  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @Wildbill, ja.
    @seppele , Tagesrechnung geht ganz einfach. Datenpunkt erzeugen, der jeden Tag um 00:00 auf 0 zurückgesetzt wird. Dieser Wert wird immer um 23:59 zum vorigen Wert abgezogen. (gestern)
    Dann hast du schon mal den errechneten Tageswert. So musst du das für 7 Tage (Montag 00:00 zurücksetzen usw.), Monat, Jahre machen. Ich lasse mir die Stände in der Vis mit dem Odometer anzeigen. Mit Strom genauso.
    Den Adapter History installieren und jeweils für erstellten Datenpunkte hinten rechts auf dem Zahnrad aktivieren.
    So werden die Datenpunkte schon mal aufgezeichnet. In E-Charts kann du dann die einzelnen Datenpunkte von History aktivieren, die angezeigt werden sollen....
    So mache ich das. Zusätzliche Programme nutze ich nicht. Sie belasten nur unnötig das System.
    sorry, sollte ich nochwas vergessen haben.
    Doch noch was vergessen.....das habe ich alles über Blockly realisiert.
    Hier noch ein Auzug von meiner Vis:
    Alles noch Baustelle.
    Sorry, für das OT
    seppele
    #3203
    @esp8266 Vielen Dank, ich hab aktuell alle Probleme gelöst.
    Das Rate Too High: konnte ich durch Hilfe eines Benutzers aus Github lösen, zumindest aktuell!
    Hab Den Rate Type angepasst und den Wert lt Durchflussangabe auf dem Zähler berechnet, bis jetzt kein Fehler mehr. Es bleibt spannend.
    Das Grafana Problem hab ich auch gelöst da ich meine bisherige Auswertung mit dem Reedkontakt Grundsätzlich verwenden kann da ich beim Reed ja auch die Gesamtwerte mit iobroker in die influx geschrieben habe, ob ich nun 1000 Impulse gezählt habe oder alle 5 Minuten einen Wert reinschriebe ändert ja am Verbrauch nichts.
    Somit hab ichs vorerst alles am laufen, danke euch :)
    • BertDerKleineB Offline
      BertDerKleine
      #3204
      bevor ich mir hier irgendwelche absehbar vergeblichen Mühen mache:
      Frage 1:
      Hat jemand schon mal so einen unsäglichen Wasserzähler "Zenner MNK-N" zum Fliegen bekommen?
      Frage 2:
      Könnte die Software so konfiguriert werden, dass sie nur die erste Nachkommastelle abfragt? Das wäre zwar ungenau, aber besser als nix.
      Die zweite Nachkommastelle wird ja mindesten extrem schwierig und die dritte halte ich für unmöglich.
      Ich frag' mich ja, wie jemand auf die Idee kommen kann, über ein abzulesendes Zählerfragment eine Sichtbehinderung zu bauen.
      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • BertDerKleineB BertDerKleine
        Frage 1:
        Frage 2:
        #3205
        @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        das ist die Befestigung für den Sensor der Wasserwerke
          Frage 1:
          Frage 2:
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #3206
          Frage 1:
          Frage 2:
          ja, das geht. Du kannst auch nur die Zahlen + einen der Drehzeiger abfragen.
          Ich nutze das hier auch für den Gaszähler und frage dort z.B. nur die Zahlen ab.
          Und für den Verbrauch an sich wäre selbst nur der m³ Wert ja schon aussagekräftig
          Nachtrag: Oder du liest den direkt Digital aus: https://zenner.de/products/hwz_mnk/#information , den passenden Sensor müsstest du nachkaufen + Technik das auch zu empfangen
          Wird nur blöd wenn deine Wasserwerke auch auf die Idee kommen das zu wollen - so ist es bei mir. Meiner liefert Digital, ich komme an die Daten aber nicht dran weil wohl alle Zähler bei uns den gleichen AES-Code haben
          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Frage 1:
            Frage 2:
            BertDerKleine
            #3207
            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Frage 2:
            Danke Dir! Hab's gestern abend mal in Angriff genommen.
