  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 64 Beobachtet
  • K Kippe
    @saeft_2003
    Hier ist mein Skript
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #1128
    @kippe Welche Adapter Version hast du installiert?
    • L Lucky_ESA
      Kippe
      #1129
      @lucky_esa
      2.3.4
      • K Kippe
        @lucky_esa
        2.3.4
        saeft_2003
        #1130
        @kippe sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        2.3.4
        Das ist die aktuelleste stable version. Somit passt das. Funktioniert dein Skript jetzt?
        • S saeft_2003
          @lucky_esa
          2.3.4
          Kippe
          #1131
          @saeft_2003
          Hallo
          Nein nach Zeit geht noch nicht.Ich habe jetzt noch mal alle Skipte vom Rasenmäher gelöscht und habe das hier noch mal probiert, aber auch das funktioniert nicht bei mir.Ich habe noch mal alle Bilder hier hochgeladen, wie es jetzt ist.
          Den Datenpunkt in der View für Automatik ist doch der von meinem Adapter State oder? Und der für die Manuelle Fahrt ist doch der Datenpunkt vom JavaScript..oder ?
          Screenshot (585).png Screenshot (584).png Screenshot (583).png Screenshot (582).png Screenshot (581).png Screenshot (580).png
          • K Kippe
            @saeft_2003
            Hallo
            saeft_2003
            #1132
            @kippe
            Werden die Zeiten wo du in der VIS einstellst den unter worx.0.calendar eingetragen?
            Beachte die 3min Vorlauf. Also nicht um 15:29 15:30 einstellen sonst passiert nichts…
            • S saeft_2003
              @kippe
              Kippe
              #1133
              @saeft_2003
              Habe in der View den Automatikmodus auf 19Uhr und 50 Minuten eingestellt, und die Daten würden im worx.0 calender eingetragen.Den Button auf Grün gesetzt am Montag und mit 30 Minuten vorlauf hat sich nichts getan.🤕
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kippe
                @saeft_2003
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #1134
                @kippe Es gibt hier im Forum nur eine Version die mit der aktuellen Worx Version läuft. Du hast wohl eine andere erwischt.
                Hier
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Hier
                  Gruß//Lucky
                  Kippe
                  #1135
                  @lucky_esa
                  Hallo
                  Ich habe jetzt dein Skript und deine View einmal eingespielt.Wenn ich im Skript meine Seriennummer eingebe und auf speichern gehe, dann legt er mir in den Ordner 0/ userdata/ 0 /Mährobotor die Datenpunkte alle an. Nicht in den Java/ 0:
                  Ist das so richtig ? Und die Datenpunkte von der View müssen alle mit den Ordner 0/userdata/0 /Mahrobotor verknüpft werden....... oder? 🤕
                  • K Kippe
                    @lucky_esa
                    Hallo
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #1136
                    @lucky_esa
                    Hallo
                    Das ist alles richtig und die VIS musst du wie in meinem Beitrag anpassen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #1137
                      mir ist bewusst das diese Frage ins Leere laufen wird aber ich versuche es trotzdem.
                      Gibt es hier einen User der einen Vision hat und diesen Adapter damit nutzt, seine Fahrzeiten zu setzen bzw. zu ändern?
                      Worx hat die API geändert und somit Vision Nutzer die Möglichkeit gegeben mehr als 2 Mähzeiten anzulegen. Dieser Adapter hat allerdings nur 2 Mähzeiten statisch integriert und kann mit einer weiteren Mähzeit nicht umgehen.
                      Diese statischen Mähzeiten wurden damals so festgelegt, damit User per VIS die Mähzeiten ändern kann.
                      Daher meine Frage...Wie müssten nun flexible Datenpunkte angelegt werden, damit man diese ggf. in VIS darstellen könnte.
                      @sigi234 Vielleicht hast du eine Idee.
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1138
                        @lucky_esa
                        Hallo, habe keinen Worx.
                        Aber könnte das der Entwickler nicht integrieren?
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1139
                          @lucky_esa wenn du die Mühle zu Hause hast dann passt doch den Adapter an und kannst so direkt auch Testen .. wo ist das Problem ??
                          • arteckA arteck
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #1140
                            @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Mein Problem ist das ich keine Idee habe wie ich das umsetzen soll, damit User weiter über VIS die Mähzeiten eintragen können.
                            Aber jetzt gerade ist bei mir der Groschen gefallen...Hat nur schlanke 4 Monate gedauert...
                            Und nein, leider habe ich diese Hardware nicht. Bin noch mit einem Draht Rasenmäher unterwegs...
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              #1141
                              @lucky_esa
                              Danke für deine Email, hab's hier gestern Abend im Forum gelesen und bin gleich mal in die App, um zu schauen, wie das jetzt aussieht..
