    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A axel
    @homoran Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten. Ich schließe meine Rollläden nach Helligkeit. Zuerst in die mittlere Position und dann ganz. Die Helligkeitsschwelle ist auf 10 Lux eingestellt (wohne auf dem Land, da gibt es kaum Hintergrundbeleuchtung). Ich steuere das über Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- und -untergang. Schließen ist bei mir auf 19:00 Uhr eingestellt. Das funktioniert im Winter auch prächtig. Wenn es dunkler wird, schließen die Rollläden halb. Im Dezember/Januar war das so gegen 17:00 herum. Mittlerweile bin ich nun im Frühling bei 18:30 Uhr. Es wird bald der Punkt kommen, dass die Mittlere Position auf Grund der späteren Dämmerung nach 19:00 Uhr ist. Es ist natürlich unerwünscht, das in diesem Fall die Rollläden um 19:00 Uhr ganz schließen und dann um 19:10 o.ä. auf die Halb-Position fahren. Ich würde mir wünschen, das die Zeit für das Schließen der Rollläden als Datenpunkt da wäre, um dann diese Zeit in Abhängigkeit der Helligkeit zu dynamisieren. Oder läßt sich dieses Problem anders lösen? Aktuell müßte ich in der Instanz dann manuell die Zeiten anpassen. Gibt es da einen Lösungsansatz?
    Danke und Grüße Axel
    #6516
    @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
    wie passt das zu
    Das zeigen der Einstellungen wäre hier sicher sehr hilfreich
      wie passt das zu
      axel
      #6517
      @homoran Guter Einwand. Es gibt nur Sonnenauf- und Untergang als dynamisierte Öffnungs-/Schliessregel. Hier habe ich wohl eine falsche Annahme getroffen. D. H. also, die Instanz steuert das per Sonnenstand. Was steuert dann bei den Extra-Einstellungen die Einstellung für den Helligkeitssensor "Helligkeitswert für das schließen mit Helligkeitssensor"?
      Sei es drum. Die Fragestellung ändert sich dadurch nicht. Der Sonnenstand ist bald so, dass ein Schließen der Rollladen nach 19:00 Uhr stattfinden wird. Wie kann ich also die "19:00" Uhr als festen Wert für das Schließen der Rollladen dynamisieren? Und by the way, zu welchem Zeitpunkt werden eigentlich die Rollladen in die Middle-Position gebracht?
      Hier noch die Einstellungen: system.adapter.shuttercontrol.0(7).json
      Danke und Grüße
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • A axel
        Danke und Grüße
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        #6518
        @axel Also ich meine mich erinnern zu können, dass es auch ohne den Lichtsensor funktioniert.
        Bei mir läuft die Regelung über den Sonnenstand +15min, perfekt.
        Der Lichtsensor wird zusätzlich genutzt, wenn es z.B. Abends bei Gewitter richtig dunkel wird. Dann fahren die Rollos vor Sonnenuntergang runter.
        Axel K
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
          Axel K
          axel
          #6519
          @axel-koeneke Ich möchte erst die Rollläden halb schließen (Dämmerung, damit niemand reinsieht wenn das Licht angeht, es draußen aber noch nicht dunkel ist) und später ganz (wenn es dunkel ist). Wie mache ich das dann richtig?
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            Axel Koeneke
            #6520
            Also ich sehe da drei Möglichkeiten:
            1. Gardinen :)
            2. Lichtsensor außen (Wetterstation)
            3. Lichtsensor Innen (HUE, ESP, Homematic...) legen diesen auf einen der Alarmfunktionen im Shuttercontrol und benutze ihn als Dämmerungsschalter.
            Axel
              1. Gardinen :)
              Axel
              axel
              #6521
              @axel-koeneke Klingt logisch. Aber: Die Zeit für Schließen steht immer noch auf 19:00 Uhr ...
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                Axel Koeneke
                #6522
                Das ist die späteste Zeit für das runterfahren der Rollos.
