    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @axel Also ich meine mich erinnern zu können, dass es auch ohne den Lichtsensor funktioniert.
    Bei mir läuft die Regelung über den Sonnenstand +15min, perfekt.
    Der Lichtsensor wird zusätzlich genutzt, wenn es z.B. Abends bei Gewitter richtig dunkel wird. Dann fahren die Rollos vor Sonnenuntergang runter.
    Axel K
    axel
    #6519
    @axel-koeneke Ich möchte erst die Rollläden halb schließen (Dämmerung, damit niemand reinsieht wenn das Licht angeht, es draußen aber noch nicht dunkel ist) und später ganz (wenn es dunkel ist). Wie mache ich das dann richtig?
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • A axel
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #6520
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Also ich sehe da drei Möglichkeiten:
      1. Gardinen :)
      2. Lichtsensor außen (Wetterstation)
      3. Lichtsensor Innen (HUE, ESP, Homematic...) legen diesen auf einen der Alarmfunktionen im Shuttercontrol und benutze ihn als Dämmerungsschalter.
      Axel
        1. Gardinen :)
        Axel
        axel
        #6521
        @axel-koeneke Klingt logisch. Aber: Die Zeit für Schließen steht immer noch auf 19:00 Uhr ...
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          Axel Koeneke
          #6522
          Das ist die späteste Zeit für das runterfahren der Rollos.
          Stell doch mal vernünftige Werte für den Sommer ein. z.B. 21:30 Uhr in der Woche oder so (Zeiteinstellung).
          In den Rolloeinstellungen, steuerst du runter mit Helligkeit - nimm da mal das Gleiche wie zum öffnen (also Wohnbereich).
          Die Sonderzeiten würde ich erst einmal deaktivieren.
          Wie schon geschrieben würde ich für die "Zwischenposition" einen Alarm nutzen.
          Axel
            Axel
            axel
            #6523
            @axel-koeneke Hallo Axel, Danke. werde damit experimentieren. Als Alarm wähle ich den Windalarm. Mache dann ein kleines script das in Abhängigkeit des Helligkeitswertes true odser false liefert und den trage ich dann beim Alarm ein. Die anderen Alarmme sind verwendet. Sollte aber so gehen. Nochmals Danke und
            LG Axel
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              LG Axel
              axel
              #6524
              @axel Wie machst Du die Bewertungen?
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              • A axel
                Axel Koeneke
                #6525
                @axel Moin, was meinst du, Bewertung der Beiträge?
                Dazu musst du nur auf den Pfeil neben Zitieren klicken. Da wo die NULL steht.
                Axel
                  axel
                  schrieb am zuletzt editiert von axel
                  #6526
                  Ich habe das jetzt mal umgesetzt. Zwei Datenpunkte, Ein Lichtsensor, 0 - 10 Lux Variable für "ZU" = true, 11 - 100 Lux Variable für "HALB_ZU" = true durch kleines Script. Zwischen 8:00 und 19:00 Variablen auf jeden Fall = false. Protokoll eingetragen zur Prüfung. Variablen bei Windalarm eingetragen. Im Log ist alles ok. Variablen werden beide tagsüber auf false gesetzt und abends entsprechend auf true. Leider bleibt der Alarm Wind1 aktiv. Gibt es eine Trick, des Windalarm zu loschen?
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                    michi15
                    schrieb am zuletzt editiert von michi15
                    #6527
                    Liebe Smarthomer,
                    ich komme einfach seit Tagen nicht weiter.
                    Ich möchte nur bei den Rolladen den Sonnenschutz aktivieren und es funktioniert nicht.
                    Konnte leider über die Suche nichts passendes finden.
                    (Beispielhaft einer der Rolladen)
                    Habe als Trigger nur die Innentemperatur eingestellt und selbst damit geht es nicht.
                    Habe auch die Temperaturwerte manuell geändert um einen Trigger auszulösen, funktioniert auch nicht.
                    Habe den Adapter nochmal neu installiert, geht trotzdem nicht..
