  4. Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?
96 Beiträge 15 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M mooly
    Liebe PV-Kollegen,
    wie bereits im Verlauf des Threads geahnt hat mich das PV Fieber gepackt ;-).
    Nun suche ich nach einer optimalen Möglichkeit mein Setup durch einen Speicher zu erweitern.
    Aktuell 4 Panels mit dem Hoymiles 1500
    Hat jemand einen Tipp?
    Die Speicher von Anker sind verlockend (Preis) aber können nur an zwei Module angeschlossen werden, würde aber gerne alle 4 einspeisen.
    Danke euch!
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #82
    @mooly Ich liebäugele gerade mit Zendure Solar Flow Hub 2000
    • Samson71S Samson71
      @berndsolar13 sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      ich werde den HMS 1600 nehmen, weil meine JASolar Module knapp 13A liefern, und der 1500er nur knapp 11 A unterstützt.
      Lt. Datenblatt 11,5A und max. Kurzschlussstrom 15A. Die Hoymiles juckt das aber nicht. Die sind da ziemlich schmerzfrei. Bei nem Freund läuft nen HM-1500 mit 4x JA-Solar mit 13,5A (415W). Bei mir 2x HM-800 mit denselben Modulen. Auch völlig schmerzfrei.
      Dieter_P
      #83
      @samson71 said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
      Rein aus Interesse um es zu verstehen. Wie kommst Du auf die Aussage?
      der HM-1500 kann 11,5A ab und der HM-800 12,5A. Wäre also bei Spitzenleistung 2A (12,9%) bzw. 1A (8%) über spezifizierten Nenndaten.
      Ergänzend haben die Ja Solar Module bis 5% positive Leistungstoleranz was in den ersten Jahren ohne Degration zusätzlich wirken kann.
      Erreichst Du/Ihr diese Spitzenwerte einfach nie in der Praxis oder hast Du durchaus längere Phasen dieser Überlast und der WR zeigt bisher keine negativen Auswirkungen?
      Die Limitierung des Kurzschlusstromes also die kurzzeitige Auslegung dieser Eingänge liegt aber mit 15A höher bei den Hoymiles als bei den Modulen und somit erklärbar warum das gut geht?
      Thx
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #84
        @dieter_p sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
        Ich kann von meinen beiden HM-800 aus dem letzten Sommer keine Probleme berichten. Wir hatten ja lange Phasen im Hochsommer, wo die Teile problemlos ihr jeweiliges Max. erreicht haben. Auch über mehrere Stunden am Tag. Alles ohne Probleme, Ausfälle oder Fehlermeldungen. Für den HM-1500 bei dem besagten Freund gibt es allerdings noch keine solche "Langzeiterfahrungen".
        Zum Einen werden selbst mit 5% Aufschlag die max. 15A ja nie erreicht, zum Anderen müssten dazu alle Bedingungen praktisch Idealwerte haben, sprich die absolut exakte Idealausrichtung zur Sonne. Die WR haben außerdem auch interne Schutzmechanismen für den Fall einer echten Überlast.
        Markus
        Bitte beachten:
          Dieter_P
          #85
          Danke.
          ... zum Anderen müssten dazu alle Bedingungen praktisch Idealwerte haben, sprich die absolut exakte Idealausrichtung zur Sonne.
          Ich habe jetzt genau dies durch deine Schilderung hier genauso verstanden (Du schaffst 415Wp und mehr):
          Die Datenaufzeichnung meiner 10kWp-Anlage mit Südausrichtung gibt das so nicht her. Sollte ich vielleicht mal anlegen, aber selbst mit voller Sonne etc kann ich mich nicht erinnern die 10kW schon mal "zufällig" in der Momentaufnahme gesehen zu haben.
          Daher frage ich ob es eher aus der Richtung Praxis vs Theorie kommt oder die maximalen 15A der WRs mit theoretisch 14,175Ap der Module nie kolledieren und so keine Sicherung oder Überlastschutz etc auslösen lassen.
