  4. ioBroker startet unregelmäßig neu
    6.7k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Vom Bauchgefühl würde ich sagen, der Kiste geht der RAM aus.
    Hatte ich früher auf deiner Hardware auch öfters, meistens beim Backup. Dann hat er neugestartet.
    @david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
    1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
    @cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
    Active iob-Instances: 35
    Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
      Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
      Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
      Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
      EDIT
      Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        cyqx13
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         18:43:39 up 6 days,  3:17,  2 users,  load average: 0.24, 0.26, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        ~ Throttling has occurred
        ~ Soft temperature limit has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET
                   Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.7G        535M        200K        834M        1.3G
        Swap:           104M         12M         91M
        Total:          4.1G        2.7G        627M
                 3793 M total memory
                 2570 M used memory
                 3076 M active memory
                   21 M inactive memory
                  510 M free memory
                   72 M buffer memory
                  723 M swap cache
                   99 M total swap
                   12 M used swap
                   87 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        707M    /var/
        310M    /var/cache
        305M    /var/cache/apt
        194M    /var/lib
        193M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        38M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Objects and States
        Objects:        13719
        States:         10861
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:33259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5792003    202185/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.178.42:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787177    201626/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:43081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5791999    202185/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5785523    201222/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787686    201222/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:39515         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5793923    202185/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789333    201822/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789302    201740/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13037      698/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:46127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5790049    202185/io.yahka.0
        tcp        0      0 192.168.178.42:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5786296    201556/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787158    201581/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        44770      25472/influxd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5791041    202172/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5788842    201370/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13039      698/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::39579                :::*                    LISTEN      1001       5791044    202185/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       5790731    201991/io.fullybrow
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        27865      8217/grafana
        udp        0      0 0.0.0.0:44139           0.0.0.0:*                           104        15453      535/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15451      535/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5787569    201804/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5787397    201727/io.mihome-va
        udp6       0      0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::*                                0          13073      623/NetworkManager
        udp6       0      0 :::41938                :::*                                104        15454      535/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15452      535/avahi-daemon: r
        2024-03-17 16:35:52.324  - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510
        2024-03-17 16:44:46.297  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 16:54:46.304  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:02:58.547  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
        2024-03-17 17:03:02.369  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
        2024-03-17 17:04:46.289  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:05:20.944  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
        2024-03-17 17:09:45.313  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
        2024-03-17 17:10:36.896  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
        2024-03-17 17:14:46.282  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:15:35.814  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
        2024-03-17 17:22:07.301  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
        2024-03-17 17:24:46.278  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:28:08.892  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
        2024-03-17 17:34:46.262  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:42:43.282  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
        2024-03-17 17:44:46.255  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 17:54:46.244  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 18:04:46.242  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 18:14:46.253  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 18:20:14.155  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
        2024-03-17 18:24:46.232  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 18:32:48.292  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
        2024-03-17 18:34:46.231  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        2024-03-17 18:44:46.228  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          EDIT
          cyqx13
          @david-g
          eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....
          Wie zeichne ich denn den RAM auf?
          • C cyqx13
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M         12M         91M
                     3793 M total memory
                     2570 M used memory
                      510 M free memory
                       72 M buffer memory
                      723 M swap cache
                       99 M total swap
                       12 M used swap
                       87 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            707M    /var/
            310M    /var/cache
            305M    /var/cache/apt
            194M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.4
            /usr/bin/npx            10.2.4
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13719
            States:         10861
            Pending Updates: 2
            Thomas BraunT Offline
            Pending Updates: 2
            Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
            Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
            • C cyqx13
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
              Dann Zb in deine Influx aufzeichnen.
                Pending Updates: 2
                cyqx13
                @thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht :-(
                Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
                  cyqx13
                  @david-g Danke! Hab ich gemacht und logge mal in der influxdb
                  • C cyqx13
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M         12M         91M
                             3793 M total memory
                             2570 M used memory
                              510 M free memory
                               72 M buffer memory
                              723 M swap cache
                               99 M total swap
                               12 M used swap
                               87 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    707M    /var/
                    310M    /var/cache
                    305M    /var/cache/apt
                    194M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13719
                    States:         10861
                    Pending Updates: 2
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
                    auf jeden Fall zuviel für das Netzteil
                      cyqx13
                      Da hängt nix weiteres dran, ist das Original Netzteil vom pi4…
                      Es startet ja auch nur der ioBroker neu, müsste nicht, wenn es am Netzteil liegt, der komplette pi neu starten?
                      • C cyqx13
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M         12M         91M
                                 3793 M total memory
                                 2570 M used memory
                                  510 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                  723 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   12 M used swap
                                   87 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        707M    /var/
                        310M    /var/cache
                        305M    /var/cache/apt
                        194M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.4
                        /usr/bin/npx            10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13719
                        States:         10861
                        Pending Updates: 2
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und
                        sind Hinweise für Überlastung.
                        Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
                        Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
