  4. Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.
67 Beiträge 19 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • A Andy200877
    Habe das Skript gerade nochmal verändert, bitte aktualisieren... ;-)
    @andy200877
    also bei mir hängt noch in der clock das alte script...obwohl ich das eigentlich gelöscht habe.... grad zeigt er es mir zweimal hintereinander an :-(
    hab den Adapter auch schon neu gestartet...
    kann ich das irgendwo clearen oder so? vielleicht ist im cache der Uhr noch irgendwo was :-/
      @andy200877
      Andy200877
      schrieb am zuletzt editiert von Andy200877
      @olli_m
      Beim alten skript am besten vorher visible auf false und dann das skript beenden. Dadurch wird die app entfernt.
      Ansonsten Uhr mal neu starten, dann sind alle "User-Apps" auch erstmal entfernt.
      Werden aber durch den Adapter wieder zu Uhr geladen. Vorher natürlich mein altes Skript deaktivieren.
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andy200877
        @olli_m
        @andy200877 hat geklappt:-)
        • A Andy200877
          @olli_m
          @andy200877
          Klappt bei dir das visible immer ? Bei mir nicht immer wenn ich den DP direkt ändere
            @andy200877
            Andy200877
            @olli_m
            Beim Awtrix Adapter oder bei meinem alten skript ?
            Wenn beim Adapter, dann bitte dort posten / anfragen.
            • A Andy200877
              @olli_m
              @andy200877
              okay poste dort :-)
              • A Andy200877
                Ich habe mein Skript nun überarbeitet.
                Einfach im Awtrix.light Adapter unter ExpertenOptionen eine App "wetter" anlegen.
                Mein Skript füttert die entsprechenden Objekte des Adapters.
                Wie immer ´...
                • Icons auf die Uhr laden
                • Objektpfade anpassen von (Openweathermap und awtrix)
                //  AB HIER BITTE ANPASSEN
                var obj_ulanzi_icon = "awtrix-light.0.apps.wetter.icon";
                var obj_ulanzi_text = "awtrix-light.0.apps.wetter.text";
                // Openweathermap
                var obj_wetter_url = "openweathermap.0.forecast.current.icon";      // Quelle für Wettersymbol
                var obj_temperatur = "openweathermap.0.forecast.current.temperature"; // Quelle für Temperaturwert
                // Wettersymbole-ID Nummern von https://developer.lametric.com/icons
                // Jedes Symbol muss auch auf die Uhr hochgeladen werden !
                var wettericon01 = '11201';     // klarer Himmel Tag
                var wettericon02 = '52163';     // klarer Himmel Nacht
                var wettericon03 = '22315';     // ein paar Wolken Tag (11-25% Wolken)
                var wettericon04 = '26088';     // ein paar Wolken Nacht (11-25% Wolken)
                var wettericon05 = '22378';     // aufgelockerte Bewölkung Tag (25-50% Wolken)
                var wettericon06 = '21907';     // aufgelockerte Bewölkung Nacht (25-50% Wolken)
                var wettericon07 = '13852';     // bewölkt Tag (51-100%)
                var wettericon08 = '52159';     // bewölkt Nacht (51-100%)
                var wettericon09 = '43706';     // Regenschauer Tag
                var wettericon10 = '43739';     // Regenschauer Nacht
                var wettericon11 = '22257';     // Regen Tag
                var wettericon12 = '72';        // Regen Nacht
                var wettericon13 = '43733';     // Gewitter Tag
                var wettericon14 = '43748';     // Gewitter Nacht
                var wettericon15 = '43732';     // Schnee Tag
                var wettericon16 = '26090';     // Schnee Nacht
                var wettericon17 = '43708';     // Nebel Tag
                var wettericon18 = '43741';     // Nebel Nacht
                // AB HIER MUSS NICHTS MEHR ANGEPASST WERDEN
                console.log('Ulanzi Wetterscript start für Uhr ');
                var temperatureinheit = (await getObjectAsync(obj_temperatur)).common.unit;
                var wetter_url = getState(obj_wetter_url).val;
                var temperatur = getState(obj_temperatur).val;
                await update_wetter_icon(wetter_url);
                await update_wetter_temp(temperatur);
                on({ id: [].concat([obj_temperatur]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  update_wetter_temp(value);
                on({ id: [].concat([obj_wetter_url]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    update_wetter_icon(value);
                async function update_wetter_temp(wert) {
                    wert = Math.round(wert * 10) / 10;
                    setState(obj_ulanzi_text, wert+temperatureinheit);
                async function update_wetter_icon(wetter_url) {
                    var ulanzi_weather_icon = "";
                    switch (wetter_url) {
