  4. Binding in Vis-2
Binding in Vis-2
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    Ich habe folgendes:
    wie kann ich nun dieses Binding so schreiben, dass es den Wert von Objekt ID nimmt ohne dass man den Datenpunkt noch einmal angeben muss?
    {a:alias.0.PV.Batterie_kW; a <= 0 ? 'Entladung' : 'Ladung'}
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • peterk34P peterk34
      Ich habe folgendes:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @peterk34 versteh ich nicht was du willst ... kannst du deine Frage umformulieren oder das erwartete Endergebniss zeigen ?
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Ich vermute mal es soll eine Anzeige werden die dann bspw. 13 kW Ladung anzeigt?
        In "a" hast du den Wert gespeichert, somit kannst du innerhalb des Bindings auch darauf zugreifen:
        {a:alias.0.PV.Batterie_kW; a <= 0 ? a+' kW Entladung' : a+' kW Ladung'}
        Die "kW" sind natürlich Geschmackssache, beim "anhängen" sieht das IMO aber komisch aus: 13 Ladung kW
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • arteckA arteck
          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          @arteck @SBorg
          sorry, war wohl etwas zu vereinfacht ...
          das dargestellte Binding funktiobniert so prima. Ich mache dieses widget aber so ca 20x, ändern tut sich jedes mal die Objekt ID. Somit muss ich dann bei jedem widget die Objekt ID des widgets einstellen und dann noch im HTML das a:alias.0.PV.Batterie_kW durch das jeweilige, ohnehin im Objekt ID des widget stehende ersetzen.
          Mein Frage wäre nun, wie und ob ich das Binding a:alias.0.PV.Batterie_kW so verändern kann, dass es den Objekt ID des widgets nimmt. Ich hätte rausgelesen, dass das widgetOid sei - also müsste in meinem Beispiel
          {a:widgetOid; a <= 0 ? 'Entladung' : 'Ladung'}
          das gleiche Ergebnis bringen. Tuts aber nicht.
          Ich hoffe jetzt ists verstehbar.
          Dankeschöööön
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @arteck @SBorg
            Dankeschöööön
            Chrunchy
            @peterk34 Ist jetzt zwar nicht unbedingt das, wonach du fragst, aber warum setzt du nicht einen zusätzlichen Alias, der je nach Zustand von alias.0.PV.Batterie_kW mit Entladung oder Ladung gesetzt wird.
            Gruß Chrunchy
            peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Chrunchy
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              schrieb am zuletzt editiert von peterk34
              @chrunchy
              genau beantwortet die Frage nicht, ist aber definitiv ein guter anderer Weg. Mein HTML ist allerdings viel komplexer. Es stellt auch noch hach Wert Hintergrundfarbe usw. ein. Das geht mit dem alias nicht. Ich hatte das schon so ähnlich und einfach 2 widgets übereinandergelegt und dann je nach Zustand das eine oder andere ausgeblendet ... brauch ich doppelt soviele Ressourcen und auch zum Warten ein Wahnsinn. So schauts dann schon eher aus:
              <div style="width: 100px; height: 40px; background-color: {a:alias.0.PV.Batterie_kW; a <= 0 ? 'black' : 'green'}; display: flex; justify-content: center; align-items: center;">
                  <span>
                      {a:alias.0.PV.Batterie_kW; a <= 0 ? 'Entladung' : 'Ladung'}:<br>
                      {a:alias.0.PV.Batterie_kW; b:alias.0.PV.Batterie_W; (a < 1 && a > -1) ? b + ' W' : a + ' kW'}
                  </span>
              </div>
                Ich habe folgendes:
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @peterk34
                Gar nicht. Ist nicht vorgesehen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @peterk34
                  peterk34P Offline
                  peterk34P Offline
                  peterk34
                  @codierknecht
                  ok, danke
                  • C Chrunchy
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    @chrunchy
                    ich hab deine Idee mal weiterverfolgt und einfach im alias den ganzen html erzeugt:
                        "alias": {
                          "id": "e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT",
                          "read": "'<div style=\"width: 100px; height: 40px; background-color: ' + (val <= 0 ? \"black\" : \"green\") + '; display: flex; justify-content: center; align-items: center;\"><span>' + (val <= 0 ? 'Entladung: <br>' : 'Ladung: <br>') + ((val < 1000 && val > -1000) ? Math.round(val) + 'W' : (Math.round(val / 100) / 10) + 'kW') + '</span> </div>'"
                    und verwende dann im html widget einfach nur {alias.0.VIS.Ladung_Entladung1} ... und schon gehts.
                    Danke für den Tip!
                    Wahrscheinlich werde ich es aber nicht mit einem alias sondern einem JS lösen. Damit wird dann einiges mehr konfigurierbar.
