  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    1.7k
    1.5k
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 638.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K Kippe
    @lucky_esa
    Hallo
    Ich habe jetzt dein Skript und deine View einmal eingespielt.Wenn ich im Skript meine Seriennummer eingebe und auf speichern gehe, dann legt er mir in den Ordner 0/ userdata/ 0 /Mährobotor die Datenpunkte alle an. Nicht in den Java/ 0:
    Ist das so richtig ? Und die Datenpunkte von der View müssen alle mit den Ordner 0/userdata/0 /Mahrobotor verknüpft werden....... oder? 🤕
    L
    L
    Lucky_ESA
    #1136
    @kippe sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
    @lucky_esa
    Hallo
    Das ist alles richtig und die VIS musst du wie in meinem Beitrag anpassen.
    Gruß//Lucky
    • L
      L
      Lucky_ESA
      #1137
      mir ist bewusst das diese Frage ins Leere laufen wird aber ich versuche es trotzdem.
      Gibt es hier einen User der einen Vision hat und diesen Adapter damit nutzt, seine Fahrzeiten zu setzen bzw. zu ändern?
      Worx hat die API geändert und somit Vision Nutzer die Möglichkeit gegeben mehr als 2 Mähzeiten anzulegen. Dieser Adapter hat allerdings nur 2 Mähzeiten statisch integriert und kann mit einer weiteren Mähzeit nicht umgehen.
      Diese statischen Mähzeiten wurden damals so festgelegt, damit User per VIS die Mähzeiten ändern kann.
      Daher meine Frage...Wie müssten nun flexible Datenpunkte angelegt werden, damit man diese ggf. in VIS darstellen könnte.
      @sigi234 Vielleicht hast du eine Idee.
      Gruß//Lucky
      sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        sigi234S
        sigi234S
        #1138
        @lucky_esa
        Hallo, habe keinen Worx.
        Aber könnte das der Entwickler nicht integrieren?
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #1139
          @lucky_esa wenn du die Mühle zu Hause hast dann passt doch den Adapter an und kannst so direkt auch Testen .. wo ist das Problem ??
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            L
            L
            Lucky_ESA
            #1140
            @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Mein Problem ist das ich keine Idee habe wie ich das umsetzen soll, damit User weiter über VIS die Mähzeiten eintragen können.
            Aber jetzt gerade ist bei mir der Groschen gefallen...Hat nur schlanke 4 Monate gedauert...
            Und nein, leider habe ich diese Hardware nicht. Bin noch mit einem Draht Rasenmäher unterwegs...
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              #1141
              @lucky_esa
              Danke für deine Email, hab's hier gestern Abend im Forum gelesen und bin gleich mal in die App, um zu schauen, wie das jetzt aussieht..
              Klar, kann ich testen, nutze das zwar nicht so, da bei mir alles automatisch abläuft, mein Vision bekommt per simple blockly zu festen Uhrzeiten wenn der Rasen trocken ist, das Start-Command, und fertig.. das funktioniert dieses Jahr bis jetzt auch sehr zuverlässig.
              ( hab ihn seit Anfang Maerz wieder im Einsatz, war ja ne kurze Winterpause..)
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                #1142
                @ilovegym Wenn du mal Zeit kannst du gerne mal vom GIT laden und testen. Werden mehr als 3 Zeiten angelegt, dann werden für alle Tage 3 Slots angelegt. Wird der 3te gelöscht, dann wird der 3te Slot wieder gelöscht....Hoffentlich :-)
                Gruß//Lucky
                • hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                  #1143
                  Für eine Zulieferung an @Lucky_ESA suche ich Unterstützung. Und zwar benötige ich von einem User, der einen Vision ohne Scheinwerfer-Zubehör hat, folgende Informationen (für einen Vision mit Scheinwerfer habe ich selbst diese Infos):
                  (1) alle Werte unterhalb von modules.HL
                  (2) Wert von product.accessories.headlight
                  (3) In einem Debug-Log des Adapters den String "HL":{"stat": suchen und mir den vollständigen Eintrag der Art "HL":{"stat":"xxx","on":xxx} nennen.
                  Diese Infos benötige ich sowohl bei einer Fahrt im Hellen als auch bei einer Fahrt im Dunklen (wohlwissend dass bei einer Fahrt im Dunklen ein Vision ohne Scheinwerfer mit einer Fehlermeldung anhalten wird.).
                  Heißen Dank im Voraus an alle, die mich hierbei (und damit @Lucky_ESA) unterstützen wollen.
                  Helmut
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hsteinmeH hsteinme
                    Helmut
                    hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    #1144
                    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                    Diese Aktion kann ich nun abblasen. Die benötigten Informationen habe ich mittlerweile von einem User außerhalb dieses Forums erhalten.
                    • J
                      J
                      jomueller2019
                      #1145
                      Zitat aus Roboterforum von Hs911:
                      doch, das geht. Allerdings brauchst du dazu den iobroker mit entsprechendem landroid Adapter. Damit kannst du das etwa so programmieren: wenn Anfahren von Zone 2 erkannt, mache aus der "Suchfahrt" eine "Heimfahrt" - schon funktioniert das OLM inkl. Shortcut. Die Angabe der Meter ist damit zwar obsolet, aber du steuerst einfach innerhalb des Skriptes, dass er dann nach x Minuten "Heimfahrt" losmähen soll, also wenn er sicher die zweite Zone erreicht hat.
                      Ich spare damit ca. die Hälfte an sinnlosem Rumfahren und schone zahlreiche Ecken...
                      Das würde ich gerne auch realisieren. Habe den worx-Adapter bereits installiert.
