  3. Einsteigerfragen
  4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pistus
    Ich raffe das einfach nicht.
    der Pfad vom Trekstor ist doch
    192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker
    und nicht
    192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
    siehe oben im Bild Festplatte
    @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
    und nicht
    Das steht ja auch nicht da. Es steht
    192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
    drin. Man beachte das Leerzeichen.
    • P Pistus
      und nicht
      @pistus
      Hier mal reingeschaut?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
      Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pistus
        Pistus
        Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
        Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pistus
          Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
          Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
          • P Pistus
            Pistus
            Ich versuche ja das Backup unter
            Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
            Das erscheint am Bildschirm
            und das in der Log
            backitup.0
            2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0
            2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            backitup.0
            2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
            backitup.0
            2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
            • P Pistus
              und das in der Log
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              @pistus
              Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
                @pistus
                @thomas-braun sach ens ;-) muss das fritz.nas im Pfad sein?
                  @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                  sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
                  Ja. Bei mir ist es drin.
                  €dit:
                  Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
                  //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                    €dit:
                    Pistus
                    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
                    @thomas-braun und alle, die helfen wollten
                    Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
                    Der Pfad ist somit
                    FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
                    und nicht
                    Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
                    Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
                    Ein schönes Wochenende
                    Franz
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pistus
                      Der Pfad ist somit
                      und nicht
                      Franz
                      Erich 1
                      @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
                      Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
                      Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                      ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                      mount error(2): No such file or directory
                      [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                      • E Erich 1
                        @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                        Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
                        Schau unter
                        fritz.box/#usbOv
                        nach.
                          Schau unter
                          fritz.box/#usbOv
                          nach.
                          Erich 1
                          @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                          Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                          • E Erich 1
                            Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                            Hier steht es genauer:
                              Erich 1
                              @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                              Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Erich 1
                                Warum nicht?
                                Richtigen, vollständigen Pfad ermittelt?
                                • E Erich 1
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @erich-1 auf welcher Plattform läuft denn Dein iobroker?
                                  Unter Proxmox in einem nicht priviligierten LXC-Container funktionieren SMB-Mounts nicht ohne weiteres ...
                                  https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                                  P.S. Vielleicht erwägst Du, einen Steckbrief Deines Systems als Forums-Signatur anzulegen - dann kann man sich solche Rückfragen ersparen...
                                    Warum nicht?
                                    Erich 1
                                    @thomas-braun Ich habe alles probiert, aber es klappt nicht ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      Erich 1
                                      @martinp Unter Proxmox in einer VM - kann da das Problem evtl liegen?
                                      • E Erich 1
                                        Welchen Pfad hast du denn nun ermittelt?
                                        Sind die cifs-utils installiert?
                                        • E Erich 1
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @erich-1 In einer VM sollte das eigentlich klappen ...
                                          Versuche doch einmal einen Mount von der Linux-Kommandozeile aus
