  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S seppele
    @wildbill Danke für deine Antwort.
    leider verstehe ich den Sinn des PreVaule einfach nicht.
    Die Uhr hat einen Zählerstand und der wird abgelesen und dann in RAW gespeichert, das ist doch der Wert den ich will, wie kann PreVaule jetzt erkennen das der Wert nicht stimmt.
    Ich habe gerade das Problem mit dem verlust von Value da der Value Status Rate too high ausgibt.
    Was bedeutet dass denn?
    Wenn ich mir das Bild vom Zählerstand anschaue dann stimmt das genau mit dem Raw Wert zusammen.
    Somit ist der Wert ja nicht falsch oder?
    Sorry für meine dummen Fragen aber ich checks einfach nicht :(
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #3195
    @seppele Die Anleitung lesen und verstehen hilft da oft.
    Kurz gesagt. Wenn Du alles soweit eingerichtet hast, dann setzt Du einmal den prevalue auf den jetzt gültigen Stand. Also das, was Dir das Bild anzeigt. Manuell selber ablesen, nicht den raw nehmen, der kann, muss aber nicht stimmen. Ab da übernimmt dann die Logik. Es wird immer wieder ein Bild gemacht und ausgewertet. Dabei werden eben verschiedene Plausibilitäten geprüft, und nur, wenn alles passt, wird es in value geschrieben. Der raw wird immer geschrieben, aber Du willst ja nicht, dass jeder Ablesefehler 1:1 in Deinen Daten landet.
    Wenn sich dann herausstellt, dass der value irgendwann hängenbleibt, beispielsweise wegen rate too high, dann musst du die rate limit eben entsprechend erhöhen. Beispielsweise, wenn Du nur 5L Verbrauch in einem Ablesezeitraum erlaubst, wegen 3 gleichzeitig benutzter Waschmaschinen und Badewannen aber eben mehr Liter in dem zeitraum durchrauschen. Zu hoch aber auch nicht, da sonst eventuelle Auswertefehler eben wieder 1:1 ankommen. Nach einem derartigen fehler musst Du einmal den prevalue wieder manuell setzen, damit der ESP weiss, was der momentane wirkliche Wert ist (da der raw ja auch falsch ausgelesen werden kann) da die Logik ansonsten nicht weiter prozessiert. Da musst Du Dich rantasten, da gibt es keinen richtigen Wert, der für alle gilt.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      seppele
      #3196
      @wildbill Danke für diese Erklärung, nun hab ich verstanden was es damit auf sich hat.
      Es wird zwischen dem PreValue und dem Raw Wert die Differenz berechnet und die darf dann den Settings der Rate Limit nicht übersteigen, wenn höher wird Value nicht geschieben und somit weis man das etwas nicht stimmt und man speichert sich keine falschen Werte in die DB?
      Vermutlich liegt das Problem dann daran das ich einen Gaszähler und keine Wasseruhr auslese und da grundsätzlich andere Abgabemengen vorliegen am Zähler.
      Ich werd mal googeln ob ich irgendwas zu Grundsettings für einen Gaszähler finde, vermutlich gibts da auch so Richtiwerte wie beim Wasser die Grundsetting mit 5l und diese kann man dann vielleicht feintunen.
      Zum auswerten in Grafana:
      Was kann ich mit den Werten denn Sinnvoll ausgeben, der Tagesverbrauch wäre der kleinste Aussagekräftige wert denn ich dann berechnen könnte oder?
      Dazu müsste ich den Ersten Wert vom Tages Datum vom letzten Wert abziehen dann sollte die verbrauch übrig bleiben, das wäre dann der Tagesverbrauch?
      Mathe war noch nie meine störke :)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S seppele
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #3197
        @seppele Nein, der raw-value fließt nirgendwo auch nur irgendwie in eine Berechnung ein. Der raw-value ist einfach der, der „auf den ersten Blick“ vom ESP erkannt wurde.
        In die Berechnung fließt einmal der Wert ein, den die Logik des ESP, je nach verwendetem Auslesemodell aus dem Kamerabild ermittelt, sowie der vorher als korrekt erkannte Wert. Also der value, bevor er jetzt neu berechnet wird. Das kann ein Wert sein, den Du per prevalue nach einem Fehler selbst gesetzt hast, ansonsten ist es eben der value, der beim vorherigen Auslesen als korrekt ermittelt wurde. Der neu berechnete Wert wird dann mit dem vorherigen verglichen, und nur, wenn er alle Prüfungen besteht, wird er als neuer value eingetragen und per MQTT übermittelt. Ansonsten erfolgt eben eine Fehlermeldung, beispielsweise rate too high, wenn der vorherige korrekte value mehr als die erlaubte rate limit unter dem jetzigen liegt.
        Der raw wird grundsätzlich immer übertragen, aber der kann halt auch weit abweichen, wenn eine 0 als 8 erkannt wurde oder Sonstiges. Deshalb heißt er „raw“, weil er roh ist, ohne jegliche Bearbeitung oder Plausibilitätsprüfung.
