  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 50 Beobachtet
    StefanH.
    #130
    @lobomau
    ich schalte Kodi per IFTTT und alles andere funktioniert auch (Wetter, News, Music) ohne IFTTT.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #131
      @MrLee:
      @lobomau:
      Habe gerade festgestellt, dass der GH nur noch auf das ifttt applet reagiert, also egal was ich jetzt sage, "wie ist das Wetter", "Spiele Radio", "Stopp"… er reagiert nicht, sondern antwortet nur mit der Antwort wie im Applet eingestellt. So kann ich Lieder nur über spotify handy app abspielen. Geht natürlich gar nicht so... :o `
      Moin!
      Das habe ich nicht.
      Bei mir springt er ausschließlich bei den Triggerwörtern (schalte, setze …) in iffft...und das sogar nur wenn es exakt dem Muster entspricht.
      Wie lautet Dein Format des Triggers?
      bis denne
      Mr.Lee `
      Ja, klar… sollte nur bei den Triggerworten laufen.
      Vielleicht ungünstig bei mir.?.. habe drei triggerworte in einem applet...
      • If You say "schalte $", then make a web request
      -- Say a phrase with a text ingredient
      1. What do you want to say?
      schalte $
      1. What's another way to say it? (optional)
      stelle $
      1. And another way? (optional)
      setze $
      Edit: habe die beiden Triggerworte "stelle" und "setze" herausgenommen, jetzt funktioniert der google home auch wieder.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        #132
        @MrLee:
        Technisch ist die Alexa-Anbindung auch nix anderes, ausser das der skill von iobroker das Triggerwort " schalte" abfängt statt ifttt. `
        Deshalb habe ich u.a. kein Alexa ;-) Mir gefällt das Google System von Anfang an besser (zudem bin ich sehr Google / Android belastet) und bin auch NICHT im Amazon Ökosystem integriert. 8-)
        Man muss Alexa zugute halten, dass Sie aktuell die bessere Konnektivität mitbringt. Aber das war damals bei den ersten HTCs nicht anders. Ich wurde nur belächelt, wie man solch ein RandOS unterstützen könne… :mrgreen:
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          maniac
          #133
          Jetzt funktioniert es soweit, dass ich von ifttt Daten zurück in IOBroker bekomme.
          Danke lobomau.
          @MrLee:
          Weiter mit der Auswertung: (P.S.: ich bin ein lausiger Programmierer…mag also nicht die effizienteste Version sein!)
          sowiet meine Bastellösung...
          Fragen immer gerne, hoffe es hilft erstmal
          Mr.Lee `
          MrLee, Würdest Du deine Skripte auch als Blockly Export bereitstellen bitte?
          Dann muss man nicht alles neu machen.
          @lobomau:
          Ja, stimmt. Drei iffft für trigger worte setze, fahre, stelle wären nicht verkehrt.
          Ich habe etwas hinbekommen, das funktioniert, aber Warnungen ausgibt. Die %-Angabe muss immer am Ende erscheinen. Mit deinem Parser kriegste das bestimmt schöner hin:
          Edit: Warnung habe ich wegbekommen. Einfach Konvertierung nach Zahl zwischenschieben:
          Unbenannt3.JPG `
          Lobomau, Gleiche Bitte. Würdest Du die Skripte auch als Blocky bereitstellen?
          Gruß Frank…
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #134
            @maniac:
            Danke `
            Kein Problem. Das folgende Script funktioniert für STATES mit wahr/unwahr als auch für LEVEL mit 0 - 100%. Bei den Geräten mit LEVEL muss die %-Angabe am Ende des Satzes stehen, was der normale Fall sein sollte: "Stelle Licht Theke auf 80%".
