  4. Node und JS-Controller Udpate im Docker
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Sali84
    Habe nun das 7.X Image im neuen Container zum Laufen gebracht. Habe den Mount Ordner (opt/iobroker) vorher kopiert und auf den Kopie Ordner verwiesen. So kann ich probieren.
    Es scheint zu laufen, allerdings erreiche ich die Admin Oberfläche (Err connection refused) nicht mehr. Adapter sehen wie folgt aus, einzelne Adapter habe ich bereits geupdated. Habt ihr eine Idee?
    Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
    Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.23.2 [Updatable]
    Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.5.4 [Updatable]
    Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.8.0 [Updatable]
    Adapter "history" : 3.0.1 , installed 1.11.1 [Updatable]
    Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 3.0.47 [Updatable]
    Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.17.0
    Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 1.11.9 [Updatable]
    Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 5.8.10 [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter "knx" : 2.0.24 , installed 1.0.45 [Updatable]
    Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 3.11.0 [Updatable]
    Adapter "radar2" : 2.1.0 , installed 1.2.5 [Updatable]
    Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.4.2
    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
    Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 3.1.5 [Updatable]
    Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 2.3.3 [Updatable]
    Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 1.15.2 [Updatable]
    Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 2.2.2 [Updatable]
    Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.13.1 [Updatable]
    Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
    Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
    Adapter "web" : 6.2.3 , installed 5.4.0 [Updatable]
    Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.3.3 [Updatable]
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sali84
    Versuch per Konsole die Adapter upzudaten.
    Den JSController zuerst.
    Aber das Image ist alt , wieso hast du es installiert ?
      Sali84
      @haselchen weil ich sicherstellen wollte, dass sich die JS Controller Versionen nicht "beisen". Daher der Zwischenschritt. Bin am updaten. JS Controller ist nun updated. Leider keine Verbesserung ....
        Sali84
        Inzwischen bin ich soweit, dass folgende Meldung kommt:
        Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
        ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
        Certificate habe ich mit dem create Befehl bereits erzeugt.
        Schon sehr spannend, wie viele Probleme man so haben kann...... Danke für eure Hilfe
          Sali84
          Nach einigen "Probieren" konnte dann der Container nicht mehr gestartet werden. Also so komme ich da nicht wirklich weiter, da fehlt mir einfach das Wissen. Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte....
          • S Sali84
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sali84
            Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt zeigen wie Du Deinen Container mit welchen Einstellungen installierst .
              Sali84
              @haselchen klar gerne. Bin ja um jede Hilfe dankbar.
              Hier die Screenshots.
              Screenshot_20240331_132458_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132441_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132433_Chrome.jpg
              • S Sali84
                Hmm. Hatte halt nur gelesen, dass man bei einem Container wechsel sicherstellen soll das der Controller up to date ist.
                Nicht, dass danach gar nichts mehr funktioniert.
                Zudem würde der Controller, selbst wenn es funktioniert dann ja immer noch auf der alten Version sein oder ?
                Aber vermutlich meinst du, dass die Update Befehle dann wieder gehen....
                Kann man nicht die Links zu Debian aufs Archiv einfach anpassen, damit das Update auf dem aktuellen System funktioniert ?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @sali84
                Das wäre das rumdoktern
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @sali84
                  Wo sind denn aktuell noch Probleme?
                  Log Einträge bitte dann in CodeTags.
                    Sali84
                    Jetzt scheint es zu funktionieren.
                    Für alle die über mehrere Image Versionen hinweg Udpaten möchten und dabei den Mount Ordner bestehen lassen wollen ---> lasst es lieber sein. Es hat mich Stunden gekostet und es läuft einfach unheimlich instabil.
                    Lösung ist, das Image mit dem Mount irgendwie kurz zum Laufen zu bringen und dann asap Backitup zu nutzen und dann ein ganz neues Image mit neuem Mount anlegen.
                    Weiterhin schöne Ostern euch...
                    BernyRB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sali84
                      BernyRB Offline
                      BernyRB Offline
                      BernyR
                      Einfacher Weg um Node.js im Docker auf den neuesten Stand zu bringen ohne alles neu aufsetzen zu müssen...
                      • Zuerstes ioBroker im Container stoppen und gegebenfalls npm updaten:
                      pkill -u iobroker
                      npm -i -g npm@latest
                      • falls noch nicht gemacht (!!!) den Versionsmanager installieren (kann später weggelassen werden):
                      npm install -g n
                      • dann Node.js upgraden (neueste Version):
                      n latest
                      • bzw. (gewünschte Versionsnummer):
                      n versionsnummer
                      • Zuletzt ioBroker neu starten...
                      iobroker start
                      Diesen Weg benutze ich immer und es funktioniert hervorragend!