        Bezüglich Gaszähler würde ich auch direkt beim Projekt auf Github schauen. Da gibt es unzählige Beispiele und auch genug Anfragen/Issues bezüglich. Da musst Du für Dich selbst den sinnvollsten Wert ermitteln. Keiner kennt Deinen normalen Verbrauch.
        Grafana ist zum Visualisieren da, nicht zum Berechnen. Ich lasse mir die Daten aus der influx dann einfach als Linie darstellen. Dann sehe ich auf einen Blick über den Tag, wann höherer Verbrauch war und wann weniger. Und, ob es mal klemmt, wenn die Linie über einen Zeitraum gerade bleibt obwohl Verbrauch stattfand. Wobei ich mir da auch eine Meldung schicken lassen, wenn der value über einen gewissen Zeitraum nicht geändert wurde. dann weiss ich, dass die Auswertung mal hängt.
        Tagesverbräuche und dergleichen mache ich direkt über den sourceanalytix-Adapter. Der macht das automatisch, da muss nix manuell gemacht werden. Die visualisiere ich aber nicht, sind nur als Daten in den Objekten. Ich meine aber, im Forum gab es auch Beispiele, wie man derartige Daten mit Grafana visualisieren kann. Musst mal hier die Suche bemühen.
        Gruss, Jürgen
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #3198
          @wildbill , History würde zu dem Zweck auch reichen und dann mit E-Charts anzeigen lassen.
          W S 2 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #3199
            @esp8266 Ja, musst Du aber an @seppele richten. Er ist auf der Suche nach einer Lösung. Ich habe nur beschrieben, wie ich es mache. Und ich verwende ausschließlich influx zum Speichern und Grafana zum Visualisieren der Daten. Dass viele Wege nach Rom führen ist ja eine der Stärken von iobroker.
            Gruss, Jürgen
            • ESP8266E ESP8266
              seppele
              #3200
              @esp8266
              Danke für deine Antwort,
              kannst du das bitte kurz genauer erläutern was damit gemeint ist, schau mir das gerne an.
              Also mein Ausgangspunkt ist dann das ich in der influxdb2 alle 5 Minuten den Zählerstand stehen habe.
              Diesen möchte ich dann gerene mit FLUX Query auslesen und anzeigen.
              ich würde zb. gerne folgende Werte anzeigen:
              • Tagesverbrach letzten 7 Tage in einem Panel anzeigen
              • Monatsverbrauch Letzten 6 Monate in einem Panel anzeigen
              • Jahresverbauch letzten 3 Jahre
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #3201
                Ich möchte jetzt kein Spielverderber sein, aber das führt hier in diesem Beitrag zu weit.
                Wie man welche Daten auch immer wo und auf welche Art und Weise darstellt hat nichts mit diesem Thema zu tun.
                Bitte einen eigenen Beitrag auf machen, oder erstmal die Suche hier im Forum bemühen. Es gibt Infos in Hülle und Fülle bezüglich der Darstellung von Daten/Werte usw..
                Manfred
                PS
                Einfach mal zum Beispiel Grafan / SourceAnalytix / Influx / History usw. in die Suche eingeben. Da kommt dann eine Menge zum lesen und jede Menge an hilfreichen Infos.
                • S seppele
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #3202
                  @Wildbill, ja.
                  @seppele , Tagesrechnung geht ganz einfach. Datenpunkt erzeugen, der jeden Tag um 00:00 auf 0 zurückgesetzt wird. Dieser Wert wird immer um 23:59 zum vorigen Wert abgezogen. (gestern)
                  Dann hast du schon mal den errechneten Tageswert. So musst du das für 7 Tage (Montag 00:00 zurücksetzen usw.), Monat, Jahre machen. Ich lasse mir die Stände in der Vis mit dem Odometer anzeigen. Mit Strom genauso.
                  Den Adapter History installieren und jeweils für erstellten Datenpunkte hinten rechts auf dem Zahnrad aktivieren.
                  So werden die Datenpunkte schon mal aufgezeichnet. In E-Charts kann du dann die einzelnen Datenpunkte von History aktivieren, die angezeigt werden sollen....
                  So mache ich das. Zusätzliche Programme nutze ich nicht. Sie belasten nur unnötig das System.
                  sorry, sollte ich nochwas vergessen haben.
                  Doch noch was vergessen.....das habe ich alles über Blockly realisiert.
                  Hier noch ein Auzug von meiner Vis:
                  Alles noch Baustelle.
                  Sorry, für das OT
                  • ESP8266E ESP8266
                    @Wildbill, ja.
                    Sorry, für das OT
                    seppele
                    #3203
                    @esp8266 Vielen Dank, ich hab aktuell alle Probleme gelöst.
                    Das Rate Too High: konnte ich durch Hilfe eines Benutzers aus Github lösen, zumindest aktuell!