                Stell doch mal vernünftige Werte für den Sommer ein. z.B. 21:30 Uhr in der Woche oder so (Zeiteinstellung).
                In den Rolloeinstellungen, steuerst du runter mit Helligkeit - nimm da mal das Gleiche wie zum öffnen (also Wohnbereich).
                Die Sonderzeiten würde ich erst einmal deaktivieren.
                Wie schon geschrieben würde ich für die "Zwischenposition" einen Alarm nutzen.
                Axel
                  Axel
                  axel
                  #6523
                  @axel-koeneke Hallo Axel, Danke. werde damit experimentieren. Als Alarm wähle ich den Windalarm. Mache dann ein kleines script das in Abhängigkeit des Helligkeitswertes true odser false liefert und den trage ich dann beim Alarm ein. Die anderen Alarmme sind verwendet. Sollte aber so gehen. Nochmals Danke und
                  LG Axel
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    LG Axel
                    axel
                    #6524
                    @axel Wie machst Du die Bewertungen?
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      Axel Koeneke
                      #6525
                      @axel Moin, was meinst du, Bewertung der Beiträge?
                      Dazu musst du nur auf den Pfeil neben Zitieren klicken. Da wo die NULL steht.
                      Axel
                        axel
                        schrieb am zuletzt editiert von axel
                        #6526
                        Ich habe das jetzt mal umgesetzt. Zwei Datenpunkte, Ein Lichtsensor, 0 - 10 Lux Variable für "ZU" = true, 11 - 100 Lux Variable für "HALB_ZU" = true durch kleines Script. Zwischen 8:00 und 19:00 Variablen auf jeden Fall = false. Protokoll eingetragen zur Prüfung. Variablen bei Windalarm eingetragen. Im Log ist alles ok. Variablen werden beide tagsüber auf false gesetzt und abends entsprechend auf true. Leider bleibt der Alarm Wind1 aktiv. Gibt es eine Trick, des Windalarm zu loschen?
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                          michi15
                          schrieb am zuletzt editiert von michi15
                          #6527
                          Liebe Smarthomer,
                          ich komme einfach seit Tagen nicht weiter.
                          Ich möchte nur bei den Rolladen den Sonnenschutz aktivieren und es funktioniert nicht.
                          Konnte leider über die Suche nichts passendes finden.
                          (Beispielhaft einer der Rolladen)
                          Habe als Trigger nur die Innentemperatur eingestellt und selbst damit geht es nicht.
                          Habe auch die Temperaturwerte manuell geändert um einen Trigger auszulösen, funktioniert auch nicht.
                          Habe den Adapter nochmal neu installiert, geht trotzdem nicht..
                          Das Hoch- und Runterfahren morgens und abends funktioniert.
                          Danke euch!
                          Michi
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6528
                            @michi15
                            Und was geht nicht? Aus deinem Post kann man nix erkennen.
                            Laut den Screenshot hast du nur Innentemperatur ausgewählt.
                            Der State deiner Innentemperatur ist aber nicht > 20 Grad.
                            Was willst du mit deinem Post genau sagen?
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @michi15
                              michi15
                              #6529
                              @simatec
                              Vielen Dank, dass du dich dem Problem annimmst.😊
                              Ich wollte die Sonnenschutzfunktion testen, doch die relevanten Rolladen haben sich nicht bewegt.
                              Habe die Innentemperatur erhöht, 1-2 Minuten gewartet aber die Rolladen haben sich nicht bewegt.
                              Michi
                              • M michi15
                                @simatec
                                Michi
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #6530
                                @michi15 Bitte Config als JSON File hier posten und prüfen ob die States autoSun für die jeweiligen Rollläden aktiv sind.
                                • simatecS simatec
                                  michi15
                                  #6531
                                  @simatec Gerne:
                                  autoSun ist bei allen auf TRUE.
                                  Habe heute nochmals alles neu konfiguriert und hoffe, dass spätestens morgen bei mehr als 5500 Lux di e Beschattung startet.
