  4. ioBroker startet unregelmäßig neu
    6.7k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
    ca. 20 Instanzen
    naja, "knapp" daneben
    Active iob-Instances: 35
    zusätzlich bitte die Langfassung zeigen - und in Codetags hier posten
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Vom Bauchgefühl würde ich sagen, der Kiste geht der RAM aus.
    Hatte ich früher auf deiner Hardware auch öfters, meistens beim Backup. Dann hat er neugestartet.
    • C cyqx13
      v.2023-10-10
      Static hostname: iobroker
      Icon name: computer
      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
      Architecture: arm64
      Installation: native
      Kernel: aarch64
      Userland: arm64
      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Boot Target: multi-user.target
      Pending OS-Updates: 2
      Pending iob updates: 1
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
      /usr/bin/node v18.19.1
      /usr/bin/npm 10.2.4
      /usr/bin/npx 10.2.4
      /usr/bin/corepack 0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 4.0G 2.5G 812M 208K 801M 1.5G
      Swap: 104M 12M 91M
      Total: 4.1G 2.5G 904M
      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
      admin 6.13.16
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 13719
      States: 10861
      Size of iob-Database:
      31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      @cyqx13
      Wie groß ist dein Swap? Habe ein ähnliches Problem wie du. Seitdem ich den Sap erhöht habe, ist vorerst Ruhe.
      Sicherlich keine elegante Lösung aber einen Versuch ist es Wert.
      Viele Grüße
      w00dy
      • C cyqx13
        seit geraumer Zeit startet der ioBroker bei mir immer mal wieder neu.
        Läuft auf einem raspi 4 mit 4GB, ca. 20 Instanzen.
        Es ist „nur“ der ioBroker, welcher neu startet, auf dem raspi laufen noch Grafana und influx.
        Der ioBroker Log zeigt mir keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur ECONNRESET, das ist ja quasi nicht wirklich aussagekräftig. System ist auf dem aktuellen Stand.
        Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich auf Fehlersuche gehen könnte…
        Danke Stephan
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @cyqx13 vllt bin ich da etwas Hardcore, aber ioB, influxdb und Grafana auf einem 4GB raspi zu tackern ist ein Wahnsinn.
        Da geht der Sprit (RAM) halt mal aus.
        Aber ok, manche versuchen auch noch proxmox dazu...
        • David G.D David G.
          @david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
          1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
          Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
            Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
            Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
            Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
            EDIT
            Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Offline
              cyqx13
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               18:43:39 up 6 days,  3:17,  2 users,  load average: 0.24, 0.26, 0.27
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              ~ Throttling has occurred
              ~ Soft temperature limit has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET
                         Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.7G        535M        200K        834M        1.3G
              Swap:           104M         12M         91M
              Total:          4.1G        2.7G        627M
                       3793 M total memory
                       2570 M used memory
                       3076 M active memory
                         21 M inactive memory
                        510 M free memory
                         72 M buffer memory
                        723 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              707M    /var/
              310M    /var/cache
              305M    /var/cache/apt
              194M    /var/lib
              193M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              38M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Objects and States
              Objects:        13719
              States:         10861
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:33259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5792003    202185/io.yahka.0
              tcp        0      0 192.168.178.42:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787177    201626/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:43081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5791999    202185/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5785523    201222/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787686    201222/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:39515         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5793923    202185/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789333    201822/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789302    201740/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13037      698/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:46127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5790049    202185/io.yahka.0
              tcp        0      0 192.168.178.42:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5786296    201556/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787158    201581/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        44770      25472/influxd
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5791041    202172/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5788842    201370/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13039      698/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::39579                :::*                    LISTEN      1001       5791044    202185/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       5790731    201991/io.fullybrow
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        27865      8217/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:44139           0.0.0.0:*                           104        15453      535/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15451      535/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5787569    201804/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5787397    201727/io.mihome-va
              udp6       0      0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::*                                0          13073      623/NetworkManager
              udp6       0      0 :::41938                :::*                                104        15454      535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15452      535/avahi-daemon: r
              2024-03-17 16:35:52.324  - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510
              2024-03-17 16:44:46.297  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 16:54:46.304  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:02:58.547  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
              2024-03-17 17:03:02.369  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
              2024-03-17 17:04:46.289  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:05:20.944  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
              2024-03-17 17:09:45.313  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
              2024-03-17 17:10:36.896  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
              2024-03-17 17:14:46.282  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:15:35.814  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
              2024-03-17 17:22:07.301  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
              2024-03-17 17:24:46.278  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:28:08.892  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
              2024-03-17 17:34:46.262  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:42:43.282  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
              2024-03-17 17:44:46.255  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 17:54:46.244  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 18:04:46.242  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 18:14:46.253  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 18:20:14.155  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
              2024-03-17 18:24:46.232  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 18:32:48.292  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
              2024-03-17 18:34:46.231  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              2024-03-17 18:44:46.228  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                EDIT
                cyqx13
                @david-g
                eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....
                Wie zeichne ich denn den RAM auf?
                • C cyqx13
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M         12M         91M
                           3793 M total memory
                           2570 M used memory
                            510 M free memory
                             72 M buffer memory
                            723 M swap cache
                             99 M total swap
                             12 M used swap
                             87 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  707M    /var/
                  310M    /var/cache
                  305M    /var/cache/apt
                  194M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13719
                  States:         10861
                  Pending Updates: 2
                  Thomas BraunT Offline
                  Pending Updates: 2
                  Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
                  Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
                  • C cyqx13
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
                    Dann Zb in deine Influx aufzeichnen.
                      Pending Updates: 2
                      cyqx13
                      @thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht :-(
                      Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
                        cyqx13
                        @david-g Danke! Hab ich gemacht und logge mal in der influxdb
                        • C cyqx13
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         12M         91M
                                   3793 M total memory
                                   2570 M used memory
                                    510 M free memory
                                     72 M buffer memory
                                    723 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     12 M used swap
                                     87 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          707M    /var/
                          310M    /var/cache
                          305M    /var/cache/apt
                          194M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13719
                          States:         10861
                          Pending Updates: 2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
                          auf jeden Fall zuviel für das Netzteil
                            cyqx13
                            Da hängt nix weiteres dran, ist das Original Netzteil vom pi4…
                            Es startet ja auch nur der ioBroker neu, müsste nicht, wenn es am Netzteil liegt, der komplette pi neu starten?
                            • C cyqx13
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M         12M         91M
                                       3793 M total memory
                                       2570 M used memory
                                        510 M free memory
                                         72 M buffer memory
                                        723 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         12 M used swap
                                         87 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              707M    /var/
                              310M    /var/cache
                              305M    /var/cache/apt
                              194M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        13719
                              States:         10861
                              Pending Updates: 2
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              und
                              sind Hinweise für Überlastung.
                              Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
                              Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
