  4. [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies
42 Beiträge 15 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    Ich habe die gleichen Probleme. Wenn ich versuche, mich anzumelden, bekomme ich eine SMS mit einem Code. Wenn ich den sechsstelligen Code eingeben will, dann muss ich schnell sein, denn nach 4 Dtellen löscht sich die Eingabe wieder und man muss neu beginnen. Hat man es dann geschafft, kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist (mit Hundebild) und man solle die Homepage von Amazon besuchen.
    MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    @balkonfarmer Guck den Beitrag über deinem mal an, da steht die Lösung für dein Problem.
    B DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • MatzebhvM Matzebhv
      @djmarc75 sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
      @matzebhv sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
      das läuft auf einen Fehler 404
      Dein Amazon Loginverfahren bitte auf 2FA umstellen.
      Ja, habs grade gelesen und auf GIT schon im Issue gepostet:
      So, Kommando zurück. Mein Konto war noch mit SMS-Verifizierung versehen. Aus der Anleitung:
      If you still use the SMS/E-Mail based 2FA flow, then this might not work. Please update the 2FA/OTP method in the amazon settings to the current process! Not working could also mean that a Error 404/Page not found is shown. ALso then check and upgrade OTP settings!
      Nach Umstellung auf MFA mit dem Google-Authenticator funktioniert das wieder einwandfrei.
      PlasmachefP Offline
      PlasmachefP Offline
      Plasmachef
      @matzebhv
      Danke Dir!!!
      Das hat mein Problem gelöst :-)
      • PlasmachefP Plasmachef
        @matzebhv
        Danke Dir!!!
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        Hmm, also ich nutze für meinen amazon Account kein 2FA, dennoch läuft der Adapter hier und holt sich alle paar Tage den Cookie neu... 🤷
        • FabioF Fabio
          @plasmachef das kann ich bestätigen
          apollon77 kannst du bitte mal einen Blick drauf werfen.
          Fabio
          alexa2.0
          2024-04-10 07:30:30.841	error	Error: Please open http://192.168.2.189:42527/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
          alexa2.0
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          ... bei mir keine Änderung.
          Konnte einen neuen Cookie holen war auch erfolgreich, aber der Adapter bleibt rot und zeigt diese Meldung. Nix im Log.
          Update
          PS: Gerade eben sprang er um also läuft jetzt bei mir auch wieder. 👍
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
            Balkonfarmer
            @matzebhv Ich finde da nirgends eine Lösung.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              Hallo Matzebhv,
              über dem Beitrag von @balkonfarmer steht mein Beitrag.
              Ich habe das "Hundeproblem" auch kann aber mit 2FA nichts anfangen. Wo muss ich das wie einstellen?
              Muss ich bei Amazon unter Konto Einstellungen
              das hier aktivieren?
              Ich will halt nicht schon wieder alles schlimmer machen als es schon wieder ist. :-(
              Und wie bekomme ich ggf den Goggle autentificator aktviert?
              Gruß Duffy
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Balkonfarmer
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @balkonfarmer Du musst dein Amazon-Konto auf MFA umstellen. Die Variante mit SMS oder E-Mail als 2. Faktor funktioniert hier nicht mehr.
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Matzebhv,
                  Gruß Duffy
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                  @duffy Hast du die App schon runtergeladen? Wenn ja bei Amazon aktivieren, QR-Code über die App scannen fertig.
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Ja, ich habe so eine App für die Fritzbox. Und woher bekomme ich den QR Code bei Amazon? Kommt der wenn ich bei dem von mir angehängten Screenshot auf "Fertig. Aktivieren sie die 2 Schritte Autentifizierung" klicke?
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      Balkonfarmer
                      @matzebhv Sorry, ich habe über meinen Beitrag nichts gefunden, aber nachdem ich meinen letzten Kommentar abgegeben habe, habe ich es gefunden. Nun habe ich es probiert und der Adapter funktioniert wieder. Ich habe das Gerät (Pi) aber nochmal komplett neu starten müssen. Danke für Deine Hilfe.
                      • DuffyD Duffy
                        Gruß Duffy
                        MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        @duffy Ja genau, der QR-Code kommt im nächsten Step.
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @matzebhv
                          Klasse danke dir, hat geklappt der Adapter ist jetzt wieder grün.
                          VG Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • apollon77A Offline
                            Und ja auch bei mri wollte er genau am 9.4. 23:00 Uhr die Cookies erneuern und ist auf die Schauze gefallen ... gestern früh schnell neu eingelogt und alles tat wieder. Also ja die Probleme zwischen ca. 21 Uhr 9.4. und irgendwann Nachts haben wohl stark Dinge gestört.
                            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                              @apollon77
                              Guten Tag Apollon vielleicht kannst du mir auch helfen <3
                              bei mir geht das mit denn cookies auch nicht mehr hab auch alles schon versucht.. ich versteh nur nicht was das Problem genau ist ich nutze denn IO via Docker (syno)
                              mein ip beriecht liegt bei 192.168.178.x
                              wenn ich auf Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren.
                              klicke will er http://172.17.0.12:43177/ öffnen aber da passiert nix Seite nicht gefunden
                              kann dort bei Proxy auch nichts anderes einstellen der Adapter lief jetzt 2 Jahre ohne Probleme
                              ich weiß echt nicht mehr weiter....
                              kann mir da pls einer helfen.
                              Iobroker Installation date 2021-08-16
                              Platform: linux init system: Docker
                              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                              Samson71S Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D4vED D4vE
                                @apollon77
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @d4ve
                                Ist Dein Amazon Konto auf MFA gestellt?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @d4ve
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @samson71 ja alles gestern gemacht
                                  • D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    kann mir echt keiner helfen ?
                                    • D4vED D4vE
                                      @apollon77
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @d4ve sagte in [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                                      dann ist dein 2FA bei Amazon noch nicht aktiv. Wenn du dich auf Amazon einlogst muisst du dich doch mit einer 6stelligen Zahl authentifizieren? Oder nicht? Wenn nicht, dann schaue in deinem Amazon-Konto nach.
                                      Ro75.
                                      padrinoP D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Kann mir/sich jemand erklären, wieso der Adapter sich hier regelmäßig den Cookie holen kann, obwohl ich mich weiterhin mit email und passwort bei Amazon einlogge?
                                        Oder gibt es 3 Loginverfahren? 🤷
                                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @padrino Auch bei 2FA loggst du dich mit email und passwort ein. Nur zusätzlich kommt die Authentifizierung (sofern du nicht gasgt hast "... diesen Computer/Browser vertrauen... - od so ähnlich).
                                          Ro75.