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EO-]]HP9{atW:1/lSdpj" x="13" y="13"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ds6CqNLiq,1L,_j8L+I:"><field name="oid">cloud.0.services.ifttt</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",d;a(,W7XZ`pzPQlWVtS"><field name="VAR">text</field>
                <value name="VALUE"><block type="text_changeCase" id="e7NkCOozlYeHjF7|nwrP"><field name="CASE">LOWERCASE</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="d@K(K8`4`8wn-Dr;f{Xm"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                      <block type="convert_tostring" id=")XU.rq/+2Os^GQE@1K]g"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="}{@^rm-GCBfc,:A3=cL."><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">cloud.0.services.ifttt</field></block></value></block></value></block></value>
                <next><block type="debug" id="xdJF8BW9hIYvAoSg=|u~"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Kire]]738QXYV/2ez9!="><field name="TEXT">test</field></shadow>
                      <block type="variables_get" id="|DS5`0Vn]-ac_NG9u1SG"><field name="VAR">text</field></block></value>
                    <next><block type="variables_set" id="[/`84elvb6c,nBmxY,0U"><field name="VAR">zahl</field>
                        <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="HQgJ^%;n.7JS;Gh^TS@P"><value name="VALUE"><block type="text_join" id="Hx9j7#b7dq]gmJ.r=RSn"><mutation items="2"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="text_charAt" id="zUMRr#bMw].X}b{(^~D4"><mutation at="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE">FROM_END</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="d%?bd=@ml5feNA(kS3f("><field name="VAR">text</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="gCfCKV+LsIWT}}Mk}H(h"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="text_charAt" id="wFt6O_..c2er{KCX8+bY"><mutation at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="@,yTLlOEmvoL!sYDdaZG"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="-*^O]TK:/K0{Oa/oQ#vI"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                        <next><block type="debug" id="K~bH*H;vN3x473BnK:/3"><field name="Severity">log</field>
                              <block type="variables_get" id="6~N|sGt}l[h:{GzmZ:Gs"><field name="VAR">zahl</field></block></value>
                            <next><block type="controls_if" id="E}a!X{%CX{8~z!H)TOcm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="K-GxOU/Iw`GTp;Co.g(5" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="}RTo2U3V=^=#,)hIHgG}"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="1U@JW)[zh*2sRglj8#?U"><field name="END">FIRST</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="gghJh|e[+__H=3i6;*TH"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                            <value name="FIND"><shadow type="text" id="bdgm[S`4d-%iR?ZY%3bu"><field name="TEXT">küchenlicht</field></shadow></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="jhLmvcW4Q5}%N/#PP]Io"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id=";%3gW8JsXF%;fjPV*@%1"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="#Mj?]te`^{RPZ4EGtqyn"><field name="END">FIRST</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Kw]:hZ@e[O~p@XhaS+7Y"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                            <value name="FIND"><shadow type="text" id="LIAD2W/xt;/C1SA8CN#y"><field name="TEXT">licht küche</field></shadow></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="2lM^JJK)Zzo8KjQ|eK69"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="%!sL%p#jl~2QslaBStmd"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="`xJ`:*q@z_tx6JKOh#6L" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="Cq`aiqwcbGM%W=w_?v43"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id=";.%)#L,DMVk-w@K}z99v"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="]:+f%==%7{_pu!5AZ5##"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="J[zDwxD8Ga|Kkw8z5;UH"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="_ppQyfIR`6@y07aD/0Uw"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";@@lQ_p9IMyBeA/{DEE;"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="K@d:t06t=3Wjtr#.J[;v"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="lv#9hwdjs81.,G@ASf62"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="V//nngsjcm}Q:wMe)ibn"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="{IWGANE5]wt751`lS+I@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="?5f|;e[Zl;(5D~PgoNFL"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0198416.1.STATE</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="R7D=J;4`W=r8oFm?-I8U"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                    <statement name="ELSE"><block type="control" id="}W.nMB{6?xcpZsq:W4(S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_z-MLpaup(_PKd/g2#V8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                <next><block type="controls_if" id="!5WwA6R.+M}]E]:T4b7c"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="~t4q/O/#X]6S{sXj0{R]" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A"><block type="logic_compare" id="R3ObvYJtk?L8xyJ`Ol%j"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="k0fGQ{8rUsb.