ioBroker startet unregelmäßig neu
@david-g sagte: der Kiste geht der RAM aus.
1,5 GB verfügbarer RAM sollten auch für Backup ausreichen.
@cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
Active iob-Instances: 35
Gibt es "scheduled" Instanzen, die zur gleichen Zeit starten können?
Wer weiß, wie lange die Kiste grade an ist.
Bei mir hat es sich auch langsam hochgeschaukelt (es war kein Script was Amok läuft).
Beim Backup steigt der RAM immer etwas an, das konnte ich beobachten, das hat dann eben ausgereicht wenn er fast am Limit war.
Evtl gönnen sich grafana und influxDB auch zwischen durch mal was? Ka, nutze ich nicht...
EDIT
Ich würde den RAM einfach mal aufzeichnen. Lässt sich ja schnell kontrollieren. -
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 18:43:39 up 6 days, 3:17, 2 users, load average: 0.24, 0.26, 0.27 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp io i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.7G 535M 200K 834M 1.3G Swap: 104M 12M 91M Total: 4.1G 2.7G 627M 3793 M total memory 2570 M used memory 3076 M active memory 21 M inactive memory 510 M free memory 72 M buffer memory 723 M swap cache 99 M total swap 12 M used swap 87 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 5.3G 22G 20% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 63M 448M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem. mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty 1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 707M /var/ 310M /var/cache 305M /var/cache/apt 194M /var/lib 193M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 100.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 38M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 416M /opt/iobroker/iobroker-data/ 254M /opt/iobroker/iobroker-data/files 111M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m ap 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m ap 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc 3820.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P ackages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - disabled + system.adapter.bring.0 : bring : iobroker - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobroker - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - enabled, port: 8002 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.volvo.0 : volvo : iobroker - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - enabled, port: 8002 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "accuweather" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.11 , installed 3.0.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 4.1.2 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "owntracks" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "samsung_tizen": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "volvo" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13719 States: 10861 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:33259 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5792003 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 192.168.178.42:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787177 201626/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.1:43081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5791999 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5785523 201222/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787686 201222/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5793923 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5789333 201822/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5789302 201740/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13037 698/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:46127 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5790049 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 192.168.178.42:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5786296 201556/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.42:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787158 201581/io.hm-rpc.1 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 44770 25472/influxd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 5791041 202172/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5788842 201370/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13039 698/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::39579 :::* LISTEN 1001 5791044 202185/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3001 :::* LISTEN 1001 5790731 201991/io.fullybrow tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 106 27865 8217/grafana udp 0 0 0.0.0.0:44139 0.0.0.0:* 104 15453 535/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 15451 535/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 5787569 201804/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 5787397 201727/io.mihome-va udp6 0 0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::* 0 13073 623/NetworkManager udp6 0 0 :::41938 :::* 104 15454 535/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 15452 535/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-17 16:35:52.324 - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510 2024-03-17 16:44:46.297 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 16:54:46.304 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:02:58.547 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:03:02.369 - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 2024-03-17 17:04:46.289 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:05:20.944 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:09:45.313 - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 2024-03-17 17:10:36.896 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:14:46.282 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:15:35.814 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 17:22:07.301 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 17:24:46.278 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:28:08.892 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 17:34:46.262 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:42:43.282 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 17:44:46.255 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:54:46.244 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:04:46.242 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:14:46.253 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:20:14.155 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 18:24:46.232 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:32:48.292 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 18:34:46.231 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:44:46.228 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} -
EDIT
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 18:43:39 up 6 days, 3:17, 2 users, load average: 0.24, 0.26, 0.27 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2024-03-17 18:43:39 CET Universal time: Sun 2024-03-17 17:43:39 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp io i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 2.7G 535M 200K 834M 1.3G Swap: 104M 12M 91M Total: 4.1G 2.7G 627M 3793 M total memory 2570 M used memory 3076 M active memory 21 M inactive memory 510 M free memory 72 M buffer memory 723 M swap cache 99 M total swap 12 M used swap 87 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 29G 5.3G 22G 20% / tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 63M 448M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Mar 11 15:26:30 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:07:8B vc_mem. mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty 1 root=PARTUUID=b89054b0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Mon Mar 11 15:26:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Mar 11 15:26:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 707M /var/ 310M /var/cache 305M /var/cache/apt 194M /var/lib 193M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 100.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 38M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 416M /opt/iobroker/iobroker-data/ 254M /opt/iobroker/iobroker-data/files 111M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m ap 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m ap 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc 3820.js.map 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.1 /usr/bin/node v18.19.1 /usr/bin/npm 10.2.4 /usr/bin/npx 10.2.4 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.1-1nodesource1 Candidate: 18.19.1-1nodesource1 Version table: *** 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P ackages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - disabled + system.adapter.bring.0 : bring : iobroker - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : iobroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.lovelace.0 : lovelace : iobroker - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : iobroker - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.owntracks.0 : owntracks : iobroker - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - enabled, port: 8002 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.volvo.0 : volvo : iobroker - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yahka.0 : yahka : iobroker - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 12010 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : iobroker - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : iobroker - enabled, port: 8002 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "accuweather" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.5.7 Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.2.0 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.11 , installed 3.0.