  4. Fehlermeldung beim Update vom Admin
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    Ich habe gerade das angebotene Update aus dem Beta für den Admin 6.17.3 installiert.
    Während der Installation bekam ich in der Meldungsbox die Meldung:
    Der Vorgang dauert eine Weile und schließt dann mit
    ab. Den Dialog bestätige ich dann und kann feststellen, dass der Admin auf dem Stand ist.
    Habe nur ich diese Fehlermeldung oder soll ich die einfach ignorieren ?
    Ist mir allerdings bei den vorherigen Versionen auch schon aufgefallen - da hab ich sie einfach INGOriert 😊
    O mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @rene55
      Erschien bei mir genauso. Hab's auch einfach ignoriert...
      • Rene55R Rene55
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @foxriver76
        Bekannt?
        Nachforschungswürdig?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        O foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @rene55
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Fehlermeldung beim Update vom Admin:
          @rene55
          Dito
          • mcm1957M mcm1957
            @foxriver76
            Bekannt?
            O Abwesend
            O Abwesend
            @mcm57
            iot-Update lief auch nicht so ganz "sauber" durch:
            2024-04-11 21:52:57.184  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot@3.2.2 --debug
            2024-04-11 21:53:02.193  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @3.2.0 to @3.2.2
            2024-04-11 21:53:02.441  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
            2024-04-11 21:53:02.488  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
            2024-04-11 21:53:02.488  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
            2024-04-11 21:53:02.494  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
            2024-04-11 21:53:02.496  - info: iot.0 (11842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-04-11 21:53:02.502  - info: iot.0 (11842) terminating
            2024-04-11 21:53:02.504  - info: iot.0 (11842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-04-11 21:53:02.554  - info: iot.0 (11842) Connection changed: disconnect
            2024-04-11 21:53:02.555  - info: iot.0 (11842) Connection lost
            2024-04-11 21:53:02.557  - error: iot.0 (11842) uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
            2024-04-11 21:53:02.561  - error: iot.0 (11842) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                at Function.keys (<anonymous>)
                at RemoteAccess.onCloudDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:722:29)
                at DeviceClient.onDisconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:562:22)
                at DeviceClient.emit (node:events:517:28)
                at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:797:12)
                at MqttClient.emit (node:events:529:35)
                at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/node_modules/mqtt/lib/client.js:360:10)
                at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                at node:net:350:12
                at TCP.done (node:_tls_wrap:657:7)
            2024-04-11 21:53:02.563  - error: iot.0 (11842) Cannot convert undefined or null to object
            2024-04-11 21:53:03.008  - info: iot.0 (11842) terminating
            2024-04-11 21:53:03.139  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-04-11 21:53:05.065  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
            2024-04-11 21:53:05.067  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.iot@3.2.2... (System call)
            2024-04-11 21:53:29.417  - info: host.iobroker iobroker changed 1 package in 23s
            2024-04-11 21:53:29.418  - info: host.iobroker iobroker
            2024-04-11 21:53:29.420  - info: host.iobroker iobroker 253 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2024-04-11 21:53:33.660  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
            2024-04-11 21:53:35.948  - info: host.iobroker iobroker upload [160] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
            2024-04-11 21:53:35.984  - info: host.iobroker iobroker upload [150] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js.map rules/customRuleBlocks.js.map application/json
            2024-04-11 21:53:36.379  - info: host.iobroker iobroker upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.433  - info: host.iobroker iobroker upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.466  - info: host.iobroker iobroker upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.497  - info: host.iobroker iobroker upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.526  - info: host.iobroker iobroker upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.557  - info: host.iobroker iobroker upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.597  - info: host.iobroker iobroker upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.624  - info: host.iobroker iobroker upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.654  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.657  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.660  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.663  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.666  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.669  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.676  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.684  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.690  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.696  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.701  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.709  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.725  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.729  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.749  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.755  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.757  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.761  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.782  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
            2024-04-11 21:53:36.792  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            2024-04-11 21:53:36.797  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            2024-04-11 21:53:36.806  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
            2024-04-11 21:53:36.832  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
            2024-04-11 21:53:36.948  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 7831
            2024-04-11 21:53:37.867  - info: host.iobroker iobroker exit 0
            2024-04-11 21:53:39.912  - info: iot.0 (7831) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2024-04-11 21:53:40.170  - info: iot.0 (7831) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            • mcm1957M mcm1957
              @foxriver76
              Bekannt?
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @mcm57 ja issue erstellen auf jeden Fall, gehört so nicht
              Videotutorials & mehr
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @foxriver76 sagte in Fehlermeldung beim Update vom Admin:
                Heute wieder so bei Update auf 6.17.5 und das Logo Icon wird nicht mehr erkannt.
                Ich warte noch ab wegen einer issue ob es nur bei mir so ist.
                Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ist bei mir auch.
                  • sigi234S sigi234
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @sigi234 bitte issue
                    Bluefox arbeitet derzeit am Admin, wäre gut dass er es sieht
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2436
                      Edit:
                      Logo wieder da mit v6.17.6
                      • sigi234S sigi234
                        Edit:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sigi234
                        Okay, genau das hatte ich eben in meinem Thread erwähnt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/74204/admin-update-6-17-5-thumbnails-hats-zerissen
                        @foxriver76
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2437
