  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 50 Beobachtet
    maniac
    #139
    Habe es jetzt nach mehrfachen Probieren zum laufen bekommen.
    Licht geht an/aus ich kann es dimmen (Mit Hey Google, schalte Esszimmerlicht auf 50% z.B.)
    Jalousie fährt jetzt richtig hoch und runter.
    Aber alles nur mit "schalte".
    @lobomau:
    Habe gerade festgestellt, dass der GH nur noch auf das ifttt applet reagiert, also egal was ich jetzt sage, "wie ist das Wetter", "Spiele Radio", "Stopp"… er reagiert nicht, sondern antwortet nur mit der Antwort wie im Applet eingestellt. So kann ich Lieder nur über spotify handy app abspielen. Geht natürlich gar nicht so... :o `
    Das habe ich bei mir auch eben festgestellt als ich "Dimme", "Fahre" und "Stelle" in IFTTT eingebaut habe. Sobald ich ein zweites IFTTT mit anderem Aktivierungswort aktiviere, reagiert Google nur noch mit IFTTT.
    Alles was ich sage "Spiele Musik" landet im IOB im ifttt.
    Gibt da ne Lösung? Ist das ein Bug?
    Gruß Frank…
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #140
      @maniac:
      @lobomau:
      Gibt da ne Lösung? Ist das ein Bug? `
      Ja, das habe ich auch rausbekommen, dass der GH nur funktioniert mit einem Trigger Wort. Zweites Applet wie du hatte ich noch nicht ausprobiert. Kommt aber scheinbar auf den gleichen Fehler wie du berichtest hast.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        maniac
        #141
        @lobomau:
        Ja, das habe ich auch rausbekommen, dass der GH nur funktioniert mit einem Trigger Wort. Zweites Applet wie du hatte ich noch nicht ausprobiert. Kommt aber scheinbar auf den gleichen Fehler wie du berichtest hast. `
        Und was machen wir da jetzt? :roll: Auf Google warten? IFTTT?
        Gruß Frank…
          sveni_lee
          #142
          Ich hab da mal eine Frage… ich habe mir gestern auch einen GH zugelegt. Dieser soll einmal meine Alexa ablösen...
          Jetzt lese ich hier immer, das ihr Text zurück gebt. Würde es nicht auch funktionieren einen Aplikation/json zurück zugeben?
          Bei meinem Kodi-Addon wird das so gemacht... dabei habe ich dann keine Zeitverzögerung und ich kann einfach sagen: hey Google umschalten auf Kanal SAT1 und Kodi schaltet um...
            maniac
            #143
            Ich habe bei mir noch etwas festgestellt, was ich nicht verstehe.
            Sage ich "Sofa Licht an", geht es auch tatsächlich erstmal an. Dann aber nach ca. 2-3Sekunden sofort wieder aus.
            Sage ich wieder "Sofa Licht an" passiert nichts.
            Dann sage ich ich "Sofa Licht aus" und es passiert natürlich erstmal nix.
            Wenn ich dann aber wieder sage "Sofa Licht an" geht das Licht an und bleibt auch an.
            Ich muss also erst an/aus/an schalten damit das Licht an bleibt. Das kann es doch auch nicht sein? Irgendwo muss ich doch einen Fehler haben.
