  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @codierknecht
    @DJMarc75
    leider kein Bild 😢
    könnt ihr was sehen, was durch das einlesen des Repos zu Problemen führt?
    Lollo_C
    schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
    @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    leider kein Bild 😢
    Sorry, ich musste das Bild erst zusammensetzen:
    Ich hatte das Script so von machs-smart übernommen. Es hatte aber vor dem Neuaufsetzen und updaten des RasPi keine Probleme bereitet.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      leider kein Bild 😢
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lollo_c hast Du in Deiner Aufzählung auch Adapter die Scheduled sind ? z.B. Wetter oder so ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Lollo_C
        @djmarc75 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
        Ja, hier die aktuelle iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: RasPi4
              Icon name: computer
                 Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
           Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
        15:43:06 up  1:25,  2 users,  load average: 0.58, 0.61, 0.61
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Mon 2024-03-11 15:43:06 CET
                  Universal time: Mon 2024-03-11 14:43:06 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.6G        125M        1.2M        1.2G        1.3G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          4.1G        2.6G        230M
                3792 M total memory
                2518 M used memory
                3119 M active memory
                 411 M inactive memory
                 119 M free memory
                  94 M buffer memory
                1027 M swap cache
                  99 M total swap
                   0 M used swap
                  99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G  9.3G   96G   9% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Mon Mar 11 14:17:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Mar 11 14:17:49 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Mar 11 14:17:50 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        5.0G    /var/
        4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
        4.0G    /var/log
        538M    /var/cache
        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        75M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        444M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
         Installed: 18.19.1-1nodesource1
         Candidate: 18.19.1-1nodesource1
         Version table:
        *** 18.19.1-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            18.19.0-1nodesource1 1001
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0+dfsg1-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
         system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
         system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
         system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
        Objects and States
        Objects:        11579
        States:         9829
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 4
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14165      701/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21083      1266/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17373      1102/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17404      1113/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14264      866/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15660      781/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        14181      683/redis-server 0.
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13023      716/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23226      1402/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14322      919/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25058      1413/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15692      781/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22921      1342/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14166      701/mosquitto
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21134      1281/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13141      865/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13034      716/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           104        15467      571/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15465      571/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          16488      633/NetworkManager
        udp6       0      0 :::41856                :::*                                104        15468      571/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15466      571/avahi-daemon: r
        2024-03-11 15:29:01.020  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
        2024-03-11 15:29:01.023  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
        2024-03-11 15:29:01.045  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
        2024-03-11 15:29:20.606  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
        2024-03-11 15:29:20.647  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
        2024-03-11 15:29:20.650  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
        2024-03-11 15:29:25.205  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167365200,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365200}
        2024-03-11 15:29:25.702  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167365699,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365699}
        2024-03-11 15:29:25.708  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167365700,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365700}
        2024-03-11 15:34:39.853  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167679833,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
        2024-03-11 15:34:40.837  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
        2024-03-11 15:34:40.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
        2024-03-11 15:35:31.046  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
        2024-03-11 15:35:31.087  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731042}
        2024-03-11 15:35:31.146  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167731142,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731142}
        2024-03-11 15:36:19.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_41","ack":false,"ts":1710167779836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167779836}
        2024-03-11 15:36:20.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
        2024-03-11 15:36:20.843  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
        2024-03-11 15:41:50.824  - info: admin.0 (919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 javascript
        2024-03-11 15:41:59.163  - warn: admin.0 (919) dwd has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/land/options/1","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/options/items/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"noTranslation"},"message":"must NOT have additional properties"}]
        2024-03-11 15:44:08.937  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710168248931,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
        2024-03-11 15:44:09.761  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
        2024-03-11 15:44:10.105  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710168249930,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249701}
        2024-03-11 15:44:10.111  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710168249932,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249699}
        2024-03-11 15:44:24.608  - warn: host.RasPi4 too delayed answer for system.host.RasPi3
        Wilfried
        • L Lollo_C
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                  3792 M total memory
                  2518 M used memory
                   119 M free memory
                    94 M buffer memory
                  1027 M swap cache
                    99 M total swap
                     0 M used swap
                    99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          5.0G    /var/
          4.0G    /var/log
          538M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
           Version table:
              18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11579
          States:         9829
          Pending Updates: 4
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
          Ja
          Sehr gut dass du iob diag zeigst, aber wenn Du Scheduled-Adapter in Deiner Aufzählung hast dann kippt Dir Dein Skript um da diese Datenpunkte auf (null) gehen wenn der jeweilige Adapter sich wieder deaktiviert.
