  4. [beendet] Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies
42 Beiträge 15 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @bananajoe
    geht es bei dir inzwischen wieder?
    V Offline
    V Offline
    vepman
    Jau, auch bei mir waren Probleme.
    Dachte, liegt an meinem Netzwerk. 👍
    • DuffyD Duffy
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @duffy jupp, ohne Fehlermeldungen
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @bananajoe
        OK, Danke.
        War wohl ne doofe Idee von mir das ich versucht habe mich neu anzumelden :-(
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • PlasmachefP Plasmachef
          Guten Morgen,
          seit heute Nacht kann der Adapter Alexa2 keine Cookies mehr bekommen / auswerten und startet somit auch nicht starten.
          Selbst die im Log angegeben manuelle Variante (Website aufrufen und Anmeldedaten von Hand eingeben) funktioniert nicht mehr.
          Bitte um Hilfe
          Balkonfarmer
          Ich habe die gleichen Probleme. Wenn ich versuche, mich anzumelden, bekomme ich eine SMS mit einem Code. Wenn ich den sechsstelligen Code eingeben will, dann muss ich schnell sein, denn nach 4 Dtellen löscht sich die Eingabe wieder und man muss neu beginnen. Hat man es dann geschafft, kommt die Meldung, dass die Seite nicht erreichbar ist (mit Hundebild) und man solle die Homepage von Amazon besuchen.
          MatzebhvM 2 Antworten Letzte Antwort
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Hier geht es leider auch nicht mehr, seit der Störung gestern wird ein neuer Cookie verlangt. Der kann aber leider nicht mehr erzeugt werden, das läuft auf einen Fehler 404.
            Der Adapter ist hier daher erstmal offline.
            Matze
            • MatzebhvM Matzebhv
              Matze
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @matzebhv sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
              Dein Amazon Loginverfahren bitte auf 2FA umstellen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                @djmarc75 sagte in Alexa2 hat seit heute Nacht Probleme mit Cookies:
                Ja, habs grade gelesen und auf GIT schon im Issue gepostet:
                So, Kommando zurück. Mein Konto war noch mit SMS-Verifizierung versehen. Aus der Anleitung:
                If you still use the SMS/E-Mail based 2FA flow, then this might not work. Please update the 2FA/OTP method in the amazon settings to the current process! Not working could also mean that a Error 404/Page not found is shown. ALso then check and upgrade OTP settings!
                Nach Umstellung auf MFA mit dem Google-Authenticator funktioniert das wieder einwandfrei.
                PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Balkonfarmer
                  MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  @balkonfarmer Guck den Beitrag über deinem mal an, da steht die Lösung für dein Problem.
                  B DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    @matzebhv
                    Danke Dir!!!
                    Das hat mein Problem gelöst :-)
                      @matzebhv
                      Danke Dir!!!
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Hmm, also ich nutze für meinen amazon Account kein 2FA, dennoch läuft der Adapter hier und holt sich alle paar Tage den Cookie neu... 🤷
                      • FabioF Fabio
                        @plasmachef das kann ich bestätigen
                        apollon77 kannst du bitte mal einen Blick drauf werfen.
                        Fabio
                        alexa2.0
                        2024-04-10 07:30:30.841	error	Error: Please open http://192.168.2.189:42527/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                        alexa2.0
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        ... bei mir keine Änderung.
                        Konnte einen neuen Cookie holen war auch erfolgreich, aber der Adapter bleibt rot und zeigt diese Meldung. Nix im Log.
                        Update
                        PS: Gerade eben sprang er um also läuft jetzt bei mir auch wieder. 👍
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                          Balkonfarmer
                          @matzebhv Ich finde da nirgends eine Lösung.
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            Hallo Matzebhv,
                            über dem Beitrag von @balkonfarmer steht mein Beitrag.
                            Ich habe das "Hundeproblem" auch kann aber mit 2FA nichts anfangen. Wo muss ich das wie einstellen?
                            Muss ich bei Amazon unter Konto Einstellungen
                            das hier aktivieren?
                            Ich will halt nicht schon wieder alles schlimmer machen als es schon wieder ist. :-(
                            Und wie bekomme ich ggf den Goggle autentificator aktviert?
                            Gruß Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • B Balkonfarmer
                              MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @balkonfarmer Du musst dein Amazon-Konto auf MFA umstellen. Die Variante mit SMS oder E-Mail als 2. Faktor funktioniert hier nicht mehr.
                              • DuffyD Duffy
                                Hallo Matzebhv,
                                Gruß Duffy
                                MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                                @duffy Hast du die App schon runtergeladen? Wenn ja bei Amazon aktivieren, QR-Code über die App scannen fertig.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  Ja, ich habe so eine App für die Fritzbox. Und woher bekomme ich den QR Code bei Amazon? Kommt der wenn ich bei dem von mir angehängten Screenshot auf "Fertig. Aktivieren sie die 2 Schritte Autentifizierung" klicke?
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                    Balkonfarmer
                                    @matzebhv Sorry, ich habe über meinen Beitrag nichts gefunden, aber nachdem ich meinen letzten Kommentar abgegeben habe, habe ich es gefunden. Nun habe ich es probiert und der Adapter funktioniert wieder. Ich habe das Gerät (Pi) aber nochmal komplett neu starten müssen. Danke für Deine Hilfe.
                                    • DuffyD Duffy
                                      Gruß Duffy
                                      MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      @duffy Ja genau, der QR-Code kommt im nächsten Step.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @matzebhv
                                        Klasse danke dir, hat geklappt der Adapter ist jetzt wieder grün.
                                        VG Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • apollon77A Offline
                                          Und ja auch bei mri wollte er genau am 9.4. 23:00 Uhr die Cookies erneuern und ist auf die Schauze gefallen ... gestern früh schnell neu eingelogt und alles tat wieder. Also ja die Probleme zwischen ca. 21 Uhr 9.4. und irgendwann Nachts haben wohl stark Dinge gestört.
                                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
