  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    login as: karl
    karl@192.168.1.140's password:
    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x        86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Mar 16 15:26:17 2024 from 192.168.1.3
    karl@NUC:~$ dr -h
    -bash: dr: command not found
    karl@NUC:~$ df -h
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                   16G     0   16G   0% /dev
    tmpfs                 3.2G   18M  3.2G   1% /run
    /dev/mapper/pve-root   57G   40G   15G  74% /
    tmpfs                  16G   43M   16G   1% /dev/shm
    tmpfs                 5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                  16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/nvme0n1p2        511M  312K  511M   1% /boot/efi
    /dev/fuse              30M   20K   30M   1% /etc/pve
    tmpfs                 3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
    karl@NUC:~$
    karl@NUC:~$ lsblk
    NAME                         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
    └─sda1                         8:1    1 119.2G  0 part
    sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk
    nvme0n1                      259:0    0 232.9G  0 disk
    ├─nvme0n1p1                  259:1    0  1007K  0 part
    ├─nvme0n1p2                  259:2    0   512M  0 part /boot/efi
    └─nvme0n1p3                  259:3    0 232.4G  0 part
      ├─pve-swap                 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
      ├─pve-root                 253:1    0    58G  0 lvm  /
      ├─pve-data_tmeta           253:2    0   1.5G  0 lvm
      │ └─pve-data-tpool         253:4    0 147.4G  0 lvm
      │   ├─pve-data             253:5    0 147.4G  0 lvm
      │   ├─pve-vm--210--disk--0 253:6    0    20G  0 lvm
      │   ├─pve-vm--200--disk--1 253:7    0    20G  0 lvm
      │   ├─pve-vm--220--disk--0 253:8    0     4G  0 lvm
      │   └─pve-vm--100--disk--0 253:9    0    20G  0 lvm
      └─pve-data_tdata           253:3    0 147.4G  0 lvm
    karl@NUC:~$
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #217
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    sda 8:0 1 119.3G 0 disk └─sda1 8:1 1 119.2G 0 part sdb 8:16 1 14.6G 0 disk
    da fehlt der mountpoint
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Tatsächlich, warum dies ?
      Folgendes verstehe ich nicht:
      Der sda1 (mit 120 GB) ist laut Info unten eingehängt, aber zeigt mir die einzelnen Dateien nicht an,
      Der sda2 mit 16 GB ist lauf Info unten nicht eingehängt, er zeigt mir aber die einzelnen Dateien an und von diesem Stick habe ich auch vorher das Zurückspielen durchgeführt.
      Das Ganze ist verdreht:
      sda 8:0 1 119.3G 0 disk usb_backup_120GB'
      sdb 8:16 1 14.6G 0 disk Backup-USB-Stick
      Last login: Thu Mar 14 16:03:19 2024
      karl@NUC:~$ df -h
      karl@NUC:~$
      karl@NUC:~$ lsblk
      **sda                            8:0    1 119.3G  0 disk
      sdb                            8:16   1  14.6G  0 disk**
      karl@NUC:~$ sudo blkld
      [sudo] password for karl:
      sudo: blkld: command not found
      karl@NUC:~$ sudo blkid
      /dev/nvme0n1p2: UUID="C21A-6AF6" TYPE="vfat" PARTUUID="27098e9f-622f-4d5d-986d-3        0d0c701f224"
      /dev/nvme0n1p3: UUID="tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma" TYPE="LVM2_member"        PARTUUID="605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5"
      /dev/mapper/pve-swap: UUID="cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587" TYPE="swap"
      /dev/mapper/pve-root: UUID="37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754" TYPE="ext4"
      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0: UUID="5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725" TY        PE="ext4"
      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--1: UUID="bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b" TY        PE="ext4"
      /dev/mapper/pve-vm--220--disk--0: UUID="31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a" TY        PE="ext4"
      /dev/nvme0n1: PTUUID="a74258d7-15e5-46a2-b4e0-3ee695a968e6" PTTYPE="gpt"
      /dev/nvme0n1p1: PARTUUID="856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640"
      /dev/sda1: LABEL="**BACKUP-NUC-120GB" UUID="5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3"        TYPE="ext4" PARTUUID="01343268-01"**
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: PTUUID="49e41980" PTTYPE="dos"
      karl@NUC:~$
      Soll ich das Ganze mit folgenden Befehlen in proxmox nochmals mounten ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #218
      waren die vllt vorher anders angesteckt?
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #219
        @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Dazu hätte ich mir vorher ein Foto gemacht.
        Ich habe beide USB-Sticks zwar an der richtigen Seite, links der Kleine mit 16 GB und rechts der Große mit 120 GB angesteckt, aber links gibt es 2 USB-ports, hier war der linke Stick im Vorderen Bereich angesteckt und nicht links hinten.
        Habe den linken Stick jetzt ganz nach vorne angesteckt und sieh da, er erkennt jetzt auch den 2. Stick mit 120 GB.
        Vielen herzlichen Dank.