                    Das Hoch- und Runterfahren morgens und abends funktioniert.
                    Danke euch!
                    Michi
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #6528
                      @michi15
                      Und was geht nicht? Aus deinem Post kann man nix erkennen.
                      Laut den Screenshot hast du nur Innentemperatur ausgewählt.
                      Der State deiner Innentemperatur ist aber nicht > 20 Grad.
                      Was willst du mit deinem Post genau sagen?
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        @michi15
                        michi15
                        #6529
                        @simatec
                        Vielen Dank, dass du dich dem Problem annimmst.😊
                        Ich wollte die Sonnenschutzfunktion testen, doch die relevanten Rolladen haben sich nicht bewegt.
                        Habe die Innentemperatur erhöht, 1-2 Minuten gewartet aber die Rolladen haben sich nicht bewegt.
                        Michi
                        • M michi15
                          @simatec
                          Michi
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #6530
                          @michi15 Bitte Config als JSON File hier posten und prüfen ob die States autoSun für die jeweiligen Rollläden aktiv sind.
                          • simatecS simatec
                            michi15
                            #6531
                            @simatec Gerne:
                            autoSun ist bei allen auf TRUE.
                            Habe heute nochmals alles neu konfiguriert und hoffe, dass spätestens morgen bei mehr als 5500 Lux di e Beschattung startet.
                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                              "common": {
                                "name": "shuttercontrol",
                                "version": "1.7.0",
                                "authors": [
                                  "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                "keywords": [
                                  "home automation",
                                  "Rollladen",
                                  "Jalousie",
                                  "Rollladensteuerung",
                                  "shutter",
                                  "Homematic",
                                  "Sunprotec",
                                  "Sonnenschutz",
                                  "Astro",
                                  "Elevation",
                                  "Sonneuntergang",
                                  "Sonnenaufgang"
                                "docs": {
                                  "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                                  "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                                "license": "MIT",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "silly",
                                "mode": "daemon",
                                "type": "climate-control",
                                "compact": true,
                                "materialize": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "push",
                                "tier": 2,
                                "stopBeforeUpdate": true,
                                "dependencies": [
                                    "js-controller": ">=4.0.0"
                                "globalDependencies": [
                                    "admin": ">=6.0.0"
                                "adminUI": {
                                  "config": "materialize"
                                "plugins": {
                                  "sentry": {
                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                                "installedVersion": "1.7.0",
                                "host": "raspbrombach"
                              "native": {
                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                "W_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                "driveDelayUpLiving": "2",
                                "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                "driveDelayUpSleep": "10",
                                "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                "driveDelayUpChildren": "10",
                                "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                "latitude": "xxx",
                                "longitude": "yyy",
                                "sunProtEndElevation": "10",
                                "astroDelayUp": "5",
                                "astroDelayDown": "5",
                                "driveDelayUpAstro": "2",
                                "SummerStart": "01.03.",
                                "SummerEnd": "30.09.",
                                "XMasStart": "01.12.",
                                "XMasEnd": "06.01.",
                                "publicHolidays": false,
                                "publicHolInstance": "",
                                "HolidayDP": "",
                                "lightsensorDown": "150",
                                "lightsensorUp": "100",
                                "lightsensorUpTime": "07:00",
                                "lightsensorDownTime": "16:00",
                                "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                                "schoolfree": false,
                                "schoolfreeInstance": "",
                                "schoolfreeDP": "",
                                "schoolfreeChildrenArea": true,
                                "schoolfreeSleepArea": false,
                                "schoolfreeLivingArea": false,
                                "LateAllDown": false,
                                "LateAllDownTime": "22:15",
                                "betweenPositionTime": "22:00",
                                "noGoTime": "0",
                                "satIsWeek": false,
                                "currentShutterState": true,
                                "currentShutterStateTime": "60",
                                "blockManuMode": false,
                                "shutterStateRound": "1",
                                "triggerAutoSleep": "",
                                "triggerAutoLiving": "",
                                "triggerAutoChildren": "",
                                "alarmWind1Level": "100",
                                "alarmWind1": "",
                                "alarmWind2Level": "100",
                                "alarmWind2": "",
                                "alarmRainLevel": "100",
                                "alarmRain": "",
                                "alarmFrostLevel": "80",
                                "alarmFrost": "",
                                "alarmFireLevel": "100",
                                "alarmFire": "",
                                "events": [
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_Kueche",
                                    "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A6.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "typeUp": "lightsensor",
                                    "typeDown": "lightsensor",
                                    "type": "outside temperature and direction",
                                    "heightDownSun": "75",
                                    "direction": "120",
                                    "directionRange": "30",
                                    "tempInside": "20",
                                    "tempSensor": "",
                                    "outsideTempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_aussen",
                                    "tempOutside": "30",
                                    "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                                    "valueLight": "5500",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "none",
                                    "triggerStateTilted": "none",
                                    "triggerDrive": "100",
