  4. JavaScript
  5. Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 659 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vetinari77
    Hallo
    Ich empfange über MQTT eine Bilddatei. Diese möchte ich nun wieder als solche speichern. Hierzu muss ich die Rohdaten als Bytearray vom Broker direckt wieder in die Datei schreiben. Ich habe bisher folgendes schon lauffähig:
    const mqtt = require('mqtt')
    const url = 'mqtt://xxx.yyy.zzz.www:aaaa'
    const options = {
      // Clean session
      clean: true,
      connectTimeout: 4000,
      // Authentication
      // clientId: 'emqx_test',
      username: 'name',
      password: 'passwort',
    const client  = mqtt.connect(url, options)
    var dest_path = 'zielpfad'
    var kamera = '123456'
    client.on('connect', function () {
      console.log('Connected')
      // Subscribe to a topic
      client.subscribe('top1' + kamera + '/picture_file', function (err) {
        if (!err) {
          // Publish a message to a topic
          // client.publish('test', 'Hello mqtt') // Mögliche Testnachricht an MQQT senden um verbindung zu bestätigen und im IO Broker zu verarbeiten
    // Receive messages
    client.on('message', function (topic, message) {
      // message is Buffer
      console.log(message.toString())
      client.end()
    code_text
    Wichtig ist dieser Bereich:
      client.end()
    code_text
    In VB würde ich das mit einem Streamwriter machen aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das in Javascript machen kann, da ich dort absoluter neuling bin. Kann mir jemand weiterhelfen?
    • V Vetinari77
      Hallo
      const options = {
        // Clean session
        clean: true,
        // Authentication
        username: 'name',
          if (!err) {
      // Receive messages
        client.end()
      code_text
        client.end()
      code_text
      haus-automatisierungH Offline
      @vetinari77 Nicht getestet, aber in die Richtung:
      const fs = require('node:fs');
      fs.writeFileSync('/home/iobroker/meinbild.jpg', message);
      https://nodejs.org/docs/latest-v18.x/api/fs.html
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Vetinari77
        @haus-automatisierung said in Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern:
        Danke, das ging schnell (und unerwartet einfach). Villeicht habe ich deswegen nichts finden können bei meiner Suche. 1000 Dank. Leider kann ich die Datei nicht öffnen (scheint irgendwie fehlerhaft zu sein). Ich versuche mal herauszubekommen warum das so ist.
        • V Vetinari77
          @vetinari77 sagte in Über Mqtt empfangenes Bild in Datei speichern:
          Unter Linux mit dem file Befehl mal genauer schauen. Meist stehen irgendwelche Zeichen davor oder dahinter, welche dort nicht hingehören. Also
          file /home/iobroker/meinbild.jpg
            V Offline
            V Offline
            Vetinari77
            Danke nochmal. Scheint tatsächlich kein jpg oder anderes Bildformat zu sein. Als ausgabe kommt lediglich "data". Ich glaube ich versuche mal auf einem anderen weg die Bilder zu holen. Eventuell kann ich mir vom Server den Pfad schicken lassen und das Bld dann per SFTP holen. Trotzdem noch einmal vielen lieben Dank für die Unterstützung.