              Frage 2:
              Kanumouse
              #3208
              Hab gestern ein Update auf die die Firmware-Version 15.7.0 gemacht.
              Funktioniert soweit auch alles.
              Nur manchmal wird das Zählerbild nicht richtig gedreht und dann kommt es verständlicherweise zu Fehlern (neg. rate - read).
              Hat das Problem noch jemand?
              Woran kann das liegen?
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #3209
                @kanumouse , wir brauchen ein Referenz Bild mit den Markern und ROI´s.
                Aber eins kann ich dir schon schreiben, deine Marker stehen zu Dicht zusammen.
                So sollte es schon aussehen:
                btw.: ....welchen Grund gab es für das Upgrade?
                • ESP8266E ESP8266
                  Kanumouse
                  #3210
                  @esp8266
                  Für das Upgrade gabe es keinen ernsthaften Grund. Ich wollte das System nur aktuell halten und hatte gehofft die Lesbarkeit (Kontrast, Beleuchtung,etc.) noch etwas besser hinzukriegen.
                  Vorher hatte ich die Firmware-Version 15.0.3 zu laufen.
                  Nachfolgen die Referenzbilder:
                  ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #3211
                    @kanumouse , die Marker passen nicht. Der erste ist schief. Das wird so nichts. Probier mal das T und NG. Aber eng umschlungen.
                    Siehe mein G....
                    ....und bitte alle Roi´s in gleicher Horizontal Position. Siehe mein Foto.
                    • ESP8266E ESP8266
                      Siehe mein G....
                      Kanumouse
                      #3212
                      @esp8266
                      Ok, werde ich probieren!
                      • K Kanumouse
                        @esp8266
                        seppele
                        #3213
                        @kanumouse
                        Ich hatte auch das Problem mit Spiegeln beim belichten, ich hab das ganz einfach gelöst, ich hab ein stück Abdeckband (Klebeband das die Maler verwenden) auf den Zähler geklebt, das Band klebt nur oben ca 0,5cm unten stehts wie eine Markise schäg nach ausssen, das ist jetzt so eine Art Abschattung, seit dem hab ich keine einzige falsche erkennung mehr gehabt.
                        ist nicht schön aber funktioniert spitze! :)
                        • S seppele
                          @kanumouse
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #3214
                          @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
                          Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
                          Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
                          G S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            Gonzokalle
                            #3215
                            @esp8266
                            Bei meinem Stromzähler sind die Zahlen kursive (schräg).
                            Ist es da besser die Kamera so einzustellen, dass die Zahlen gerade abgebildet werden?
                            Kann man auch zwei verschieden Werte auslesen? Also kWh und Watt?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              @esp8266
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #3216
                              @gonzokalle Je gerader das Bild, desto weniger Rechenaufwand um es geradezurechnen.
                              Zwei verschiedene Werte kann das System zwar nicht von Haus aus, aber Du könntest das evtl. lösen, indem Du dem System vorgaukelst, dass doe oberen Werte die Stellen vor dem Komma und die unteren die Nachkommastellen sind. Dann bekommst Du zwar immer noch alles in einem Wert, aber mit einem Script/Blockly könntest Du das auseinanderdröseln.
                              Ich vermute aber mal, Du hast auch ein Smartmeter oder moderne Messeinrichtung? Eventuell auch eine PIN vom Netzbetreiber erhalten? Dann könntest Du mit einem Lesekopf bequemer an die Daten kommen. Zum Beispiel so in der Art von Homematic IP. Gibt es auch andere Systeme, auch welche, die auf einem ESP aufbauen. Das läuft definitv noch stabiler und ohne irgendwelche möglichen falsch abgelesenen Werte.
                              Gruss, Jürgen
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Gonzokalle
                                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                #3217
                                @wildbill
                                Du meist auf die Zahlen gerade stellen?
                                Wenn ich auf den Zähler gerade stelle, sind die Zahlen ja schief.