{=8,(:_h"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="uLxacXmd`Q^wW.GwMtT1"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="%w5uf:]eA@0W7F3[/F[5"><field name="TEXT">flur erdgeschoss</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="Z%B[WH=SC57[-LLpaj+{"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_compare" id="~Ab@5fvo7nHA#A2iPS5S"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="T*HLLbx3,L|9Opp`=v[T"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="GJ2WuheAND_DZ8reBxCb"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="q{cbk#)~HjaifhR1pOp["><field name="TEXT">erdgeschoss flur</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="q-lI},4UJ94uJ_)D3VTz"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="=@iIzbc6=4hwfE-#E:V*"><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="fW.!G;ZV5PsWjoJ`b8Aq" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="*dDF_nk64dz_fiE7`]YF"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="text_indexOf" id="zcuf`Rm[#=*Ki`}C@RWy"><field name="END">FIRST</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*wRxTZ0,vQ_l#_,TYYIt"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                    <value name="FIND"><shadow type="text" id="0#mHG^99%}84;riFDrE9"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="0]4(q),_*M;Al:]W:dQn"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="q~]@lQ5`6n?:PbDzqI)*"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="text_indexOf" id="d*WJ.U7/6_?;}t!!%XMd"><field name="END">FIRST</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~}u0dk(]1OM|O[iIrLuT"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                    <value name="FIND"><shadow type="text" id="|okOhLL=rRrp-YI7{/^:"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="w?(LSTO?k7XZe;:KTciU"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="C*^Pkf6Xp7;e-%2=9PZH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.2.000xxxxxxx.4.STATE</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z!Ry{%1-s8?ei=a8Wbdc"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="control" id="SUBcmZk]n9IuX8ao9!c!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.2.000xxxxxx.4.STATE</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="AEj@2[0D^!fryA-z97A:"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="controls_if" id="-u5;VP5*Q9%s(QHTUYu*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cA-yczj*q1@J-G7FmO!D"><field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="b-vYb`)UutQ6/[3IPlVK"><field name="END">FIRST</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="XB:v)Km.B*Q,*);=s#n#"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                <value name="FIND"><shadow type="text" id="b9[~JDOjRF[|T*Avjg/8"><field name="TEXT">licht fernseher</field></shadow></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="kMyt_2))=W3eS:ZoV6~n"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="P{p:-gRfJH.fo*d)ifRP"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Fernseher.level</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5@:7+PJF7=ZKKNA:]DFY"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="Pw1d|:+:-3H9|fS?U`Y3"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?^j1/nA]pTO^A?kZZ%5]"><field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A"><block type="text_indexOf" id="1)Hk^%KeLG@aFr;IlknM"><field name="END">FIRST</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="g/~3*hDz34`![!L#{e1h"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                    <value name="FIND"><shadow type="text" id="1H5*x0_++QKGasY5g[%4"><field name="TEXT">theke</field></shadow></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="G5=vksP3?h8l|F_CJL=W"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="J_[Y4W#kji5jnI|4kqNS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Küchentheke.level</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="rQ;5TpDEyW+]x]y-d,Y*"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
                                            <next><block type="controls_if" id="(wgZL-|oVid[*,S4p.GN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="B[64N(t:I/Z6-bhr=e9="><field name="OP">GT</field>
                                                    <value name="A"><block type="text_indexOf" id="i8@WEl)W(:?Q%)[u0KSX"><field name="END">FIRST</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="%ts|q4FyJm/5R%0sBBSZ"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                        <value name="FIND"><shadow type="text" id="ERhMxwEHp|Cild7HmeKi"><field name="TEXT">jalousie garten</field></shadow></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="math_number" id="xgu/|crX9r:.FC0Qn:@w"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="oV5B.l~JJR!Vlh5q#A4V"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="6)%Tcv(C;22jQTw)QC.}"><field name="VAR">zahl</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="UeHHllcGc[?xHHGOfBe8"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="0Q-dJaUm^;xo^2l4=24+"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
            • Slave: Pi4
              maniac
              #135
              Danke Dir.
              Habe das jetzt zum Teil zum Testen mal bei mir angepasst, funktioniert aber noch nicht.