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "hue" : 3.10.2 , installed 3.10.2 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "lovelace" : 4.1.2 , installed 4.1.2 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "owntracks" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "samsung_tizen": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "volvo" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "yamaha" : 0.5.3 , installed 0.5.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13719 States: 10861 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:33259 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5792003 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 192.168.178.42:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787177 201626/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.1:43081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5791999 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5785523 201222/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787686 201222/iobroker.js- tcp 0 0 127.0.0.1:39515 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5793923 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5789333 201822/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5789302 201740/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13037 698/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:46127 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5790049 202185/io.yahka.0 tcp 0 0 192.168.178.42:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5786296 201556/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.42:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5787158 201581/io.hm-rpc.1 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 44770 25472/influxd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 5791041 202172/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5788842 201370/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13039 698/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::39579 :::* LISTEN 1001 5791044 202185/io.yahka.0 tcp6 0 0 :::3001 :::* LISTEN 1001 5790731 201991/io.fullybrow tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 106 27865 8217/grafana udp 0 0 0.0.0.0:44139 0.0.0.0:* 104 15453 535/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 15451 535/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 5787569 201804/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 5787397 201727/io.mihome-va udp6 0 0 fe80::cc24:bc2f:ef6:546 :::* 0 13073 623/NetworkManager udp6 0 0 :::41938 :::* 104 15454 535/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 15452 535/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-03-17 16:35:52.324 - info: sonoff.0 (201822) Client [Tasmota_Stromzähler] connected with secret 1710689752322_3510 2024-03-17 16:44:46.297 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.39779282,\"VTMF\":70.51602936,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.39779282,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690286295,"ack":true,"lc":1710690286295,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 16:54:46.304 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710690886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.36454773,\"VTMF\":70.45618439,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.36454773,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710690886302,"ack":true,"lc":1710690886302,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:02:58.547 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:03:02.369 - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 2024-03-17 17:04:46.289 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710691486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.33284569,\"VTMF\":70.39912415,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.33284569,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710691486288,"ack":true,"lc":1710691486288,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:05:20.944 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:09:45.313 - info: admin.0 (201370) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 2024-03-17 17:10:36.896 - info: admin.0 (201370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.38 admin 2024-03-17 17:14:46.282 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.30258369,\"VTMF\":70.34465027,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.30258369,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692086281,"ack":true,"lc":1710692086281,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:15:35.814 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 17:22:07.301 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 17:24:46.278 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710692686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.27366638,\"VTMF\":70.29260254,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.27366638,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710692686276,"ack":true,"lc":1710692686276,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:28:08.892 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 17:34:46.262 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.2460041,\"VTMF\":70.24280548,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.2460041,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693286260,"ack":true,"lc":1710693286260,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:42:43.282 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 17:44:46.255 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710693886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.21951675,\"VTMF\":70.19512939,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.21951675,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710693886253,"ack":true,"lc":1710693886253,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 17:54:46.244 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710694486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.19413567,\"VTMF\":70.14944458,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.19413567,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710694486243,"ack":true,"lc":1710694486243,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:04:46.242 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695086,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.16978645,\"VTMF\":70.10561371,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.16978645,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695086240,"ack":true,"lc":1710695086240,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:14:46.253 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710695686,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.14640999,\"VTMF\":70.0635376,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.14640999,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710695686252,"ack":true,"lc":1710695686252,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:20:14.155 - info: web.0 (202172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 2024-03-17 18:24:46.232 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696286,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.12395096,\"VTMF\":70.02310944,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.12395096,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696286231,"ack":true,"lc":1710696286231,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:32:48.292 - info: web.0 (202172) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0 2024-03-17 18:34:46.231 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710696886,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.10235596,\"VTMF\":69.98423767,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.10235596,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710696886228,"ack":true,"lc":1710696886228,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"} 2024-03-17 18:44:46.228 - info: javascript.0 (201452) script.js.Pool: Lazyspa reached message! {"val":"{\"CONTENT\":\"STATES\",\"TIME\":1710697486,\"LCK\":1,\"PWR\":1,\"UNT\":1,\"AIR\":0,\"GRN\":0,\"RED\":0,\"FLT\":0,\"CH1\":32,\"CH2\":49,\"CH3\":55,\"HJT\":0,\"BRT\":1,\"ERR\":0,\"GOD\":0,\"TGT\":35,\"TMP\":17,\"VTMC\":21.08157349,\"VTMF\":69.94683075,\"AMBC\":20,\"AMBF\":68,\"AMB\":20,\"VTM\":21.08157349,\"TGTC\":35,\"TMPC\":17,\"TGTF\":95,\"TMPF\":63}","ts":1710697486226,"ack":true,"lc":1710697486226,"from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"user":"system.user.admin"}@cyqx13 sagte in ioBroker startet unregelmäßig neu:
Pending Updates: 2
Bring das auf Stand. Achtung, kernel update, Kiste auf jedenfall danach sauber neustarten!
Und das Pool-Skript würde ich mir auch anschauen, das ist ja furchtbar gesprächig.
@david-g
eingentlich dürften keine 2 Instanzen parallel starten, Backup ist nur alle 30 Tage....Wie zeichne ich denn den RAM auf?
Pending Updates: 2
@thomas-braun ok, hab ich gemacht und sauber neu durchgestartet, das hatte ich auch schon mal vorher gemacht, hat leider keine Besserung gebracht :-(
Pool Script schickt per MQTT alle 10 Minuten Daten, ist das denn ein Problem?
Musst den Expertenmodus einschalten um den DP zu sehen.
Dann Zb in deine Influx aufzeichnen. -
was hängt alles am USB ohne eigene Stromversorgung?
auf jeden Fall zuviel für das Netzteil -
und
sind Hinweise für Überlastung.
Was dann vom OS rausgeworfen wird weiss ich nicht.
Wenn ich da zu sagenhätte, würde der leistungshungrigste Prozess gekickt.
