  4. ioBroker startet unregelmäßig neu
    5.8k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    cyqx13
    seit geraumer Zeit startet der ioBroker bei mir immer mal wieder neu.
    Läuft auf einem raspi 4 mit 4GB, ca. 20 Instanzen.
    Es ist „nur“ der ioBroker, welcher neu startet, auf dem raspi laufen noch Grafana und influx.
    Der ioBroker Log zeigt mir keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur ECONNRESET, das ist ja quasi nicht wirklich aussagekräftig. System ist auf dem aktuellen Stand.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich auf Fehlersuche gehen könnte…
    Danke Stephan
    DJMarc75D da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • C cyqx13
      Danke Stephan
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
      ja, indem Du uns die Ausgabe von
      iob diag
      zeigst - in der Langfassung bitte :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • C Offline
        cyqx13
        v.2023-10-10
        Static hostname: iobroker
        Icon name: computer
        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
        Installation: native
        Kernel: aarch64
        Userland: arm64
        Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: multi-user.target
        Pending OS-Updates: 2
        Pending iob updates: 1
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
        /usr/bin/node v18.19.1
        /usr/bin/npm 10.2.4
        /usr/bin/npx 10.2.4
        /usr/bin/corepack 0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 4.0G 2.5G 812M 208K 801M 1.5G
        Swap: 104M 12M 91M
        Total: 4.1G 2.5G 904M
        Active iob-Instances: 35
        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
        admin 6.13.16
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 13719
        States: 10861
        Size of iob-Database:
        31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cyqx13
          Danke Stephan
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ca. 20 Instanzen
          naja, "knapp" daneben
          zusätzlich bitte die Langfassung zeigen - und in Codetags hier posten
          • DJMarc75D DJMarc75
            ca. 20 Instanzen
            David G.D Offline
            David G.D Offline
            David G.
            Vom Bauchgefühl würde ich sagen, der Kiste geht der RAM aus.
            Hatte ich früher auf deiner Hardware auch öfters, meistens beim Backup. Dann hat er neugestartet.
            • C cyqx13
              v.2023-10-10
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              /usr/bin/npm 10.2.4
              /usr/bin/npx 10.2.4
              MEMORY:
              Swap: 104M 12M 91M
              admin 6.13.16
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 13719
              States: 10861
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
              @cyqx13
              Wie groß ist dein Swap? Habe ein ähnliches Problem wie du. Seitdem ich den Sap erhöht habe, ist vorerst Ruhe.
              Sicherlich keine elegante Lösung aber einen Versuch ist es Wert.
              LG,
              w00dy
              • C cyqx13
                Danke Stephan
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @cyqx13 vllt bin ich da etwas Hardcore, aber ioB, influxdb und Grafana auf einem 4GB raspi zu tackern ist ein Wahnsinn.
                Da geht der Sprit (RAM) halt mal aus.
                Aber ok, manche versuchen auch noch proxmox dazu...
                • David G.D David G.
                  @david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
                  1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
                  Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
                    David G.D Offline
                    David G.D Offline
                    David G.
