  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    @goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
    ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
    Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
    Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
    Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
    Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
    Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    versuchen.
    Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf😀
    Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
    Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
    Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #211
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    das Thema hatten wir doch kürzlich
    allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
    zeig mal die Übersicht
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #212
      @crunchip
      Sorry, ich weiß jetzt nicht, welche Übersicht du meinst ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #213
        @goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
        beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #214
          @crunchip
          Tatsächlich, warum dies ?
          Folgendes verstehe ich nicht:
          Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
          Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
          Das Ganze ist verdreht:
          sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
          └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
          sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
          karl@NUC:~$ df -h
          Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                   16G     0   16G   0% /dev
          tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
          /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
          tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
          tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
          /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
          tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          karl@NUC:~$
          karl@NUC:~$ lsblk
          NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
          sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
          nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
          ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
          ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
          └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
            ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
            ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
            ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
            │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
            │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
            │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
            │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
            │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
            │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
            └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
          karl@NUC:~$ sudo blkld
          [sudo] password for karl:
          sudo: blkld: command not found
          karl@NUC:~$ sudo blkid
          /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
          /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
          /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
          /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
          /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
          /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
          /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
          /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
          karl@NUC:~$
          Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            karl@NUC:~$ df -h
            karl@NUC:~$
            karl@NUC:~$ lsblk
            karl@NUC:~$
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #215
            dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
            df -h
            oder
            lsblk
              df -h
              oder
              lsblk
              GOETSCHHOFER
              #216
              @crunchip
              login as: karl
              karl@192.168.1.140's password:
              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
              Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
              karl@NUC:~$ dr -h
              -bash: dr: command not found
              karl@NUC:~$ df -h
              karl@NUC:~$
              karl@NUC:~$ lsblk
              karl@NUC:~$
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                login as: karl
                karl@NUC:~$ dr -h
                karl@NUC:~$ df -h
                karl@NUC:~$
                karl@NUC:~$ lsblk
                karl@NUC:~$
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #217
                sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
                da fehlt der mountpoint
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  karl@NUC:~$ df -h
                  karl@NUC:~$
                  karl@NUC:~$ lsblk
                  karl@NUC:~$
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #218
                  waren die vllt vorher anders angesteckt?
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #219
                    Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
                    Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
                    Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
                    Vielen herzlichen Dank.
                      GOETSCHHOFER
                      #220
                      @crunchip
                      Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
                      sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
                      sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
                      └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup
                      login as: karl
                      Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3
                      karl@NUC:~$ df -h
                      tmpfs                 3.2G  9.2M  3.2G   1% /run
                      /dev/mapper/pve-root   57G   24G   31G  45% /
                      /dev/sdb1             118G   16G   97G  14% /media/usb_backup
                      karl@NUC:~$
                      karl@NUC:~$
                      karl@NUC:~$ lsblk
                      karl@NUC:~$ ^C
                      karl@NUC:~$
                        GNU nano 3.2        /etc/fstab
                      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                      /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                      UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                      /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                      proc /proc proc defaults 0 0
                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480   /media/USB-NUC-NAS   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3   /media/usb_backup   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                      Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
                      USB-STICK-1:
                      USB-STICK-2:
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        login as: karl
                        karl@NUC:~$ df -h
                        karl@NUC:~$
                        karl@NUC:~$
                        karl@NUC:~$ lsblk
                        karl@NUC:~$ ^C
                        karl@NUC:~$
                        USB-STICK-1:
                        USB-STICK-2:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #221
                        keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
                        beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          login as: karl
                          karl@NUC:~$ df -h
                          karl@NUC:~$
                          karl@NUC:~$
                          karl@NUC:~$ lsblk
                          karl@NUC:~$ ^C
                          karl@NUC:~$
                          USB-STICK-1:
                          USB-STICK-2:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #222
                          stimmt diese uuid überhaupt?
                          Ausgabe von
                          lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                          aber Fenster in die Breite ziehen, damit alles angezeigt wird
                            Ausgabe von
                            GOETSCHHOFER
                            #223
                            lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
                            login as: karl
                            Last login: Sun Mar 17 12:13:56 2024 from 192.168.1.3
                            karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                            NAME FSTYPE LABEL UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI        NT PARTUUID
                            sda
                            sda
                            sdb
                            sdb
                            sdb1 ext4   BACKUP-NUC-120GB
                                              5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/u        sb 01343268-01
                            pve-swap
                                 swap         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-swap
                            pve-root
                                 ext4         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-root
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tmeta
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data_tdata
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data-tpool
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                            pve-data
                                 ext4         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                                 ext4         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                                 ext4         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                            nvme0n1
                            nvme0n1
                            nvme0n1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p1
                            nvme0n1p2
                                 vfat         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/ef        i  27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p2
                            nvme0n1p3
                                 LVM2_m       tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma        605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            nvme0n1p3
                            karl@NUC:~$
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #224
                              @goetschhofer da fehlt ein Teil zur rechten, ich schrieb extra
                              @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                GOETSCHHOFER
                                #225
                                Ich habe bei voller Fensteransicht alles zum Kopieren markiert.
                                Diesmal mal aus der Konsole von proxmox und nicht über Putty.
                                NUC login: karl
                                Password:
                                Last login: Thu Mar 21 15:24:25 CET 2024 from 192.168.1.3 on pts/2
                                Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                                NAME                 FSTYPE      LABEL            UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT        PARTUUID
                                sda
                                sda
                                sdb
                                sdb
                                sdb1                 ext4        BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/usb_backup 01343268-01
                                pve-swap             swap                         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                                pve-root             ext4                         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tmeta
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data_tdata
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data-tpool
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-data
                                pve-vm--210--disk--0 ext4                         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                                pve-vm--200--disk--1 ext4                         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                                pve-vm--220--disk--0 ext4                         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                                nvme0n1
                                nvme0n1
                                nvme0n1
                                nvme0n1p1        856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640
                                nvme0n1p2            vfat                         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/efi         27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                                nvme0n1p3            LVM2_member                  tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma                                  605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                                karl@NUC:~$ ^C
                                karl@NUC:~$ ^C
                                karl@NUC:~$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  NUC login: karl
                                  Password:
                                  sda
                                  sda
                                  sdb
                                  sdb
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tmeta
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data_tdata
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data-tpool
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  pve-data
                                  nvme0n1
                                  nvme0n1
                                  nvme0n1
                                  karl@NUC:~$ ^C
                                  karl@NUC:~$ ^C
                                  karl@NUC:~$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #226
                                  @goetschhofer ich seh auch hier kein Mount deines sticks(sda) .
                                  Liegt womöglich an der Formatierung (fat) dass da nix angezeigt wird. Allerdings frage ich mich dann woher die uuid kam, die du in der fstab stehen hast.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #227
                                    Würde dies was bringen, wenn ich diese jetzt neu mounten würde, wäre dies möglich ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #228
                                      @goetschhofer kannst du versuchen, je nach Formatierung ist er auch an einem Windows PC lesbar, kannst da mal den Stick prüfen