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/01d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon01;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/01n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon02;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/02d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon03;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/02n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon04;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/03d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon05;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/03n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon06;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/04d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon07;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/04n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon08;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/09d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon09;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/09n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon10;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/10d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon11;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/10n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon12;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/11d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon13;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/11n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon14;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/13d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon15;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/13n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon16;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/50d.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon17;
                            break;
                        case 'https://openweathermap.org/img/w/50n.png':
                            ulanzi_weather_icon = wettericon18;
                    setState(obj_ulanzi_icon, ulanzi_weather_icon);
                Bibo*13
                schrieb am zuletzt editiert von Bibo*13
                @andy200877 Was muß ich denn tun um die Schriftfarbe anzupassen? Im Expertenmenue hab ich ja keine Eingabemöglichkeit. Ich möchte abhängig von der Temperatur die Farbe auf blau für minus oder rot für plus setzen.
                Gibt es dafür eine einfache Lösung?
                  blacksheep587
                  Vielen Dank für das Skript! Klappt sofort, aber ein Problem habe ich noch: Mir werden noch keine Werte angezeigt. Folgendes wird an die Ulanzi geschickt:
                  javascript.0 (9822) script.js.Ulanzi-Wetter: exec: curl -X POST -u user:awtrix -d '{"text":"6.3undefined","textCase":2,"topText":false,"textOffset":0,"center":true,"color":"#FFFFFF","background":"#000000","rainbow":false,"icon":"11201","pushIcon":0,"duration":5,"repeat":1}' -H 'Content-Type: application/json' 'http://192.168.178.101/api/custom?name=Wetter'
                  Habe ich was übersehen?
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Weil hier manche gefragt haben, habe ich noch ein Beispiel für das Icon-Mapping von OpenWeatherMap in einer Experten-App des Awtrix-Light-Adpaters in die Doku übernommen:
                    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/weather-app.md
                    📚 Meine Dokumentation
                    BTC_87B 1 Antwort Letzte Antwort
                      BTC_87B Offline
                      BTC_87B Offline
                      BTC_87
                      @haus-automatisierung
                      Danke für den Link und auch für das Script. Funktioniert auch super. Allerdings wird mit immer der Wert "Treu" mit ausgegeben ... Auf meinem Display erscheint dann das Icon, die Temperatur, danach dann "true", dann meine anderen Sachen wieder. Kann man ausschalten, dass der Wert übermittelt wird?
                      • A Andy200877
                        Wie immer ´...
                        // Openweathermap
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                        spitzeS Offline
                        spitzeS Offline
                        spitze
                        @andy200877 Erst einmal ganz herzlichen Dank!
                        Ich bin absoluter Anfänger (weder programmiere ich, noch nutze ich - ansonsten - iobroker. Ich habe mir eine Ulanzi gekauft und möchte nur eine Wetteranzeige darauf installieren und habe dafür iobroker installiert und das Skript eingefügt). Die Variante über die Expertenapp hat für mich geklappt und die Uhr hat für ca. einen Tag das Wetter so angezeigt. Nunmehr aktualisieren sich die Wetterdaten aber nicht mehr. Das Problem scheint eher mit OpenWeatherMap zusammenzuhängen, aber evtl. kann mir hier jemand helfen oder hatte das gleiche Problem.