            Blockly:
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EO-]]HP9{atW:1/lSdpj" x="412" y="-163"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ds6CqNLiq,1L,_j8L+I:"><field name="oid">cloud.0.services.ifttt</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",d;a(,W7XZ`pzPQlWVtS"><field name="VAR">text</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_changeCase" id="e7NkCOozlYeHjF7|nwrP"><field name="CASE">LOWERCASE</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="d@K(K8`4`8wn-Dr;f{Xm"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                      <block type="convert_tostring" id=")XU.rq/+2Os^GQE@1K]g"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="}{@^rm-GCBfc,:A3=cL."><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">cloud.0.services.ifttt</field></block></value></block></value></block></value>
                <next><block type="debug" id="xdJF8BW9hIYvAoSg=|u~"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Kire]]738QXYV/2ez9!="><field name="TEXT">test</field></shadow>
                      <block type="variables_get" id="|DS5`0Vn]-ac_NG9u1SG"><field name="VAR">text</field></block></value>
                    <next><block type="variables_set" id="[/`84elvb6c,nBmxY,0U"><field name="VAR">zahl</field>
                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="HQgJ^%;n.7JS;Gh^TS@P"><value name="VALUE"><block type="text_join" id="Hx9j7#b7dq]gmJ.r=RSn"><mutation items="3"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text_charAt" id="zUMRr#bMw].X}b{(^~D4"><mutation at="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE">FROM_END</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="d%?bd=@ml5feNA(kS3f("><field name="VAR">text</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="gCfCKV+LsIWT}}Mk}H(h"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="text_charAt" id="wFt6O_..c2er{KCX8+bY"><mutation at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="@,yTLlOEmvoL!sYDdaZG"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="-*^O]TK:/K0{Oa/oQ#vI"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD2"><block type="text_charAt" id="a~k/x8+xyRLrPC#SmF;f"><mutation at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5hlKa2=]uZSLomzv{pfw"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="!vG@kQ!@3zsw~(d3ROT;"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <next><block type="debug" id="K~bH*H;vN3x473BnK:/3"><field name="Severity">log</field>
                              <block type="variables_get" id="6~N|sGt}l[h:{GzmZ:Gs"><field name="VAR">zahl</field></block></value>
                            <next><block type="comment" id="mT9?So)=XW)7k}Ot(9iS"><field name="COMMENT">Esszimmer Licht an/aus</field>
                                <next><block type="controls_if" id="E}a!X{%CX{8~z!H)TOcm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="K-GxOU/Iw`GTp;Co.g(5" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="}RTo2U3V=^=#,)hIHgG}"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="1U@JW)[zh*2sRglj8#?U"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="gghJh|e[+__H=3i6;*TH"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="bdgm[S`4d-%iR?ZY%3bu"><field name="TEXT">esszimmer licht</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="jhLmvcW4Q5}%N/#PP]Io"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";%3gW8JsXF%;fjPV*@%1"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="#Mj?]te`^{RPZ4EGtqyn"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Kw]:hZ@e[O~p@XhaS+7Y"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="LIAD2W/xt;/C1SA8CN#y"><field name="TEXT">licht esszimmer</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="2lM^JJK)Zzo8KjQ|eK69"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="%!sL%p#jl~2QslaBStmd"><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="`xJ`:*q@z_tx6JKOh#6L" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="Cq`aiqwcbGM%W=w_?v43"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="text_indexOf" id=";.%)#L,DMVk-w@K}z99v"><field name="END">FIRST</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="]:+f%==%7{_pu!5AZ5##"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                    <value name="FIND"><shadow type="text" id="J[zDwxD8Ga|Kkw8z5;UH"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="_ppQyfIR`6@y07aD/0Uw"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id=";@@lQ_p9IMyBeA/{DEE;"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="text_indexOf" id="K@d:t06t=3Wjtr#.J[;v"><field name="END">FIRST</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lv#9hwdjs81.,G@ASf62"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                    <value name="FIND"><shadow type="text" id="V//nngsjcm}Q:wMe)ibn"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="{IWGANE5]wt751`lS+I@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="JnqoX==OD98#u:3RPCSw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">tradfri.0.VG-00002.brightness</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")@d-J/DdM6dhxVfJ?`B^"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="control" id="^9Cs({pIn!Zwpt!9Vzh."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~ptN|R)l.Id,s1c-v2BX"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="comment" id="l+SIB#rJ}6,Om_:)oxQ%"><field name="COMMENT">Sofalicht an/aus</field>
