1
                                    edit:
                                    Jonas Haber
                                    #210
                                    @wal wow. Schonmal einen riesen Dank hierfür. Allein der Typ mit dem Global Variable und Websend hat mich tausend Meilen weiter gebracht. Ich weiss nicht wie ich das von vornherein übersehen konnte.
                                    Jonas
                                    • E Eri82
                                      D
                                      B
                                      ->sensor53 r
                                      M 1
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #211
                                      @eri82 ,
                                      ich habe den DMP8624 mit RS485 nicht und kann dir da bei Kommunikationsfehlern leider nicht helfen, da ich selber nicht testen kann.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @eri82 ,
                                        Eri82
                                        #212
                                        @wal danke für die Antwort. Habe das schon nach Recherche gestern befürchtet. Hast du vielleicht eine Idee, wo ich ansetzen kann? Der ttl/485 wandler, esp2866, die modbus Schnittstelle des dmp und der dmp scheinen ja zu funktionieren. Muss ich eine neue tasmota Firmware compilen?
                                        WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Eri82
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #213
                                          @eri82 ,
                                          die Firmware hier im Thread sollte funktionieren.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