              Das Log sagt was von NaN
              javascript.0	2017-11-25 12:32:09.048	info	script.js.Licht.LichtGoogle: NaN
              javascript.0	2017-11-25 12:32:09.045	info	script.js.Licht.LichtGoogle: esszimmer licht an
              ! ` > <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="d@K(K848wn-Dr;f{Xm"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
              <value name="FIND"><shadow type="text" id="bdgm[S`4d-%iR?ZY%3bu"><field name="TEXT">Esszimmer Licht</field></shadow></value></block></value>
              <value name="FIND"><shadow type="text" id="LIAD2W/xt;/C1SA8CN#y"><field name="TEXT">Licht Esszimmer</field></shadow></value></block></value>
              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xJ:*q@z_tx6JKOh#6L" inline="false"><field name="OP">OR</field>
              <field name="OID">tradfri.0.L-65540.lightbulb.state</field>
              <next><block type="control" id="JnqoX==OD98#u:3RPCSw"><mutation delay_input="false"></mutation>
              <field name="OID">tradfri.0.L-65540.lightbulb.brightness</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")@d-J/DdM6dhxVfJ?`B^"><field name="NUM">99</field></block></value>
              <next><block type="telegram" id="i~.d#`3,9sFvUb)1v]%h"><field name="INSTANCE">.0</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="y?IIqcZL3at:]xugR=]("><field name="TEXT">GoogleLicht</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
              <value name="FIND"><shadow type="text" id="%w5uf:]eA@0W7F3[/F[5"><field name="TEXT">sofalicht</field></shadow></value></block></value>
              <value name="FIND"><shadow type="text" id="q{cbk#)~HjaifhR1pOp["><field name="TEXT">licht sofa</field></shadow></value></block></value>
              <value name="A"><block type="text_indexOf" id="zcufRm[#=*Ki}C@RWy"><field name="END">FIRST</field>
              <field name="OID">tradfri.0.VG-00001.state</field>
              <next><block type="controls_if" id="-u5;VP5Q9%s(QHTUYu"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cA-yczj*q1@J-G7FmO!D"><field name="OP">GT</field>
              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="XB:v)Km.BQ,);=s#n#"><field name="VAR">text</field></block></value>
              <field name="OID">sonoff.0.TV_Licht_Schalter.POWER</field>
              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Os]qhJ4OJnLsYxz|NnJF"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <value name="FIND"><shadow type="text" id="ERhMxwEHp|Cild7HmeKi"><field name="TEXT">esszimmer jalousie</field></shadow></value></block></value>
              <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0979481.1.LEVEL</field>
              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="6)%Tcv(C;22jQTw)QC.}"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> `
              Hab mein Blockly mal angehängt.
              Wenn ich nun sage Google schalte Esszimmerlicht an, wird es auch erkannt, der State im Cloudadapter wird auch aktualisiert, aber irgendwie scheint das Skript nicht abzulaufen.
              Hab mir da mal eine Test nachricht eingebaut über Telegram.
              Die Jalousie kann ich mit Schalte Esszimmer jalousie auf x% hoch und runter fahren. Das funktioniert.
              Bekomme nur das Licht nicht an bisher.
              Und noch eine Frage gleich.
              Wenn ich jetzt noch mehr Lampen schalten will, muss ich das alles in diesem einen Script machen, oder kann ich mehrere anlegen um die Übersichtlichket zu bewahren?
              Und eins ist mir gerade noch aufgefallen. Jalousie funktioniert doch noch niocht 100%
              Wenn ich sage Jalousie auf 100%, fährt sie runter statt hoch. 20% ist auch zu 75% auch usw.. Da kommen irgendwie komischer werte an.
              Wie kann ich das prüfen was da bei den Jalousien ankommt? Bei ifttt im Cloudadapter kommen die richtigen Werte an.
              Nochmal Edit:
              Kann natürlich bei der Jalousie gucken was ankommt. Blöde Frage :)
              Aber habe da jetzt gesehen, dass nur 5% 7% 9% usw. ankommen.
              Gruß Frank…
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                #136
                Ich habe nun den vormittag genutzt und auch mein Script gebaut, dass ich hier vorstellen möchte. Es arbeitet auch nur noch mit einem IFTTT Applet (wie das von MrLee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=96514#p96514 vorgestellt).
