  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Altersrentner
    #202
    Sehr interessant diese Problematik.
    Da ich auch an Proxmox werkle hätte ich eine Frage.
    Sollte der ioBroker auf einer VM oder in einem LXC installiert werden.
    Welches ist die bessere Lösung.
    Danke schonmal.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Danke schonmal.
      MfG Michael
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #203
      @altersrentner sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Was besser für dich ist.
      Bei LXC gibt es noch mehr zu beachten/konfigurieren damit alles läuft, eine VM ist wie ein separater Rechner
      • G GOETSCHHOFER
        @homoran said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        @goetschhofer damit stellst du dann auch jeden Müll wieder her.
        Ein clean install ist das dann nicht
        Meine Überlegung wäre folgende, aber wahrscheinlich liege ich hier auch falsch.
        Mit dem restore auf den alten Stand hätte ich die Möglichkeit für eine backitup-Datensicherung, hier werden ja nur die Daten gesichert und nicht die Einstellungen bei den Adaptern im iobroker ?
        Ich habe ja eine Menge an Einstellungen in meinen Adaptern, z. B. modbus etc., an die komme ich ja sonst nicht mehr ran ?
        Möchte nur vermeiden, dass ich bei den Einstellungen u. Parametern wieder neu beginnen muss.
        Anschließend würde ich das System wie "mehrfach dringend empfohlen" neue aufsetzen.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #204
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        natürlich gerade alle Einstellungen der Instanzen.
        Welche Daten meinst du?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #205
          Sorry, habe mich sehr laienhaft ausgedrückt, natürlich sind alle Einstellungen der Instanzen gemeint.
          Die Bewegungsdaten sind ja in der Influxdb gespeichert ?
          Die Einstellungen der Instanzen bekomme ich ja nur extrahiert in der backitup-Datensicherung ?
            Altersrentner
            #206
            @homoran sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            Danke für Deine Nachricht.
            Ich hatte den ioBroker testweise in einem LXC installiert,
            Sprich neu aufgesetzt und die vorher gemachte Datensicherung
            dann eingespielt. IP des LXC wurde vom PI übernommen
            und es lief eigentlich im Test über eine Woche recht gut.
            Jetzt warte ich auf einen anderen Minipc und werde es mal mit einer VM probieren.
            Grafana, Influx usw. kommen dann jeweils in einen LXC.
            Das ist doch richtig.
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              MfG Michael
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #207
              Was?
              in getrennte LXC/VM ja.
              LXC oder VM?
              da gibt es kein falsch oder richtig.
              warum dann nicht weiter mit LXC?
              Dann scheinst du ja keine Probleme mit den LXCs zu haben.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                gar Proxmox neu zu installieren wenn da auch noch ne alte Version drauf ist
                6.4
                Würde Sinn machen, Upgrade würde aber auch gehen.
                Frische Installation geht aber genauso schnell und ist die bessere Wahl
                Ich habe mir jetzt mal meine Datensicherungen auf einen meinem 1. USB-Stick angesehen, die letzte ist vom 28.12.2023. Am 3.1.24 habe ich diesen zur Reparatur gebracht.
                Beim 2. USB-Stick zeigt er mir nicht die Details.
                Könnte ich dies so zurückspielen ?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #208
                @goetschhofer klar kannst du dies backup einspielen, sofern es auch funktional ist, steht dem nichts im Wege.
                ich meine mich aber zu erinnern, das auf deinem 2ten Stick iobroker backups via backitup laufen
                  GOETSCHHOFER
                  #209
                  Da hast du Recht, ich habe früher mit backitup auf den USB-Stick bei der Fritzbox Datensicherungen gemacht.
                  Die sind aber aus dem Jahre Schnee.
                  Du wirst es nich glauben ich habe jetzt den iobroker zum Laufen gebracht.
                  Zurückspielen Datensicherung der Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                  Ich wollte schon aufgeben, da ist mir noch eingefallen, ich könnte es nochmals mit:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  versuchen.
                  Siehe da, ich habe einen Schwimmreifen für Dummys gewonnen, die Kiste läuft wieder. Uf😀
                  Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat nur mit anstecken geklappt, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                  Den 2. Proxmox-USB-Backup-Stick zeigt er mir zwar mit der Belegung an, aber die einzelnen Dateien sehe ich nicht.
                  Wie kann ich diese anzeigen lassen ? Gemountet müsste er ja sein, da er ansonsten nicht ersichtlich wäre ?
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    versuchen.
