  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • K kogo
    @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
    Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
    Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
    Mit dem Browser habe ich keine merkliche Verzögerung.
    Ich habe ein Blockly Script geschrieben (ging mit meinen Kenntnissen am schnellsten):
    Die Abfrage hat funktioniert. Der Log sieht wie folgt aus:
    Die Abfrage hat also ca 5.5s gedauert
    haus-automatisierungH Offline
    #304
    @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
    Krass - das erklärt natürlich den Timeout (auf 4,5 Sekunden fegelegt...). Wieviele Termine sind da enthalten?
    📚 Meine Dokumentation
      kogo
      #305
      Ich habe nur 2 Termine eingetragen :-).
      Aber das scheint dann mal die Ursache zu sein.
      Evtl. hängt das mit meiner Installation von IOBroker zusammen. Ich benutze Buanet auf Synology NAS. Ich bin kein ausgesprochener Linux System Spezialist, so dass ich keine Ahnung habe, ob ich da evtl. etwas beschleunigen kann.
      Ansonsten habe ich sehr schnellen Internetzugang. Der NAS hängt über einen Repeater direkt an der Fritz Box (Cable mit 2GB)
      • K kogo
        #306
        Glaube ich nicht. Die Frage wäre ja eher, wie lange es von anderen Systemen aus dauert. Also z.B. über den Browser deines lokalen Systems. Solche Antwortzeiten ist man von Google ja nicht gewohnt.
        Bei mir antwortet Google in 0.2s
        curl -o /dev/null -s -w 'Total: %{time_total}s\n' https://calendar.google.com/calendar/ical/....
          kogo
          #307
          Ich habe es mit den Entwickler-Tool im Browser auf meinem Windows PC geprüft: 170ms
          • K kogo
            #308
            @kogo Dann mach das gleiche nochmal im Container unter Synology. Wird aber ziemlich Offtopic hier gerade. Hat mit dem Adapter ja nix mehr zu tun.
              kogo
              #309
              Ich habe mit ping die Erreichbarkeit des NAS geprüft. Keine Verluste und Antwortzeit unter 1 ms
                kogo
                #310
                Ja, sieht so aus, als wenn das ein Problem im NAS ist. Danke für die Hilfe.
                • K kogo
                  #311
                  Einfach mal aus dem Container mit Curl messen. Siehe oben. Alle anderen Infos sind nicht hilfreich. Wenn es mit curl vom gleichen System schnell geht, muss es ja an nodejs liegen.
                    kogo
                    schrieb am zuletzt editiert von kogo
                    #312
                    Habe ich gemacht. Round about 250ms nachdem ich den Container gestoppt, die Priorität auf hoch und wieder gestartet habe.
                    Jetzt erhalte ich Datenpunkte! Danke!
                    • totocotonioT Offline
                      totocotonio
                      #313
                      google bietet in den Geburtstagen kein Ical mehr an.
                      Wie kann ich denn die Daten wieder in den Adapter bringen?
                      Kann mir da jemand einen Tipp geben.
                      Gruß Totocotonio
                      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                      haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • totocotonioT totocotonio
                        #314
                        @totocotonio sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Der Adapter unterstützt nur die hier dokumentierten Wege: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                        Bitte eine separates Thema aufmachen, da Google-Support nicht zum Adapter-Test gehört :)
                        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                          totocotonio
                          #315
                          Ok danke, habe mal die Frage im Forum gestellt.
                          Gruß Totocotonio
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #316
                            wie soll man die aussage verstehn? mein google geburtstags kalender klappt seit langer zeit und nach wie vor.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              totocotonio
                              schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                              #317
                              @da_woody Hi,
                              hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
                              Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
                              Gruß Totocotonio
                                @da_woody Hi,
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #318
                                @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
                                sagt wer?
                                einfach liste anlegen.
                                  Klee 1
                                  schrieb am zuletzt editiert von Klee 1
                                  #319
                                  ich bekomme aktuell folgende Warnmeldung im IoBroker.
                                  Angelegt ist der Termin, wie im Bild zu erkennen, mit "Einmalig".
                                  Von meinem Verständnis sollte bei "Einmalig" der Termin ignoriert werden, oder habe ich noch einen Fehler, wo ich nicht erkenne?
                                  Besten Dank für eure Unterstützung.
                                  Micha
                                  haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #320
                                    @klee-1 warum sollte der Termin ignoriert werden?
                                    Abgesehen davon, daß ein mehrtägiger Termin nix im Birthday zu suchen hat. Dafür gibt's den ical Adapter.
                                    • K Klee 1
                                      Micha
                                      #321
                                      @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
                                        Klee 1
                                        #322
                                        ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
                                        Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
                                        Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
                                        Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
                                        Besten Dank euch beiden.
                                        Danke Micha
                                        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Klee 1
                                          Danke Micha
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #323
                                          @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
                                          Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