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #220
          @crunchip
          Trotz Ansicht der einzelnen Dateien jetzt nach dem umstecken sehe ich zwar auf beiden die einzelnen Dateien, aber in lsblk scheint kein sda1 auf ?
          sda 8:0 1 14.6G 0 disk ??????
          sdb 8:16 1 119.3G 0 disk
          └─sdb1 8:17 1 119.2G 0 part /media/usb_backup
          login as: karl
          Last login: Sun Mar 17 10:57:52 2024 from 192.168.1.3
          karl@NUC:~$ df -h
          tmpfs                 3.2G  9.2M  3.2G   1% /run
          /dev/mapper/pve-root   57G   24G   31G  45% /
          /dev/sdb1             118G   16G   97G  14% /media/usb_backup
          karl@NUC:~$
          karl@NUC:~$
          karl@NUC:~$ lsblk
          karl@NUC:~$ ^C
          karl@NUC:~$
            GNU nano 3.2        /etc/fstab
          # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
          /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
          UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
          /dev/pve/swap none swap sw 0 0
          proc /proc proc defaults 0 0
          UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480   /media/USB-NUC-NAS   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
          UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3   /media/usb_backup   ext4   auto,nofail,sync,users,rw   0   0
          Vorher habe ich alte Dateien, auf dem Stick entfernt.
          USB-STICK-1:
          USB-STICK-2:
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            login as: karl
            karl@NUC:~$ df -h
            karl@NUC:~$
            karl@NUC:~$
            karl@NUC:~$ lsblk
            karl@NUC:~$ ^C
            karl@NUC:~$
            USB-STICK-1:
            USB-STICK-2:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #221
            keine Ahnung was da mit deinem Stick los ist
            beide sind ja in der fstab per uuid eingetragen
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              login as: karl
              karl@NUC:~$ df -h
              karl@NUC:~$
              karl@NUC:~$
              karl@NUC:~$ lsblk
              karl@NUC:~$ ^C
              karl@NUC:~$
              USB-STICK-1:
              USB-STICK-2:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #222
              stimmt diese uuid überhaupt?
              Ausgabe von
              lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
              aber Fenster in die Breite ziehen, damit alles angezeigt wird
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Ausgabe von
                GOETSCHHOFER
                #223
                lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk//
                login as: karl
                Last login: Sun Mar 17 12:13:56 2024 from 192.168.1.3
                karl@NUC:~$ lsblk -lf -o+PARTUUID /dev/disk/*/*
                NAME FSTYPE LABEL UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOI        NT PARTUUID
                sda
                sda
                sdb
                sdb
                sdb1 ext4   BACKUP-NUC-120GB
                                  5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/u        sb 01343268-01
                pve-swap
                     swap         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-swap
                pve-root
                     ext4         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-root
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tmeta
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data_tdata
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data-tpool
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                pve-data
                     ext4         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                     ext4         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                     ext4         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                nvme0n1
                nvme0n1
                nvme0n1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p1
                nvme0n1p2
                     vfat         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/ef        i  27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p2
                nvme0n1p3
                     LVM2_m       tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma        605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                nvme0n1p3
                karl@NUC:~$
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #224
                  @goetschhofer da fehlt ein Teil zur rechten, ich schrieb extra
                  @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    GOETSCHHOFER
                    #225
                    Ich habe bei voller Fensteransicht alles zum Kopieren markiert.
                    Diesmal mal aus der Konsole von proxmox und nicht über Putty.
                    NUC login: karl
                    Password:
                    Last login: Thu Mar 21 15:24:25 CET 2024 from 192.168.1.3 on pts/2
                    Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                    NAME                 FSTYPE      LABEL            UUID                                   FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT        PARTUUID
                    sda
                    sda
                    sdb
                    sdb
                    sdb1                 ext4        BACKUP-NUC-120GB 5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3     96.3G    13% /media/usb_backup 01343268-01
                    pve-swap             swap                         cf51a1d2-9d1b-4f65-a519-4d6e668f2587                  [SWAP]
                    pve-root             ext4                         37a19a0c-03ca-48e7-ba80-4fc7f890f754     30.2G    42% /
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tmeta
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data_tdata
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data-tpool
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-data
                    pve-vm--210--disk--0 ext4                         5dec2030-a0e1-42cb-9aa8-0815b05ac725
                    pve-vm--200--disk--1 ext4                         bcaf99ee-befc-4904-8b8c-580395605d6b
                    pve-vm--220--disk--0 ext4                         31e002f1-6a24-4a6e-b60a-f764d444146a
                    nvme0n1
                    nvme0n1
                    nvme0n1
                    nvme0n1p1        856d5553-a0e1-4a9d-a6e0-69c3c7808640
                    nvme0n1p2            vfat                         C21A-6AF6                               510.7M     0% /boot/efi         27098e9f-622f-4d5d-986d-30d0c701f224
                    nvme0n1p3            LVM2_member                  tuir1X-1iH8-Z0dA-AUm1-AdKS-O8gx-Yme8Ma                                  605b3bc8-b8b7-4e7a-aed8-a17651dfa8d5
                    karl@NUC:~$ ^C
                    karl@NUC:~$ ^C
                    karl@NUC:~$
                    • G GOETSCHHOFER
                      NUC login: karl
                      Password:
                      sda
                      sda
                      sdb
                      sdb
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tmeta
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data_tdata
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data-tpool
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      pve-data
                      nvme0n1
                      nvme0n1
                      nvme0n1
                      karl@NUC:~$ ^C
                      karl@NUC:~$ ^C
                      karl@NUC:~$
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #226
                      @goetschhofer ich seh auch hier kein Mount deines sticks(sda) .
                      Liegt womöglich an der Formatierung (fat) dass da nix angezeigt wird. Allerdings frage ich mich dann woher die uuid kam, die du in der fstab stehen hast.
                        GOETSCHHOFER
                        #227
                        Würde dies was bringen, wenn ich diese jetzt neu mounten würde, wäre dies möglich ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #228
                          @goetschhofer kannst du versuchen, je nach Formatierung ist er auch an einem Windows PC lesbar, kannst da mal den Stick prüfen