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #210
                    @goetschhofer said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    Dein Gedächtnis ist bewundernswert. 👍
                    Zurückspielen Datensicherung für VM-iobroker aus meinem 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat zu keinem Erfolg geführt.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    versuchen.
                    Mein 1. Proxmox-USB-Backup-Stick hat sich nur mit anstecken verbunden, ohne mounten, und er hat mir gleich die gespeicherten Dateien gezeigt.
                    • G GOETSCHHOFER
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      versuchen.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #211
                      das Thema hatten wir doch kürzlich
                      allein an der Füllstandsanzeige würde ich behaupten, das dieser nicht korrekt eingebunden ist.
                      zeig mal die Übersicht
                        GOETSCHHOFER
                        #212
                        @crunchip
                        Sorry, ich weiß jetzt nicht, welche Übersicht du meinst ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #213
                          @goetschhofer siehste ja selbst, Auslastung passt nicht zum 120 GB Stick
                          beim oberen Stick steht wahrscheinlich das gleiche
                            GOETSCHHOFER
                            #214
                            @crunchip
                            Tatsächlich, warum dies ?
                            Folgendes verstehe ich nicht:
                            Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
                            Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
                            Das Ganze ist verdreht:
                            sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
                            └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part
                            sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
                            karl@NUC:~$ df -h
                            Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev                   16G     0   16G   0% /dev
                            tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
                            /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
                            tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
                            tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
                            /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
                            tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                            karl@NUC:~$
                            karl@NUC:~$ lsblk
                            NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                            **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
                            sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
                            nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
                            ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
                            ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
                            └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
                              ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                              ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
                              ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
                              │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
                              │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
                              │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
                              │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
                              │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
                              │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
                              └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
                            karl@NUC:~$ sudo blkld
                            [sudo] password for karl:
                            sudo: blkld: command not found
                            karl@NUC:~$ sudo blkid
                            /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
                            /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
                            /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
                            /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
                            /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
                            /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
                            /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
                            /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
                            /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
                            /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
                            karl@NUC:~$
                            Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              karl@NUC:~$ df -h
                              karl@NUC:~$
                              karl@NUC:~$ lsblk
                              karl@NUC:~$
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #215
                              dir fehlt das Partitionsformat, es gibt gar kein sdb1
                              df -h
                              oder
                              lsblk
                                df -h
                                oder
                                lsblk
                                GOETSCHHOFER
                                #216
                                @crunchip
                                login as: karl
                                karl@192.168.1.140's password:
                                Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
                                Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
                                karl@NUC:~$ dr -h
                                -bash: dr: command not found
                                karl@NUC:~$ df -h
                                karl@NUC:~$
                                karl@NUC:~$ lsblk
                                karl@NUC:~$
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  login as: karl
                                  karl@NUC:~$ dr -h
                                  karl@NUC:~$ df -h
                                  karl@NUC:~$
                                  karl@NUC:~$ lsblk
                                  karl@NUC:~$
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #217
                                  sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
                                  da fehlt der mountpoint
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    karl@NUC:~$ df -h
                                    karl@NUC:~$
                                    karl@NUC:~$ lsblk
                                    karl@NUC:~$
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #218
                                    waren die vllt vorher anders angesteckt?
                                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GOETSCHHOFER
                                      #219
                                      Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
                                      Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
                                      Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
                                      Vielen herzlichen Dank.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #220
                                        @crunchip
                                        Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
                                        sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
                                        sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
                                        └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup
                                        login as: karl
                                        Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3
                                        karl@NUC:~$ df -h
                                        tmpfs                 3.2G  9.2M  3.2G   1% /run
                                        /dev/mapper/pve-root   57G   24G   31G  45% /
                                        /dev/sdb1             118G   16G   97G  14% /media/usb_backup
                                        karl@NUC:~$
                                        karl@NUC:~$
                                        karl@NUC:~$ lsblk
                                        karl@NUC:~$ ^C
                                        karl@NUC:~$
                                          GNU nano 3.2        /etc/fstab
                                        # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                                        /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                                        UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                                        /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                                        proc /proc proc defaults 0 0
                                        UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480   /media/USB-NUC-NAS   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                        UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3   /media/usb_backup   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
                                        Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
                                        USB-STICK-1:
                                        USB-STICK-2:
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          login as: karl
                                          karl@NUC:~$ df -h
                                          karl@NUC:~$
                                          karl@NUC:~$
                                          karl@NUC:~$ lsblk
                                          karl@NUC:~$ ^C
                                          karl@NUC:~$
                                          USB-STICK-1:
                                          USB-STICK-2:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #221
                                          keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
                                          beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen
