  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 127 Beobachtet
  • U ub35bo
    @waly_de Herzlichen Dank für die Rückmeldung, die ich versucht habe, umzusetzen.
    Danke für deine Rückmeldung, die mich angeregt hat, mich mit dem ioBroker auseinanderzusetzen.
    Die Tibberseite mit Blocky-Scripts auszulesen, klappt mittlerweile.
    Leider ist es mit dem Abschalten des Skripts nicht getan, da die Einspeiseleistung nicht auf 0 zurückgesetzt wird, sondern auf dem letzten Wert einfriert. Leider habe ich in deinem Skript nicht verstanden, wie man diese schreibt, sodass ich sie auf 0 zurücksetzen kann.
    Kannst du mir den Befehl nennen, der den AC-Ausgang des Powerstreams auf 0 zurücksetzt?
    W
    W
    Waly_de
    #1158
    @ub35bo RegulationOffPower … die Beschreibung dazu steht hinter dem Begriff Skript
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      U
      U
      ub35bo
      #1159
      @waly_de
      Herzlichen Dank, dass war ja echt einfach :-)
      Vielleicht kannst du für Anfänger wie mich in der Bemerkung
      0=aus
      vor der -1-Erklärung ergänzen. ;-)
      • W Waly_de
        @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        @Waly_de mal wieder eine Optimierungsfrage. Wie kann ich die Einstellungen im Script so verändern, dass die Powerstream nur einspeist, wenn die Batterie über 50% hat? Oder eben kein Solar mehr verfügbar ist, zum Beispiel nach Sonnenuntergang?
        Also grundsätzlich gibt es im Skript für die folgenden Parameter:
                    lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                    lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
        Die bestimmen das einspeiselimit bei niedrigem Batteriestand. Eine Zeitsteuerung ist im Skript derzeit nicht vorgesehen. Für deine angesprochenen 50 % könnte die Einstellung zum Beispiel so aussehen:
                    lowBatLimitPozOn: 45, lowBatLimitPozOff: 50, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                    lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
        Fällt der Batterielevel unter 45 % wird die Einspeisung abgeschaltet. Ab Erreichen von 50 % wird wieder ganz normal reguliert.
        Grundsätzlich gebe ich aber zu bedenken, dass das Zurückhalten und Speichern von Solarstrom bei gleichzeitigem Bedarf im Haus unwirtschaftlich ist. Beim Speichern in die Batterie und anschließendem zurück Umwandeln in AC power gehen rund 20 % Energie verloren. Außerdem leidet die Lebensdauer des Akkus.
        Auch Tibber Strom zu speichern, macht in den wenigsten Fällen Sinn. Erst ab einem Preisdelta von mehr als 10 Cent ist das vielleicht gerade so wirtschaftlich.
        Darum solltet ihr, wenn ihr die Wirtschaftlichkeit im Auge habt, versuchen, möglichst alle PV Power dann zu verbrauchen, wenn sie erzeugt wird und nur den Überschuss zu speichern.
        K
        K
        karo2204
        schrieb am zuletzt editiert von karo2204
        #1160
        @waly_de Danke Dir. Ich bin immer noch am rumtesten, was das Beste ist. Die DM ist halt jetzt nicht mehr über 20% pro Tag gekommen. Da wollte ich jetzt über den Tag mehr speichern.
        Habe aber jetzt ein weiteres Problem, dass die Leistungsanpassung irgendwie nicht mehr mag. Zumindest sehe ich den richtigen Wert nicht in der App.
        Tibber
        Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
        • W Waly_de
          @florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents
          Das sehe ich auch so... das Skript ist schon sehr komplex.... solche Sachen, vor allem wenn sie dazu dienen Bugs der Ecoflow software zu umgehen, sollten separat laufen...
          AC-Problem könnte man per Blocky in der art lösen: wenn Shelly an und Shelly Leistung < 10 dann Shelly Aus...
          Das Skript schaltet den dann automatisch wieder an.
          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern
          Das ist sinnvoll.. ich werde das zukünftig einbauen... aber wenn der Akku voll ist, dann zieht die Delta auch keine Leistung mehr, oder? Wenn Überschuss wegfällt schaltet das Skript ja automatisch ab.
          A
          A
          Accu
          #1161
          @waly_de weißt Du schon wann Du den Schalter einbauen kannst, um den AC Ladeeingang (Shelly), wenn die DP voll ist? Schön wäre ein Zusatz in der Sektion "Überschussladung" wo man sagen kann Stelle den angegebenen shelly wieder ab, wenn DP voll.