                Javascript:
                on({id: "cloud.0.services.ifttt"}, function(obj) {
                var value = obj.state.val;
                // get all Rooms as Array
                var rooms = getEnums('rooms');
                // get all Functions as Array
                var funcs = getEnums('functions');
                rooms.forEach(function(room)
                    // Now we know the Room
                    if(value.toLowerCase().indexOf(room.name.toLowerCase()) > -1)
                        funcs.forEach(function(func)
                            // Now we know the Function
                            if(value.toLowerCase().indexOf(func.name.toLowerCase()) > -1)
                                //get all Objects
                                var objects = $('state(functions='+func.name.toLowerCase()+')(rooms='+room.name.toLowerCase()+')');
                                if(objects.length > 0)
                                    objects.each(function(val)
                                        var obj = getObject(val);
                                        switch(obj.common.role)
                                            case 'button':
                                                var state = true;
                                                if(value.toLowerCase().indexOf('aus') > -1)
                                                    state = false;
                                                setState(obj._id, state);
                                                break;
                                            case 'level':
                                                var num = 255;
                                                    num = 0;
                                                setState(obj._id, num);
                                                break;
                            return;
                        return;
                Ich muss nun quasi nur sagen "Ok Google, schalte Küchenlicht an". Und alle Lampen in der Küche (die eben dieser Aufzählung zugeordnet sind) werden eingeschaltet. Dies kann man nun beliebig fortführen.
                Es arbeitet mit den Aufzählungen und ist daher sehr dynamisch gehalten. Es ist auch noch sehr am Anfang, aber in meinen Augen eine prima Basis, wenn man nicht jedes Objekt im Javascript einzeln auflisten möchte 8-)
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #137
                  @maniac:
                  Danke Dir.
                  Nochmal Edit:
                  Aber habe da jetzt gesehen, dass nur 5% 7% 9% usw. ankommen. `
                  Das NaN ist kein Fehler. Das kommt wenn man mit dem Script AN-AUS schaltet, denn er versucht trotzdem aus 3. und 4. Zeichen von hinten eine Zahl zu extrahieren. Jalousie geht bei mir korrekt. Hast du auch homematic Aktoren?
                  Kannst mehrere Scripte machen für die Übersichtlichkeit.
                  • Slave: Pi4
                    maniac
                    #138
                    @lobomau:
                    Kannst mehrere Scripte machen für die Übersichtlichkeit. `
                    Ja, habe Homematic.
                    Gruß Frank…
                      maniac
                      #139
                      Habe es jetzt nach mehrfachen Probieren zum laufen bekommen.
                      Licht geht an/aus ich kann es dimmen (Mit Hey Google, schalte Esszimmerlicht auf 50% z.B.)
                      Jalousie fährt jetzt richtig hoch und runter.
                      Aber alles nur mit "schalte".
                      @lobomau:
                      Das habe ich bei mir auch eben festgestellt als ich "Dimme", "Fahre" und "Stelle" in IFTTT eingebaut habe. Sobald ich ein zweites IFTTT mit anderem Aktivierungswort aktiviere, reagiert Google nur noch mit IFTTT.
                      Alles was ich sage "Spiele Musik" landet im IOB im ifttt.
                      Gibt da ne Lösung? Ist das ein Bug?
                      Gruß Frank…
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #140
                        @maniac:
                        @lobomau:
                        Gibt da ne Lösung? Ist das ein Bug? `
                        Ja, das habe ich auch rausbekommen, dass der GH nur funktioniert mit einem Trigger Wort. Zweites Applet wie du hatte ich noch nicht ausprobiert. Kommt aber scheinbar auf den gleichen Fehler wie du berichtest hast.
                        • Slave: Pi4
                          maniac
                          #141
                          @lobomau:
                          Ja, das habe ich auch rausbekommen, dass der GH nur funktioniert mit einem Trigger Wort. Zweites Applet wie du hatte ich noch nicht ausprobiert. Kommt aber scheinbar auf den gleichen Fehler wie du berichtest hast. `
                          Und was machen wir da jetzt? :roll: Auf Google warten? IFTTT?
                          Gruß Frank…
                            sveni_lee
                            #142
                            Ich hab da mal eine Frage… ich habe mir gestern auch einen GH zugelegt. Dieser soll einmal meine Alexa ablösen...
                            Jetzt lese ich hier immer, das ihr Text zurück gebt. Würde es nicht auch funktionieren einen Aplikation/json zurück zugeben?
                            Bei meinem Kodi-Addon wird das so gemacht... dabei habe ich dann keine Zeitverzögerung und ich kann einfach sagen: hey Google umschalten auf Kanal SAT1 und Kodi schaltet um...
                              maniac
                              #143
                              Ich habe bei mir noch etwas festgestellt, was ich nicht verstehe.