                                Ja, habe schon die Pin vom Netzbetreiber. Den Q3A Zähler hat wohl teilweise nicht der erweiterten Datensatz.
                                Wollte es deswegen erstmal so probieren. Außerdem wurde der Ring für den Lesekopf eingespart.
                                • G Gonzokalle
                                  @wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #3218
                                  @gonzokalle Du hattest gefragt, ob schräge Zahlen etwas ausmachen und ich habe Dir geantwortet. Was Du draus machst, ist Dein Ding. Und natürlich musst Du danach die Ausrichtung in der Software wieder so einstellen, dass die Zahlen gerade vor Dir auf dem Bildschirm stehen. Wenn Du 57° Drehwinkel einstellen musst, damit alles gerade steht, ist es eben mehr Rechenaufwand, als wenn Du es schafft, die Kamera so zu verdrehen, dass Du mit 0° Drehwinkel alles aufrecht hast. Da die Berechnung aber im Regelfall eh nur alle 5 Minuten erfolgt, ist es verschmerzbar, aber Du wolltest es nunmal wissen.
                                  Wenn Du den PIN hast und den anscheinend auch schon einblinkt hast, da Du den Momentanverbrauch in Watt siehst möchte ich fast wetten, dass Du da an der optischen Schnittstelle alle üblichen Daten bekommst. Wozu. bräuchtest Du sonst den PIN, wenn der Zähler nicht mehr kann, als im Auslieferzustand? BTW, der PIN muss nach Stromausfall im Normalfall (alle Zähler die ich kenne) neu eingeblinkt werden, da der Zähler auf den Ausieferzustand zurückfällt. Nur leider nicht bei den Zählerständen… 😊
                                  Auch ohne Ring hast Du vermutlich um die Linse rum einen Bereich, der magnetisch ist, da zentrieren sich die Leser eigentlich selbst. Ob Du da jetzt Geld zum Testen ausgibst, liegt bei Dir. Homematic verwende ich selbst, da kann ich nur sagen, das funktioniert perfekt. Wenn Du mehr Details zum Auslesen willst, würde ich empfehlen, Du machst einen eigenen Thread auf, beschreibst Dein Zählermodell und so. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder gar den gleichen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #3219
                                    @Gonzokalle
                                    ... also ich würde sagen, Du machst es Dir unnötig schwer bzw. Du bist im falschen Thread ... wie @Wildbill schon sagte, kannst Du z.B. das hier für kleines Geld umsetzen ...
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Gonzokalle
                                      #3220
                                      @Wildbil
                                      @RaspiUser
                                      Danke euch.
                                      Mit dem gerade stellen auf die Zahlen ist die Erkennung schon ganz gut. War ja nur mal schnell eingestellt.
                                      Hat die ganze Nacht funktioniert.
                                      Leider ist der Bereich um die Linse nicht magnetisch beziehungsweise hält da kein Magnet.
                                      • G Gonzokalle
                                        @Wildbil
                                        @RaspiUser
                                        Danke euch.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #3221
                                        @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Das wäre Illegal, damit könntest du den Zählerstand fest stellen. Wenn nur ein Reed Relais zum auslesen. Das reagiert auf Magneten, oder optisch usw....was alles möglich ist.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #3222
                                          @esp8266 Ich denke, @Gonzokalle meint, dass da um die optische Schnittstelle nichts ist was magnetisch ist. Normalerweise halten die Leseköpfe ja magnetisch auf der optischen Schnittstelle. Wenn er also einen Magnet in die Nähe hält, müsste der angezogen werden. Warum das bei ihm nicht so sein soo, bzw. wie dann für diesen Zähler ein Lesekopf befestigt werden soll, erschliesst sich mir nicht. Wenn die Schnittstelle vorhanden ist (was sie ja zu sein scheint, wenn sich die PIN auch einblinken lässt) sollte ja auch eine Möglichkeit vorhanden sein, sie auszulesen?!
                                          Gruss, Jürgen