          • M
            M
            Mario1995
            schrieb am zuletzt editiert von Mario1995
            #1162
            Guten Morgen,
            ich habe heute die neue 2 kWh Batterie in Betrieb genommen. Eco Flow hat meinen PowerStream auf die Version 1.0.1.195 geupdatet (durch den Service), da ansonsten der PowerStream die Batterie nicht erkannt hat.
            Das Skript läuft grundsätzlich bei mir (ohne erkennbare Fehler oder Abbrüche).
            Der Timber Pulse (Lokale Auslosung, nicht über die Cloud), liefert auch zuverlässig die Daten.
            Leider erfolgen keine Änderungen durch das Skript (Anpassung an den aktuellen Stromverbrauch). Die Batterie wird unter Objekte in IoBroker auch nicht mit Werten gefüllt (habe alle möglichen Batterietypen ausgetestet).
            Ich glaube tatsächlich das Skript müsste angepasst werden. Oder hat jemand das ganze schon zum laufen bekommen?
            Wie kann ich helfen? Was für Logdateien etc. werden benötigt?
            Ergänzung:
            Ich habe jetzt doch einen Fehler im Skript bei mir gefunden:
            javascript.0
            2024-04-06 12:01:01.909	info	script.js.common.Ecoflow: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
            javascript.0
            2024-04-06 12:01:01.908	info	script.js.common.Ecoflow: getLowestValue-error: timeout
            javascript.0
            2024-04-06 12:00:46.909	info	script.js.common.Ecoflow: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
            javascript.0
            2024-04-06 12:00:46.908	info	script.js.common.Ecoflow: getLowestValue-error: timeout
            Stand 12:40 Uhr:
            Es war der History Adapter, der gefehlt hatte.. Habs in den anderen Beiträgen gefunden. Das Skript läuft jetzt! Die Batterie wird dennoch nicht erkannt (Wert Null für Batteriezustand)
            Ich habe das Ganze jetzt erstmal so gelöst, dass bei dieser Zeile folgende Werte reinkommen (weil Batteriestand ja unbekannt):
            lowBatLimitPozOn: 0, lowBatLimitPozOff: -1, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Waly_de
              @mario1995 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Guten Abend und vielen Dank für das Skript. Ich habe zwei Fragen: Ich bekomme nächste Woche von Ecoflow die 2 KW Batterie für den Outdoorgebrauch. Einen speziellen Namen hat das Modell irgendwie nicht. Hier der Link: https://de.ecoflow.com/products/powerstream-balcony-solar-system-waterproof-battery-series-600-w-800-w
              1. Frage: Ist das Skript mit dieser Batterie auch kompatibel?
              Vielleicht ... leider habe ich das Gerät noch nicht gesehen. Grundsätzlich würde es funktionieren, wenn das Gerät die Daten wie die Deltas liefert. Muss man einfach testen, indem du es im Script per seriennummer einträgst. Ich sehe mir das Teil bei Gelegenheit mal an...
              1. Frage: Besteht die Möglichkeit einen gewissen Verbraucher (z.B. aus einer Zigbee Steckdose mit Verbrauchsanzeige) explizit nicht aus dem Speicher mit Strom zu versorgen?
                Also quasi aktueller Stromverbrauch lt. Timber Pulse ./. der Steckdose?
              Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich müsste das sogar funktionieren, wenn du die Steckdose unter AdditionalPower anlegst. Dann musst du noch den parameter NoPV auf True setzen und den Faktor auf -1. Dadurch würde dann die Leistung der Steckdose von RealPower abgezogen und vom Skript nicht aus reguliert.
              M
              M
              Mario1995
              #1163
              Ich habe das heute Abend mal probiert. Also in AdditionalPowerSum gibt einen negativen Verbrauchswert raus. Dennoch wird dieser ignoriert. In der Ecoflow App werden trotzdem 600 Watt angefordert.
              RealPower und lowestValue steigen kurz auf einen hohen Wert, geben dann aber den ungefähren eigentlichen Verbrauch aus. Eine Änderung in der Grundlast tritt dabei dann aber nicht auf. Diese bleibt bei 600 Watt.
              Hast du vielleicht noch eine Idee, woran das liegen könnte?
              Thomas WellerT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mario1995
                Thomas WellerT
                Thomas WellerT
                Thomas Weller
                #1164
                @Waly_de
                Von mir einfach nochmal ein Riesen Dankeschön!!!
                Hier mein März mit dem genialen Skript:
                • M Mario1995
                  M
                  M
                  Mario1995
                  #1165
                  Ich hab das Problem lösen können.. Ich habe über Blockly ein Skript geschrieben. Aktueller Stromverbrauch laut Tibber ./. dieser einen Fritz!Box Steckdose = Wert über Stromverbrauch für das Ecoflow Skript. Das hat geklappt.
