  4. Test Adapter Birthdays
    6.3k
adapterbirthdayerinnerunggeburtstagtester
338 Beiträge 56 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 70 Beobachtet
    kogo
    #299
    Erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft. Gestern war ich unterwegs, aber heute werde ich die Vorschläge mal durchspielen.
    Zwischenzeitlich habe ich in Jarvis das Kalender-Widget ausprobiert. Dieses funktioniert und zeigt Termineinträge an (greift auf die gleiche private Adresse zurück).
      kogo
      schrieb am zuletzt editiert von kogo
      #300
      @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
      Wie lange dauert der Response denn von deinem Rechner?
      Kannst Du die URL vom ioBroker System aus aufrufen? Mit curl z.B.?
      Mit dem Browser habe ich keine merkliche Verzögerung.
      Ich habe ein Blockly Script geschrieben (ging mit meinen Kenntnissen am schnellsten):
      Die Abfrage hat funktioniert. Der Log sieht wie folgt aus:
      Die Abfrage hat also ca 5.5s gedauert
      • GlasfaserG Glasfaser
        @kogo
        vor dem https oder am Ende !?
        kogo
        #301
        @glasfaser said in Test Adapter Birthdays:
        Beides geprüft. Weder am Anfang, noch am Ende oder mittendrin
        • wendy2702W wendy2702
          Hast du mal mit einem User und extra angelegtem APP Passwort probiert?
          kogo
          #302
          @wendy2702 said in Test Adapter Birthdays:
          Verstehe deine Frage nicht ganz. Meinst du den Google User-Account Namen und Google Passwort? Das habe ich probiert, spielt aber keine Rolle, da der Link kein PW benötigt.
          Oder meinst du User und PW für iobroker?
          • K kogo
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #303
            @kogo ich meine ob du in deinem Google Konto für den Zugriff mal ein App Passwort generiert hast und das dann im Adapter eingetragen hast
            • K kogo
              haus-automatisierungH Offline
              #304
              @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
              Krass - das erklärt natürlich den Timeout (auf 4,5 Sekunden fegelegt...). Wieviele Termine sind da enthalten?
              📚 Meine Dokumentation
                kogo
                #305
                Ich habe nur 2 Termine eingetragen :-).
                Aber das scheint dann mal die Ursache zu sein.
                Evtl. hängt das mit meiner Installation von IOBroker zusammen. Ich benutze Buanet auf Synology NAS. Ich bin kein ausgesprochener Linux System Spezialist, so dass ich keine Ahnung habe, ob ich da evtl. etwas beschleunigen kann.
                Ansonsten habe ich sehr schnellen Internetzugang. Der NAS hängt über einen Repeater direkt an der Fritz Box (Cable mit 2GB)
                • K kogo
                  #306
                  Glaube ich nicht. Die Frage wäre ja eher, wie lange es von anderen Systemen aus dauert. Also z.B. über den Browser deines lokalen Systems. Solche Antwortzeiten ist man von Google ja nicht gewohnt.
                  Bei mir antwortet Google in 0.2s
                  curl -o /dev/null -s -w 'Total: %{time_total}s\n' https://calendar.google.com/calendar/ical/....
                    kogo
                    #307
                    Ich habe es mit den Entwickler-Tool im Browser auf meinem Windows PC geprüft: 170ms
                    • K kogo
                      #308
                      @kogo Dann mach das gleiche nochmal im Container unter Synology. Wird aber ziemlich Offtopic hier gerade. Hat mit dem Adapter ja nix mehr zu tun.
                        kogo
                        #309
                        Ich habe mit ping die Erreichbarkeit des NAS geprüft. Keine Verluste und Antwortzeit unter 1 ms
                          kogo
                          #310
                          Ja, sieht so aus, als wenn das ein Problem im NAS ist. Danke für die Hilfe.
                          • K kogo
                            #311
                            Einfach mal aus dem Container mit Curl messen. Siehe oben. Alle anderen Infos sind nicht hilfreich. Wenn es mit curl vom gleichen System schnell geht, muss es ja an nodejs liegen.
                              kogo
                              #312
                              Habe ich gemacht. Round about 250ms nachdem ich den Container gestoppt, die Priorität auf hoch und wieder gestartet habe.
                              Jetzt erhalte ich Datenpunkte! Danke!
                              • totocotonioT Offline
                                totocotonio
                                #313
                                google bietet in den Geburtstagen kein Ical mehr an.
                                Wie kann ich denn die Daten wieder in den Adapter bringen?
                                Kann mir da jemand einen Tipp geben.
                                Gruß Totocotonio
                                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • totocotonioT totocotonio
                                  #314
                                  @totocotonio sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Der Adapter unterstützt nur die hier dokumentierten Wege: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/master/docs/de
                                  Bitte eine separates Thema aufmachen, da Google-Support nicht zum Adapter-Test gehört :)
                                  totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    totocotonio
                                    #315
                                    Ok danke, habe mal die Frage im Forum gestellt.
                                    Gruß Totocotonio
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #316
                                      wie soll man die aussage verstehn? mein google geburtstags kalender klappt seit langer zeit und nach wie vor.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        totocotonio
                                        schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                        #317
                                        @da_woody Hi,
                                        hast du noch einen Ical Eintrag in deinem Google Geburtstagskalender?
                                        Ohne Ical kann man den Birthday Adapter nicht nutzen.
                                        Gruß Totocotonio
                                          @da_woody Hi,
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #318
                                          @totocotonio ich hab 4 ical instanzen. meine, frau, geburtstage, müllabfuhr.
                                          sagt wer?
                                          einfach liste anlegen.
