  4. ioBroker startet unregelmäßig neu
    6.7k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C cyqx13
    seit geraumer Zeit startet der ioBroker bei mir immer mal wieder neu.
    Läuft auf einem raspi 4 mit 4GB, ca. 20 Instanzen.
    Es ist „nur“ der ioBroker, welcher neu startet, auf dem raspi laufen noch Grafana und influx.
    Der ioBroker Log zeigt mir keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur ECONNRESET, das ist ja quasi nicht wirklich aussagekräftig. System ist auf dem aktuellen Stand.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich auf Fehlersuche gehen könnte…
    Danke Stephan
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @cyqx13 vllt bin ich da etwas Hardcore, aber ioB, influxdb und Grafana auf einem 4GB raspi zu tackern ist ein Wahnsinn.
    Da geht der Sprit (RAM) halt mal aus.
    Aber ok, manche versuchen auch noch proxmox dazu...
    • David G.D David G.
      Vom Bauchgefühl würde ich sagen, der Kiste geht der RAM aus.
      Hatte ich früher auf deiner Hardware auch öfters, meistens beim Backup. Dann hat er neugestartet.
      @david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
      1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
      @cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
      Active iob-Instances: 35
      Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
        Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
        Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
        Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
        EDIT
        Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          cyqx13
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           18:43:39 up 6 days,  3:17,  2 users,  load average: 0.24, 0.26, 0.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET
                     Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        2.7G        535M        200K        834M        1.3G
          Swap:           104M         12M         91M
          Total:          4.1G        2.7G        627M
                   3793 M total memory
                   2570 M used memory
                   3076 M active memory
                     21 M inactive memory
                    510 M free memory
                     72 M buffer memory
                    723 M swap cache
                     99 M total swap
                     12 M used swap
                     87 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
          [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          707M    /var/
          310M    /var/cache
          305M    /var/cache/apt
          194M    /var/lib
          193M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          38M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
          /usr/bin/node           v18.19.1
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "volvo"        : 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Objects and States
          Objects:        13719
          States:         10861
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:33259         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5792003    202185/io.yahka.0
          tcp        0      0 192.168.178.42:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787177    201626/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:43081         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5791999    202185/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5785523    201222/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787686    201222/iobroker.js-
          tcp        0      0 127.0.0.1:39515         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5793923    202185/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789333    201822/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5789302    201740/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13037      698/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:46127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5790049    202185/io.yahka.0
          tcp        0      0 192.168.178.42:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5786296    201556/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.42:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5787158    201581/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        44770      25472/influxd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5791041    202172/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5788842    201370/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13039      698/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::39579                :::*                    LISTEN      1001       5791044    202185/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       5790731    201991/io.fullybrow
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        27865      8217/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:44139           0.0.0.0:*                           104        15453      535/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15451      535/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5787569    201804/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       5787397    201727/io.mihome-va
          udp6       0      0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::*                                0          13073      623/NetworkManager
          udp6       0      0 :::41938                :::*                                104        15454      535/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15452      535/avahi-daemon: r
          2024-03-17 16:35:52.324  - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510
          2024-03-17 16:44:46.297  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 16:54:46.304  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:02:58.547  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
          2024-03-17 17:03:02.369  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
          2024-03-17 17:04:46.289  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:05:20.944  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
          2024-03-17 17:09:45.313  - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38
          2024-03-17 17:10:36.896  - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin
          2024-03-17 17:14:46.282  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:15:35.814  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
          2024-03-17 17:22:07.301  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
          2024-03-17 17:24:46.278  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:28:08.892  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
          2024-03-17 17:34:46.262  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:42:43.282  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
          2024-03-17 17:44:46.255  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 17:54:46.244  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 18:04:46.242  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 18:14:46.253  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 18:20:14.155  - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
          2024-03-17 18:24:46.232  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 18:32:48.292  - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
          2024-03-17 18:34:46.231  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          2024-03-17 18:44:46.228  - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            EDIT
            cyqx13
            @david-g
            eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....
            Wie zeichne ich denn den RAM auf?
            • C cyqx13
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M         12M         91M
                       3793 M total memory
                       2570 M used memory
                        510 M free memory
                         72 M buffer memory
                        723 M swap cache
                         99 M total swap
                         12 M used swap
                         87 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              707M    /var/
              310M    /var/cache
              305M    /var/cache/apt
              194M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13719
              States:         10861
              Pending Updates: 2
              Thomas BraunT Offline
              Pending Updates: 2
              Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
              Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
              • C cyqx13
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
                Dann Zb in deine Influx aufzeichnen.
                  Pending Updates: 2
                  cyqx13
                  @thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht :-(
                  Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
                    cyqx13
                    @david-g Danke! Hab ich gemacht und logge mal in der influxdb
                    • C cyqx13
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M         12M         91M
                               3793 M total memory
                               2570 M used memory
                                510 M free memory
                                 72 M buffer memory
                                723 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 12 M used swap
                                 87 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      707M    /var/
                      310M    /var/cache
                      305M    /var/cache/apt
                      194M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13719
                      States:         10861
                      Pending Updates: 2
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
                      auf jeden Fall zuviel für das Netzteil
                        cyqx13
                        Da hängt nix weiteres dran, ist das Original Netzteil vom pi4…
                        Es startet ja auch nur der ioBroker neu, müsste nicht, wenn es am Netzteil liegt, der komplette pi neu starten?
                        • C cyqx13
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M         12M         91M
                                   3793 M total memory
                                   2570 M used memory
                                    510 M free memory
                                     72 M buffer memory
                                    723 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     12 M used swap
                                     87 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          707M    /var/
                          310M    /var/cache
                          305M    /var/cache/apt
                          194M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        13719
                          States:         10861
                          Pending Updates: 2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und
                          sind Hinweise für Überlastung.
                          Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
                          Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
