  4. Node und JS-Controller Udpate im Docker
    6.3k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sali84
    Hmm. Hatte halt nur gelesen, dass man bei einem Container wechsel sicherstellen soll das der Controller up to date ist.
    Nicht, dass danach gar nichts mehr funktioniert.
    Zudem würde der Controller, selbst wenn es funktioniert dann ja immer noch auf der alten Version sein oder ?
    Aber vermutlich meinst du, dass die Update Befehle dann wieder gehen....
    Kann man nicht die Links zu Debian aufs Archiv einfach anpassen, damit das Update auf dem aktuellen System funktioniert ?
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sali84
      @sali84 sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
      Nein, das widerspricht der Verwendung eines Containers. Die Dinger sind Wegwerfartikel. Und Stretch ist schon geraume Zeit abgekündigt, kein Wunder das die Links nun ins Leere laufen. Häufiger Updaten und die Software aktuell halten.
        Sali84
        @Thomas-Braun : Du hast Recht, war mein Versäumnis
        Ich habe ein neues Image gezogen und der Container steht mit dem alten Mount bereit. Aber wenn ich den nun starte, sollte der Controller ja noch alt sein.
        Und ein zurück zum alten Container, im Fall es geht etwas schief, geht ja dann auch nicht mehr oder?
        • S Sali84
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @sali84
          Nein, der Container ist kein VM
          Im Container ist das Betriebssystem und Node nun aktuell
          Ich vermute mal das du mit Mount das Volumen meinst?
          Wenn ja dann entspricht das Volumen alles was sich unterhalb von /opt/iobroker befindet.
          Also der iobroker in alter Version. Das aktualisierst du zunächst die Adapter und wenn das abgeschlossen ist aktualisierst du den js-controller mit den Befehlen die du eingangs hier schon gepostet hast.
          Falls das nicht funktioniert, dann musst du ggfs stufenweise aktualisieren.
          Bei dem Befehl kann man auch die versionsnummer angeben.
          Da gibst du dann jeweils die letzte offizielle Version für jede Major Version an.
          Das machst du dann der Reihe nach bis du die aktuelle Version erreicht hast.
          Es kann sein das man sich mehrere Versionen überspringen kann aber das musst du ausprobieren
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Sali84
            schrieb am zuletzt editiert von Sali84
            Habe nun das 7.X Image im neuen Container zum Laufen gebracht. Habe den Mount Ordner (opt/iobroker) vorher kopiert und auf den Kopie Ordner verwiesen. So kann ich probieren.
            Es scheint zu laufen, allerdings erreiche ich die Admin Oberfläche (Err connection refused) nicht mehr. Adapter sehen wie folgt aus, einzelne Adapter habe ich bereits geupdated. Habt ihr eine Idee?
            Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
            Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.23.2 [Updatable]
            Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.5.4 [Updatable]
            Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.8.0 [Updatable]
            Adapter "history" : 3.0.1 , installed 1.11.1 [Updatable]
            Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.17.0
            Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 1.11.9 [Updatable]
            Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 5.8.10 [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter "knx" : 2.0.24 , installed 1.0.45 [Updatable]
            Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 3.11.0 [Updatable]
            Adapter "radar2" : 2.1.0 , installed 1.2.5 [Updatable]
            Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.4.2
            Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
            Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 3.1.5 [Updatable]
            Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 2.3.3 [Updatable]
            Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 1.15.2 [Updatable]
            Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 2.2.2 [Updatable]
            Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.13.1 [Updatable]
            Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
            Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
            Adapter "web" : 6.2.3 , installed 5.4.0 [Updatable]
            Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.3.3 [Updatable]
            • S Sali84
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @sali84
              Versuch per Konsole die Adapter upzudaten.
              Den JSController zuerst.
              Aber das Image ist alt , wieso hast du es installiert ?
                Sali84
                @haselchen weil ich sicherstellen wollte, dass sich die JS Controller Versionen nicht "beisen". Daher der Zwischenschritt. Bin am updaten. JS Controller ist nun updated. Leider keine Verbesserung ....
                  Sali84
                  Inzwischen bin ich soweit, dass folgende Meldung kommt:
                  Diese Website kann keine sichere Verbindung bereitstellen192.168.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
                  ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
                  Certificate habe ich mit dem create Befehl bereits erzeugt.
