  4. Adapter Windhager Pelletheizung
    6.0k
27 Beiträge 15 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C cschulz15
    @net-worx Vielen, vielen Dank Felix! Das hat bei mir bestens geholfen. Hatte bisher noch nichts mit Blockly am Hut. Ich habe es jetzt so realisiert:
    Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter. Schade eigentlich, dass man den Windhager-Adapter erst mal treten muss, damit er was macht. Aber Hauptsache es läuft.
    Beste Grüße,
    Constantin
    Rapptor33
    schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
    @cschulz15
    bei mir gab es Probleme beim Login, da in meinem Passwort Sonderzeichen waren, wenn das jemand genauso hat, dann einfach \ vor dem Sonderzeichen setzten, damit der Login funktioniert.
    Bsp.: 123#456 --> 123 \ #456
    Gruß Patrick
    • C cschulz15
      Beste Grüße,
      Constantin
      morpheus 0
      Hallo @cschulz15 und @net-worx.
      Könnt ihr mir vielleicht Euer komplettes Blockly senden? Ich bekomme es einfach nicht hin, einen Wert (z.B. value) in eine Datenobjekt bzw. in eine Variable zu schreiben. Meine URL in der exec Aktion lautet:
      curl --digest --user Service:*** http://192.168.178.100/api/1.0/datapoint/1/60/0/0/7/0
          "maxValue": "150.0",
          "minValue": "-30.0",
          "value": "40.1",
          "OID": "\/1\/60\/0\/0\/7\/0",
          "groupNr": 0,
          "memberNr": 7,
          "name": "00-007",
          "step": "0.1",
          "stepId": 0,
          "subtypeId": -1,
          "timestamp": "2022-07-19 22:53:10",
          "typeId": 13,
          "unitId": 1,
          "unit": "°C",
          "writeProt": true
      Vielen Dank
      Gruß Christian
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M morpheus 0
            "value": "40.1",
            "groupNr": 0,
            "memberNr": 7,
            "name": "00-007",
            "step": "0.1",
            "stepId": 0,
            "subtypeId": -1,
            "typeId": 13,
            "unitId": 1,
            "unit": "°C",
            "writeProt": true
        Vielen Dank
        Gruß Christian
        rilke1999
        Kein Zugang zur lokalen API mehr ( und Webserver). Inzwischenkann man ja das Password nicht mehr vom Portal beziehen. Gibt es irgendeinen Trick ?
        OE5AMPO R 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cschulz15
          @net-worx
          Moin Felix, Danke für die schnelle Rückmeldung. Hab die Daten eingepflegt und sieht wunderbar aus.
          Ich habe noch einen anderen Weg eingeschlagen, um die restlichen Daten zu finden. Im Webserver der Anlage gibt es eine Struktur, in der alle Daten aufgelistet sind. Leider orientiert sich die Struktur dort nicht nach der OID, wie sie im Windhager Adapter genutzt wird. Deshalb habe ich die Strukur vom Webserver in Excel importiert, dort entsprechende Links erstellt, um dann die zugehörigen OID aus der JSON-Abfrage zu extrahieren. Sieht jetzt so aus:
          Links in den blauen Spalten sind die unterschiedlichen Ebenen im Webserver dargestellt. Dort kann man die Bezeichnung der Daten durchsuchen (z.B. Temperatur, etc.) Die entsprechenden Links/Codes für die Daten in den roten Spalten. Über die Webserver-Links kommt man dann zu den eigentlichen Datenpunkten, in denen dann die OID stehen, die man dann direkt abfragen kann. Diese sind in den grünen Spalten, die für die Abfrage in ioBroker entscheidend sind.
          Zum Anpassen einfach in Zelle E1 die IP-Adresse angeben, dann aktualisieren sich alle Links in den Spalten. Ich hoffe, die Datei hilft dem einen oder anderen weiter.
          2021-07-22 Windhager Webserver und OID.xlsx
          Gruß,
          Constantin
          V Offline
          V Offline
          voelklfloss
          @cschulz15
          Hallo Constantin,
          vielen Dank für diese Tolle Excel Übersicht.
          Leider funktioniert bei mir keiner der generierten Links und ich bekomme nur:
          {"code": 404,"message": "Not Found","reason": "Could not find requested resource"}
          Hat sich hier bei Windhager etwas verändert?
          Wenn ich den Webserver direkt auswähle dann erhalte ich folgende Meldung:
          Welcome to your Windhager InfowinTouch hosting nginx!