          • D Dieter_P
            Danke.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #86
            Der WR begrenzt natürlich auf sein Max. von 800. In der DTU werden die Module zwar jeweils mit ihrer max. Leistung eingetragen, aber am Ende kommt nur das max. raus, wofür der WR auch ausgelegt ist. Ich hatte an dem einen 800er zu Anfang "nur" 2x385W von JA-Solar dran und habe in der Spitze 790 erreicht, was schonmal für die Module von JA-Solar spricht.
            Klares "ja". Das sind die bisherigen Praxiserfahrungen über einen kompletten (Hoch-)Sommer hinweg. Natürlich habe ich im Vorfeld auch viel gelesen und gestöbert auf der Suche nach Erfahrungsberichten und/oder Empfehlungen zu Modulen. Es werden meist auch Paneele mit 60/120 bis 72/144 Zellen/Halbzellen empfohlen. Liegt wohl daran, dass die Anzahl der Modulzellen die Spannung beeinflussen (geringe Zellenanzahl = kleine Spannung = höherer Strom). Die verwendeten JA-Solar haben aber aktuell 54/108 Zellen/Halbzellen und laufen schmerzfrei.
            Markus
            Bitte beachten:
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #87
              ääähm.
              ich habe keine WR mit DTU o.ä.
              Aber es sind immer die PV Werte die zum WR/Solarlader passen müssen.
              Wobei die max. Modul-/ Stringspannung niemals die angegebene max. zulässige Leerlaufspannung überschreiten darf. dies führt zum Schaden des Geräts.
              Wenn nicht hat der Hersteller vielleicht noch etwas Luft in der Angabe gelassen.
              Ist der Nennstrom der Panels / des Strings zu hoch, können die Endgeräte dies im gewissen Rahmen begrenzen.
              Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom wird entsprechend der Konfiguration geregelt.
              Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                ääähm.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #88
                @homoran sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                Der "String" ist hier ja jeweils das einzelne Modul und das max. wird so auch nicht erreicht.
                Markus
                Bitte beachten:
                  ääähm.
                  Dieter_P
                  #89
                  @homoran said in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                  Danke, das klingt plausibel.
                  Schön wenn man auch seinen 10Jahre laufenden PV Datenlogger nochmal neu versteht :) Gerade nochmal reingeschaut und die Historie (auch die Maximalleistung) wird bei mir immer in gewisser Weise gemittelt (über Zeitfenster).
                  Alleinig die Werte des aktuellen Tages sind wirkliche Peak-Werte und da sehe ich heute 231Wp AC-Leistung gemittelt über alle Module wobei 240Wp (DC) die Nenndaten wären und die Dinger sind 10 Jahre alt.
                  Also doch nicht so verwunderlich dass die 13,5A Deiner Module wirklich fließen und der WR aber damit umgehen kann.
                    mooly
                    #90
                    Hat niemand einen Tipp bezüglich Speicher für mein Setup? Gibt zwar die Teile von Anker aber die können nur ein zwei Panels angeschlossen werden will aber von allen vier einspeisen…
                    Ralla66R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mooly
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #91
                      @mooly
                      Laderegler Victron und Pylontech deiner Wahl
                      • L Offline
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #92
                        @mooly sagte in Balkonkraftwerk + ioBroker: aktuell bestes Setup?:
                        Zendure Hub 2000 mit bis zu 4 x AB1000, 4 x AB2000 oder 4 x gemischt. Gibt auch einen Adapter für iobroker:
                        https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                        Falls du noch eine Aufständerung suchst kann ich die hier von Saytec empfehlen: https://www.ebay.de/sch/i.html?ssPageName=&_ssn=saytec-gmbh
                        • M mooly
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #93
                          @mooly liest du keine Antworten? https://forum.iobroker.net/post/1142809
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                            #94
                            zum Thema HM1500 (11.5 A) oder HMS 1600 (14A) hier mal ein aktueller DTU Screenshot
                            Im Sommer werde ich vermutlich über die 12 A kommen.
