  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    kogo
    #309
    Ich habe mit ping die Erreichbarkeit des NAS geprüft. Keine Verluste und Antwortzeit unter 1 ms
      kogo
      #310
      Ja, sieht so aus, als wenn das ein Problem im NAS ist. Danke für die Hilfe.
      • K kogo
        haus-automatisierungH Offline
        #311
        @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
        Einfach mal aus dem Container mit Curl messen. Siehe oben. Alle anderen Infos sind nicht hilfreich. Wenn es mit curl vom gleichen System schnell geht, muss es ja an nodejs liegen.
        📚 Meine Dokumentation
          kogo
          schrieb am zuletzt editiert von kogo
          #312
          @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
          Habe ich gemacht. Round about 250ms nachdem ich den Container gestoppt, die Priorität auf hoch und wieder gestartet habe.
          Jetzt erhalte ich Datenpunkte! Danke!
          • totocotonioT Offline
            totocotonio
            #313
            google bietet in den Geburtstagen kein Ical mehr an.
            Wie kann ich denn die Daten wieder in den Adapter bringen?
            Kann mir da jemand einen Tipp geben.
            Gruß Totocotonio
            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
            haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • totocotonioT totocotonio
              #314
              @totocotonio sagte in Test Adapter Birthdays:
              Der Adapter unterstützt nur die hier dokumentierten Wege: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
              Bitte eine separates Thema aufmachen, da Google-Support nicht zum Adapter-Test gehört :)
              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                totocotonio
                #315
                Ok danke, habe mal die Frage im Forum gestellt.
                Gruß Totocotonio
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #316
                  wie soll man die aussage verstehn? mein google geburtstags kalender klappt seit langer zeit und nach wie vor.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    totocotonio
                    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                    #317
                    @da_woody Hi,
                    hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
                    Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
                    Gruß Totocotonio
                      @da_woody Hi,
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #318
                      @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
                      sagt wer?
                      einfach liste anlegen.
                        Klee 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Klee 1
                        #319
                        ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
                        Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
                        Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
                        Besten Dank für eure Unterstützung.
                        Micha
                        haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #320
                          @klee-1 warum sollte der Termin ignoriert werden?
                          Abgesehen davon, daß ein mehrtägiger Termin nix im Birthday zu suchen hat. Dafür gibt's den ical Adapter.
                          • K Klee 1
                            Micha
                            #321
                            @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
                              Klee 1
                              #322
                              ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
                              Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
                              Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
                              Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
                              Besten Dank euch beiden.
                              Danke Micha
                              da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Klee 1
                                Danke Micha
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #323
                                @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
                                Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
                                • K Klee 1
                                  Danke Micha
                                  #324
                                  @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
                                  Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
                                    #325
                                    Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #326
                                      @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
                                      Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
                                      IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
                                      Ich hab derer 4 und alles klappt.
                                      • K Klee 1
                                        Micha
                                        #327
                                        @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                                          #328
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                                          Was für iCal Instanzen? Der Birthday-Adapter nutzt kein iCal-Adapter.