          You can now access the comWinStack API.
          Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe
          Alex
          • R rilke1999
            OE5AMPO Offline
            OE5AMPO Offline
            OE5AMP
            @rilke1999 Ich glaube die haben da per Softwareupdate den Zugang aufs Webinterface blockiert. mit Service und 123 kommt man nicht mehr rein. Ich probiere mal einen Reset der Steuerung.
            Oder hat das schon wer versucht?
            • V voelklfloss
              @cschulz15
              Hallo Constantin,
              Alex
              jahusi
              @voelklfloss
              Hi Alex
              Konntesr du das Problem mittlerweile lösen?
              Ich habe eine Infinity TA Steuerung und stehe vor dem selben Problem!
              Liegt das an der TA Steuerung oder ist der Webzugang mittlerweile komplett gesperrt?
              MyComfort von Windhager bekomme ich auch nicht zu laufen. Bzw. ich finde weder eine Anleitung, noch irgendeinen Anhaltspunkt wie man denn die Anlage verbinden könnte...
              Vielleicht kann mir noch schnell jemand weiterhelfen. Ansonsten muss ich die Steuerung noch umtauschen. Die Standard Funktionsmodule sind mittlerweile wieder gut verfügbar.
              Danke und schöne Grüße,
              Simon
              Tobias BinkowskiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jahusi
                @voelklfloss
                Hi Alex
                Simon
                Tobias BinkowskiT Offline
                Tobias Binkowski
                @jahusi
                ich weiß nicht ob es irgendwem hier weiterhilft, aber nachdem ich die Tage eine Wartung der Heizung inkl. Software-Update hatte ging bei mir erstmal auch kein Login mehr. Um Lokal mit dem Passwort aus der Anleitung auf das Web-Interface zugreifen zu können musste ich 1) die Heizung per Firewall aus dem Internet aussperren (ausser NTP) 2) Reset meines InfoWin machen (Reset Taster > 10s) - wie in der Anleitung beschrieben.
                Laut Anleitung wird das Passwort beim ersten Verbindungsaufbau zu deren Servern geändert. Anscheinend gilt das für die neue Software auch ohne aktives MyComfort / VPN.
                Falls es interessiert, meine Skripte für in meinem Fall eine Windhager BioWin2 mit InfoWin habe ich in https://github.com/sessl3r/windhager zugänglich gemacht. Nutzung auf eigene Gefahr :)
                Grüße,
                sessl3r
                • R Offline
                  Rapptor33
                  habe seit geraumer Zeit das Problem, dass nun gar keine Daten mehr in den Objekten aktualisiert werden.
                  Die Skripte für das aktualisieren liefen davor seit mehr als einem Jahr ohne Probleme.
                  Denke nicht das es am Skript liegt, sondern am Windhager Adapter, denn selbst wenn ich auf die Web API gehe, werden die Daten in den Objekten nicht aktualisiert.
                  Windhager Adpater neu installieren, half leider nicht.
                  Adapter V0.9.9
                  JS 4.0.24
                  Node 16.20.1
                  • R Rapptor33
                    Adapter V0.9.9
                    JS 4.0.24
                    Node 16.20.1
                    Rapptor33
                    @rapptor33 Problem ist behoben, seit ich auf Node 18.19 umgestiegen bin
                    • R rilke1999
                      Rapptor33
                      @rilke1999
                      Hi, habe glaube ich eine Hintertür gefunden (weiß nicht wie lange die noch verfürbar sein wird).
                      Denn bei mir wurde auch in SW-Update aufgespielt, seitdem konnte ich mit über die API nicht mehr lokal einloggen.
                      Bei mir wurde einfach beim bestehenden Passwort ein Leerzeichen am anfrang ergänzt, ansonsten ist es gleich geblieben.
                      Ob das ein versehen war oder gewollt von Windhager weiß ich nicht.
                      Wenn man sich am Windhager Connect anmeldet und seine anlage auswählt erhält man folgende URL:
                      https://connect.windhager.com/systems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/management
                      Wenn man nun die Url etwas editiert, kann man das Webserver-Passwort wieder sehen:
                      aus dem "management" ein "settings" machen:
                      https://connect.windhager.com/systems/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/settings
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Rapptor33
                        @rilke1999
                        Cybertraxx
                        Greetings.