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "1.7.0",
                                      "authors": [
                                        "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                      "keywords": [
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung",
                                        "shutter",
                                        "Homematic",
                                        "Sunprotec",
                                        "Sonnenschutz",
                                        "Astro",
                                        "Elevation",
                                        "Sonneuntergang",
                                        "Sonnenaufgang"
                                      "docs": {
                                        "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                                        "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "silly",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "connectionType": "local",
                                      "dataSource": "push",
                                      "tier": 2,
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=4.0.0"
                                      "globalDependencies": [
                                          "admin": ">=6.0.0"
                                      "adminUI": {
                                        "config": "materialize"
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                                      "installedVersion": "1.7.0",
                                      "host": "raspbrombach"
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                      "driveDelayUpLiving": "2",
                                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                      "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                      "driveDelayUpSleep": "10",
                                      "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                      "driveDelayUpChildren": "10",
                                      "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                      "latitude": "xxx",
                                      "longitude": "yyy",
                                      "sunProtEndElevation": "10",
                                      "astroDelayUp": "5",
                                      "astroDelayDown": "5",
                                      "driveDelayUpAstro": "2",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": false,
                                      "publicHolInstance": "",
                                      "HolidayDP": "",
                                      "lightsensorDown": "150",
                                      "lightsensorUp": "100",
                                      "lightsensorUpTime": "07:00",
                                      "lightsensorDownTime": "16:00",
                                      "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                                      "schoolfree": false,
                                      "schoolfreeInstance": "",
                                      "schoolfreeDP": "",
                                      "schoolfreeChildrenArea": true,
                                      "schoolfreeSleepArea": false,
                                      "schoolfreeLivingArea": false,
                                      "LateAllDown": false,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "betweenPositionTime": "22:00",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "satIsWeek": false,
                                      "currentShutterState": true,
                                      "currentShutterStateTime": "60",
                                      "blockManuMode": false,
                                      "shutterStateRound": "1",
                                      "triggerAutoSleep": "",
                                      "triggerAutoLiving": "",
                                      "triggerAutoChildren": "",
                                      "alarmWind1Level": "100",
                                      "alarmWind1": "",
                                      "alarmWind2Level": "100",
                                      "alarmWind2": "",
                                      "alarmRainLevel": "100",
                                      "alarmRain": "",
                                      "alarmFrostLevel": "80",
                                      "alarmFrost": "",
                                      "alarmFireLevel": "100",
                                      "alarmFire": "",
                                      "events": [
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_Kueche",
                                          "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A6.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "lightsensor",
                                          "typeDown": "lightsensor",
                                          "type": "outside temperature and direction",
                                          "heightDownSun": "75",
                                          "direction": "120",
                                          "directionRange": "30",
                                          "tempInside": "20",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_aussen",
                                          "tempOutside": "30",
                                          "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                                          "valueLight": "5500",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "none",
                                          "triggerStateTilted": "none",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerDriveTildet": "",
                                          "triggerChange": "off",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "off",
                                          "hysteresisOutside": "10",
                                          "hysteresisInside": "10",
                                          "hysteresisLight": "20",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "50",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "trigDelyDown": "1",
                                          "sunProtectEndDely": "0",
                                          "sunProtectEndtimerid": "",
                                          "enableAlarmWind1": false,
                                          "enableAlarmWind2": false,
                                          "enableAlarmRain": false,
                                          "enableAlarmFrost": false,
                                          "enableAlarmFire": false,
                                          "alarmTriggerAction": "",
                                          "alarmTriggerLevel": "",
                                          "lastAutoAction": "",
                                          "tempHeatProtection": "30",
                                          "heatProtection": false
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_Bad",
                                          "name": "hm-rpc.2.001158A98F20AD.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "heightDownSun": "30",
                                          "direction": "120",