                              Klar, kann ich testen, nutze das zwar nicht so, da bei mir alles automatisch abläuft, mein Vision bekommt per simple blockly zu festen Uhrzeiten wenn der Rasen trocken ist, das Start-Command, und fertig.. das funktioniert dieses Jahr bis jetzt auch sehr zuverlässig.
                              ( hab ihn seit Anfang Maerz wieder im Einsatz, war ja ne kurze Winterpause..)
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #1142
                                @ilovegym Wenn du mal Zeit kannst du gerne mal vom GIT laden und testen. Werden mehr als 3 Zeiten angelegt, dann werden für alle Tage 3 Slots angelegt. Wird der 3te gelöscht, dann wird der 3te Slot wieder gelöscht....Hoffentlich :-)
                                Gruß//Lucky
                                • hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                  #1143
                                  Für eine Zulieferung an @Lucky_ESA suche ich Unterstützung. Und zwar benötige ich von einem User, der einen Vision ohne Scheinwerfer-Zubehör hat, folgende Informationen (für einen Vision mit Scheinwerfer habe ich selbst diese Infos):
                                  (1) alle Werte unterhalb von modules.HL
                                  (2) Wert von product.accessories.headlight
                                  (3) In einem Debug-Log des Adapters den String "HL":{"stat": suchen und mir den vollständigen Eintrag der Art "HL":{"stat":"xxx","on":xxx} nennen.
                                  Diese Infos benötige ich sowohl bei einer Fahrt im Hellen als auch bei einer Fahrt im Dunklen (wohlwissend dass bei einer Fahrt im Dunklen ein Vision ohne Scheinwerfer mit einer Fehlermeldung anhalten wird.).
                                  Heißen Dank im Voraus an alle, die mich hierbei (und damit @Lucky_ESA) unterstützen wollen.
                                  Helmut
                                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    Helmut
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #1144
                                    @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Diese Aktion kann ich nun abblasen. Die benötigten Informationen habe ich mittlerweile von einem User außerhalb dieses Forums erhalten.
                                    • J Offline
                                      jomueller2019
                                      #1145
                                      Zitat aus Roboterforum von Hs911:
                                      doch, das geht. Allerdings brauchst du dazu den iobroker mit entsprechendem landroid Adapter. Damit kannst du das etwa so programmieren: wenn Anfahren von Zone 2 erkannt, mache aus der "Suchfahrt" eine "Heimfahrt" - schon funktioniert das OLM inkl. Shortcut. Die Angabe der Meter ist damit zwar obsolet, aber du steuerst einfach innerhalb des Skriptes, dass er dann nach x Minuten "Heimfahrt" losmähen soll, also wenn er sicher die zweite Zone erreicht hat.
                                      Ich spare damit ca. die Hälfte an sinnlosem Rumfahren und schone zahlreiche Ecken...
                                      Das würde ich gerne auch realisieren. Habe den worx-Adapter bereits installiert.
                                      Bin kein Programmierer und Iobroker ist auch etwas neu für mich. Ist das für Laien evtl. realisierbar?
                                      Wie müsste ich das machen, Scripte einbinden etc.?
                                      Frage an @Lucky_ESA
                                      Danke für Info und Hilfe...
                                      Jochen
                                      • J jomueller2019
                                        Frage an @Lucky_ESA
                                        Jochen
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinmeH Offline
                                        hsteinme
                                        #1146
                                        @jomueller2019 Auch wenn ich nicht @Lucky_ESA bin:
                                        Du beziehst Dich auf folgenden Beitrag: https://www.roboter-forum.com/threads/olm-shortcut-bei-ausfahrt.66973/post-907661
                                        Ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen: Für jemanden, der neu im ioBroker ist und der neu im worx Adapter ist, der darüber hinaus bisher keinerlei Erfahrung im Programmieren hat und der sich noch nie mit Blockly oder mit JavaScript auseinander gesetzt hat, ist das Umsetzen der von hs911 angerissenen Logik in meinen Augen fast unmöglich.
                                        Ich hatte vor fast einem Jahr hs911 schon mal empfohlen, sein Skript doch hier im Forum vorzustellen (da es im Detail im Roboter-Forum offtopic wäre): https://www.roboter-forum.com/threads/featurewunsch-shortcut-fuer-zonensuche.59562/post-857227
                                        Bisher hat er es nicht getan. Vielleicht möchtest Du ihm das ja erneut anraten?
                                        J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jomueller2019
                                          #1147
                                          @hsteinme Du trittst mir nicht zu nahe. Deshalb habe ich ja diese Frage gestellt.
                                          Dann werde ich mal die Finger davon lassen.
                                          Habe ich mir schon gedacht. Das hört sich sich dann doch komplizierter an.
                                          danke für die Antwort.
