  4. Problem mit Shelly 1PM (Gen1) - keine Daten für Power?
23 Beiträge 4 Kommentatoren 717 Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @guitardoc der Screenshot bringt gar nichts. Welche FW ist am shelly? Welche Adapter Version?
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    @da_Woody
    Shelly: 1pm (Gen1)
    FW: 20230913-113709/v.1.14.0-gcb84623
    Adapter: Shelly 6.6.1
    Heute hat er im ioBroker mal ein paar Minuten lang richtige Daten angezeigt, aber dann stand der Wert wieder still.
    Es liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Shelly - wenn ich direkt die Shelly-API über https://shelly-11-eu.shelly.cloud/device/Status&auth_key=??????&id=????? abfrage, dann werden die aktuellen Werte für Power ausgegeben, exakt so wie auch in der Shelly App.
    PS. Da fällt mir ein - gibt es eventuell eine maximale Anzahl Abfragen an die Shelly API? Ich habe jede Menge Shellys und im Adapter ist Poll Time auf 5 Sekunden gesetzt (ist denke ich der Standardwert?).
    PPS. Könnte ein Problem im Adapter sein. In Github gibts schon ein paar Bugreports dazu, welche allerdings schon Monate offen sind... Kann man nur hoffen, dass sich dem mal jemand annimmt...
    • G guitardoc
      @da_Woody
      Shelly: 1pm (Gen1)
      haus-automatisierungH Offline
      @guitardoc Der Adapter hat mit der Shelly API / Shelly Cloud nichts zu tun. Daher ist es egal ob es Rate Limits für API Calls in der Cloud gibt
      📚 Meine Dokumentation
        Hast Du unicast für CoAP konfiguriert (so wie der Doku erklärt)?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guitardoc
          @haus-automatisierung Nein, ich brauche mcast, weil ich über HomeKit auch direkt auf die Geräte zugreife. Zwar nicht auf alle, aber auf viele.
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @guitardoc dann kann dir wahrscheinlich keiner helfen.
            Mit mcast entstehen halt solche Probleme.
              guitardoc
              @da_woody hmm, ich könnte natürlich einige Geräte per unicast in den ioBroker holen und von dort per Yahka wieder zurück nach Homekit. Muss ich mir mal anschauen ob das funktioniert. Ist zwar umständlich, aber wenn es dann funktioniert…
              • G guitardoc
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @guitardoc kann ich dir nicht sagen, musste testen...
                das ganze ist rätselhaft, bei einigen funktioniert mcast laut deren aussage.
                  guitardoc
                  @da_woody Hab es jetzt mal getestet - unicast direkt in den ioB funktioniert, HomeKit funktioniert trotzdem noch (scheint ein anderes Protokoll zu sein).
                  Das Problem ist - die Daten für Power kommen trotzdem nicht rein... Hab es auch gerade an einem Shelly Plug S ausprobiert. Da hängt eine Pumpe dran. Es regnet gerade - die Pumpe springt an, läuft ein paar Sekunden, geht wieder aus. In der App wird angezeigt, dass Strom verbraucht wurde. Ist zwar nur ganz wenig (geschätzt 2,5Wh), aber Verbrauch ist Verbrauch. Im ioBroker steht Power aber auf Null (gespeichert in SQL)...
                  • G guitardoc
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @guitardoc sorry, zu SQL kann ich dir nix sagen.
                    logisch, was sagt der adapter?
                      guitardoc
                      @da_woody said in Problem mit Shelly 1PM (Gen1) - keine Daten für Power?:
                      Was meinst du damit?
                      • G guitardoc
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                          guitardoc
                          Energy ändert sich, aber Power bleibt auf Null stehen.
                          • G guitardoc
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @guitardoc ahh, da fallen die augen von den schuppen!
                            power ist der momentane verbrauch, energy ist der gesammt verbrauch!
                            power gibts nur wenn switch ist true!
                            • G Offline
                              guitardoc
                              @da_woody Ja das ist klar. Switch steht natürlich auf true. Aber der momentane Verbrauch kam trotzdem nicht an...
                              • G guitardoc
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @guitardoc du hast geschrieben:
                                gerade getestet. bei false geht power schnell auf 0, bei true dauerts gern mal 2-3 sec bis power aktualisiert wird.
                                  guitardoc
                                  @da_woody Der Shelly Plug Switch steht permanent auf true. Er ist nur für die Messung des Verbrauchs da. Die Pumpe hat einen separaten Schalter, der anspringt, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht wird, pumpt dann ab und schaltet sich wieder aus. Das dauert nur ein paar Sekunden. Aber im ioBroker kommt nicht an, dass sie angesprungen ist (also Strom gezogen hat). Da müsste ja in Power ein Wert erscheinen (welcher dann in der Datenbank gespeichert wird) un d der müsste dann wieder auf 0 springen. Er bleibt aber auf 0...
                                  PS: da fällt mir ein - kann das mit Polltime zu tun haben? Dass der Strombezug noch nicht angefangen hat und schon wieder vorbei ist wenn die Daten vom Shelly gezogen werden?
                                  • G guitardoc
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @guitardoc pöff, eine kunstschaltung. warum nicht gleich mit einem shelly1pm?
                                    die polltime wird da sicher mispielen...
                                      guitardoc
                                      @da_woody Ja, mit einem Shelly1pm hab ich sowas auch noch... :-) Polltime steht bei mir auf 5s. Wenn die Kunstschaltung sagen wir mal nur 3s einen Stromverbrauch liefert - was macht dann der Adapter? Erkennt er den Strombezug trotzdem?
                                      • G guitardoc
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @guitardoc das meinte ich ja vorhin. nur 3sec, was soll der dann anzeigen? die änderung wirst du nur bei energy sehen.
                                        die polltime ist ok, auch wenn einige sagen besser 10sec. bei mir klappert das seit 4 jahren mit 5sec.
                                          guitardoc
                                          @da_woody OK, dann resultiert das Problem wirklich daraus, dass der Strombezug innerhalb der Polltime erfolgt und der Adapter das dann nicht mitbekommt. Dann muss ich eben Energy als Parameter nehmen und dann umrechnen.