                        Nachdem es anfangs geklappt hat bekomme ich nunmehr den Error 400 (Beispiel aus dem iobroker Protokoll: "openweathermap.0 2024-05-03 19:42:21.497 error Error: 400") und die Daten bei OpenWeather "refreshen" sich nicht mehr. Ich habe nichts geändert. Nach mehrfachen "Neustarts" (und auch austesten der anderen Skriptvarianten, die Du hier zur Verfügung gestellt hast) hat es sich dann mal wieder (einmal) aktualisiert und jetzt bin ich wieder bei Error 400. Wie gesagt, habe ich gar nichts an den Einstellungen (iobroker, Instanzen, Skripte ...) geändert. Ich war nicht einmal auf den Oberflächen.
                        Hat jemand eine Idee woran es liegen kann bzw. was ich probieren kann?
                        • Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          Vielen Dank für das Skript. Super Arbeit
                          Wo kann ich denn die Zeit verstellen, dass das Wetter länger sichtbar ist.
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            bouster
                            @steffe-s Ich habe es in Zeile 192 angepasst. Ob das der "schöne" Weg ist weiß ich nicht, da ich mich selbst nicht so gut auskenne.
                            @Andy200877 Ich habe noch einen Vorschlag. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist und wieder eingeschaltet wird muss ich das Skript manuell neustarten. Es wäre doch schön, wenn das automatisch passiert.
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bouster
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              @bouster sagte in Ulanzi T001 / AWTRIX Light Weather Script.:
                              vielen danke für Deine Antwort, hat super funktioniert.
                              ich habe noch eine Frage zu den Icons, bei mir flackern mache Icons, bzw. werden nicht richtig angezeigt (hier die Wolke unter der Sonne). Mir scheint es so, als würde das Bild immer wieder neu gestartet werden und kommt garnicht zum Ende. Kann ich das irgendwie fixen?
                              edit: es liegt an diesem einzigen Icon (13852). Ich habe mir das Icon etwas verändert und dann flackert es auch nicht mehr (60742).
                              Vielleicht kann mir jemand auch eine andere Lösung nennen.
                              Gruss S.
                              • Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                falscher Beitrag, sorry
                                  bouster
                                  hat jemand eine Idee was geändert werden muss, damit das Wetter von "morgen" angezeigt wird?
                                  • B bouster
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @bouster
                                    tauche gegen
                                    var obj_wetter_url = "openweathermap.0.forecast.day1.icon";      // Quelle für Wettersymbol
                                    var obj_temperatur = "openweathermap.0.forecast.day1.temperatureMax"; // Quelle für Temperaturwert
                                    • A Andy200877
                                      Ich habe seit gestern auch eine Ulanzi T001 Pixeluhr.
                                      Das Skript erzeugt nach dem Start eine neue App auf der Uhr.
                                      Sollten sich nun die Datenpunkte für das Wettersymbol oder der Temperaturwert ändern, werden die geänderten Daten erneut zur Uhr gesendet.
                                      Im Skript lässt sich der Pfad zu den Skripteigenen Objekten anpassen.
                                      var bezeichnung_uhr = "Ulanzi_#1";
                                      var appname = "Wetter";
                                      var objektpfad = "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi";
                                      Es werden in diesem Fall ein paar Objekte unter : "objektpfad.bezeichnung_uhr.appname " erstellt.
                                      In diesem Beispiel werden also unter : "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi.Ulanzi_#1.Wetter."
                                      folgende Objekte erstellt :
                                      • Text_center
                                      • backgroundcolor
                                      • fontcolor
                                      • rainbow
                                      • visible
                                      Über das Objekt visible lässt sich meine Wetter App auf der Uhr ein.-/ausschalten.
                                      Der Rest ist denke ich mal selbsterklärend.
                                      Als Wetterdienst habe ich mich für "openweathermap" entschieden, weil es dort auch unterschiedliche Symbole für Tag und Nacht gibt und das aktuelle Wetter als Symbol vorliegt.
                                      Für Openweathermap wird jedoch ein API-Key benötigt. Dieser ist aber kostenlos und schnell erstellt. Am besten dazu mal in den Openweathermap-Adapter schauen.
