  4. Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B be.pe
    Hey,
    ok das habe ich noch gar nicht gesehen, nutze dann den Pfad aus dem Dockercontainer um mit Hyperbackup das zu sichern.
    Nur zum Verständins, warum installiert man das nicht im Container und wo dann?
    Ich hab es vorher versucht auf der Synology direkt zu installieren:
    sudo apt install nfs-common
    dann kam der Fehler:
    sudo: apt: command not found
    Da das mein erster Adapter im iobroker.
    Muss ich evt. in der Zukunft für andere Adapter auch weitere Zusatzsoftware installieren?
    haus-automatisierungH Offline
    @be-pe sagte in Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!:
    Normalerweise mit einem eigenen Dockerfile, welches auf einem anderen aufbaut.
    Je nach Container werden da unterschiedliche Alternativen angeboten. Wie geschrieben geht das bei dem ioBroker-Container über eine ENV-Variable wenn ich mich richtig erinnere.
    📚 Meine Dokumentation
    • B be.pe
      Hey,
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Weil Container Wegwerfartikel sind.
      In der Regel ist im Container schon alles enthalten was man so braucht. Von wenigen Ausnahmen mal abgesehen.
      Und die werden über die Umgebungsvariable PACKAGES in den Container gebracht.
      Ist aber in Deinem Fall gar nicht nötig.
      Die Daten des ioBroker werden in einem Verzeichnis der Synology persistiert.
      Da landen dann die Backups. Auch die von Homematic.
      Wer möchte, kann die von dort noch zusätzlich per CloudSync in die Cloud schicken.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        be.pe
        Hey danke für eure Hilfe.
        Die Kernfrage ist damit leider nicht geklärt, warum das Backupit nicht direkt den Zugriff auf die Synology bekommt per FTP oder SMB oder NFS.
        Gibt es denn andere Adapter, die das evt. benötigen?
        Denn sonst stehe ich wieder vor dem gleichen Problem!!
        haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B be.pe
          Indirekt schon, weil Du das ja nicht mehr brauchst. :)
          Ansonsten zeig mal die Konfiguration vom Backitup-Adapter. Du kannst ja z.B. auch nicht mit localhost oder 127.0.0.1 arbeiten, weil das ja die IP des Containers wäre (kommt aber auf den network mode an).
            be.pe
            Hey,
            das ist richtig, je nachdem welches Verfahren (FTP,NFS..) ich habe. Eingestellt ist dort die IP der Synology und bei Pfad der freigegebene Ordner mit: z. B. /volume1/test/
            • B be.pe
              Codierknecht
              Wozu?
              Das Verzeichnis /opt/iobroker/ ist ja hoffentlich eh schon gemountet.
              Wenn unbedingt nötig, bekommt man auf dem gleichen Weg jedes beliebige Verzeichnis der Synology in den Container.
                be.pe
                Codierkencht: Ja das ist schon alles korrekt gemountet.
                Nur wenn ich ein Problem habe, will ich es gelöst wissen. Auch wenn es für die Backups jetzt nicht benötigt wird.
                Aber evt. in der Zukunft wieder auftritt bei anderen Adaptern!
                W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • B be.pe
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  DU machst es zum Problem, wo es keins gibt :-)
                  • B be.pe
                    Codierknecht
                    Ist doch gelöst.
                    Gemountet wird in einen Container über dessen Konfiguration.
                    Zumindest solange es um ein Verzeichnis auf dessen Host geht.
                    Braucht man Zusatzpakete wie cifs-utils oder andere, werden die über die Umgebungsvariable in den Container gebracht. Beim Start werden die automatisch installiert.
                    Wie bereits gesagt:
                    Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                    Alles was im Container gebraucht wird, wird in dessen Konfiguration festgelegt.
                    Die Dinger sind dazu da, mal schnell eine Umgebung hochzuziehen, diese zu verwenden und anschließend in die Tonne zu werfen.
                      be.pe
                      Ok dank bin dann mal wieder schlauer.