                                        <next><block type="controls_if" id="1R7beAWvs?]I/gv*/*E2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ltO5-MU!)7tBC1*1Kima" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="cYq2x*l7X9tvTXy0LKG`"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="text_indexOf" id="[pDYQpX%_E+i/p-F2xY|"><field name="END">FIRST</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="kM1C:HP()??2C?gy.lC/"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                        <value name="FIND"><shadow type="text" id="l_Xc)Rh*Kz,s0CKF}bGo"><field name="TEXT">sofa licht</field></shadow></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="YV{h113#Mz=2LGipUm5`"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_compare" id=":G]?u)#2UWv7E;7]B)sP"><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Ig@K]:V-D4b7vQ][#JPn"><field name="END">FIRST</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`L3HkgpNNoe|tO0ao.e|"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                        <value name="FIND"><shadow type="text" id="U=)1((8KanIDwD;jpc|}"><field name="TEXT">licht sofa</field></shadow></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="OIfx*=1suvq2Ms_]Z.Ql"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="p7-kW^xV/GFdJJ7zo*~,"><mutation else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9?!%d4:BjYK4T=]py3aq" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="=|Dq:Iz@%:0^*eo1UHPK"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="GavXpa_zg~D.ae)EJDO_"><field name="END">FIRST</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ONreppTJm:Atj^s!.+K."><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                            <value name="FIND"><shadow type="text" id="/}gqi^nz]TF@q!kbqg6+"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="8V[W3dgQl,-q,=uG9(})"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="BSS9e|.aicg2yt`Huo*k"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="t]1J~)y3puUYrA7J=qh#"><field name="END">FIRST</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="O3ylq/9+8_0ccA8f+H4k"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                            <value name="FIND"><shadow type="text" id="0j*uk-/zLyKEQfEI2vr_"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="wv-1#0v#T+6Hw31H|lLt"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="WLZ(Dp+TMgZP)JA9P@0/"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">tradfri.0.VG-00001.brightness</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Q@S6zos3s~l9Cg-5](eX"><field name="NUM">60</field></block></value></block></statement>
                                                <statement name="ELSE"><block type="control" id="R!Wfo5|e2Ihv!q,=0P.y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="sPl[vU]o#^3SnBddP3D-"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                            <next><block type="comment" id="dK/Pl`5xjs]?8CDP0YZ#"><field name="COMMENT">TV Licht an</field>
                                                <next><block type="controls_if" id="zvWQhz+]{WI=)!x0j57j"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="^,_2?cAPAfVw.u8o/!QT" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="C,(|2}4a?t1ffv*Z`Gfn"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Y.5tVdQ)gjS`2KrVLrw,"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="z.@DRLw|-qQ76TY??yOc"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id=",mvM5n0kg7fD^iDZu3Ys"><field name="TEXT">fernseher licht</field></shadow></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="*vQiSqa=na=`-Z|1q;S+"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="4yO{sqpGD1j0)`HOJDA+"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="mY}UI/j_nw6-z|Qq}Gz_"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="8.#+{Ill~)e=2{y,=GYi"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="u5!C_IGDHGCtg^jdmCD:"><field name="TEXT">licht fernseher</field></shadow></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="NbLoy=Y}o5jwnl)SaO~r"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="SAoSKLD7)bUCv;]Tp;F5"><mutation else="1"></mutation>
                                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xYW/gQup;Ra6j:S}f{Vm" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="21zFi5kSd48Ab@J9EUFy"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="(-A+_W#lJ^,K=cG!!Vl?"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="r0FDtVnh-R-`=rb:Ql[~"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id=",4b;U550ddXa{a|L4:Zr"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="s~_-0Ak}B`.f,j@kP:#~"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="xE-LeY/|0DaoAsVCl^(@"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="4ffsYDdCCij:shnzZ#ew"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`x6V{oglepk1jQ?eElSB"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="T6D_Q[ttk,7Eb!.!#A9%"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="JEtBtDznM.GJm;]cq.(m"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="uDBl31}GET.n%`tQn2*P"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">sonoff.0.TV_Licht_Schalter.POWER</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IgKAN7L}2.|P!^LU8lcD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                                        <statement name="ELSE"><block type="control" id="qD962wO5PmxPjVSSRc`F"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+cb1.RvY4KRJx2b22y9p"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                                    <next><block type="comment" id=")5Q^QXF@f9^]pp!|(Bf8"><field name="COMMENT">Dimmen, Farbe und Jalousie Level</field>