                              Sage ich "Sofa Licht an", geht es auch tatsächlich erstmal an. Dann aber nach ca. 2-3Sekunden sofort wieder aus.
                              Sage ich wieder "Sofa Licht an" passiert nichts.
                              Dann sage ich ich "Sofa Licht aus" und es passiert natürlich erstmal nix.
                              Wenn ich dann aber wieder sage "Sofa Licht an" geht das Licht an und bleibt auch an.
                              Ich muss also erst an/aus/an schalten damit das Licht an bleibt. Das kann es doch auch nicht sein? Irgendwo muss ich doch einen Fehler haben.
                              Blockly:
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="EO-]]HP9{atW:1/lSdpj" x="412" y="-163"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="HQgJ^%;n.7JS;Gh^TS@P"><value name="VALUE"><block type="text_join" id="Hx9j7#b7dq]gmJ.r=RSn"><mutation items="3"></mutation>
                                                      <value name="AT"><block type="math_number" id="gCfCKV+LsIWT}}Mk}H(h"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="AT"><block type="math_number" id="-*^O]TK:/K0{Oa/oQ#vI"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="text_charAt" id="a~k/x8+xyRLrPC#SmF;f"><mutation at="true"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5hlKa2=]uZSLomzv{pfw"><field name="VAR">text</field></block></value>
                                                      <value name="AT"><block type="math_number" id="!vG@kQ!@3zsw~(d3ROT;"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                              <next><block type="comment" id="mT9?So)=XW)7k}Ot(9iS"><field name="COMMENT">Esszimmer Licht an/aus</field>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="bdgm[S`4d-%iR?ZY%3bu"><field name="TEXT">esszimmer licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="LIAD2W/xt;/C1SA8CN#y"><field name="TEXT">licht esszimmer</field></shadow></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="JnqoX==OD98#u:3RPCSw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">tradfri.0.VG-00002.brightness</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=")@d-J/DdM6dhxVfJ?`B^"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement>
                                                          <statement name="ELSE"><block type="control" id="^9Cs({pIn!Zwpt!9Vzh."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="~ptN|R)l.Id,s1c-v2BX"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                                      <next><block type="comment" id="l+SIB#rJ}6,Om_:)oxQ%"><field name="COMMENT">Sofalicht an/aus</field>
                                                          <next><block type="controls_if" id="1R7beAWvs?]I/gv*/*E2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="ltO5-MU!)7tBC1*1Kima" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="cYq2x*l7X9tvTXy0LKG`"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="[pDYQpX%_E+i/p-F2xY|"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="kM1C:HP()??2C?gy.lC/"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="l_Xc)Rh*Kz,s0CKF}bGo"><field name="TEXT">sofa licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="YV{h113#Mz=2LGipUm5`"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id=":G]?u)#2UWv7E;7]B)sP"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Ig@K]:V-D4b7vQ][#JPn"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`L3HkgpNNoe|tO0ao.e|"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="U=)1((8KanIDwD;jpc|}"><field name="TEXT">licht sofa</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="OIfx*=1suvq2Ms_]Z.Ql"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="p7-kW^xV/GFdJJ7zo*~,"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9?!%d4:BjYK4T=]py3aq" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="=|Dq:Iz@%:0^*eo1UHPK"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="GavXpa_zg~D.ae)EJDO_"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ONreppTJm:Atj^s!.+K."><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="/}gqi^nz]TF@q!kbqg6+"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="8V[W3dgQl,-q,=uG9(})"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="BSS9e|.aicg2yt`Huo*k"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="t]1J~)y3puUYrA7J=qh#"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="O3ylq/9+8_0ccA8f+H4k"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="0j*uk-/zLyKEQfEI2vr_"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="wv-1#0v#T+6Hw31H|lLt"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="WLZ(Dp+TMgZP)JA9P@0/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.VG-00001.brightness</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Q@S6zos3s~l9Cg-5](eX"><field name="NUM">60</field></block></value></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="control" id="R!Wfo5|e2Ihv!q,=0P.y"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="sPl[vU]o#^3SnBddP3D-"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                                              <next><block type="comment" id="dK/Pl`5xjs]?8CDP0YZ#"><field name="COMMENT">TV Licht an</field>
        <next><block type="controls_if" id="zvWQhz+]{WI=)!x0j57j"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="^,_2?cAPAfVw.u8o/!QT" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="C,(|2}4a?t1ffv*Z`Gfn"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Y.5tVdQ)gjS`2KrVLrw,"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="z.@DRLw|-qQ76TY??yOc"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id=",mvM5n0kg7fD^iDZu3Ys"><field name="TEXT">fernseher licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="*vQiSqa=na=`-Z|1q;S+"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="4yO{sqpGD1j0)`HOJDA+"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="mY}UI/j_nw6-z|Qq}Gz_"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="8.#+{Ill~)e=2{y,=GYi"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="u5!C_IGDHGCtg^jdmCD:"><field name="TEXT">licht fernseher</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="NbLoy=Y}o5jwnl)SaO~r"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="SAoSKLD7)bUCv;]Tp;F5"><mutation else="1"></mutation>
