  4. Problem mit Shelly 1PM (Gen1) - keine Daten für Power?
23 Beiträge 4 Kommentatoren 717 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Ich habe hier einen Shelly 1pm (Gen1), welcher über den Shelly Adapter mit Coap verbunden ist. Jetzt läuft gerade die Waschmaschine, in der Shelly-App wird angezeigt, dass ca. 2kW gezogen werden (wechselt immer mal, je nachdem was die Maschine gerade so macht) - aber im ioBroker tut sich nichts:
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Erich 1
      @guitardoc Was soll dem im ioBroker gemacht werden?
      • G guitardoc
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @guitardoc der Screenshot bringt gar nichts. Welche FW ist am shelly? Welche Adapter Version?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          guitardoc
          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
          @da_Woody
          Shelly: 1pm (Gen1)
          FW: 20230913-113709/v.1.14.0-gcb84623
          Adapter: Shelly 6.6.1
          Heute hat er im ioBroker mal ein paar Minuten lang richtige Daten angezeigt, aber dann stand der Wert wieder still.
          Es liegt aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Shelly - wenn ich direkt die Shelly-API über https://shelly-11-eu.shelly.cloud/device/Status&auth_key=??????&id=????? abfrage, dann werden die aktuellen Werte für Power ausgegeben, exakt so wie auch in der Shelly App.
          PS. Da fällt mir ein - gibt es eventuell eine maximale Anzahl Abfragen an die Shelly API? Ich habe jede Menge Shellys und im Adapter ist Poll Time auf 5 Sekunden gesetzt (ist denke ich der Standardwert?).
          PPS. Könnte ein Problem im Adapter sein. In Github gibts schon ein paar Bugreports dazu, welche allerdings schon Monate offen sind... Kann man nur hoffen, dass sich dem mal jemand annimmt...
          • G guitardoc
            @da_Woody
            Shelly: 1pm (Gen1)
            haus-automatisierungH Offline
            @guitardoc Der Adapter hat mit der Shelly API / Shelly Cloud nichts zu tun. Daher ist es egal ob es Rate Limits für API Calls in der Cloud gibt
            📚 Meine Dokumentation
              Hast Du unicast für CoAP konfiguriert (so wie der Doku erklärt)?
                guitardoc
                @haus-automatisierung Nein, ich brauche mcast, weil ich über HomeKit auch direkt auf die Geräte zugreife. Zwar nicht auf alle, aber auf viele.
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @guitardoc dann kann dir wahrscheinlich keiner helfen.
                  Mit mcast entstehen halt solche Probleme.
                    guitardoc
                    @da_woody hmm, ich könnte natürlich einige Geräte per unicast in den ioBroker holen und von dort per Yahka wieder zurück nach Homekit. Muss ich mir mal anschauen ob das funktioniert. Ist zwar umständlich, aber wenn es dann funktioniert…
                    • G guitardoc
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @guitardoc kann ich dir nicht sagen, musste testen...
                      das ganze ist rätselhaft, bei einigen funktioniert mcast laut deren aussage.
                        guitardoc
                        @da_woody Hab es jetzt mal getestet - unicast direkt in den ioB funktioniert, HomeKit funktioniert trotzdem noch (scheint ein anderes Protokoll zu sein).
                        Das Problem ist - die Daten für Power kommen trotzdem nicht rein... Hab es auch gerade an einem Shelly Plug S ausprobiert. Da hängt eine Pumpe dran. Es regnet gerade - die Pumpe springt an, läuft ein paar Sekunden, geht wieder aus. In der App wird angezeigt, dass Strom verbraucht wurde. Ist zwar nur ganz wenig (geschätzt 2,5Wh), aber Verbrauch ist Verbrauch. Im ioBroker steht Power aber auf Null (gespeichert in SQL)...
                        • G guitardoc
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @guitardoc sorry, zu SQL kann ich dir nix sagen.
                          logisch, was sagt der adapter?
                            guitardoc
                            @da_woody said in Problem mit Shelly 1PM (Gen1) - keine Daten für Power?:
                            Was meinst du damit?
                            • G guitardoc
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                                guitardoc
                                Energy ändert sich, aber Power bleibt auf Null stehen.
                                • G guitardoc
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @guitardoc ahh, da fallen die augen von den schuppen!
                                  power ist der momentane verbrauch, energy ist der gesammt verbrauch!
                                  power gibts nur wenn switch ist true!
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    @da_woody Ja das ist klar. Switch steht natürlich auf true. Aber der momentane Verbrauch kam trotzdem nicht an...
                                    • G guitardoc
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @guitardoc du hast geschrieben:
                                      gerade getestet. bei false geht power schnell auf 0, bei true dauerts gern mal 2-3 sec bis power aktualisiert wird.
                                        guitardoc
                                        @da_woody Der Shelly Plug Switch steht permanent auf true. Er ist nur für die Messung des Verbrauchs da. Die Pumpe hat einen separaten Schalter, der anspringt, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht wird, pumpt dann ab und schaltet sich wieder aus. Das dauert nur ein paar Sekunden. Aber im ioBroker kommt nicht an, dass sie angesprungen ist (also Strom gezogen hat). Da müsste ja in Power ein Wert erscheinen (welcher dann in der Datenbank gespeichert wird) un d der müsste dann wieder auf 0 springen. Er bleibt aber auf 0...
                                        PS: da fällt mir ein - kann das mit Polltime zu tun haben? Dass der Strombezug noch nicht angefangen hat und schon wieder vorbei ist wenn die Daten vom Shelly gezogen werden?
                                        • G guitardoc
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @guitardoc pöff, eine kunstschaltung. warum nicht gleich mit einem shelly1pm?
                                          die polltime wird da sicher mispielen...