                        Did the Windhager-Adapter working? If not or need a bit of help (Data-points), let me know. Iam a Windhager - Servicetechnican.
                        Samson71S mcm1957M Christian D.C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cybertraxx
                          Greetings.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @cybertraxx
                          Warum Englisch in einem deutschen Thread? Deiner Herkunft nach sollte das ja eigentlich kein Problem für Dich sein.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • C Offline
                            Cybertraxx
                            Sorry. Hab soviel in letzter Zeit Englisch geschrieben, das ich da ehrlich gesagt nichtmehr drüber nachgedacht habe.
                            • C Cybertraxx
                              Greetings.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @cybertraxx said in Adapter Windhager Pelletheizung:
                              Greetings.
                              In den Repositories gibt es keinen "Windhager Adapter". Falls die Frage auf dieses Repository
                              https://github.com/SiebeS91/ioBroker.windhager Bezug nimmt, kann ich nur sagen, dass dieser "Adapter" nicht in den offiziellen Repositories vorhanden und seit Jahren nicht gewartet ist. Die dependencies sind jedenfalls total veraltet und spätestens ab js-controller >7.0.x wird dieser Adapter ohne Anpassung zumindest der Dependencies wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
                              Sollte es sich um einen anderen Adapter handeln, bitte um Info um welchen.
                              Generell gilt:
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              Und falls es irgendwie unklar ist:
                              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                              • aus dem STABLE Repository
                                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                              • aus dem LATEST Repository
                                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                              • direkt von GITHUB
                                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                              • direkt von npm
                                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                              @mcm1957
                              Comment
                              Leave a comment
                              Footer
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • C cschulz15
                                @net-worx
                                Gruß,
                                Constantin
                                brokenchrisi
                                schrieb am zuletzt editiert von brokenchrisi
                                @cschulz15 said in Adapter Windhager Pelletheizung:
                                @net-worx
                                Gruß,
                                Constantin
                                Wofür gibt es hier mehrere verschiedene URLs, die alle zum gleichen Ergebnis kommen?
                                Welche wird denn nun verwendet oder ist zu bevorzugen (ist "lookup" vielleicht ressourcensparender?)
                                (Ich verwende die Rest-Integration in Home Assistant)
                                zB führen diese 4 Möglichkeiten zur selben Ausgabe (Außentemperatur):
                                http://192.168.0.60/api/1.0/datapoint/1/15/0/115/0
                                http://192.168.0.60/api/1.0/lookup/1/15/0/115/0
                                http://192.168.0.60/api/1.0/datapoint/1/15/0/0/0/0
                                http://192.168.0.60/api/1.0/lookup/1/15/0/0/0/0
                                EDIT: sorry, ich habe überlesen, dass du dich an der OID Struktur orientierst. Darf ich fragen warum?
                                EDIT2: hat jemand den Datenpunkt für den Pelletverbrauch gefunden? Findet man den überhaupt in der API bzw. in windhager connect (verwende ich nicht - bin nur lokal unterwegs)?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B brokenchrisi
                                  @net-worx
                                  Gruß,
                                  Constantin
                                  hkettler
                                  Hallo @brokenchrisi
                                  ich finde unter windhager.0.datapoints.1.60.0.2.81.0.value den Verbrauch als Gesamtzähler in einer Auflösung von 10kg. Viele Grüße, Henning
                                  • C Cybertraxx
                                    Greetings.
                                    Christian D.C Offline
                                    Christian D.
                                    @cybertraxx hi, ich bräuchte hilfe zu den oid's. habe ein kleines py-script laufen, dass mir local die werte aus der steuerung meiner BIOWIN 2 touch Pelletsheizung ausliest und sie per mqtt an meinen home assistant liefert. es geht fast alles. ausser folgende datenpunkte:
                                    "HKP_HK1": "/1/15/0/1/20/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
                                    "HKP_HK2": "/1/15/1/1/20/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
                                    "WW_Ladepumpe": "/1/15/0/1/66/0" = UNBEKANNT
                                    "MISCHER_HK1": "/1/15/0/1/21/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
                                    "MISCHER_HK2": "/1/15/1/1/21/0" = ergibt immer 0 auch wenn sie läuft
                                    "Temp_Warmwasser": "/1/15/0/5/51/0" = UNBEKANNT
                                    Kannst du mir eventuell weiterhelfen?
                                    • Christian D.C Christian D.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      • direkt von GITHUB
                                      • direkt von npm
                                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                                      @mcm1957