                                                        <next><block type="controls_if" id="(wgZL-|oVid[*,S4p.GN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="B[64N(t:I/Z6-bhr=e9="><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="i8@WEl)W(:?Q%)[u0KSX"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="%ts|q4FyJm/5R%0sBBSZ"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="ERhMxwEHp|Cild7HmeKi"><field name="TEXT">esszimmer jalousie</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="xgu/|crX9r:.FC0Qn:@w"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="oV5B.l~JJR!Vlh5q#A4V"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0979481.1.LEVEL</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="6)%Tcv(C;22jQTw)QC.}"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="ejUs4y@U/M6)b-#HQ,:h"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YWBQN)dU=ZH5{bQnG9)h"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="s3L/~88UTv/a670F#K`G"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L]@ZM/GX:ComX+mOL{#o"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="@acWPADcrqzA_!~IlL3u"><field name="TEXT">esszimmer licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="q*vcAP)k7XH%SiGm{(,a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";9!wCn8LrKUNpH}p]crA"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Oir}APTRbv(+V#E[}*mc"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="qq3X)C4s+/Ek18qN!i0O"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MUs@ix3dAIu#Gy~[vbF/"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="S3T,!nOLZ|eILSu|:HTX"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="V3CMA0EpxdlpjXkYKn%r"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="}aEpoTbokYuH?t~?L_qS"><field name="TEXT">sofa farbe</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="n4Nc;t{14-FKgZ^VOos%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="S;F:V9{n|QlQ4ngay200"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.VG-00001.colorTemperature</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="@y1xHRg+*V1_sw9e./Yb"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="FJa:ke,+}p:3qQ/7=`@2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_Aa{Gl,DI4rJ3Sd!_Zpf"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="2a{/GOjkW*d2J|G`tr9C"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HVQ8GUzJe]Q:ZsW*[Xp)"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="JUoen.BN(wz:|-4xGR4t"><field name="TEXT">sofa warm</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="5SsyC@0fTeY*f-k3]T1J"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="QA,e^FD~2})=Ri4#[;Lu"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="nB}:K,a%iUJ:hlY!~O45"><field name="NUM">99</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="rygNiz.cgpht=B9^az;B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="TJF%i@3?NMPKX0cE.-5h"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Be#ZGy`6r%g=2k+(D_Lu"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="LI0`ago[hqo#d(3X_IEB"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="7geZF9Ne/8i@R`Z3n1|8"><field name="TEXT">sofa kalt</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="@Hq:(mjlNxGx^~wY+.ub"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="eD9nn0+ct3:~.zD_,vlE"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="cn1`n(Cml)j)aAUU?b/N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="8C~_DMLy}%KO[21_aTV]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".v~kP#sty^;7:fI1`m/#"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="3sh,{ZKIS7Q5hu2=iI`["><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Qq8X4gdfLGNg6H:=T??w"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="EE7vG/lB3ymFVdvqBi.y"><field name="TEXT">esszimmer farbe</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="o8a=Y[z0PNV*:|_`~!]m"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="hl-/yvZ;T]zLZMb`u*F;"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.VG-00002.colorTemperature</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="-VgMVl(=[-X!]Uo=n_3."><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="K*=KGW7FZmlQV);AM*qf"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[k@q!WOe_!a4TcU|-=Wn"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="@;pE;:)}fNsZvMCRfW_^"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sL!fvfC*U!`buf5UV~eY"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="37bM(R]IyM]pD;O2qRe!"><field name="TEXT">sofa licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="xH3(O0/e@_|L`./R1yRy"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="98hKSU`~Yw()9pTL-(KV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T9rOUU9HbQ.|CoUFnzRP"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
            Kann sich das mal bitte jemand anschauen?
            Gruß Frank…
            • N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #144
              Reagiert dein Blockly evtl. nur auf Änderung im String. Sagst du zweimal das gleiche hintereinander passiert demzufolge natürlich nichts.
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                maniac
                #145
                @NightWatcher:
                Reagiert dein Blockly evtl. nur auf Änderung im String. Sagst du zweimal das gleiche hintereinander passiert demzufolge natürlich nichts. `
                Ja, das ist klar.
                Aber es geht ja darum, dass das Licht beim ersten Mal einschalten gleich wieder ausgeht.
                Also ich sage Sofa Licht an -> Licht geht an und nach 2-3 Sekunden sofort wieder aus.
                Wenn ich jetzt wieder sage Sofa Licht an -> Der State in ifttt ändert sich ja nicht, passiert nix.
                Ich sage dann Sofa Licht aus -> State ändert sich wieder auf aus.
                Jetzt sage ich zum zweiten Mal Sofa Licht an -> Licht geht an und bleibt es auch.
                Das kann ich immer wieder reproduzieren.