                                      Falls jemand einen anderen guten Wetterdienst kennt, immer raus mit der Sprache, dann passe ich mein Skript dafür an....
                                      Anpassen / Einrichtung des Skripts
                                      Eigentlich müsst Ihr nur die Zeilen 6-16 nach Euren Bedürfnissen anpassen.
                                      Ihr müsst natürlich die IP-Adresse und Eure Zugangsdaten, falls Ihr welche auf der Uhr habt im Skript anpassen.
                                      In Zeile 15 muss der "Link" zum Openweathermap Icon angegeben werden. Evtl. muss bei Euch die Instanz Nummer geändert werden.
                                      In Zeile 16 wird der Link zum Temperaturwert eingetragen, bei mir ist dort z.B. meine Wetterstation eingetragen. Somit bekomme ich Livewerte. (Die Temperaturwerte werden auf 1 Nachkommastelle gerundet)
                                      Zum Schluss müssen natürlich noch die Wettersymbole auf Eure Uhr geladen werden. Die entsprechenden ID's sind Zeile 22-39 im Skript angegeben. (var wettericon1-18)
                                      Einige Symbole finde ich nicht besonders schön und sie "springen" bei der Anzeige, aber das liegt wohl an den Icons. Wenn jemand andere schönere / fehlerfreie Icons hat, immer her damit.... ;-)
                                      Und zum Schluss nochmal vielen Dank, für die User welche mich unterstützt und Verbesserungen zum Skript haben. Ich bin nur ein "Hobbyprogrammierer".
                                      Hier mein Code / JavaScript :
                                      // IP-Adresse der Uhr
                                      var ipadresse = "192.168.14.220";                       // IP-Adrersse der Uhr
                                      var username = "user";                                  // Benutzername, falls unter AwTrix unter Auth eins eingerichtet ist.
                                      var password = "awtrix";                                // Passwort, falls unter Awtrix unter Auth eins eingerichtet ist.
                                      var bezeichnung_uhr = "Ulanzi_#1";                      // Bezeichnung der Uhr, falls man mehrere besitzt.
                                      var appname = "Wetter";                                 // Bezeichnung der App auf der Uhr
                                      var objektpfad = "0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi";  // Dort werden die Objekte zum steuern erstellt. z.B. 0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi.Ulanzi_#1.Wetter
                                      var debug = false;                                       // (true/false) Debug Modus mehr Logausgaben beim Betrieb
                                      // Openweathermap
                                      var obj_wetter_url = 'openweathermap.0.forecast.current.icon';      // Quelle für Wettersymbol
                                      var obj_temperatur = 'wiffi-wz.0.root.192_168_14_117.w_temperatur'; // Quelle für Temperaturwert
                                      console.log('Ulanzi Wetterscript start für Uhr ' + bezeichnung_uhr + "(" + ipadresse + ")");
                                      var objekte = objektpfad + '.' + bezeichnung_uhr + '.' + appname
                                      createState(objekte + '.visible', true, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "App visible"});
                                      createState(objekte + '.fontcolor', '#FFFFFF', {read: true, write: true,  type: "string", name: "Fontcolor"});
                                      createState(objekte + '.backgroundcolor', '#000000', {read: true, write: true,  type: "string", name: "Backgroundcolor"});
                                      createState(objekte + '.rainbow', false, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "Rainbow Font"});
                                      createState(objekte + '.Text_center', true, {read: true, write: true,  type: "boolean", name: "Center text"});
                                      await wait(2000);
                                      var schriftfarbe = getState(objekte + '.fontcolor').val;
                                      var hintergrundfarbe = getState(objekte + '.backgroundcolor').val;
                                      var regenbogen = getState(objekte + '.rainbow').val;
                                      var zentriert = getState(objekte + '.Text_center').val;
                                      if (getState(objekte + '.visible').val == true) {
                                          await update_wetter();
                                      on({ id: [].concat([obj_wetter_url]).concat([obj_temperatur]), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      on({ id: [].concat([objekte + '.visible']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          setState(obj.id, obj.state.val, true);
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                                        } else {
                                          await delete_wetter();
                                      on({ id: [].concat([objekte + '.fontcolor']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          schriftfarbe = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      on({ id: [].concat([objekte + '.backgroundcolor']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          hintergrundfarbe = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      on({ id: [].concat([objekte + '.rainbow']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          regenbogen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      on({ id: [].concat([objekte + '.Text_center']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          zentriert = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                      async function update_wetter() {
                                          var result ="";
                                      // https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                        temperatur = Math.round(temperatur * 10) / 10;
                                        let ipadress = ipadresse;
                                        let dataObj = {};
                                        dataObj.text = '' + temperatur + temperatureinheit;
                                        dataObj.textCase = 2; // 2 so wie gesendet, 1= Uppercase, 0 = global settings
                                        dataObj.topText = false; // boolean	Draw the text on top.
