  4. JavaScript
  5. XLSX-Daten als Datenpunkt im ioBroker
18 Beiträge 6 Kommentatoren 868 Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Miniturtle75
    @berndsolar13
    mittel Browser komme ich auch nicht an die Datei bzw. mit dem Browser lässt sich diese nicht öffnen.
    Ich habe gerade mich nochmal mittels Putty auf den Rechner, auf dem ioBroker läuft, eingeloggt, dort werden mir sämtliche Dateien, die auf´n NAS-Stick sind, angezeigt (im Benutzerbereich "Smarthome" und dann im Ordner "fritzNAS" auch wenn ich mich direkt am Mini-PC mittels grafische Oberfläche einlogge werden mir die Dateien angezeigt:
    @MartinP
    Wenn es wirklich keinen Weg gibt direkt an die XLSX-Datei zu gelangen (in diese zu schreiben oder aus diese zu lesen) dann wäre CSV natürlich eine Alternative, aber wie ich schon zuvor geschrieben habe ist erstmal das Problem dass ich nicht über den Dateipfad an die Datei komme, ich gehe davon aus dass dies erstmal vorrangig das Problem ist.
    Kann es sein dass irgendwas im Dateipfad "home/smarthome/fritzNAS/{Dateiname+Dateiendung}" nicht stimmt?
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    @miniturtle75
    die IP vom IObroker PC wäre nur die richtige, wenn du dort auch die Daten speicherst
    So wie es aussieht ist doch deine Quelle der Stick oder was auch immer an der Fritzbox.
    Müsste so ungefähr lauten
    http://fritz.box/nas#/files/....
    URL findest du auch direkt über das Fritzbox Menü
    • B berndsolar13
      @miniturtle75
      Miniturtle75
      @berndsolar13 sagte in XLSX-Daten als Datenpunkt im ioBroker:
      Mittels Adresse "http://192.168.xxx.x/nas#/Stick_FB/XP/Test99.txt", die ich im Browser eingegeben habe, kommt folgendes Fenster:
      Anschliessend werde ich zur Anmeldeseite von FritzNas weitergeleitet, hier habe ich mich mal mit dem Benutzer, mit dem ich Zugriff auf den USB-Stick gewähre, angemeldet und ich komme direkt in den Ordner den ich auch unter Debian12 gemountet habe.
      Das Gleiche passiert wenn ich in der Browseradresszeile nur den Ordner angebe "http://192.168.168.1/nas#/Stick_FB/XP/", also ohne Angabe der Datei die ich z.B. öffnen möchte.
      • M Miniturtle75
        berndsolar13
        @miniturtle75
        bei mir kommt die selbe Meldung.
        Kein Plan eventuell kann man das nicht direkt von der Fritzbox aufrufen
        Meine txt Datei liegt im Ordner /var/www/html/
        der ist der Ordner vom Apache Webserver.
        Den kann ich direkt über die IP Adresse 192.168.178.../meine_datei.txt aufrufen.
        Vermutlich war oben der Pfad zur Datei falsch, weswegen Blockly das Ziel nicht gefunden hat.
        Entferne mal das /home/smarthome/
        Es müsste direkt mit fritz.nas beginnen.
        Eventuell noch mit http davor
        MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          @miniturtle75
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @berndsolar13 ggfs über SMB zugreifen...
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Eine Fritte hat zwar ein Web-Frontend, ist aber noch lange kein Webserver.
            Auf die Dateien des NAS greift man per UNC-Pfad zu.
            //192.168.178.1/…
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B berndsolar13
              @miniturtle75
              Miniturtle75
              schrieb am zuletzt editiert von Miniturtle75
              @berndsolar13
              ich habe mir mal ein anderes Verzeichnis angelegt, da die Daten reinkopiert so dass diese direkt auf dem PC vorhanden sind (ohne mount usw.) leider hat sich an dem Problem nichts geändert, angeblich ist die Datei, aus der ich lesen bzw. in die ich schreiben will, nicht vorhanden.
              Wie schon zuvor geschrieben denke ich dass irgendwas mit dem Pfad nicht passt, ich glaube dass ich da noch eine Nacht drüber schlafen muss, vielleicht kommt dann ja die Erleuchtung oder Jemand hat das Problem erkannt.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Miniturtle75
                @berndsolar13
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                @miniturtle75
                Was ist das für eine SPS, die über das Netzwerk Excel-Dateien öffnen kann, jedoch keine Kommunikation über Netzwerk beherrscht?
                Wie wäre es, wenn die Datei auf dem eh vorhandenen ioBroker Server liegt?
                Fritz!Box als NAS nutze ich nicht mehr, seit ich herausgefunden habe, dass diese mit einem defekten USB-Stick nicht hochfährt. Z.B. nach einem Stromausfall.