                Angenommen Licht ist an, ich schalte es mit Google dann aus, geht das Spiel wieder von vorne los.
                Ich muss dann erst wieder zweimal schalten.
                Edit: Ich habe mal ein Video gemacht zur Veranschaulichung.
                https://workupload.com/file/VFVfcek
                Gruß Frank…
                  maniac
                  #146
                  @maniac:
                  @lobomau:
                  Und was machen wir da jetzt? :roll: Auf Google warten? IFTTT? `
                  Zumindest für ein weiteres Aktivierungswort "Stelle" habe ich wohl eine Lösung gefunden.
                  Mit "Stelle", stelle ich zumindest einen Level ein. ZB bei Jalousien.
                  Ich habe nun also bei ifttt ein weiteres Applet erstellt "Say a phrase with both a number and a text ingredient".
                  Nun kann ich sagen "Ok, Google, stelle Jalousien auf 50" und es wird so ausgeführt .
                  Es funktionieren nun auch alle weiteren Befehle an Google. "Spiele Musik usw…"
                  Gruß Frank…
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    #147
                    Habe es mit 3 Applets gelöst.
                    Stelle, Dimme und Schalte. Die 3 gehen an ein JS in ioBroker. Alles andere verarbeitet Google Assistant.
                    Man merkt aber schon die Einschränkungen, dadurch, dass es eben nicht nativ ist.
                    "Schalte Radiosender auf XXX", ging vor der Aktivierung von IFTTT noch prima. Nun sind diese 3 Worte IFTTT vorbehalten.
                    • J Offline
                      Jens1809
                      #148
                      Wie sieht es hier nun eigentlich aus ? Gibt es irgendwelche Fortschritte bzgl. nativem Google Home Support oder wurde das Projekt eingestellt ?
                        StefanH.
                        #149
                        sehr gute Frage
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #150
                          @StefanH.:
                          sehr gute Frage `
                          issue auf github wo @Bluefox dran war ist immernoch offen leider :/
                          https://github.com/actions-on-google/ac … /issues/58
                            Stefan_1969
                            #151
                            Hallo zusammen!
                            Ich habe mit dem ifttt wie es hier beschrieben seltsame Effekte.
                            Erst hat es prima funktioniert. Dann habe ich mich zum iobroker.pro angemeldet.
                            Leider ging dann nichts mehr. Den neuen Key hatte ich im Cloud-Adapter eingetragen.
                            Der Effekt ist der hier auch schon beschriebene, dass der Assistent mir noch über ifttt zu antworten schrien.
                            Ich habe das Applet gelöscht. Die Antwort des Assistenten ist immer noch "OK, …"
                            Ich habe in den Einstellungen ifttt die Verbindung zu Google gelöscht. Die Antwort des Assistenten ist immer noch "OK, ..."
                            Ich habe den Account bei ifttt gelöscht. Die Antwort des Assistenten ist immer noch "OK, ..."
                            Ich habe den Cloud-Adapter entfernt und den Raspberry neu gestartet. Die Antwort des Assistenten ist immer noch "OK, ..."
                            Ich habe im Google-Account unter den Apps ifttt gelöscht.
                            Wenn ich Google was frage, erhalte ich immer noch die Antwort nach dem Muster in ifttt "OK, $"
                            Hatte von euch schon mal jemand was ähnliches?
                            Viele Grüsse
                            Stefan
                            Hat sich erledigt, ging plötzlich wieder [emoji848]
                            ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
                            Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
                              sveni_lee
                              #152
                              @Dutchman:
                              @StefanH.:
                              sehr gute Frage `
                              https://github.com/actions-on-google/ac … /issues/58 `
                              Das ist schon richtig, komisch ist nur das der Fehler wo nicht überall Auftritt. Ich habe ihn bspw. nicht. Ich kann mich anmelden und die Testelemente steuern…
                                Kev0
                                #153
                                @sveni_lee:
                                @Dutchman:
                                @StefanH.:
                                sehr gute Frage `
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                Wie hast du dich angemeldet? Würde es auch gerne testen wollen.
                                Grüße Kevin
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #154
                                  Fakt ist, dass andere diese Aktion anbinden können.
                                  Ich werde absolut neuen Account anlegen und damit versuchen.
                                  Allerdings, ich kann nicht hin und her springen und ich muss erst aktuelles Problem zu ende fixen.