                      Bin kein Programmierer und Iobroker ist auch etwas neu für mich. Ist das für Laien evtl. realisierbar?
                      Wie müsste ich das machen, Scripte einbinden etc.?
                      Frage an @Lucky_ESA
                      Danke für Info und Hilfe...
                      Jochen
                      • J jomueller2019
                        Frage an @Lucky_ESA
                        Jochen
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #1146
                        @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
                        Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
                        Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
                        Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
                        Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
                        J H 2 Antworten Letzte Antwort
                          J
                          J
                          jomueller2019
                          #1147
                          @hsteinme Du trittst mir nicht zu nahe. Deshalb habe ich ja diese Frage gestellt.
                          Dann werde ich mal die Finger davon lassen.
                          Habe ich mir schon gedacht. Das hört sich sich dann doch komplizierter an.
                          danke für die Antwort.
                          • J jomueller2019
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #1148
                            @jomueller2019 Natürlich ist das alles nicht so einfach aber eventuell auch nicht unmöglich.
                            Was hast du für einen Mäher?
                            Hast du ioBroker schon am laufen?
                            Wie soll der Mäher gestartet werden..Per APP oder Per Webbrowser? Wenn per APP, was hast du...Android oder IPhone
                            Gruß//Lucky
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              J
                              J
                              jomueller2019
                              #1149
                              @lucky_esa Hallo, ich habe den L2000 Worx. Ich steuere über die App Android und über die Desk-App am Rechner, weil man dort die Zonenentfernung einstellen kann.
                              Io Broker worx Adapter läuft, aber dann hört es bei mir schon auf. Ich sehe in den Ordnern die Einstellungen des Mähers und hatte mich dann gefragt, wie die Scripte, falls man sie hat, dort eingefügt werden. Am besten wäre es, wenn der der Adapter diese Funktion bereits in sich tragen würde.
                              gruss Jochen
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                J
                                J
                                jomueller2019
                                #1150
                                @lucky_esa
                                Zitat von mf2105 Roboterforum.
                                Das wäre noch cooler.
                                hmm, prinzipiell ginge das mit iobroker auch ohne Zonen und Shortcuts, rein zeitgesteuert.
                                1 - "Kantenschnitt" starten (oder hier eben alternativ Start zur Zone)
                                2 - Zeit x Sekunden (s) bis zum Zielpunkt A
                                3 - "Pause" - 2s warten
                                4 - "Start" - 2s warten
                                5 - "Home" -> fährt wie mit Shortcuts nach "gegenüber" und setzt "Home" fort
                                5 - Zeit x Sekunden (s) bis zum Zielpunkt B
                                6 = 3
                                7 = 4 Zielpunkt erreicht und Mähen wird gestartet
                                (Die 2 Sek. Pausen sind nötig, sonst werden Befehle "verschluckt" vom Server, war iwo dokumentiert mit 1.2 Sek min.)
                                • J jomueller2019
                                  gruss Jochen
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #1151
                                  @jomueller2019 Du hast mir zwar meine Fragen nicht alle beantwortet aber ich denke ich weiß was du benötigst.
                                  Bitte diesen Adapter installieren
                                  Was genau soll jetzt passieren? Wenn Zone 2 angefahren wird soll der Mäher umgeleitet werden? Oder bei allen Zonen?
                                  Gruß//lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//lucky
                                    J
                                    J
                                    jomueller2019
                                    #1152
                                    @lucky_esa
                                    Welche Frage habe ich nicht beantwortet?
                                    bei Anfahrt Zone 3 und 4 soll der Mäher umgeleitet werden.
                                    kann man das nicht variabel für alle 4 Zonen einstellen?
                                    oder eben wie der o.g. Vorschlag von mf2105 per Zeitsteuerung ohne offlimits.
                                    Das wäre ja noch besser, oder?
                                    Danke für deine Mühe!!
                                    gruss Jochen
                                    • J jomueller2019
                                      @lucky_esa
                                      gruss Jochen
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #1153
                                      @jomueller2019 Mit Zeitsteuerung könnte es vielleicht auch gehen. Wenn du das mit Offlimit machst, was würde passieren wenn er dort bei der Heimfahrt vorbei fährt. Dann würde er auch dort abbiegen...Würde er dann in die falsche Richtung fahren?
                                      Gruß//Lucky
                                      J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        J
                                        J
                                        jomueller2019
                                        #1154
                                        @lucky_esa Wenn er vorbeifährt wäre das im Prinzip nicht schlimm. Er würde dann die nächtsten Abbiegepunkte anfahren. Ich habe mehrere. Die Strecke wäre dann eben länger und er würde die falsche Zone mähen.
                                        Deshalb wäre vielleicht die Zeitsteuerung besser auch weil die Offlimits Punkte teilweise unzuverlässig sind durch Veränderung Gras etc..
                                        Wie wird das Script gestartet? Nur über Iobroker.
                                        Muss dann der Desktoprechner immer laufen?
                                        Geht das auch über iobroker APP ( Android )
                                        Wird die Firmware des Mähers verändert?
                                        Funktioniert die normale Worx App dann noch.
                                        Sorry für die Fragen? Muss mich erstmal ein bisschen einlesen in den Iobroker.
                                        gruss Jochen
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          J
                                          J
                                          jomueller2019
                                          #1155
                                          @lucky_esa Ich glaube die Zeitsteuerung wäre besser. Mit Offlimits gibt es dann wohl doch Probleme, weil auf dem Weg zur Zone 4 2 shortcuts sind. Da würde er dann abbiegen bevor er die Zone 4 erreicht. Ich werde dir mal eine Skizze schicken, in der alles grob dargestellt ist.
                                          83.8k