                            Dann hätte der HM1500 wahrscheinlich bei 11.5 A abgeriegelt.
                            Es geht dann wohl um 20 Watt pro Modul, also 5% der Leistung.
                            • Ralle74R Ralle74
                              @mooly Ich hatte das gleiche Problem, hab es so gelöst:
                              Das folgende Script (v1.60) im Javascript-Adapter neu anlegen (vielen Dank an Stephan Kreyenborg!)
                              Falls du dieses Script schon am laufen hast, brauchst du die Zeilen 56 bis 60 für den Shelly Pro3EM einfach nur passend einfügen.
                              Wenn es noch nicht läuft kopiere einfach das gesamte Script und füge es bei dir ein.
                               * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                               * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                               * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                               * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                               * und Performance entwickelt.
                               * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                               * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                               * https://www.kreyenborg.koeln
                               * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                               * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                               * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                               * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                               * Skript Version:   1.60
                               * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                              // Datenpunkte neu erstellen
                              var ueberschreiben = false;
                              // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                              var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                              // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                              var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                  "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                              // Beschreibung der Objekte
                              var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                  "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                  "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                              // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                              var shelly_dp = "shelly.0";
                              // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                              var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                              // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                              var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                              // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                              var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                              var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                              // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP
                              var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                              // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP - Total
                              var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveReturnEnergy]');
                              // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                              var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                              // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                              function shelly_vebrauch_tag() {
                                  // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                  shelly_verbrauch_update();
                                  // Datumsvariable
                                  var heute = new Date();
                                  // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                  // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDay() === 1) {
                                      verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                      log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                  // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1) {
                                      verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                      log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                  // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                  if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                      verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                      log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                              // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                              function shelly_verbrauch_update() {
                                  var anzahl_updates = 0;
                                  var anzahl_reboots = 0;
                                  var anzahl_gleich = 0;
                                  shellyDps.each(function (id, i) {
                                      var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                      // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                      if (shelly_verbrauch != null) {
                                          // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                          var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                          var alter_wert = 0;
                                          // Prüfe alten und neuen Wert
                                          if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                              // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                              setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                              alter_wert = aktueller_wert;
                                              anzahl_updates++;
                                          if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                              // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                              setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                              alter_wert = 0;
                                              anzahl_reboots++;
                                          if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                              // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                              anzahl_gleich++;
                                          setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                          // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                          var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                          // Tagesverbrauch aktualisieren
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                          // Wochenverbrauch aktualisieren
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                          // Monatsverbrauch aktualisieren
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                          // Jahresverbrauch aktualisieren
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                          // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                  shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                          var alter_wert = 0;
                                              anzahl_updates++;
                                              alter_wert = 0;
                                              anzahl_reboots++;
                                              anzahl_gleich++;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                          var alter_wert = 0;
                                              anzahl_updates++;
                                              alter_wert = 0;
                                              anzahl_reboots++;
                                              anzahl_gleich++;
                                  shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                          var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                          var alter_wert = 0;
                                              setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                              anzahl_updates++;
                                              setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                              alter_wert = 0;
                                              anzahl_reboots++;
                                              anzahl_gleich++;