                  Tut mir leid falls das zu viele Fragen hier im Forum waren. Musste mich erstmal belesen. Habe iOBroker eigentlich nur für dieses Ecoflow Skript :)
                  • W Waly_de
                    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                    https://ebay.us/3X1pkH
                    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                    Der Shelly 3EM
                    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                    Erweiterungen:
                    Tibber Modul
                    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                    // Tibber Modul
                    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                    var ConfigData = {
                        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                        try {
                            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                    ConfigData = tempConfigData;
                                    //log("wurde geladen als object")
                        } catch (error) {
                            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                    **********  YOUR DATA HERE  ************
                    var tibberConfig = {
                        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                            //"NORMAL",
                            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                            "VERY_CHEAP"
                    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                    var idOK = false
                    if (!batSocID || !tibberID) {
                        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                            tibberID = id
                            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                            if (getState(id).val > 0) {
                                batSocID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                        } else {
                            idOK = true
                    } else {
                        idOK = true
                    if (idOK) {
                        checkTibber()
                        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                            checkTibber()
                        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                            checkTibber()
                    function checkTibber() {
                        if (tibberID && batSocID) {
                            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                if (OldRegulate) {
                                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                            } else {
                                if (!OldRegulate) {
                                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                        } else {
                            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                    Danke für deine Unterstützung!
                    Jetzt Spenden
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                    ältere Versionen:
                    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                    G
                    G
                    gooflo
                    schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                    #1166
                    @waly_de nächste Frage: Unterstützung von zwei Shelly 3EM oder Regelung mit Nutzung von Smartplugs. Anwendungsfall: ich habe ein Haus mit zwei Sicherungskasten und habe den Shelly 3EM bisher nur an einem. Nun würde ich natürlich gerne den restlichen Teil des Hauses auch mit regeln lassen, was ich entweder über "übrige" Smartplugs lösen könnte oder über einen zweiten Shelly 3EM im zweiten Sicherungskasten (oder natürlich über einen IR Sensor im Zählerschrank, was aber einen Elektriker braucht wg. Steckdose). Soweit ich das Skript verstehe, funktioniert das (noch) nicht, müsste aber (vermutlich) relativ einfach sein, einzubauen. Wäre also ein Featurewunsch von mir bzw. die Frage, ob Du mir Hinweise geben könntest, wo ich es einbauen muss, dann würde ich das mal versuchen.
                    Erster Versuch: alle 4 Plugs, die nicht im Shelly 3EM inbegriffen sind, abonnieren (und einmal Verbraucher einschalten), dann bei
                    //Gesamtbedarf ist:
                    let NewValue = lowestValue - ConfigData.BasePowerOffset
                    NewValue = NewValue + getPlugsWatt() // Verbrauch der Plugs hinzufügen
                    wobei
                    function getPlugsWatt() {
                       let sum = 0
                       sum = sum + Number(getState("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXXXXXXX.data.plug_heartbeat_pack.watts").val)/10
                       return sum
                    Scheint zu funktionieren, ich sehe beim Shelly negative Werte, wenn Strom über die Plugs läuft und am Stromzähler entsprechend weniger positive ...
                    Vielleicht kann das Skript das aber auch schon und ich weiß nur noch nicht wie?
                    • D
                      D
                      Dreffi
                      schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                      #1167
                      Ich hätte auch noch einen Wunsch:
                      RegulationMultiPsMode: 2 = invers
                      Ziel soll sein die Last in umgekehrter Reihenfolge auf die Powerstreams zu verteilen als sonst bei seriell.
                      • M Mario1995
                        Guten Morgen,
                        Ergänzung:
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Stand 12:40 Uhr:
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #1168
                        @mario1995 das hast du gut gelöst!
                        Was hast du denn für eine Batterie angeschlossen?
                        Wird denn in der App, wenn du den Power Stream anklickst die angeschlossene Batterie und der aktuelle Batteriestand richtig angezeigt?
                        Für mich klingt das eher nach einem Softwareproblem zwischen den Ecoflow.
                        Vielleicht hast du auch das Batterie Kabel vom Power Stream zur Delta in den falschen Port bei der Delta gesteckt? Das Kabel muss auf jeden Fall mit Port eins verbunden sein.
                        • G gooflo
                          //Gesamtbedarf ist:
                          wobei
                             let sum = 0
                             return sum
                          W
                          W
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          #1169
                          @gooflo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          Nein, das ist im Skript nicht so vorgesehen. Ich würde das wie folgt lösen: lege ein eigenes Objekt manuell an, in das du deinen Zählerstand zuzüglich der Summen deiner Plugs schreibst. Das geht prima mit einem Blocky oder aber mit einem kleinen Extra Skript.