        <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xYW/gQup;Ra6j:S}f{Vm" inline="false"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="21zFi5kSd48Ab@J9EUFy"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="(-A+_W#lJ^,K=cG!!Vl?"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="r0FDtVnh-R-`=rb:Ql[~"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id=",4b;U550ddXa{a|L4:Zr"><field name="TEXT">an</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="s~_-0Ak}B`.f,j@kP:#~"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="xE-LeY/|0DaoAsVCl^(@"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="4ffsYDdCCij:shnzZ#ew"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`x6V{oglepk1jQ?eElSB"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="T6D_Q[ttk,7Eb!.!#A9%"><field name="TEXT">ein</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="JEtBtDznM.GJm;]cq.(m"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="uDBl31}GET.n%`tQn2*P"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="IgKAN7L}2.|P!^LU8lcD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
        <statement name="ELSE"><block type="control" id="qD962wO5PmxPjVSSRc`F"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="+cb1.RvY4KRJx2b22y9p"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
        <next><block type="comment" id=")5Q^QXF@f9^]pp!|(Bf8"><field name="COMMENT">Dimmen, Farbe und Jalousie Level</field>
        <next><block type="controls_if" id="ejUs4y@U/M6)b-#HQ,:h"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YWBQN)dU=ZH5{bQnG9)h"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="s3L/~88UTv/a670F#K`G"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L]@ZM/GX:ComX+mOL{#o"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="@acWPADcrqzA_!~IlL3u"><field name="TEXT">esszimmer licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="q*vcAP)k7XH%SiGm{(,a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";9!wCn8LrKUNpH}p]crA"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Oir}APTRbv(+V#E[}*mc"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="qq3X)C4s+/Ek18qN!i0O"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MUs@ix3dAIu#Gy~[vbF/"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="S3T,!nOLZ|eILSu|:HTX"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="V3CMA0EpxdlpjXkYKn%r"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="}aEpoTbokYuH?t~?L_qS"><field name="TEXT">sofa farbe</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="n4Nc;t{14-FKgZ^VOos%"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="S;F:V9{n|QlQ4ngay200"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.VG-00001.colorTemperature</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="@y1xHRg+*V1_sw9e./Yb"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="FJa:ke,+}p:3qQ/7=`@2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="_Aa{Gl,DI4rJ3Sd!_Zpf"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="2a{/GOjkW*d2J|G`tr9C"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HVQ8GUzJe]Q:ZsW*[Xp)"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="JUoen.BN(wz:|-4xGR4t"><field name="TEXT">sofa warm</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="5SsyC@0fTeY*f-k3]T1J"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="QA,e^FD~2})=Ri4#[;Lu"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="nB}:K,a%iUJ:hlY!~O45"><field name="NUM">99</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="rygNiz.cgpht=B9^az;B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="TJF%i@3?NMPKX0cE.-5h"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="Be#ZGy`6r%g=2k+(D_Lu"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="LI0`ago[hqo#d(3X_IEB"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="7geZF9Ne/8i@R`Z3n1|8"><field name="TEXT">sofa kalt</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="@Hq:(mjlNxGx^~wY+.ub"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="eD9nn0+ct3:~.zD_,vlE"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="cn1`n(Cml)j)aAUU?b/N"><field name="NUM">1</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="8C~_DMLy}%KO[21_aTV]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=".v~kP#sty^;7:fI1`m/#"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="3sh,{ZKIS7Q5hu2=iI`["><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Qq8X4gdfLGNg6H:=T??w"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="EE7vG/lB3ymFVdvqBi.y"><field name="TEXT">esszimmer farbe</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="o8a=Y[z0PNV*:|_`~!]m"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="hl-/yvZ;T]zLZMb`u*F;"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">tradfri.0.VG-00002.colorTemperature</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="-VgMVl(=[-X!]Uo=n_3."><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="K*=KGW7FZmlQV);AM*qf"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[k@q!WOe_!a4TcU|-=Wn"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="text_indexOf" id="@;pE;:)}fNsZvMCRfW_^"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="sL!fvfC*U!`buf5UV~eY"><field name="VAR">text</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="37bM(R]IyM]pD;O2qRe!"><field name="TEXT">sofa licht</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="xH3(O0/e@_|L`./R1yRy"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="98hKSU`~Yw()9pTL-(KV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="T9rOUU9HbQ.|CoUFnzRP"><field name="VAR">zahl</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                              Kann sich das mal bitte jemand anschauen?