                                          setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                          aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                  aktualisiere_namen();
                                  log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                              // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                              function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                  // Hole alten Verbrauch
                                  let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                  let verbrauch = 0;
                                  // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                  if (alter_verbrauch < 0.1 || alter_verbrauch == null) {
                                      verbrauch = parseFloat(wert)
                                  } else {
                                      verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                  setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                              // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                              function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                  $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                      // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                      var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                      var verbrauch = getState(id).val;
                                      if (verbrauch != null) {
                                          setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                      // Setze "von" zurück
                                      setState(id, 0, true);
                              // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                              function aktualisiere_namen() {
                                  if (typeof extendObject === "function") {
                                      shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                          if (existsState(id)) {
                                              setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                              extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                                  common: {
                                                      desc: String(getState(id).val)
                                                  type: "channel"
                              // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                              function datenpunkte_erstellen() {
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly
                                  var anzahl = shellyDps.length;
                                  shellyDps.each(function (id, j) {
                                      var initial_wert = 0.0;
                                      for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                          // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                          if (i > 8) {
                                              initial_wert = getState(id).val;
                                          createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                              desc: beschreibung[i],
                                              type: "number",
                                              role: "value.power",
                                              unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                  var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                  shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                          if (i > 8) {
                                              type: "number",
                                              unit: "Wh"
                                  // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                  var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                  shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                          if (i > 8) {
                                              type: "number",
                                              unit: "Wh"
                                  var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                  shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                          if (i > 8) {
                                          createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                              type: "number",
                                              unit: "Wh"
                                  // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                  log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                  setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                  // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                  shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                      createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                          name: "Name des Shelly",
                                          desc: "Name des Shelly",
                                          type: "string",
                                          role: "value",
                                          unit: ""
                               * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                               * @param {any} dp
                               * @param {boolean} extended
                              function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                  if (extended) {
                                      dp = dp + "_Returned.";
                                  } else {
                                      dp = dp + ".";
                                  return dp;
                              function shelly_DP_Name(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  return dp;
                              function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                  dp = dp.split(".");
                                  dp = datenpunkt + dp[2];
                                  return dp;
                              function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                  log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                  // Datenpunkte werden erstellt
                                  datenpunkte_erstellen();
                              // Erster Start und Initialisierung
                              shelly_verbrauch_erster_start();
                              // Alle 1 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                              schedule('*/1 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                              // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                              schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                              Falls du nicht wie ich eine minütliche Aktualisierung brauchst, kannst du Zeile 470 und 471 einfach mit dem gewünschten Intervall ändern.
                              Anschließend das Script neu laden und warten bis die Datenpunkte hinzugefügt wurden.
                              Sollte dann in etwa so aussehen! Natürlich nur mit anderen Werten 😁
                              Zu finden sind die Datenpunkte dann wie immer unter javascript.0.ShellyVerbrauch
                              Solltest du wie ich vorher den Shelly 3EM benutzt haben, kannst du bis auf die Datenpunkte "aktueller_wert" und "alter_wert" des Shelly Pro3EM die übrigen Werte mit den jeweiligen Werten des Shelly3EM.png
                              überschreiben.
                              Die beiden vorher angesprochenen Datenpunkte werden immer aus dem Shelly direkt ausgelesen und überschrieben, eine manuelle Änderung bringt da nichts.
                              Ich hoffe das hilft dir weiter.
                              Viele Grüße
                              Ralle
                              DeDe2403
                              #95
                              Hallo @ralle74 ,
                              bei mir im Shelly Pro3EM geht das Script leider nicht. Ich habe wie du Beschrieben hast es komplett kopiert und eingefügt.
                              Fehlermeldung: Error: Undefined variable
                              Kannst du hier helfen?
                              • MoeM Offline
                                MoeM Offline
                                Moe
                                schrieb am zuletzt editiert von Moe
                                #96
                                Hallo, habe über Google diesen Beitrag gefunden und das war genau was ich suchte.
                                Direkt den Script kopiert und bei mir eingefügt. Den Shelly findet er holt sich Aktueller Wert und Alter Wert unter EMData0 und EMData0_Returned mehr passiert leider nicht. Bekomme keine Fehlermeldungen.
                                Kann mir dort jemand weiterhelfen ?
                                Gruß Moe#
                                Fehler gefunden.... Shelly war nicht mit dem MQTT Verbunden vom IOBroker