                          Dieses neu angelegte Objekt gibst du dann im Skript als Smartmeter ID an.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Thomas WellerT Thomas Weller
                            @Waly_de
                            W
                            W
                            Waly_de
                            #1170
                            @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Das sieht Großartig aus... freut mich ;-)
                            • W Waly_de
                              M
                              M
                              Mario1995
                              #1171
                              @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Das ist die neue 2kwh Batterie (Wasserfest). Einen einprägsamen Namen hat diese bisher nicht.
                              Durch ein Update des Powerstreams auf die Version 1.0.1.195 durch den Support wird die Batterie mit Temperatur und Prozentzahl angezeigt.
                              Home-Assistant kann die Daten der Batterie auch auslesen (Ecoflow Integration).
                              Welche Werte werden denn zur Verwendung des Skripts benötigt? z.B. Wenn ich die Delta 2 (D2) im Skript einstelle?
                              Das wären doch diese Angaben, oder?
                                 { id: 0, name: 'acChgCfg_D2', ValueName: 'chgWatts', Typ: 'D2', MT: 5, AddParam: '{"chgWatts":600,"chgPauseFlag":255}' },
                                  { id: 0, name: 'acOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 3 },
                                  { id: 0, name: 'dcOutCfg_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 1 },
                                  { id: 0, name: 'quietMode_D2', ValueName: 'enabled', Typ: 'D2', MT: 5 },
                                  { id: 0, name: 'dcChgCfg_D2', ValueName: 'dcChgCfg', Typ: 'D2', MT: 5 },
                              Wäre es möglich, dass diese Daten der Batterie allesamt vom Powerstream kommen?
                              Für mich wäre das eine Erklärung dafür, warum Home Assistant die Funktion schon hat...
                              Weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Akku sich nicht getrennt per Wlan oder Bluetooth anmeldet sondern die Daten über den Powerstream einreicht...
                              Nachtrag:
                              Unter dem Powerstream werden die Daten dieser neuen Batterie abgelegt.
                              Zu finden sind diese unter: Objekte - app_device_property_SeriennummerderPowerstation- Data - InverterHeartbeat. Dort sind folgende Informationen zur Batterie angegeben:
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batInputVolt
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batInputWatts
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batSoc
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXX.data.InverterHeartbeat.batTemp
                              • M Mario1995
                                Nachtrag:
                                W
                                W
                                Waly_de
                                #1172
                                Also wenn da die richtigen aktuellen Daten eingetragen sind, dann hat das Skript auch den Batteriestand zur Verfügung genau wie bei den anderen Deltas.
                                Es müsste also ganz normal funktionieren. Bitte beachte aber, dass die Batteriestanddaten nicht sofort übertragen werden, sondern in der Regel nur dann, wenn sich der Wert ändert. Daher musst du nach dem Starten des Skripts vielleicht ein wenig Geduld haben oder mal einen größeren Verbrauch eine Zeit lang einschalten, um zu sehen, was passiert, wenn sich der Batteriestand ändert.
                                • A
                                  A
                                  Audiofreak
                                  schrieb am zuletzt editiert von Audiofreak
                                  #1173
                                  Hi zusammen
                                  Heute habe ich 2 zusätzliche Panel an den Delta max angeschlossen.
                                  Dies wird ja dann beim "Aditional Power" eingetragen. Hierfür brauche ich den WattsIn Wert des Delta also muss ich subscribe des Delta auf true setzen. Das klappt alles soweit, nun habe ich aber zu viele Abfragen und das Skript wird beendet!? Sobald ich subscribe auf false setze, ist der Fehler weg..
                                  Grüsse aus der Schweiz
                                  Rafal
                                  8.4.2024, 14:59:59.789	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:00:01.161	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  8.4.2024, 15:00:01.583	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  8.4.2024, 15:02:01.370	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:02:01.377	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                  8.4.2024, 15:02:01.452	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:02:01.513	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  8.4.2024, 15:02:01.734	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  8.4.2024, 15:02:14.799	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:02:14.801	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                  8.4.2024, 15:02:14.878	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:02:14.924	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  8.4.2024, 15:02:15.111	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  8.4.2024, 15:04:19.766	[error]: javascript.0 (45446) Script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                  8.4.2024, 15:04:19.769	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:04:19.772	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                  8.4.2024, 15:06:09.014	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:06:09.098	[info ]: javascript.0 (45446) Start javascript script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:06:09.161	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  8.4.2024, 15:06:09.440	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  8.4.2024, 15:06:24.159	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                  8.4.2024, 15:08:19.767	[error]: javascript.0 (45446) Script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                  8.4.2024, 15:08:19.770	[info ]: javascript.0 (45446) Stop script script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2
                                  8.4.2024, 15:08:19.773	[info ]: javascript.0 (45446) script.js.Leistungsanpassung.Leistungsanpassung_V2: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                  • A Audiofreak
                                    Hi zusammen
                                    Rafal
                                    W
                                    W
                                    Waly_de
                                    #1174
                                    @audiofreak sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Hi zusammen
                                    Rafal
                                    siehe den Eingangsbeitrag dieses Threads... da ist beschrieben was zu tun ist.
