  5. zeitverzögertes Auswerten / Jitter
    6.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thaistatos Ich glaube, über das gleiche Problem ist auch @haus-automatisierung gestolpert. In einem seiner Videos zeigt er javascript code, wie er die ganzen Trigger erst durch ein Javascript-Programm vorverarbeitet, bevor er daraus am Influx Adapter vorbei Datenreihen für die InfluxDB macht.
    VIelleicht finden sich da Anregungen, um das hier ja ähnlich gelagerte Problem zu lösen.
    haus-automatisierungH Offline
    @martinp Du meinst das hier? https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U
    Bei mir führt einfach jede Änderung eines Datenpunktes zum speichern aller momentanen Werte. Und später nehme ich das dann mit InfluxDB-Tasks auseinander und verwerfe die ganzen alten (redundanten) Daten über die Retention Time auf dem Bucket.
    📚 Meine Dokumentation
      thaistatos
      inspiriert durch
      https://forum.iobroker.net/topic/13916/gelöst-suche-funktion-zum-entprellen-über-5-sec
      und
      https://forum.iobroker.net/topic/18638/gelöst-entprellen-von-schaltern/2
      habe ich jetzt so nachgebaut:
      Aber der Verzögerung Block macht wahrscheinlich was ähnliches, nur schöner.
      • T thaistatos
        inspiriert durch
        und
        @thaistatos sagte: habe ich jetzt so nachgebaut:
        Problem: Die Berechnung erfolgt bereits mit dem ersten Trigger und deshalb passen die Werte zeitlich nicht zusammen.
        In dieser Version erfolgt die Berechnung sofort nach dem zweiten Trigger (innerhalb 100 ms):
          thaistatos
          muss in das zweite Kommentarfeld auch noch etwas eingetragen werden?
          • T thaistatos
            @thaistatos sagte: muss in das zweite Kommentarfeld auch noch etwas eingetragen werden?
            Nein, das ist nur eine Erläuterung zum Verständnis. Seit JS Version 7.0.5 wird in dem Block nach Ablauf des Timeouts die Variable automatisch auf null gesetzt.
              thaistatos
              muss er timeout noch initialisiert werden?
              Mir ist noch nicht klar, warum die Berechnung erst mit dem zweiten Trigger startet?
              Oder startet sie eher nach 100ms?
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thaistatos
                @thaistatos sagte: warum die Berechnung erst mit dem zweiten Trigger startet?
                Beim ersten Trigger ist timeout null und es wird der sonst-Zweig ausgeführt, also der Timeout gestartet. Beim zweiten Trigger läuft der Timeout und es wird der mache-Zweig ausgeführt, also die Berechnung.
                • T thaistatos
                  @thaistatos sagte in zeitverzögertes Auswerten / Jitter:
                  tut sie nicht, die Berechnung durchvden zweiten Trigger wird blockiert.
                  Deswegen
                  @paul53 sagte in zeitverzögertes Auswerten / Jitter:
                  ja
                    Deswegen
                    ja
                    @homoran sagte: tut sie nicht
                    @thaistatos meint diese Version.
                      thaistatos
                      das setzt dann aber voraus, dass immer der der zweite Trigger kommt. Es kann ja auch nur Trigger 1 ausgelöst werden, dann würde gar nichts passieren.
                      • T thaistatos
                        @thaistatos sagte: das setzt dann aber voraus, dass immer der der zweite Trigger kommt.
                        Richtig. Kommt nicht immer ein zweiter Trigger? Dann muss die Verzögerung um 100 ms in Kauf genommen werden.
                          thaistatos
                          sehr wahrscheinlich kommt auch Trigger 2, aber muss eben nicht.
                          Ich will mit 100ms Verzögerung nach dem letzten Trigger die Berechnung ausführen.
                          Also T1, 10ms später T2: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T1.
                          nur T1: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T1.
                          nur T2: Berechnung bei Zeitstempel 100ms nach T2.
                          • T thaistatos
                            @thaistatos
                            Das macht diese Version.
                              @paul53 sagte:
                              du alter Editeur 😁