            Ja
            Lollo_C
            ... aber wenn Du Scheduled-Adapter in Deiner Aufzählung hast dann kippt Dir Dein Skript um da diese Datenpunkte auf (null) gehen wenn der jeweilige Adapter sich wieder deaktiviert.
            So ganz verstehe ich das nicht, da die zeitgesteuerten Adapter den Datenpunkt "connection" nicht haben und deshalb von dem Script auch nicht angesprochen werden.
            Wie dem auch sei, ich lasse das Script erst einmal deaktiviert und warte ab, was passiert.
            Wilfried
            DJMarc75D L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lollo_C
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Aber klar hat jeder installierte Adapter den Datenpunkt "connected" - bis auf die VIS-Adapter, also Widgets-Adapter.
              Ich bau da heut noch was zusammen.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Als JS wäre es einfach:
                const ids = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.connected]'));
                on({id: ids, change: 'ne'}, async function(obj) {
                    let active = 0;
                    let inactive = 0;
                    for (let id of ids) {
                        const instanceObject = await getObjectAsync(id.replace('.connected', ''));
                        const scheduled = getAttr(instanceObject, 'common.schedule');
                        if (!scheduled) {
                            if (getState(id).val) {
                                active++
                            } else {
                                inactive++;
                    log(`Aktive Instanzen: ${active}`);
                    log(`Inaktive Instanzen: ${inactive}`);
                    await setStateAsync('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' , !inactive, true);
                Für Blockly fehlt mir gerade die Muße ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                      let active = 0;
                      let inactive = 0;
                          if (!scheduled) {
                                  active++
                              } else {
                                  inactive++;
                  haus-automatisierungH Offline
                  Das Problem an diesem Script ist aber generell, dass man es regelmäßig neustarten muss damit alle Instanzen berücksichtigt werden. Und es könnte Probleme geben, wenn eine Instanz gelöscht wird (weil der State dann nicht mehr da ist, aber noch in der Liste steht).
                  @codierknecht sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                  Da würde ich eher auf den common.mode gehen und nur daemon berücksichtigen. Gibt ja neben Schedule auch noch einige andere.
                  📚 Meine Dokumentation
                    Codierknecht
                    @haus-automatisierung
                    Wie gesagt:
                    Prinzip:
                    Da führen - wie so oft - viele Wege nach Rom.
                    @haus-automatisierung sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                    Das ließe sich vermutlich auch noch irgendwie automatisieren.
                    Ein bisschen Gehirnschmalz darf der TE da natürlich noch investieren 😁
                    • L Lollo_C
                      Lollo_C
                      @lollo_c Hallo Zusammen,
                      also an dem Script lag es offensichtlich nicht,. Obwohl es deaktiviert war hat der Raspi heute wieder seinen Dienst eingestellt: Symptome wie gehabt;
                      • iobroker und Vis nicht erreichbar
                      • Raspi rote LED an, grüne blinkt,
                      • Ping antwortet sofort
                      • mit Putty nicht erreichbar.
                      Ich habe ihm eine Stunde Zeit gegeben und dann den Stecker gezogen. Nach dem Neustart ins Protokoll geschaut. Die letzten Einträge vor dem Crash waren wieder:
                      2024-03-12 15:44:10.246 - info: admin.0 (919) Request actual repository...
                      2024-03-12 15:44:12.765 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      Jemand eine Idee, wie ich weitersuchen kann?
                      Wilfried
                      • L Lollo_C
                        Schau dir deine Lautsprecher-Skripte an. Nicht das du mit denen das System strangulierst.
                          Lollo_C
                          @thomas-braun sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                          Okay, ich habe die Scripte erst einmal alle deaktiviert. Mal sehen, was morgen passiert ;-)
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            Lollo_C
                            Gestern lief der ioBroker durch. Aber heute kam es wieder zum Absturz. Im Log waren um 16:51 Uhr wieder die letzten Meldungen zu lesen:
                            2024-03-14 16:51:44.443 - info: admin.0 (900) Adapter rating updated
                            2024-03-14 16:52:07.331 - info: admin.0 (900) Request actual repository...