                                        dataObj.textOffset = 0;
                                        dataObj.center = zentriert;
                                        dataObj.color = schriftfarbe;
                                        dataObj.background = hintergrundfarbe;
                                        dataObj.rainbow = regenbogen;
                                        dataObj.icon = ulanzi_weather_icon;
                                        dataObj.pushIcon = 0;
                                        dataObj.duration = 5;
                                        dataObj.repeat = 1;
                                        var post = "curl -X POST -u " + username + ":" + password + " -d  '" + JSON.stringify(dataObj)+"\' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
                                        exec(post, async (error, result, stderr) => {
                                            if (debug) {
                                                console.log(post);
                                                console.log(result);
                                      async function delete_wetter() {
                                          var post = "curl -X POST -u " + username + ":" + password + " -d  '' -H \'Content-Type: application/json\' \'http://"+ipadress+"/api/custom?name=" + appname + "'";
                                            if (debug) {
                                                console.log("Deaktiviere " + appname);
                                                console.log(post);
                                      Changelog
                                      11.11.2023 : Benutzername / Kennwort eingefügt, bessere Debug Informationen, mehr Kommentare im Skript.
                                      srutster
                                      schrieb am zuletzt editiert von srutster
                                      @andy200877 Hi,
                                      ich versuche gerade das Skript einzurichten, den Openweathermap Adapter habe ich bereits mit der API eingerichtet. Allerdings verstehe ich nicht ganz was bei Zeile 15 und 16 eingetragen werden muss. Könntest du das bitte nochmal etwas genauer erklären. Was ist "der "Link" zum Openweathermap Icon", bzw wo bekomme ich den her? Und der Link zum Temperaturwert sollte ja auch von Openweathermap kommen oder verstehe ich das falsch?
                                      LG
                                      EDIT: jetzt funktioniert es, das Problem war das der richtige code bez. der beiden Punkte in den kommentaren war und nicht ganz oben im startpost
                                        Spiecky
                                        #66
                                        habe mir auch die Instanz Awtrix-light installiert und über eine Experten App mit dem Java-Script alles zum laufen bekommen. Hier schon mal vielen Dank für den genialen Adapter und das Script. Habe leider quasi keine Java Programmierkenntnisse. Kopiere/klaue mir immer alles zusammen und dann try and error.....
                                        Damit komme ich jetzt aber leider nicht weiter. Deshalb hier meine bescheidene Frage bzw. Wunsch:
                                        Ich habe einen Datenpunkt True/False vom Regensensor und würde damit gerne z.B. den Hintergundeffekt Matrix in Blau bei der Wetter-App einbauen. Also das beim Anzeigen der App und Regen, der Effekt Matrix (in blau) eingeschaltet wird.
                                        Die Option gibt es leider nur bei den "normalen" Apps. Ich habe leider nicht mal den Java Befehl gefunden um einen Effect zu aktivieren.
                                        Vielleicht ist es ja ganz einfach.....falls nicht....muss ja nicht sein ;-)
                                        Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure immer wieder grandiose Arbeit hier......
                                          Gruss S.
                                          tom_33
                                          #67
                                          @steffe-s vielen dank!!