                Edit:
                kann es sein, dass der user ioBroker, unter dem das Skript wohl läuft, keinen Zugriff auf /home/smarthome hat?
                Peterfido
                • B berndsolar13
                  @miniturtle75
                  ich mache das auch, per Blockly, ich schreibe Datenpunkte in eine Text Datei, die direkt auf dem Mini PC liegt ;)
                  Ich nutze für mehrere Werte (Datenpunkte) einfach einen Zeilenumbruch.
                  Ob das lesen am Ende notwendig ist, kein Plan, hab das mal so von irgendwo übernommen.
                  Läuft, daher lasse ich es so :)
                  Unterhalb des Bildes ist nur noch ein Debug, den hab ich abgeschnitten.
                  Miniturtle75
                  @berndsolar13
                  der Ansatz mit dem Blockly, das Du verwendest, hat zu einem funktionsfähigen Ergebnis geführt.
                  Ich habe jetzt einen Ordner, der direkt auf meinem Mini-PC liegt, als Netzwerklaufwerk freigegeben, so dass ich die txt-Datei von extern bearbeiten und speichern kann.
                  Ich habe für jeden Wert eine einzelne txt-Datei angelegt so dass meine Excel-Datei, die für die Verarbeitung der Daten verantwortlich ist, die Zeitstempel der jeweiligen txt-Dateien vergleichen kann (vorheriger Zeitstempel zu aktuellen Zeitstempel) und bei unterschiedlichen Zeitstempel, also bei extern aktualisierten Daten, wird der bzw. werden die neuen Daten aus den txt-Dateien importiert.
                  Besten Dank für Deine Hilfe!
                  MfG Maik
                  • M Miniturtle75
                    @berndsolar13
                    MfG Maik
                    berndsolar13
                    @miniturtle75
                    klingt doch gut, Hauptsache es funktioniert :)
                    • M Miniturtle75
                      ich bin schon länger auf der Suche nach einer Möglichkeit wie ich Daten aus einer XLSX-Datei als Datenpunkt(e) in ioBroker bekomme. Die Datei ist auf einem USB-Stick, der mit meiner Fritzbox verbunden ist, vorhanden.
                      Ich bin hier im Forum auf das Thema „Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren (iobroker.net)“ aufmerksam geworden, weiss auch nicht ob es besser gewesen wäre mich an diesem Thema dranzuhängen, ist ja aber auch schon etwas länger her.
                      Zu meinem Problem:
                      Der USB-Stick ist gemountet und die Datei („Test2.xlsx“) aus der ich die Daten „ziehen“ möchte wird auch im Verzeichnis angezeigt:
                      Ich habe versucht mittels einem Test-Java-Script (aus dem o.g. Beitrag) die XLSX-Datei zu lesen bzw. auch in diese zu schreiben, leider ohne Erfolg, mir wird im Java-Protokoll angezeigt dass die Datei nicht gefunden werden konnte.
                      Dies ist der Befehl den ich in der FSTAB-Datei zu Mounten des USB-Sticks verwende, mit diesem klappt das Mounten auch (mit vollständiger IP der Fritzbox):
                      //192.168.xxx.xxx/FRITZ.NAS/Stick_FB/XP/ /home/smarthome/fritzNAS cifs credentials=/home/smarthome/.smbcredentials,vers=3.0,noserverino,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
                      Das Java-Script das ich dazu benutze:
                      const ExcelJS = require('exceljs');
                      var workbook = new ExcelJS.Workbook();
                      workbook.xlsx.readFile('/home/smarthome/fritzNAS/Test2.xlsx').then(function() {
                      var worksheet = workbook.getWorksheet('Tabelle1');
                      console.log (worksheet.getCell('C5').value);
                      log (worksheet.getCell(13,3).value);
                          worksheet.getCell('A15').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen
                          workbook.xlsx.writeFile('/home/smarthome/fritzNAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                      Eigentlich bin ich auch der Typ der versucht Probleme selber zu lösen, aber hier finde ich leider den Fehler nicht.
                      Ich könnte mir vorstellen dass es irgendwas mit dem Dateipfad zutun haben könnte.
                      Ich wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar!
                      P.S.: Bzgl. Java bin ich leider momentan Anfänger.
                      MfG Maik
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @miniturtle75
                      Das hört sich nach einem berechtigungsprpblem an. Die Datei muss für den Benutzer iobroker lesbar sein.
                      Prüfen kannst du das am besten in dem du auf der Konsole mit Sudo auf den Benutzer iobroker wechselst und schaust ob die Datei sichtbar ist
                      Wenn nicht musst du im Mount die Berechtigungen anzupassen
                      https://wiki.ubuntuusers.de/mount/
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