                  Schon sehr spannend, wie viele Probleme man so haben kann...... Danke für eure Hilfe
                    Sali84
                    Nach einigen "Probieren" konnte dann der Container nicht mehr gestartet werden. Also so komme ich da nicht wirklich weiter, da fehlt mir einfach das Wissen. Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte....
                    • S Sali84
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @sali84
                      Vielleicht solltest Du mal Schritt für Schritt zeigen wie Du Deinen Container mit welchen Einstellungen installierst .
                        Sali84
                        @haselchen klar gerne. Bin ja um jede Hilfe dankbar.
                        Hier die Screenshots.
                        Screenshot_20240331_132458_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132441_Chrome.jpg Screenshot_20240331_132433_Chrome.jpg
                        • S Sali84
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @sali84
                          Das wäre das rumdoktern
                          Links im Profil
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sali84
                            Wo sind denn aktuell noch Probleme?
                            Log Einträge bitte dann in CodeTags.
                              Sali84
                              Jetzt scheint es zu funktionieren.
                              Für alle die über mehrere Image Versionen hinweg Udpaten möchten und dabei den Mount Ordner bestehen lassen wollen ---> lasst es lieber sein. Es hat mich Stunden gekostet und es läuft einfach unheimlich instabil.
                              Lösung ist, das Image mit dem Mount irgendwie kurz zum Laufen zu bringen und dann asap Backitup zu nutzen und dann ein ganz neues Image mit neuem Mount anlegen.
                              Weiterhin schöne Ostern euch...
                              BernyRB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Sali84
                                BernyRB Offline
                                BernyRB Offline
                                BernyR
                                Einfacher Weg um Node.js im Docker auf den neuesten Stand zu bringen ohne alles neu aufsetzen zu müssen...
                                • Zuerstes ioBroker im Container stoppen und gegebenfalls npm updaten:
                                pkill -u iobroker
                                npm -i -g npm@latest
                                • falls noch nicht gemacht (!!!) den Versionsmanager installieren (kann später weggelassen werden):
                                npm install -g n
                                • dann Node.js upgraden (neueste Version):
                                n latest
                                • bzw. (gewünschte Versionsnummer):
                                n versionsnummer
                                • Zuletzt ioBroker neu starten...
                                iobroker start
                                Diesen Weg benutze ich immer und es funktioniert hervorragend!
                                Samson71S Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • BernyRB BernyR
                                  pkill -u iobroker
                                  npm install -g n
                                  n latest
                                  n versionsnummer
                                  iobroker start
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @bernd-röske
                                  Liest Du eigentlich einen Thread durch bevor Du postest? Falls nein, empfehle ich mal den 2. Beitrag genau zu lesen.
                                  @oliverio sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                                  Nur als kleiner Hinweis
                                  Node im Container nicht über die üblichen Befehle aktualisieren.
                                  Node und das Container Betriebssystem wird nur dirch die Verwendung eines aktuellen Containers aktualisiert.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • BernyRB BernyR
                                    pkill -u iobroker
                                    npm install -g n
                                    n latest
                                    n versionsnummer
                                    iobroker start
                                    @bernd-röske
                                    Das wird nicht per n gemacht. Und auch nicht per npm -i oder sonst wie an allem vorbei.
                                    • BernyRB BernyR
                                      pkill -u iobroker
                                      npm install -g n
                                      n latest
                                      n versionsnummer
                                      iobroker start
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @bernd-röske
                                      ein container ist nicht mit einer festplatte oder einer vm vergleichbar.
                                      sobald du den container regenerierst, sind die änderungen weg.
                                      änderungen am container überleben eine regeneration des containers nur, wenn sie sich in einem volume befinden. bei buanet ist der komplette iobroker (/opt/iobroker) in einem volume, alles andere nicht.
                                      also einfach pull auf das container image durchführen (ggfs mit angabe der version des images) und container neu starten, fertig. damit hat man dann das (container)-betriebssystem und node aktualisiert, sofern es von buanet so vorgesehen ist.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @bernd-röske
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Genau das macht er ja wohl nicht, bzw. sucht es zu vermeiden. Das verstehe ich zumindest unter
                                        @bernd-röske sagte in Node und JS-Controller Udpate im Docker:
                                        Ist so aber ja nicht richtig.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @samson71
                                          das wollte ich damit aussagen.
                                          viele verstehen das docker konzept leider nicht
                                          Links im Profil