                              Gruß Frank…
                              • N Offline
                                N Offline
                                NightWatcher
                                #144
                                Reagiert dein Blockly evtl. nur auf Änderung im String. Sagst du zweimal das gleiche hintereinander passiert demzufolge natürlich nichts.
                                  maniac
                                  #145
                                  @NightWatcher:
                                  Reagiert dein Blockly evtl. nur auf Änderung im String. Sagst du zweimal das gleiche hintereinander passiert demzufolge natürlich nichts. `
                                  Ja, das ist klar.
                                  Aber es geht ja darum, dass das Licht beim ersten Mal einschalten gleich wieder ausgeht.
                                  Also ich sage Sofa Licht an -> Licht geht an und nach 2-3 Sekunden sofort wieder aus.
                                  Wenn ich jetzt wieder sage Sofa Licht an -> Der State in ifttt ändert sich ja nicht, passiert nix.
                                  Ich sage dann Sofa Licht aus -> State ändert sich wieder auf aus.
                                  Jetzt sage ich zum zweiten Mal Sofa Licht an -> Licht geht an und bleibt es auch.
                                  Das kann ich immer wieder reproduzieren.
                                  Angenommen Licht ist an, ich schalte es mit Google dann aus, geht das Spiel wieder von vorne los.
                                  Ich muss dann erst wieder zweimal schalten.
                                  Edit: Ich habe mal ein Video gemacht zur Veranschaulichung.
                                  https://workupload.com/file/VFVfcek
                                  Gruß Frank…
                                    maniac
                                    #146
                                    @maniac:
                                    @lobomau:
                                    Und was machen wir da jetzt? :roll: Auf Google warten? IFTTT? `
                                    Zumindest für ein weiteres Aktivierungswort "Stelle" habe ich wohl eine Lösung gefunden.
                                    Mit "Stelle", stelle ich zumindest einen Level ein. ZB bei Jalousien.
                                    Ich habe nun also bei ifttt ein weiteres Applet erstellt "Say a phrase with both a number and a text ingredient".
                                    Nun kann ich sagen "Ok, Google, stelle Jalousien auf 50" und es wird so ausgeführt .
                                    Es funktionieren nun auch alle weiteren Befehle an Google. "Spiele Musik usw…"
                                    Gruß Frank…
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #147
                                      Habe es mit 3 Applets gelöst.
                                      Stelle, Dimme und Schalte. Die 3 gehen an ein JS in ioBroker. Alles andere verarbeitet Google Assistant.
                                      Man merkt aber schon die Einschränkungen, dadurch, dass es eben nicht nativ ist.
                                      "Schalte Radiosender auf XXX", ging vor der Aktivierung von IFTTT noch prima. Nun sind diese 3 Worte IFTTT vorbehalten.
                                      • J Offline
                                        Jens1809
                                        #148
                                        Wie sieht es hier nun eigentlich aus ? Gibt es irgendwelche Fortschritte bzgl. nativem Google Home Support oder wurde das Projekt eingestellt ?
                                          StefanH.
                                          #149
                                          sehr gute Frage
