  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Hab gestern ein Update auf die die Firmware-Version 15.7.0 gemacht.
    Funktioniert soweit auch alles.
    Nur manchmal wird das Zählerbild nicht richtig gedreht und dann kommt es verständlicherweise zu Fehlern (neg. rate - read).
    Hat das Problem noch jemand?
    Woran kann das liegen?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #3209
    @kanumouse , wir brauchen ein Referenz Bild mit den Markern und ROI´s.
    Aber eins kann ich dir schon schreiben, deine Marker stehen zu Dicht zusammen.
    So sollte es schon aussehen:
    btw.: ....welchen Grund gab es für das Upgrade?
    • ESP8266E ESP8266
      Kanumouse
      #3210
      @esp8266
      Für das Upgrade gabe es keinen ernsthaften Grund. Ich wollte das System nur aktuell halten und hatte gehofft die Lesbarkeit (Kontrast, Beleuchtung,etc.) noch etwas besser hinzukriegen.
      Vorher hatte ich die Firmware-Version 15.0.3 zu laufen.
      Nachfolgen die Referenzbilder:
      ESP8266E S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @esp8266
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #3211
        @kanumouse , die Marker passen nicht. Der erste ist schief. Das wird so nichts. Probier mal das T und NG. Aber eng umschlungen.
        Siehe mein G....
        ....und bitte alle Roi´s in gleicher Horizontal Position. Siehe mein Foto.
        • ESP8266E ESP8266
          Siehe mein G....
          Kanumouse
          #3212
          @esp8266
          Ok, werde ich probieren!
          • K Kanumouse
            @esp8266
            seppele
            #3213
            @kanumouse
            Ich hatte auch das Problem mit Spiegeln beim belichten, ich hab das ganz einfach gelöst, ich hab ein stück Abdeckband (Klebeband das die Maler verwenden) auf den Zähler geklebt, das Band klebt nur oben ca 0,5cm unten stehts wie eine Markise schäg nach ausssen, das ist jetzt so eine Art Abschattung, seit dem hab ich keine einzige falsche erkennung mehr gehabt.
            ist nicht schön aber funktioniert spitze! :)
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • S seppele
              @kanumouse
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #3214
              @seppele , naja mit Glück. Deine Marker und Roi´s stimmen auch nicht.
              Wahrscheinlich weil du keine Biegung im Bild hast.
              Mal sehen wann die ersten Fehler bei dir kommen.
              G S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                Gonzokalle
                #3215
                @esp8266
                Bei meinem Stromzähler sind die Zahlen kursive (schräg).
                Ist es da besser die Kamera so einzustellen, dass die Zahlen gerade abgebildet werden?
                Kann man auch zwei verschieden Werte auslesen? Also kWh und Watt?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @esp8266
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #3216
                  @gonzokalle Je gerader das Bild, desto weniger Rechenaufwand um es geradezurechnen.
                  Zwei verschiedene Werte kann das System zwar nicht von Haus aus, aber Du könntest das evtl. lösen, indem Du dem System vorgaukelst, dass doe oberen Werte die Stellen vor dem Komma und die unteren die Nachkommastellen sind. Dann bekommst Du zwar immer noch alles in einem Wert, aber mit einem Script/Blockly könntest Du das auseinanderdröseln.
                  Ich vermute aber mal, Du hast auch ein Smartmeter oder moderne Messeinrichtung? Eventuell auch eine PIN vom Netzbetreiber erhalten? Dann könntest Du mit einem Lesekopf bequemer an die Daten kommen. Zum Beispiel so in der Art von Homematic IP. Gibt es auch andere Systeme, auch welche, die auf einem ESP aufbauen. Das läuft definitv noch stabiler und ohne irgendwelche möglichen falsch abgelesenen Werte.
                  Gruss, Jürgen
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #3217
                    @wildbill
                    Du meist auf die Zahlen gerade stellen?
                    Wenn ich auf den Zähler gerade stelle, sind die Zahlen ja schief.
                    Ja, habe schon die Pin vom Netzbetreiber. Den Q3A Zähler hat wohl teilweise nicht der erweiterten Datensatz.
                    Wollte es deswegen erstmal so probieren. Außerdem wurde der Ring für den Lesekopf eingespart.
                    • G Gonzokalle
                      @wildbill
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #3218
                      @gonzokalle Du hattest gefragt, ob schräge Zahlen etwas ausmachen und ich habe Dir geantwortet. Was Du draus machst, ist Dein Ding. Und natürlich musst Du danach die Ausrichtung in der Software wieder so einstellen, dass die Zahlen gerade vor Dir auf dem Bildschirm stehen. Wenn Du 57° Drehwinkel einstellen musst, damit alles gerade steht, ist es eben mehr Rechenaufwand, als wenn Du es schafft, die Kamera so zu verdrehen, dass Du mit 0° Drehwinkel alles aufrecht hast. Da die Berechnung aber im Regelfall eh nur alle 5 Minuten erfolgt, ist es verschmerzbar, aber Du wolltest es nunmal wissen.