                                    "triggerDriveTildet": "",
                                    "triggerChange": "off",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "off",
                                    "hysteresisOutside": "10",
                                    "hysteresisInside": "10",
                                    "hysteresisLight": "20",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "firstCompleteUp": "",
                                    "triggerHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "inSummerNotDown": false,
                                    "KeepSunProtect": false,
                                    "triggerAction": "",
                                    "driveAfterClose": false,
                                    "useXmasLevel": false,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "betweenPosition": false,
                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "trigDelyDown": "1",
                                    "sunProtectEndDely": "0",
                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                    "enableAlarmWind1": false,
                                    "enableAlarmWind2": false,
                                    "enableAlarmRain": false,
                                    "enableAlarmFrost": false,
                                    "enableAlarmFire": false,
                                    "alarmTriggerAction": "",
                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                    "lastAutoAction": "",
                                    "tempHeatProtection": "30",
                                    "heatProtection": false
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_Bad",
                                    "name": "hm-rpc.2.001158A98F20AD.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "120",
                                    "tempInside": "20",
                                    "tempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_innen",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerChange": "upDown",
                                    "elevation": "4",
                                    "autoDrive": "",
                                    "hysteresisInside": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_EZ_Parkplatz",
                                    "name": "hm-rpc.2.001158A98F2093.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "heightDownSun": "50",
                                    "direction": "120",
                                    "tempInside": "20",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "",
                                    "hysteresisLight": "10",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_Wohnzimmer",
                                    "name": "hm-rpc.2.001118A992B724.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "heightDownSun": "70",
                                    "direction": "230",
                                    "tempInside": "20",
                                    "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Garage_geglaettet",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_Esszimmer_xx",
                                    "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A0.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "direction": "230",
                                    "tempInside": "20",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": true,
                                    "name": "hm-rpc.2.001158A98F236C.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "direction": "230",
                                    "tempInside": "20",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": false,
                                    "shutterName": "Rolladen_Schlafzimmer",
                                    "name": "hm-rpc.2.00111BE992A119.4.LEVEL",
                                    "triggerID": "",
                                    "direction": "120",
                                    "tempInside": "20",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "4",
                                    "autoDrive": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Rolladen_Galerie",
                                    "name": "shelly.0.shellyplus2pm#441793ad9f5c#1.Cover0.Position",
                                    "triggerID": "",
                                    "direction": "230",
                                    "tempInside": "20",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "5",
                                    "autoDrive": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "LateDown": true,
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "trigDelyUp": "1",
                            • M michi15
                              @simatec Gerne:
                                "common": {
                                  "version": "1.7.0",
                                  "authors": [
                                  "keywords": [
                                    "home automation",
                                    "Rollladen",
                                    "Jalousie",
                                    "shutter",
                                    "Homematic",
                                    "Sunprotec",
                                    "Sonnenschutz",
                                    "Astro",
                                    "Elevation",
                                    "Sonneuntergang",
                                    "Sonnenaufgang"
                                  "docs": {
                                  "license": "MIT",
                                  "main": "main.js",
                                  "enabled": true,
                                  "mode": "daemon",
                                  "compact": true,
                                  "tier": 2,
                                  "dependencies": [
                                      "admin": ">=6.0.0"
                                  "adminUI": {
                                  "plugins": {
                                    "sentry": {
                                "native": {
                                  "latitude": "xxx",
                                  "longitude": "yyy",
                                  "HolidayDP": "",
                                  "schoolfreeDP": "",
                                  "noGoTime": "0",
                                  "satIsWeek": false,
                                  "alarmWind1": "",
                                  "alarmWind2": "",
                                  "alarmRain": "",
                                  "alarmFrost": "",
                                  "alarmFire": "",
                                  "events": [
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "120",
                                      "tempInside": "20",
                                      "tempSensor": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "off",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "120",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "4",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "120",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "230",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "230",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "230",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": false,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "120",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "4",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                                      "enabled": true,
                                      "triggerID": "",
                                      "direction": "230",
                                      "tempInside": "20",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "5",
                                      "autoDrive": "",
                                      "oldHeight": "",
                                      "LateDown": true,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "trigDelyUp": "1",
                              michi15
                              #6532
                              @simatec
                              Ich kann es nicht glauben- nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe.