                                          "tempInside": "20",
                                          "tempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_innen",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "4",
                                          "autoDrive": "",
                                          "hysteresisInside": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_EZ_Parkplatz",
                                          "name": "hm-rpc.2.001158A98F2093.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "heightDownSun": "50",
                                          "direction": "120",
                                          "tempInside": "20",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "",
                                          "hysteresisLight": "10",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_Wohnzimmer",
                                          "name": "hm-rpc.2.001118A992B724.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "heightDownSun": "70",
                                          "direction": "230",
                                          "tempInside": "20",
                                          "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Garage_geglaettet",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_Esszimmer_xx",
                                          "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A0.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "230",
                                          "tempInside": "20",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "name": "hm-rpc.2.001158A98F236C.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "230",
                                          "tempInside": "20",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": false,
                                          "shutterName": "Rolladen_Schlafzimmer",
                                          "name": "hm-rpc.2.00111BE992A119.4.LEVEL",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "120",
                                          "tempInside": "20",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "4",
                                          "autoDrive": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Rolladen_Galerie",
                                          "name": "shelly.0.shellyplus2pm#441793ad9f5c#1.Cover0.Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "direction": "230",
                                          "tempInside": "20",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "5",
                                          "autoDrive": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "LateDown": true,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "trigDelyUp": "1",
                                  • M michi15
                                    @simatec Gerne:
                                      "common": {
                                        "version": "1.7.0",
                                        "authors": [
                                        "keywords": [
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "shutter",
                                          "Homematic",
                                          "Sunprotec",
                                          "Sonnenschutz",
                                          "Astro",
                                          "Elevation",
                                          "Sonneuntergang",
                                          "Sonnenaufgang"
                                        "docs": {
                                        "license": "MIT",
                                        "main": "main.js",
                                        "enabled": true,
                                        "mode": "daemon",
                                        "compact": true,
                                        "tier": 2,
                                        "dependencies": [
                                            "admin": ">=6.0.0"
                                        "adminUI": {
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                      "native": {
                                        "latitude": "xxx",
                                        "longitude": "yyy",
                                        "HolidayDP": "",
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "noGoTime": "0",
                                        "satIsWeek": false,
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "20",
                                            "tempSensor": "",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "4",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": false,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "120",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "4",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                            "enabled": true,
                                            "triggerID": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "5",
                                            "autoDrive": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": true,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "1",
                                    michi15
                                    #6532
                                    @simatec
                                    Ich kann es nicht glauben- nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe.
                                    Adapter gelöscht etc.- seit heute funktioniert die Beschattung!
                                    Vielen Dank trotzdem für den tollen Adapter :)
                                    • E Offline
                                      Esmax666
                                      #6533
                                      Ich habe eine Frage: Ich möchte die Velux Fensterrollo bereits am Morgen schließen, wenn die Wettervorhersage ein Wetter mit sehr warmen Temperaturen vorhersagt (um den Temperaturanstieg möglichst gering zu halten).
                                      Es ist bereits zu spät, wenn ich Außentemperaturen von 25 Grad warte.
                                      Wie soll ich das am besten machen ?
                                      Kann ich mit einem "wetter" Adapter die maximale Tagestemperatur nehmen? und die werte dann in "Object ID of the outside temperature sensor" einfügen ?
                                      wie würdet ihr das machen ?
                                      Danke!!
                                      G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Esmax666
                                        Danke!!
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #6534
                                        @esmax666 Ich habe mir da ein Blockly geschrieben, welches die Vorhersagetemperaturen nimmt, dann ein paar Auswertungen damit macht, und dann den ausgewerteten Wert in einem selbst erstellten Datenpunkt der Object-ID des Temperatur-Sensors zuweist.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          Danke!!
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #6535
                                          @esmax666 sorry, aber auf voraussagen? lokalen tempfühler nehmen und damit arbeiten.
                                          was bringts dir, wenn 30° angesagt werden und wegen lokalen werten nur 18° erreicht werden? oder umgekehrt?