                      Wenn Du den PIN hast und den anscheinend auch schon einblinkt hast, da Du den Momentanverbrauch in Watt siehst möchte ich fast wetten, dass Du da an der optischen Schnittstelle alle üblichen Daten bekommst. Wozu. bräuchtest Du sonst den PIN, wenn der Zähler nicht mehr kann, als im Auslieferzustand? BTW, der PIN muss nach Stromausfall im Normalfall (alle Zähler die ich kenne) neu eingeblinkt werden, da der Zähler auf den Ausieferzustand zurückfällt. Nur leider nicht bei den Zählerständen… 😊
                      Auch ohne Ring hast Du vermutlich um die Linse rum einen Bereich, der magnetisch ist, da zentrieren sich die Leser eigentlich selbst. Ob Du da jetzt Geld zum Testen ausgibst, liegt bei Dir. Homematic verwende ich selbst, da kann ich nur sagen, das funktioniert perfekt. Wenn Du mehr Details zum Auslesen willst, würde ich empfehlen, Du machst einen eigenen Thread auf, beschreibst Dein Zählermodell und so. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder gar den gleichen.
                      Gruss, Jürgen
                      • RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3219
                        @Gonzokalle
                        ... also ich würde sagen, Du machst es Dir unnötig schwer bzw. Du bist im falschen Thread ... wie @Wildbill schon sagte, kannst Du z.B. das hier für kleines Geld umsetzen ...
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Gonzokalle
                          #3220
                          @Wildbil
                          @RaspiUser
                          Danke euch.
                          Mit dem gerade stellen auf die Zahlen ist die Erkennung schon ganz gut. War ja nur mal schnell eingestellt.
                          Hat die ganze Nacht funktioniert.
                          Leider ist der Bereich um die Linse nicht magnetisch beziehungsweise hält da kein Magnet.
                          • G Gonzokalle
                            @Wildbil
                            @RaspiUser
                            Danke euch.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #3221
                            @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Das wäre Illegal, damit könntest du den Zählerstand fest stellen. Wenn nur ein Reed Relais zum auslesen. Das reagiert auf Magneten, oder optisch usw....was alles möglich ist.
                            • ESP8266E ESP8266
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #3222
                              @esp8266 Ich denke, @Gonzokalle meint, dass da um die optische Schnittstelle nichts ist was magnetisch ist. Normalerweise halten die Leseköpfe ja magnetisch auf der optischen Schnittstelle. Wenn er also einen Magnet in die Nähe hält, müsste der angezogen werden. Warum das bei ihm nicht so sein soo, bzw. wie dann für diesen Zähler ein Lesekopf befestigt werden soll, erschliesst sich mir nicht. Wenn die Schnittstelle vorhanden ist (was sie ja zu sein scheint, wenn sich die PIN auch einblinken lässt) sollte ja auch eine Möglichkeit vorhanden sein, sie auszulesen?!
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #3223
                                @wildbill , vielleicht eine Vakuum Verbindung, wie ein Saugnapf....möglich wäre alles.
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #3224
                                  @Gonzokalle Wie gesagt, mach einen eigenen Thread, beschreib Deinen Stromzähler (hersteller und Bezeichnung) und schau, ob da jemand vielleicht einen baugleichen und eine passende Lösung hat.
                                  Mit dem „Wasserzähler“-ESP ist es halt maximal eine Notlösung, da er nicht dafür gemacht ist, erst Recht nicht, um mehrere Werte (Gesamtverbrauch und aktuelle Leistung) auszulesen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #3225
                                    @Gonzokalle, für mich wäre nur der sich änderne Zählerstand von Intresse. Zum Beispiel ein Puls pro 0.1 kWh. Den Rest würde ich Scripten.
                                    Mit der Pin ist das mit Sicherheit möglich und einen Lesekopf gibt es bestimmt beim Hersteller. Wenn man nicht sogar irgendwo eine Schnittstelle am Gehäuse hat.
                                    Für meinen Gaszähler habe ich mir den Orginal Abtaster gedruckt und ein Reedrelais verbaut.
                                    Mehr hat das Original auch nicht.
                                    ....und ganz wichtig, keine Beanstandung. Auch beim Strom- Wasserzähler brauche ich nichts abzubauen. Da reichen dem Ableser die Smartphone Fotos.
                                    btw....war Absolut der Meinung es war eine Wasseruhr. Duck und Wech. Fehler entdeckt.
                                    Mein Sohn hat auch ein optischen Sensor vor dem Zähler kleben.
                                    Gibt sogar ein Lora Adapter von EasyMeter
                                    BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Gonzokalle
                                      #3226
                                      @esp8266
                                      Ich wollte nur feststellen, ob da irgendetwas hält!
                                      @Wildbill
                                      Du hast recht, werde an anderer Stelle einen Thread aufmachen.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        BertDerKleineB Offline
                                        BertDerKleine
                                        #3227
                                        @esp8266
                                        Hast Du einen Tip, wie man am besten feintunt, um Fehldeutungen bei digitalen Zahlen, die sich gerade aus dem Bild drehen, zu vermeiden?
                                        Zunächst hat die Software die "9" sauber erkannt, jetzt gibts Fehlermeldung, weil raw da "138,6" erkennen will anstelle der korrekten "139,6":
                                        Modell ist dig-cont_620_s3_q, das war default:
                                        ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BertDerKleineB BertDerKleine
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3228
                                          @bertderkleine , der Marker ist immer noch nicht wie er sein soll. Wo ist der 2 Marker.
                                          So sehen meine gesetzten Digi ROI´s aus.
                                          ANA ROIS´s:
                                          Mein Model: a2a54778-2236-45fe-9335-4f438b557688-grafik.png
                                          Mein Bild ist auch nicht so griselig.
                                          Marker 0:
                                          Marker 1:
                                          Ich nutze eine ext. LED Beleuchtung mit 15 LED´s als Ring ins Gehäuse geklebt.