                              Adapter gelöscht etc.- seit heute funktioniert die Beschattung!
                              Vielen Dank trotzdem für den tollen Adapter :)
                              • E Offline
                                Esmax666
                                #6533
                                Ich habe eine Frage: Ich möchte die Velux Fensterrollo bereits am Morgen schließen, wenn die Wettervorhersage ein Wetter mit sehr warmen Temperaturen vorhersagt (um den Temperaturanstieg möglichst gering zu halten).
                                Es ist bereits zu spät, wenn ich Außentemperaturen von 25 Grad warte.
                                Wie soll ich das am besten machen ?
                                Kann ich mit einem "wetter" Adapter die maximale Tagestemperatur nehmen? und die werte dann in "Object ID of the outside temperature sensor" einfügen ?
                                wie würdet ihr das machen ?
                                Danke!!
                                G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Esmax666
                                  Danke!!
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #6534
                                  @esmax666 Ich habe mir da ein Blockly geschrieben, welches die Vorhersagetemperaturen nimmt, dann ein paar Auswertungen damit macht, und dann den ausgewerteten Wert in einem selbst erstellten Datenpunkt der Object-ID des Temperatur-Sensors zuweist.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Esmax666
                                    Danke!!
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #6535
                                    @esmax666 sorry, aber auf voraussagen? lokalen tempfühler nehmen und damit arbeiten.
                                    was bringts dir, wenn 30° angesagt werden und wegen lokalen werten nur 18° erreicht werden? oder umgekehrt?
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Esmax666
                                      #6536
                                      @da_woody
                                      Sorry aber bei mir ist das lokale Wetter ziemlich genau, wenn im Sommer 30 Grad vorhergesagt werden, habe ich noch nie 18 Grad erlebt ...
                                      Ich weiß nicht, wo du wohnst, dass die Temperatur so weit von der Vorhersage abweicht...
                                      Ich habe keinen Temperatursensor und wie ich schon sagte, ist es in der Regel zu spät, wenn ich die Rollläden schließe, wenn die Außentemperatur 25 Grad übersteigt.
                                      Wenn der Wetterbericht 30 Grad vorhersagt, schließe ich meine Fensterläden sofort am Morgen, um zu verhindern, dass die Hitze in den Raum kommt...
                                      • G guitardoc
                                        Esmax666
                                        #6537
                                        @guitardoc ah ok cool, kann ich das sehe ? das wäre super :)
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Esmax666
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #6538
                                          @esmax666 Guckst du hier:
                                          Ich habe auch noch ein Temperaturoffset mit drin. Ich habe die Außentemperatur im Adapter auf 22° eingestellt. Im März, April und Mai ziehe ich von der tatsächlichen Außentemperatur noch mal 3, 2 und 1° ab, um die Wärme länger ins Haus zu holen. Musst du mal damit experimentieren...
