  4. Node und JS-Controller Udpate im Docker
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sali84
    @oliverio Danke Dir.
    Bevor ich einen neuen Container aufsetze.
    Warum kommt beim Update von Node immer diese Meldungen ?:
    E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates Release' does no longer have a Release file.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian stretch-updates Release' does no longer have a Release file.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sali84
    Weil stretch end of life ist und unter diesem Pfad die Daten nicht mehr verfügbar sind
    https://unix.stackexchange.com/questions/371890/debian-the-repository-does-not-have-a-release-file
    Bitte hier nicht weiter rumdoktern
    Selbst wenn du das hinbekommst ist die Änderung nicht dauerhaft.
    Alles was nicht in einem Volumen enthalten ist, ist nach der nächsten Regeneration des Containers wieder weg.
    Das gehört zu den Basis Konzepten von Containern
    Container sind keine VM
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Sali84
      Danke Dir.
      Ich kann ja nun aber nicht einfach ein neues Image ziehen und den Mount Ordner verlinken. Die Versionen (e.g. JS Controller) werden sich ja beissen oder ?
      Und auch ein Backup kann ich so ja nicht einfach einspielen oder?
      • S Sali84
        Danke Dir.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sali84
        Probieren kannst du das schon.
        Links im Profil
          Sali84
          Hmm. Hatte halt nur gelesen, dass man bei einem Container wechsel sicherstellen soll das der Controller up to date ist.
          Nicht, dass danach gar nichts mehr funktioniert.
          Zudem würde der Controller, selbst wenn es funktioniert dann ja immer noch auf der alten Version sein oder ?
          Aber vermutlich meinst du, dass die Update Befehle dann wieder gehen....
          Kann man nicht die Links zu Debian aufs Archiv einfach anpassen, damit das Update auf dem aktuellen System funktioniert ?
          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sali84
            @sali84 sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
            Nein, das widerspricht der Verwendung eines Containers. Die Dinger sind Wegwerfartikel. Und Stretch ist schon geraume Zeit abgekündigt, kein Wunder das die Links nun ins Leere laufen. Häufiger Updaten und die Software aktuell halten.
              Sali84
              @Thomas-Braun : Du hast Recht, war mein Versäumnis
              Ich habe ein neues Image gezogen und der Container steht mit dem alten Mount bereit. Aber wenn ich den nun starte, sollte der Controller ja noch alt sein.
              Und ein zurück zum alten Container, im Fall es geht etwas schief, geht ja dann auch nicht mehr oder?
              • S Sali84
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @sali84
                Nein, der Container ist kein VM
                Im Container ist das Betriebssystem und Node nun aktuell
                Ich vermute mal das du mit Mount das Volumen meinst?
                Wenn ja dann entspricht das Volumen alles was sich unterhalb von /opt/iobroker befindet.
                Also der iobroker in alter Version. Das aktualisierst du zunächst die Adapter und wenn das abgeschlossen ist aktualisierst du den js-controller mit den Befehlen die du eingangs hier schon gepostet hast.
                Falls das nicht funktioniert, dann musst du ggfs stufenweise aktualisieren.
                Bei dem Befehl kann man auch die versionsnummer angeben.
                Da gibst du dann jeweils die letzte offizielle Version für jede Major Version an.
                Das machst du dann der Reihe nach bis du die aktuelle Version erreicht hast.
                Es kann sein das man sich mehrere Versionen überspringen kann aber das musst du ausprobieren
                Links im Profil
                  Sali84
                  schrieb am zuletzt editiert von Sali84
                  Habe nun das 7.X Image im neuen Container zum Laufen gebracht. Habe den Mount Ordner (opt/iobroker) vorher kopiert und auf den Kopie Ordner verwiesen. So kann ich probieren.
                  Es scheint zu laufen, allerdings erreiche ich die Admin Oberfläche (Err connection refused) nicht mehr. Adapter sehen wie folgt aus, einzelne Adapter habe ich bereits geupdated. Habt ihr eine Idee?