                                    • W Waly_de
                                      Hi zusammen
                                      Rafal
                                      A
                                      A
                                      Audiofreak
                                      #1175
                                      @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Hi Markus
                                      Sorry, hätte ich drauf kommen können im ersten Post nachzuschauen.. Habs jetzt auf 3000 erhöht 👍
                                      • W Waly_de
                                        G
                                        G
                                        gooflo
                                        #1176
                                        @waly_de danke für den Tip. Falls jemand auch diesen Anwendungsfall hat, hier meine aktuelle Lösung mit einem zweiten Skript, wobei ich im Originalskript in der Konfiguration das hier setze:
                                        SmartmeterID: "0_userdata.0.ecoflow.TotalActivePowerPlusPlugs",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                        und hier das neue Skript:
                                        // globale Konfiguration
                                        var ConfigData = {
                                            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",                                          // übernommen
                                            TotalActivePower : ".TotalActivePower",                                        // Shelly total active power
                                            TotalActivePowerPlusPlugs : ".TotalActivePowerPlusPlugs",                      // Neuer State für Power mit Plugs in den Userdaten
                                            SmartmeterID: "shelly.0.shellypro3em#XXXXXXXXXXX.EM0.TotalActivePower",     // übernommen State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                        // state TotalActivePowerPlusPlugs anlegen
                                        if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs)) {
                                          createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0,{name: "TotalActivePowerPlusPlugs",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                        } else {
                                          setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs,0);
                                        // state TotalActivePower anlegen
                                        if ( !existsState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower)) {
                                          createState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0,{name: "TotalActivePower",  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                        } else {
                                          setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower,0);
                                        * @param {string} id
                                        function getPlugWatts(id)
                                            let watts = 0
                                            let age_min = (Date.now() - getState(id).ts) / (1000 * 60)
                                            let w = Number(getState(id).val)/10
                                            // sanity check: nur wenn die Daten Daten jünger als 4 min sind oder nicht so hoch werden sie verwendet
                                            if (age_min < 4 ||  w < 50) {
                                               watts += w
                                            // log(id + " " + watts + " W, age (min) = " + age_min)
                                            return watts
                                        // wenn der Smartmeter gesetzt wird, die Plugs Watt ermitteln und die states setzen
                                        on({id: ConfigData.SmartmeterID}, function (obj) {
                                           let smartMeterTotal = Math.floor(Number(getState(ConfigData.SmartmeterID).val))
                                           setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePower, smartMeterTotal) // store initial TotalActivePower
                                           let plugsSum = 0
                                           plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_1.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                                           plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_2.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                                           plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_3data.plug_heartbeat_pack.watts")
                                           plugsSum += getPlugWatts("0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX_4.data.plug_heartbeat_pack.watts")
                                           // log("Plugs Watts = " + plugsSum)
                                           setState(ConfigData.statesPrefix + ConfigData.TotalActivePowerPlusPlugs, Math.floor(smartMeterTotal + plugsSum))
                                        Natürlich müssen für Shelly und Plugs die entsprechenden IDs gesetzt werden.
                                        AndréBA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Tom GoosT
                                          Tom GoosT
                                          Tom Goos
                                          #1177
                                          seit knapp einer Woche steuert das script meine Einspeiseleistung nicht mehr bzw stellt sie auf 0. Der Verbrauch wird regelmäßig aktualisiert und auch das 2 Minuten-Minimum aktualisiert sich entsprechend, nur wird "setac" immer auf 0 gesetzt. Wenn ich den Wert unter Objekte anpasse speist der Powerstream dann auch ein und nach kurzer Zeit wird der Wert wieder mit 0 überschrieben. Hatte jemand schonmal das selbe Problem oder hat eine Idee was ich ändern kann? Der Ladestand der Delta 2 war eigentlich so ziemlich schon so ziemlich jeder Wert zwischen 5 und 100%.
                                          Danke schonmal :)
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