                      Samson71S Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • BernyRB BernyR
                        pkill -u iobroker
                        npm install -g n
                        n latest
                        n versionsnummer
                        iobroker start
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @bernd-röske
                        Liest Du eigentlich einen Thread durch bevor Du postest? Falls nein, empfehle ich mal den 2. Beitrag genau zu lesen.
                        @oliverio sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                        Nur als kleiner Hinweis
                        Node im Container nicht über die üblichen Befehle aktualisieren.
                        Node und das Container Betriebssystem wird nur dirch die Verwendung eines aktuellen Containers aktualisiert.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • BernyRB BernyR
                          pkill -u iobroker
                          npm install -g n
                          n latest
                          n versionsnummer
                          iobroker start
                          @bernd-röske
                          Das wird nicht per n gemacht. Und auch nicht per npm -i oder sonst wie an allem vorbei.
                          • BernyRB BernyR
                            pkill -u iobroker
                            npm install -g n
                            n latest
                            n versionsnummer
                            iobroker start
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bernd-röske
                            ein container ist nicht mit einer festplatte oder einer vm vergleichbar.
                            sobald du den container regenerierst, sind die änderungen weg.
                            änderungen am container überleben eine regeneration des containers nur, wenn sie sich in einem volume befinden. bei buanet ist der komplette iobroker (/opt/iobroker) in einem volume, alles andere nicht.
                            also einfach pull auf das container image durchführen (ggfs mit angabe der version des images) und container neu starten, fertig. damit hat man dann das (container)-betriebssystem und node aktualisiert, sofern es von buanet so vorgesehen ist.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @bernd-röske
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Genau das macht er ja wohl nicht, bzw. sucht es zu vermeiden. Das verstehe ich zumindest unter
                              @bernd-röske sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                              Ist so aber ja nicht richtig.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @samson71
                                das wollte ich damit aussagen.
                                viele verstehen das docker konzept leider nicht
                                Links im Profil
                                  @samson71
                                  BernyRB Offline
                                  BernyRB Offline
                                  BernyR
                                  Nunja, dann verstehe ich das Konzept eben nicht ... sorry, dass es trotzdem seit mehreren Updates funktioniert und ich seit dem immer auf dem neuesten (und erforderlichen) Stand bin. Falls mir ein Container-Update des QNAP alles wieder zurücksetzen sollte, führe ich die Schritte eben erneut aus - dauert nur einen kleinen Moment...
                                  OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BernyRB BernyR
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bernd-röske
                                    das mag schon sein das es funktioniert., widerspricht halt dem docker konzept.
                                    da sollte man dann doch lieber eine vm machen.
                                    es können auch gerne andere so machen, aber ich wolle darauf hinweisen, nicht das es später beschwerden gibt, das das nicht zu erwarten war.
                                    docker ist applikations-absteraktion, alle notwendigen tools/programme sind im image definiert.
                                    nur veränderliche daten kommen in volumes. die volumes können optional in einem pfad geschrieben werden, ansonsten legt docker die intern ab.
                                    wenn du was aktuelleres haben willst, dann könntest du
                                    A) einen aktuelleren container von buanet nehmen, bei dem ein aktuelleres node und betriebssystem definiert ist?
                                    B) das dockerfile von buanet + installationsskript von iobroker nehmen, anpassen und ein eigenes image bauen.
                                    aktuell sieht man, das bookworm definiert ist (zeile1 dockerfile)
                                    und node wird im sinstallationsskript von iobroker mit v20 definiert (zeile 46 install.sh)
                                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian12/Dockerfile
                                    https://iobroker.live/install.sh
                                    Links im Profil
                                    • BernyRB BernyR
                                      Glücklicher Zufall.
                                      Die nodesource-Version von nodejs ist anders gebaut als das was du dir da per 'n' reinklatschst.
                                      Kann gut gehen, tut es aber meist nicht.
                                      • BernyRB Offline
                                        BernyRB Offline
                                        BernyR
                                        Es hat sich herausgestellt, dass es doch kein Zufall war!
                                        Hatte vergessen zu erwähnen, dass n durchaus zum Update von node.js verwendet werden kann solange man es im Terminal des Containers ausführt - nicht im Terminal des QNAP selbst! Im Terminal des Containers ausgeführt findet n die Pfade für node.js genau dort wo sie auch hingehören.
                                        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BernyRB BernyR
                                          @BernyR sagte:
                                          Doch, es ist weiterhin Zufall, weil die nodesource-Version auch weiterhin anders gebaut wird.
