  4. Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B be.pe
    Sorry falscher Bildschirm, meine natürlich:
    root@bc856c044581:/opt/iobroker# sudo apt install cifs-utils
    Reading package lists... Done
    cifs-utils is already the newest version (2:7.0-2).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    root@bc856c044581:/opt/iobroker# sudo apt install nfs-common
    nfs-common is already the newest version (1:2.6.2-4).
    root@bc856c044581:/opt/iobroker# ^C
    ich hoffe das ist so korrekt.
    haus-automatisierungH Offline
    @be-pe sagte in Probleme mit iobroker auf der Synology und Backitup!:
    Es wurde ja nix dazu installiert, von daher sind schon alle Abhängigkeiten installiert. Aber wie gesagt, das macht man normalerweise nicht so in Containern.
    Bleibt halt nur die Frage, warum Du nach all den Anmerkungen hier noch daran festhältst :)
    📚 Meine Dokumentation
      be.pe
      Hey,
      ok das habe ich noch gar nicht gesehen, nutze dann den Pfad aus dem Dockercontainer um mit Hyperbackup das zu sichern.
      Nur zum Verständins, warum installiert man das nicht im Container und wo dann?
      Ich hab es vorher versucht auf der Synology direkt zu installieren:
      dann kam der Fehler:
      sudo: apt: command not found
      Da das mein erster Adapter im iobroker.
      Muss ich evt. in der Zukunft für andere Adapter auch weitere Zusatzsoftware installieren?
      haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • B be.pe
        Hey,
        Normalerweise mit einem eigenen Dockerfile, welches auf einem anderen aufbaut.
        Je nach Container werden da unterschiedliche Alternativen angeboten. Wie geschrieben geht das bei dem ioBroker-Container über eine ENV-Variable wenn ich mich richtig erinnere.
        • B be.pe
          Hey,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Weil Container Wegwerfartikel sind.
          In der Regel ist im Container schon alles enthalten was man so braucht. Von wenigen Ausnahmen mal abgesehen.
          Und die werden über die Umgebungsvariable PACKAGES in den Container gebracht.
          Ist aber in Deinem Fall gar nicht nötig.
          Die Daten des ioBroker werden in einem Verzeichnis der Synology persistiert.
          Da landen dann die Backups. Auch die von Homematic.
          Wer möchte, kann die von dort noch zusätzlich per CloudSync in die Cloud schicken.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            be.pe
            Hey danke für eure Hilfe.
            Die Kernfrage ist damit leider nicht geklärt, warum das Backupit nicht direkt den Zugriff auf die Synology bekommt per FTP oder SMB oder NFS.
            Gibt es denn andere Adapter, die das evt. benötigen?
            Denn sonst stehe ich wieder vor dem gleichen Problem!!
            • B be.pe
              Indirekt schon, weil Du das ja nicht mehr brauchst. :)
              Ansonsten zeig mal die Konfiguration vom Backitup-Adapter. Du kannst ja z.B. auch nicht mit localhost oder 127.0.0.1 arbeiten, weil das ja die IP des Containers wäre (kommt aber auf den network mode an).
                be.pe
                Hey,
                das ist richtig, je nachdem welches Verfahren (FTP,NFS..) ich habe. Eingestellt ist dort die IP der Synology und bei Pfad der freigegebene Ordner mit: z. B. /volume1/test/
                • B be.pe
                  Codierknecht
                  Wozu?
                  Das Verzeichnis /opt/iobroker/ ist ja hoffentlich eh schon gemountet.
                  Wenn unbedingt nötig, bekommt man auf dem gleichen Weg jedes beliebige Verzeichnis der Synology in den Container.
                    be.pe
                    Codierkencht: Ja das ist schon alles korrekt gemountet.
                    Nur wenn ich ein Problem habe, will ich es gelöst wissen. Auch wenn es für die Backups jetzt nicht benötigt wird.
                    Aber evt. in der Zukunft wieder auftritt bei anderen Adaptern!
                    W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B be.pe
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      DU machst es zum Problem, wo es keins gibt :-)
                      • B be.pe
                        Codierknecht
                        Ist doch gelöst.
                        Gemountet wird in einen Container über dessen Konfiguration.
                        Zumindest solange es um ein Verzeichnis auf dessen Host geht.
                        Braucht man Zusatzpakete wie cifs-utils oder andere, werden die über die Umgebungsvariable in den Container gebracht. Beim Start werden die automatisch installiert.
                        Wie bereits gesagt:
                        Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                        Alles was im Container gebraucht wird, wird in dessen Konfiguration festgelegt.
                        Die Dinger sind dazu da, mal schnell eine Umgebung hochzuziehen, diese zu verwenden und anschließend in die Tonne zu werfen.
                          be.pe
                          Ok dank bin dann mal wieder schlauer.