                                  Momentan der Ball ist bei mir.
                                    mgrem
                                    #155
                                    @maniac:
                                    @lobomau:
                                    Hey,
                                    ich hatte auch das Problem.
                                    Ich habe im Google-Assistenten alles klein geschrieben.
                                    Seit dem läuft es bei mir einwandfrei.
                                    Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
                                      Kev0
                                      #156
                                      @NightWatcher:
                                      Ich habe nun den vormittag genutzt und auch mein Script gebaut, dass ich hier vorstellen möchte. Es arbeitet auch nur noch mit einem IFTTT Applet (wie das von MrLee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=96514#p96514 vorgestellt).
                                      Javascript:
                                      on({id: "cloud.0.services.ifttt"}, function(obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      // get all Rooms as Array
                                      var rooms = getEnums('rooms');
                                      // get all Functions as Array
                                      var funcs = getEnums('functions');
                                      rooms.forEach(function(room)
                                          // Now we know the Room
                                          if(value.toLowerCase().indexOf(room.name.toLowerCase()) > -1)
                                              funcs.forEach(function(func)
                                                  // Now we know the Function
                                                  if(value.toLowerCase().indexOf(func.name.toLowerCase()) > -1)
                                                      //get all Objects
                                                      var objects = $('state(functions='+func.name.toLowerCase()+')(rooms='+room.name.toLowerCase()+')');
                                                      if(objects.length > 0)
                                                          objects.each(function(val)
                                                              var obj = getObject(val);
                                                              switch(obj.common.role)
        case 'button':
        var state = true;
        if(value.toLowerCase().indexOf('aus') > -1)
        state = false;
        setState(obj._id, state);
        break;
        case 'level':
        var num = 255;
        num = 0;
        setState(obj._id, num);
        break;
                                                  return;
                                              return;
                                      Ich muss nun quasi nur sagen "Ok Google, schalte Küchenlicht an". Und alle Lampen in der Küche (die eben dieser Aufzählung zugeordnet sind) werden eingeschaltet. Dies kann man nun beliebig fortführen.
                                      Es arbeitet mit den Aufzählungen und ist daher sehr dynamisch gehalten. Es ist auch noch sehr am Anfang, aber in meinen Augen eine prima Basis, wenn man nicht jedes Objekt im Javascript einzeln auflisten möchte 8-) `
                                      Könntest du das skript noch etwas weiter kommentiren?
                                      bin leider nicht gerade der java mensch ^^
                                      Bei mir tut sich hier leider gar nichts.
                                      edit:
                                      Sehe ich das richtig das man auch text2command zum verwursteln der Anweisungen nehmen könnte?
                                      Dann würde doch die skripterei wegfallen?
                                      Kann auch sein das es gerade etwas spät ist und ich den Adapter nicht so ganz raffe.
                                      Würde doch heißen GH->IFTTT->text2command->HomeMatic
                                      text2command-> Rückgabe an GH?!
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #157
                                        Zum Thema Google Home. Das fand ich in meinem Newsfeed:
                                        https://blog.unixweb.de/sprachausgabe-v … ogle-home/
                                        ` > SPRACHAUSGABE VON SENSORWERTEN MIT GOOGLE HOME
                                        Die Tage habe ich das Node-Red Modul „google-home-notify“ gefunden.
                                        Damit gibt es die Möglichkeit Sensorwerte und Warnmeldungen akustisch auszugeben. `
                                        Nicht ausprobiert, aber ggf. für den Einen oder Anderen interessant.
                                        • R Offline
                                          robsdobs
                                          #158
                                          man kann ja den Google Assistent zusammen mit IFTTT nutzen.
                                          Nun möchte ich dies auf dem Smartphone meiner Frau und meinem nutzen. Jedes Smartphone ist mit einem Google Account verbunden. Unter IFTTT hab ich jetzt nur die Möglichkeit das mit einem Google Account zu verbinden.
                                          Wie macht ihr das, bei verschiedenen Smartphones mit verschiedenen Google Accounts?
                                          Nutzt ihr dafür dann mehrere IFTTT Accounts mit mehreren Cloud Adapter Instanzen oder gibt es hier eine einfachere Möglichkeit?
                                          Danke & Gruß
                                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