                    Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
                    Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
                    Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
                    Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
                    EDIT
                    Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      cyqx13
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       18:43:39 up 6 days,  3:17,  2 users,  load average: 0.24, 0.26, 0.27
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      ~ Throttling has occurred
                      ~ Soft temperature limit has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET
                                 Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.7G        535M        200K        834M        1.3G
                      Swap:           104M         12M         91M
                      Total:          4.1G        2.7G        627M
                               3793 M total memory
                               2570 M used memory
                               3076 M active memory
                                 21 M inactive memory
                                510 M free memory
                                 72 M buffer memory
                                723 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 12 M used swap
                                 87 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      707M    /var/
                      310M    /var/cache
                      305M    /var/cache/apt
                      194M    /var/lib
                      193M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      38M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Objects and States
                      Objects:        13719
                      States:         10861
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 2
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5792003    202185/io.yahka.0
                      tcp        0      0 192.168.178.42:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787177    201626/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5791999    202185/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5785523    201222/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787686    201222/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:39515         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5793923    202185/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789333    201822/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789302    201740/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13037      698/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:46127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5790049    202185/io.yahka.0
                      tcp        0      0 192.168.178.42:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5786296    201556/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787158    201581/io.hm-rpc.1
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        44770      25472/influxd
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5791041    202172/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5788842    201370/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13039      698/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::39579                :::*                    LISTEN      1001       5791044    202185/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       5790731    201991/io.fullybrow
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        27865      8217/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:44139           0.0.0.0:*                           104        15453      535/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15451      535/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5787569    201804/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5787397    201727/io.mihome-va
                      udp6       0      0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::*                                0          13073      623/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::41938                :::*                                104        15454      535/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15452      535/avahi-daemon: r
                      2024-03-17 16:35:52.324  - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510
                      2024-03-17 16:44:46.297  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 16:54:46.304  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:02:58.547  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                      2024-03-17 17:03:02.369  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                      2024-03-17 17:04:46.289  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:05:20.944  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                      2024-03-17 17:09:45.313  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
                      2024-03-17 17:10:36.896  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
                      2024-03-17 17:14:46.282  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:15:35.814  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                      2024-03-17 17:22:07.301  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                      2024-03-17 17:24:46.278  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:28:08.892  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                      2024-03-17 17:34:46.262  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:42:43.282  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                      2024-03-17 17:44:46.255  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 17:54:46.244  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 18:04:46.242  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 18:14:46.253  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 18:20:14.155  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
                      2024-03-17 18:24:46.232  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 18:32:48.292  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
                      2024-03-17 18:34:46.231  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      2024-03-17 18:44:46.228  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT
                        cyqx13
                        @david-g
                        eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....
                        Wie zeichne ich denn den RAM auf?
                        • C cyqx13
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         12M         91M
                                   3793 M total memory
                                   2570 M used memory
                                    510 M free memory
                                     72 M buffer memory
                                    723 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     12 M used swap
                                     87 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          707M    /var/
                          310M    /var/cache
                          305M    /var/cache/apt
                          194M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13719
                          States:         10861
                          Pending Updates: 2
                          Pending Updates: 2
                          Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
                          Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
                          • C cyqx13
                            @david-g
                            David G.D Offline
                            David G.D Offline
                            David G.
                            Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
                            Dann Zb in deine Influx aufzeichnen.
                              Pending Updates: 2
                              cyqx13
                              @thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht :-(
                              Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
                                cyqx13
                                @david-g Danke! Hab ich gemacht und logge mal in der influxdb
                                • C cyqx13
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M         12M         91M
                                           3793 M total memory
                                           2570 M used memory
                                            510 M free memory
                                             72 M buffer memory
                                            723 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             12 M used swap
                                             87 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  707M    /var/
                                  310M    /var/cache
                                  305M    /var/cache/apt
                                  194M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13719
                                  States:         10861
                                  Pending Updates: 2
                                  was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
                                  auf jeden Fall zuviel für das Netzteil
                                    cyqx13
                                    Da hängt nix weiteres dran, ist das Original Netzteil vom pi4…
                                    Es startet ja auch nur der ioBroker neu, müsste nicht, wenn es am Netzteil liegt, der komplette pi neu starten?
                                    • C cyqx13
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M         12M         91M
                                               3793 M total memory
                                               2570 M used memory
                                                510 M free memory
                                                 72 M buffer memory
                                                723 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 12 M used swap
                                                 87 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      707M    /var/
                                      310M    /var/cache
                                      305M    /var/cache/apt
                                      194M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.4
                                      /usr/bin/npx            10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        13719
                                      States:         10861
                                      Pending Updates: 2
                                      und
                                      sind Hinweise für Überlastung.
                                      Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
                                      Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