                            2024-03-14 16:52:10.859 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            Danach wieder wie gehabt: ping i.O. ; mit Putty kein Zugriff. Um 17:41 habe ich dann den Stecker gezogen und der RasPi lief neu hoch. Beim betrachten der Logs fiel mir danach auf, dass der RasPi in der Zwischenzeit wohl doch was ins log geschrieben hat. Folgende Einträge sind von 17:31 Uhr:
                            2024-03-14 17:31:25.715 - info: host.RasPi4 iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-14 17:31:25.722 - info: host.RasPi4 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-14 17:31:25.723 - info: host.RasPi4 hostname: RasPi4, node: v18.19.1
                            2024-03-14 17:31:25.724 - info: host.RasPi4 ip addresses: 192.168.2.210 2003:e0:9712:9a00:a47e:4086:36a5:a208 fe80::5635:5d6e:3e15:cb7e
                            2024-03-14 17:31:27.258 - info: host.RasPi4 connected to Objects and States
                            2024-03-14 17:31:27.288 - info: host.RasPi4 added notifications configuration of host
                            2024-03-14 17:31:28.283 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeCurrent"
                            2024-03-14 17:31:28.287 - info: host.RasPi4 55 instances found
                            2024-03-14 17:31:28.368 - info: host.RasPi4 starting 28 instances
                            2024-03-14 17:31:28.381 - warn: host.RasPi4 startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
                            2024-03-14 17:31:28.383 - info: host.RasPi4 iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
                            2024-03-14 17:31:28.572 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeNewest"
                            2024-03-14 17:31:28.591 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 898
                            2024-03-14 17:31:28.623 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.nodeNewestNext"
                            2024-03-14 17:31:28.633 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmCurrent"
                            2024-03-14 17:31:28.641 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmNewest"
                            2024-03-14 17:31:28.650 - info: host.RasPi4 Delete state "system.host.RasPi4.versions.npmNewestNext"
                            2024-03-14 17:31:28.658 - info: host.RasPi4 Some obsolete host states deleted.
                            2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                            2024-03-14 17:31:32.513 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 909
                            2024-03-14 17:31:32.803 - info: host.RasPi4 iobroker npm-install: exit 12
                            2024-03-14 17:31:32.957 - info: admin.0 (898) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-14 17:31:33.009 - info: admin.0 (898) requesting all objects
                            2024-03-14 17:31:36.174 - info: admin.0 (898) received all objects
                            2024-03-14 17:31:36.561 - info: host.RasPi4 instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 932
                            2024-03-14 17:31:36.754 - info: admin.0 (898) Request actual repository...
                            2024-03-14 17:31:36.826 - info: admin.0 (898) socket.io server listening on port 8081
                            2024-03-14 17:31:36.843 - info: admin.0 (898) http server listening on port 8081
                            2024-03-14 17:31:36.844 - info: admin.0 (898) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-03-14 17:31:39.474 - info: influxdb.0 (909) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-14 17:31:39.518 - info: influxdb.0 (909) No stored data from last exit found
                            2024-03-14 17:31:39.522 - info: influxdb.0 (909) Connecting http://localhost:8086/ ...
                            2024-03-14 17:31:39.523 - info: influxdb.0 (909) Influx DB Version used: 1.x
                            Dann folgt eine ganze Auflistung bei der alle geloggten Datenpunkte der influxdb aufgelistet sind. Gefolgt von eine Auflistung aller Scripte im javascript-Adapter und dann den Homematic usw. Adapter.
                            Würde mich über den nächsten Tipp zur Fehlersuche sehr freuen.
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              nicht unbedingt!
                              der Raspi hat keine Batteriegepufferte Echtzeituhr.
                              es kann also eine falsche Uhrzeit sein, bevorcder Pi sich per ntp wieder die richtige Zeit verschaffen konnte.
                                nicht unbedingt!
                                Lollo_C
                                nicht unbedingt!
                                Schade. Ich hatte schon die Hoffnung, dass ich nur nicht lange genug gewartet hätte. Kann ich denn sonst noch irgendwo sehen, waren der ioBroker eingefroren ist?
                                Wilfried
                                • L Lollo_C
                                  nicht unbedingt!
                                  @lollo_c hattest du das log aus den Dateien geholt?
                                  (/opt/iobroker/logs)
                                    Lollo_C
                                    @homoran Ja, es ist aber mit dem aus dem ioBroker identisch.
                                    Wilfried
                                    • L Lollo_C
                                      da sind aber mehrere
                                        Lollo_C
                                        @homoran Da sind die gz-Dateien der letzten Tage, die iobroker.2024-03-14.log, eine iobroker-audit.json und ein Ordner iobroker.current.log, den ich mit FileZilla nicht öffnen kann. Heruntergeladen ergibt er eine Text-Datei mit bekanntem Inhalt.
                                        Wo müsste ich suchen?
                                        Wilfried
                                        • L Lollo_C
                                          im log des gestrigen Tages, nicht im current.log