                  Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
                  Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.23.2 [Updatable]
                  Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.5.4 [Updatable]
                  Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.8.0 [Updatable]
                  Adapter "history" : 3.0.1 , installed 1.11.1 [Updatable]
                  Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 3.0.47 [Updatable]
                  Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.17.0
                  Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 1.11.9 [Updatable]
                  Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 5.8.10 [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter "knx" : 2.0.24 , installed 1.0.45 [Updatable]
                  Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 3.11.0 [Updatable]
                  Adapter "radar2" : 2.1.0 , installed 1.2.5 [Updatable]
                  Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.4.2
                  Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                  Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 3.1.5 [Updatable]
                  Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 2.3.3 [Updatable]
                  Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 1.15.2 [Updatable]
                  Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 2.2.2 [Updatable]
                  Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.13.1 [Updatable]
                  Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
                  Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                  Adapter "web" : 6.2.3 , installed 5.4.0 [Updatable]
                  Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.3.3 [Updatable]
                  • S Sali84
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @sali84
                    Versuch per Konsole die Adapter upzudaten.
                    Den JSController zuerst.
                    Aber das Image ist alt , wieso hast du es installiert ?
                      Sali84
                      @haselchen weil ich sicherstellen wollte, dass sich die JS Controller Versionen nicht "beisen". Daher der Zwischenschritt. Bin am updaten. JS Controller ist nun updated. Leider keine Verbesserung ....
                        Sali84
                        Inzwischen bin ich soweit, dass folgende Meldung kommt:
                        Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
                        ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
                        Certificate habe ich mit dem create Befehl bereits erzeugt.
                        Schon sehr spannend, wie viele Probleme man so haben kann...... Danke für eure Hilfe
                          Sali84
                          Nach einigen "Probieren" konnte dann der Container nicht mehr gestartet werden. Also so komme ich da nicht wirklich weiter, da fehlt mir einfach das Wissen. Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte....
                          • S Sali84
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sali84
                            Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt zeigen wie Du Deinen Container mit welchen Einstellungen installierst .
                              Sali84
                              @haselchen klar gerne. Bin ja um jede Hilfe dankbar.
                              Hier die Screenshots.
                              Screenshot_20240331_132458_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132441_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132433_Chrome.jpg
                              • S Sali84
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @sali84
                                Das wäre das rumdoktern
                                Links im Profil
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @sali84
                                  Wo sind denn aktuell noch Probleme?
                                  Log Einträge bitte dann in CodeTags.
                                    Sali84
                                    Jetzt scheint es zu funktionieren.
                                    Für alle die über mehrere Image Versionen hinweg Udpaten möchten und dabei den Mount Ordner bestehen lassen wollen ---> lasst es lieber sein. Es hat mich Stunden gekostet und es läuft einfach unheimlich instabil.
                                    Lösung ist, das Image mit dem Mount irgendwie kurz zum Laufen zu bringen und dann asap Backitup zu nutzen und dann ein ganz neues Image mit neuem Mount anlegen.
                                    Weiterhin schöne Ostern euch...
                                    BernyRB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sali84
                                      BernyRB Offline
                                      BernyRB Offline
                                      BernyR
                                      Einfacher Weg um Node.js im Docker auf den neuesten Stand zu bringen ohne alles neu aufsetzen zu müssen...
                                      • Zuerstes ioBroker im Container stoppen und gegebenfalls npm updaten:
                                      pkill -u iobroker
                                      npm -i -g npm@latest
                                      • falls noch nicht gemacht (!!!) den Versionsmanager installieren (kann später weggelassen werden):
                                      npm install -g n
                                      • dann Node.js upgraden (neueste Version):
                                      n latest
                                      • bzw. (gewünschte Versionsnummer):
                                      n versionsnummer
                                      • Zuletzt ioBroker neu starten...
                                      iobroker start
                                      Diesen Weg benutze ich immer und es funktioniert hervorragend!
                                      Samson71S Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • BernyRB BernyR
                                        pkill -u iobroker
                                        npm install -g n
                                        n latest
                                        n versionsnummer
                                        iobroker start
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @bernd-röske
                                        Liest Du eigentlich einen Thread durch bevor Du postest? Falls nein, empfehle ich mal den 2. Beitrag genau zu lesen.
                                        @oliverio sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                                        Nur als kleiner Hinweis
                                        Node im Container nicht über die üblichen Befehle aktualisieren.
                                        Node und das Container Betriebssystem wird nur dirch die Verwendung eines aktuellen Containers aktualisiert.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • BernyRB BernyR
                                          pkill -u iobroker
                                          npm install -g n
                                          n latest
                                          n versionsnummer
                                          iobroker start
                                          @bernd-röske
                                          Das wird nicht per n gemacht. Und auch nicht per npm -i oder sonst wie an allem vorbei.