                    Hab Den Rate Type angepasst und den Wert lt Durchflussangabe auf dem Zähler berechnet, bis jetzt kein Fehler mehr. Es bleibt spannend.
                    Das Grafana Problem hab ich auch gelöst da ich meine bisherige Auswertung mit dem Reedkontakt Grundsätzlich verwenden kann da ich beim Reed ja auch die Gesamtwerte mit iobroker in die influx geschrieben habe, ob ich nun 1000 Impulse gezählt habe oder alle 5 Minuten einen Wert reinschriebe ändert ja am Verbrauch nichts.
                    Somit hab ichs vorerst alles am laufen, danke euch :)
                    • BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      #3204
                      bevor ich mir hier irgendwelche absehbar vergeblichen Mühen mache:
                      Frage 1:
                      Hat jemand schon mal so einen unsäglichen Wasserzähler "Zenner MNK-N" zum Fliegen bekommen?
                      Frage 2:
                      Könnte die Software so konfiguriert werden, dass sie nur die erste Nachkommastelle abfragt? Das wäre zwar ungenau, aber besser als nix.
                      Die zweite Nachkommastelle wird ja mindesten extrem schwierig und die dritte halte ich für unmöglich.
                      Ich frag' mich ja, wie jemand auf die Idee kommen kann, über ein abzulesendes Zählerfragment eine Sichtbehinderung zu bauen.
                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BertDerKleineB BertDerKleine
                        Frage 1:
                        Frage 2:
                        #3205
                        @bertderkleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        das ist die Befestigung für den Sensor der Wasserwerke
                          Frage 1:
                          Frage 2:
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3206
                          Frage 1:
                          Frage 2:
                          ja, das geht. Du kannst auch nur die Zahlen + einen der Drehzeiger abfragen.
                          Ich nutze das hier auch für den Gaszähler und frage dort z.B. nur die Zahlen ab.
                          Und für den Verbrauch an sich wäre selbst nur der m³ Wert ja schon aussagekräftig
                          Nachtrag: Oder du liest den direkt Digital aus: https://zenner.de/products/hwz_mnk/#information , den passenden Sensor müsstest du nachkaufen + Technik das auch zu empfangen
                          Wird nur blöd wenn deine Wasserwerke auch auf die Idee kommen das zu wollen - so ist es bei mir. Meiner liefert Digital, ich komme an die Daten aber nicht dran weil wohl alle Zähler bei uns den gleichen AES-Code haben
                          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Frage 1:
                            Frage 2:
                            BertDerKleine
                            #3207
                            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Frage 2:
                            Danke Dir! Hab's gestern abend mal in Angriff genommen.
                              Frage 2:
                              Kanumouse
                              #3208
                              Hab gestern ein Update auf die die Firmware-Version 15.7.0 gemacht.
                              Funktioniert soweit auch alles.
                              Nur manchmal wird das Zählerbild nicht richtig gedreht und dann kommt es verständlicherweise zu Fehlern (neg. rate - read).
                              Hat das Problem noch jemand?
                              Woran kann das liegen?
                              • K Kanumouse
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3209
                                @kanumouse , wir brauchen ein Referenz Bild mit den Markern und ROI´s.
                                Aber eins kann ich dir schon schreiben, deine Marker stehen zu Dicht zusammen.
                                So sollte es schon aussehen:
                                btw.: ....welchen Grund gab es für das Upgrade?
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Kanumouse
                                  #3210
                                  @esp8266
                                  Für das Upgrade gabe es keinen ernsthaften Grund. Ich wollte das System nur aktuell halten und hatte gehofft die Lesbarkeit (Kontrast, Beleuchtung,etc.) noch etwas besser hinzukriegen.
                                  Vorher hatte ich die Firmware-Version 15.0.3 zu laufen.
                                  Nachfolgen die Referenzbilder:
                                  ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kanumouse
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #3211
                                    @kanumouse , die Marker passen nicht. Der erste ist schief. Das wird so nichts. Probier mal das T und NG. Aber eng umschlungen.
                                    Siehe mein G....
                                    ....und bitte alle Roi´s in gleicher Horizontal Position. Siehe mein Foto.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Siehe mein G....
                                      Kanumouse
                                      #3212
                                      @esp8266
                                      Ok, werde ich probieren!
                                      • K Kanumouse
                                        @esp8266
                                        seppele
                                        #3213
                                        @kanumouse
                                        Ich hatte auch das Problem mit Spiegeln beim belichten, ich hab das ganz einfach gelöst, ich hab ein stück Abdeckband (Klebeband das die Maler verwenden) auf den Zähler geklebt, das Band klebt nur oben ca 0,5cm unten stehts wie eine Markise schäg nach ausssen, das ist jetzt so eine Art Abschattung, seit dem hab ich keine einzige falsche erkennung mehr gehabt.
                                        ist nicht schön aber funktioniert spitze! :)
                                        • S seppele
                                          @kanumouse
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3214
                                          @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
                                          Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
                                          Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
                                          G S 2 Antworten Letzte Antwort
